Một mình nó thì...1 pha thôi bác à, loại EI thì 1 cục có thể 3 pha vì có 3 gông từ (loại 3 pha 3trụ lớn đều nhau)
,[/quote] Một mình nó thì...1 pha thôi bác à, loại EI thì 1 cục có thể 3 pha vì có 3 gông từ (loại 3 pha 3trụ lớn đều nhau)[/quote] vậy giờ e chập 2 cục làm 1 thì quấn được 2 pha L hả cụ ?
Một mình nó thì...1 pha thôi bác à, loại EI thì 1 cục có thể 3 pha vì có 3 gông từ (loại 3 pha 3trụ lớn đều nhau)[/quote] vậy giờ e chập 2 cục làm 1 thì quấn được 2 pha L hả cụ ?[/quote] Có vẻ bác thích điện...3pha , nó thích hợp cho điện công nghiệp... động cơ 3 pha, hoặc nắn dòng tương đối phẳng mà không cần tụ lớn. 3pha ( gồm 3 thành phần 1 pha lệch pha 120độ) ra 3 dây hoặc 4 dây tùy BA nguồn...nếu bác xài hết 3 dây nóng thì là xài 3 pha, nếu chỉ xài 2dây nóng hoặc 1 nóng 1 nguội thì hiểu rằng xài 1 pha...chỉ có điều điện áp khác nhau thôi (380 hoac 220V). Xin lỗi mọi người em xin ..múa rìu qua mắt thợ tí ạ :mrgreen:
Xuyến thì 1 cục chỉ quấn 1 pha thôi, muốn 3 pha thì dùng 3 cục. Cơ bản công suất nó cũng phụ thuộc và tiết diện của lõi nữa. Lõi nặng nhưng tiết diện bé quá công suất cũng không cao được. Cụ nguyennam76 muốn dùng 3 pha thì kiếm biến áp 3 pha, cách ly có nhiều mà bác (đa số 380 - 400V ->200 - 220V) Cục lõi của cụ hình như dùng làm gì khác chứ không phải lõi biến áp. Thanks.
vâng thank cụ lõi của e đi nhặt đồng nát về cụ ạ . thấy fe nó thật đẹp quá tính tận dụng quấn bacl chắc kiểu này không được rồi
e cứ muốn tận dụng hết công xuất ,cụ xem cần quấn dây mấy ly , e dùng điện 100v 50% 220v 50% . cụ cứ tính xem cần dây bao nhiêu ,quấn như thế nào cụ hướng dẫn e để e triển khai
nhựa trắng quấn lớp ngoài cùng biến thế xuyến ở HCM có chỗ nào bán ko các bác , nếu ko có thì lấy cái gì thay thế được . thanks
sau khi nghe các cụ tư vấn thì e quyết định bỏ cái lõi to đó . đi đồng nát cái lõi nhỏ này về, có vẻ hợp hơn ,mong các cụ giúp đỡ tính hộ xem cục này sơ cấp cần bao nhiêu vòng/v .đường kính ngoài 25 .rộng 5cm cao 12cm nặng 28kg hình e nó đây ạ
Cụ lấy hệ số khoảng 36-38 OK, hoặc 40 cho nó an toàn, công suất giảm chút. Hệ số vòng/volt = 40/60 = 0,667. Lõi 28kg cho công suất khoảng 3.5kVA, sơ cấp dây đồng D~ 2.6mm (S = 5mm2) hoặc chập đôi dây 1.8mm quấn 147 vòng. Thứ cấp tùy bác, tính thêm ~2% hao hụt điện áp (quấn thử mới biết). Thanks.
- Em cũng quấn được 2 cục BACL ( một cục 1kva, một cục 4kva). Cái khó nhất khi quấn BACL cho Audio là chon hệ số vòng/volt, vì là biến áp công suất lớn nên hệ số nhỏ hơn 1, và cục BACL cho Audio và Công nghiệp hơn nhau chỗ này :shock: . Trải nghiệm của em là quấn đi quấn lại cho cục BACL 4KVA lần thứ n+1 mới thỏa mãn .
thank các bácbác đặc biệt là bác Muihex đã nhiệt tình giúp đỡ .thông số bác đưa chính sác quá thành quả sau buổi chiều của e đây
Cụ chủ làm đẹp quá. Nhân tiện em hỏi xxx câu ahj. Trong trường hợp hai cục xuyến xếp chồng lên nhau như cụ chủ làm, có cần chú ý đến chiều cuốn fe của xuyến không các cụ , tks!
Em cũng có ý định chồng fe xuyến nên tìm tòi kỹ nhưng ứ có tài liệu nào bàn về chiều của fe nên chắc cụ chuẩn đó. Em hỏi cắc cớ vậy mong ae nào được học hành tử tế fix vụ này lại, sau mọi người khỏi bận tâm. Em cũng đang xài b.a cl xuyến và thấy Tây nó cuốn đầu ra có 2 cuộn 220 một em dùng cho pow, một cho pre. Cộng với một cơ số cuộn nhỏ kèm theo nên có thể đấu thêm ra 100, 110, 120 dùng cho CD rất tiện. Ngoài ra có thể dùng chính những cuộn đó đánh trực tiếp amp luôn khi chưa tìm được biến áp nguồn, tiện đủ bề. => Gợi ý cụ nếu còn cửa sổ và ưa vọc cụ thêm mấy cặp đầu ra: 26-26, 20,20, 35-35 . Tiện đây em cũng hỏi : Về lý thuyết, tất cả thiết bị đầu cuối dùng chung một đầu ra của b.a cách ly tốt hay tách riêng mỗi thằng một cuộn ra như em đang dùng tốt ahj. Mong giải đáp từ các cụ, tks!
