Hỏi về cách quấn biến áp xuyến
Discussion in 'Bán dẫn' started by minhtriet, 23/9/08.
  1. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Em tháo lioa cũng hay đếm thì nó tính k chỉ không đến 30. nhưng khi mình cuộn nó hơi e e. bác tính cao lên chút sẽ êm ru.
  2. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Chẳng giấu gì bác trinh_anh tu ngày trước em cũng có lọ mọ quấn 1 cái lõi 5Kg của lioa dù đã ngâm tẩm kĩ, lúc đầu quấn hệ số 30 cắm điện làm cái rụp nhà tối om :mrgreen: , lần 2 lên 40 cầu chì 5A nó làm cái đen xì :? , lần 3 hệ số cao nhất theo bác già chuyên quấn biến áp xuyến bẩu là 45. Hự hự lần này cầu chì 3A nó k cháy dưng cắm điện xong nó gừ gừ :twisted: vừa sướng vừa tức, mà để lâu nó còn ấm cơ.
    Các lần quấn mò như vậy em chừa và dùng công thức bây giờ chưa thấy nó gừ gừ bao giờ :D
    Nếu bác quấn cho GM ver 2 thì em tính luôn dây cho bác.
    Vòng trên vol có 2 lựa chọn vì bác chưa cho em biết lõi có tốt hay lõi ọp ẹp của một số đời lioa.
    Với hệ số 40 thì N= 2 vòng/vol; hệ số 45 thì N= 2,2 vòng/vol, hệ số này bác dùng để tính vòng ra trên mỗi quận mà sơ cấp bác quấn nhé.
    Thứ cấp 1cho CS: 0-45;0-45 600W 13A dây 2,35 tuỳ bác quấn đc hay k thì giảm dây xuống gần 2 mm thì dòng sẽ giảm. em ước tính 1,7kg dây
    Thứ cấp 2 cho VAS: 0-56;0-56 120W 2A dây 0,92 mm ước tính 0,5kg.
    Đây là hệ số an toàn cao nên bác nên quấn cho chắc.
  3. TQ_Audio
    TQ_Audio Advanced Member
    Em cảm ơn bác. Em đã có dây 2,2mm rồi lúc nào ra chợ mua dây rồi mần luôn.
  4. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Hi , cháu xin đc ngoài lề tí mong các bác bỏ quá cho :D
    Bác nào có cái sơ đồ ổn áp lioa cho cháu xin với , phần cuộn dây ạ loại 5k , nhà cháu đang sửa một cái ổn áp của khách mà người sửa trước người ta cắt lung tung hết cả ra k0 biết đâu mà lần , cháu thử đấu lại theo phán đoán thì nó nhảy automat liên tục , khi k0 nhảy thì đo được áp ra có mấy vôn , lôi cục đổi điện 110V ra thử thì nó ra cũng chỉ mấy vôn và nổ cầu chì cục đổi điện , chổi than quay thì nó cứ quay loạn xị ngậu hết cả lên , chả biết nó đi về đâu :mrgreen:
    Thanks các bác ạ :wink:
  5. anhbayxi
    anhbayxi Advanced Member
    Bình Định là quê, Hà Nội là nhà
    Vẽ thì mình không rành lắm nhưng về nguyên tắc làm việc thì như thế này nhé:
    Bác nhìn ở phần Input sẽ thấy có 2 dây ( 0V và 220v trong trường hợp đầu vào là 220V nhé) có một sợi dây là dây 0V sẽ được đấu chung vào cả đường Input lẫn Output, còn 1 sợi dây nữa được đưa qua CB đầu vào rồi qua đồng hồ A, sau đó được nối với 1 cuộn bù ( cuộn này vào 1 đầu ra 2 đầu. Đây là đối với loại lõi dùng 2 chổi than nhé, còn loại dùng 1 chổi than thì k có cuộn này mà đưa đến thẳng chổi than từ đồng hồ A luôn ) rồi đưa đến chổi than. Đây chính là phần sẽ quay khi điện áp đầu vào thay đổi.
    Về phần Out thì bạn nhìn lên lõi ổn áp sẽ thấy có 3 đầu dây ra: Một đầu dây 0V thì đã được nói đến ở trên rồi chính là đầu dây dùng chung cho cả In và Out, còn 2 đầu dây còn lại là 100V và 110V. Chú ý là chiều dây của dây 0V sẽ ngược với chiều của dây 100, 110V ( cả 3 đầu dây này để từ trong lớp dây bên trong thò ra ngoài đối với loại lõi ổn áp quấn 2 lớp còn đối với loại 1 lớp thì dễ rồi, tất cả đầu dây để nằm bên ngoài và đặc biệt là loại quấn 1 lớp chỉ dành cho dải điện áp vào rộng VD như: 90 - 250V ). Riêng dây 220V thì xác định rất dễ vì nó nằm luôn bên ngoài và được móc vòng 2 nhánh dây lại với nhau, còn một đặc điểm nữa là phần móc vòng dây đó nằm ở 1/4 của nhánh dây và 2 đầu nằm ngược phía nhau.
    Về phần mạch điều khiển thì được nuôi riêng bằng đôi dây nhỏ xíu từ trong lõi ổn áp đi ra, còn không được lấy từ lớp ngoài nhưng điện áp nhỏ ( 12V )
    Hi vọng là với những thông tin trên đây đủ để bác xử lý ngon lành cái ổn áp của mình. Có gì không rõ thì mình trao đổi tiếp nhé.
  6. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Hi cháu cám ơn chú nhiều lắm ạ ,chú viết dễ hiểu lắm ạ , có đoạn này cháu chưa đc hiểu cho lắm , chú có thể giúp cháu diễn giải nó ra được k0 ạ . Cái ổn áp đó nó có hai lớp ạ , nhưng mà các điện áp ra đều được lấy từ lớp bên ngoài ạ , lớp trong là một cuộn dây kín nó đang thò đầu ra cháu chưa biết nối nó vào đâu , một đầu cháu cấp điện vào , một đầu cháu nối với lớp ngoài ạ và lớp ngoài được đấu nối như chú hướng dẫn , cháu sợ nối ngược chiều ( ngược pha ) cuộn dây lớp trong với cuộn lớp ngoài nên dẫn đến hiện tượng đó ( cái ổn áp này cũng có điện áp cấp vào từ 90~250V ạ ). Mong chú chỉ giáo , Thanks chú nhiều ạ :D
  7. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Theo những ổn áp em từng biết thì loại giải 90V sẽ chỉ có 1 lớp dây, chỉ có loại giải 150 mới có 2 lớp dây. Nếu giải 90V mà có lớp dây bên trong thì nó là cuộn 15V cấp cho servo. Bác dùng 2 đầu ngoài cùng của cuộn dây to bên ngoài cắm thử vào 220, nếu không tụt điện lưới là OK. Còn các đầu khác trên cuộn ngoài là 0v 100v 110v 220v 250v
  8. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Dạ cháu cũng hổng có biết nữa , nó có hai lớp ạ , đều dây to bự cả , còn cuộn bên trong 20V cấp cho mạch khiển motor thì cháu cũng thấy nó rùi ạ . Cháu làm thế này ạ : lấy một đầu của cuộn trong nối với một đầu của cuộn ngoài ( theo độ dài của dây thì đúng là cùng pha như k0 biết có đúng k0 , dây này ngăn ngắn ngay sát đó ) , rùi một đầu cuộn trong còn lại cấp vào nguồn ( dây này dài đến nguồn ) ,cấp điện vào chổi than nữa thì automat nhảy , trong khi cháu tắt hết thiết bị rùi , cắm nồi cơm , bếp từ ,... vào nguồn điện thì vẫn bình thường => nhảy automat là do cái lioa này . Ban đầu cháu lấy thanh quét chổi than làm dây 0V chung cho cả điện vào lẫn điện ra , sau theo sự chỉ giáo của chú anhbayxi lấy dây cuộn dây làm dây chung 0V , chổi than làm đầu cấp điện nhưng nó vẫn nhảy automat :mrgreen: Thanks bác đã giúp đỡ cháu ạ :D
  9. anhbayxi
    Giờ bạn nhìn trên lớp ngoài nhé. Có phải là nó sẽ có 2 nhánh dây riêng biệt được mài đi khoảng gần 1/2 sợi dây không, chổi than gồm có 2 viên than sẽ chạy trên 2 nhánh dây này. Bạn lại tiếp tục nhìn thấy có 1 sợi dây điện bọc nhựa bình thường nối với 2 nhánh dây này ( cái này là nsx họ đã nối sẵn rồi và tại mỗi điểm nối đều được nhét tờ bìa cách điện với các vòng dây bên cạnh, và điểm nối này nó sẽ nằm ở gần phía đầu của từng nhánh dây nhưng sẽ ngược hướng nhau. VD: nhìn từ hướng mặt dây bị mài và đặt lõi dây sao cho 2 phần không có dây quấn nằm ở 2 bên thì sẽ thấy 1 đầu dây bị hàn vừa nói ở trên là đầu 220V đấy nằm ở bên tay trái của nhánh bên trên chẳng hạn, còn đầu 220V còn lại sẽ nằm ở bên tay phải của nhánh bên dưới ). Từ điểm nối dây chung này sẽ có 1 đường dây ( 220V ) chạy ra phía cấp điện áp ra. Như vậy chắc bạn đã hình dung được rồi nhỉ. Chúc thành công
    Còn nếu vẫn chưa rõ thì bạn chụp cái hình lên mình chỉ sẽ đơn giản hơn nhiều
  10. anhbayxi
    Loại dải 90V là loại nào vậy bác. Theo em biết thì với loại ổn áp thường thì có 2 lớp dây, loại dải rộng thì chỉ có 1 lớp dây ( lý do là để cho chổi than có hành trình quay dài hơn )
  11. anhbayxi
    Nhầm nghiêm trọng rồi bạn ơi. Từ lớp dây trong thò ra có 3 đầu dây đúng không ( cái này không nối với bất kỳ đâu cả vì nó là 3 đầu: 0V, 100V, 110V ). Mình đã nói ở trên rồi là đầu dây 0V là dây đưa cọc 0v ở phần cấp vào. Xác định dây 0v này cũng không khó khăn lắm vì trong 3 đầu dây thò ra đó bạn sẽ nhìn thấy có 2 dây cùng 1 phía còn 1 dây còn lại nằm ở phía kia ( đây chính là dây 0V ). Còn dây đầu vào 220V nữa thì bạn chạy từ cọc đầu vào 220V qua CB --> đồng hồ A --> cuộn bù --> chổi than. Để tránh cho CB bị nhảy trong trường hợp mạch điều khiển mô tơ không chay bạn nên đặt chổi than ở vị trí của dây 220V ( cái này bạn chỉ cần xoay chổi than sao cho 2 viên than nó nằm trên 2 sợi dây bị mài đó ở vị trí của sợi 220V là ổn thôi )
  12. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    mình không biết rõ lắm nhưng thấy đề thế này: INPUT 90~250V. mình dùng loại này của Lioa nó có 1 lớp dây.
  13. anhbayxi
    He he. Đấy là loại dải rộng bác ah. Loại này chỉ có 1 chổi than thôi
  14. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Cháu cám ơn chú nhiều lắm ạ, đọc bài của chú cháu cũng hiểu đc phần nào nhưng khi ngó ra cái lioa thì hoàn toàn ngược lại nó la loại dải rộng 1 chổi than nhưng lại có tới 2 cuộn dây liền , tạm thời hôm qua cháu đấu như trong hình thì automat k0 bị nhảy ( cháu để chổi than đúng vị trí chú bảo thì k0 bị nhảy thật ) nhưng mà mấy con diode trên bo khiển motor thì bốc khói :mrgreen: Chú phán giúp cháu nha chú , tối về cháu sẽ thay mấy con diode xem còn khói k0 ạ. Thanks chú nhiều ạ :D
      40,5 KB
  15. anhbayxi
    Bạn chụp hình nhìn khó quá :( . Dựa trên ảnh chụp thì mình có thể nói thế này thôi:
    Đây là loại máy dải rộng nên dùng 1 chổi than là đúng rồi. Loại này thì tất cả dây 100V, 110V, 220V đều nằm ở lớp ngoài cùng ( do chổi than sẽ quét từ 90-240v ). Hai đầu dây còn lại từ lớp trong đưa ra ngoài thì 1 là dây 0v và 1 là dây nối lớp trong và lớp ngoài, còn dây nguồn nuôi nhỏ xíu thì đơn giản rồi. Để xác định đầu dây 0V thì bạn có thể dùng đồng hồ vạn năng bật qua thang đo điện trở Rx1 đo ( một đầu que đặt ở 220V hoặc tít mút đầu điện áp cao cho thoải mái, que đo còn lại đo vào 2 đầu dây từ lớp trong ra, cái nào có R lớn hơn là đầu 0V, như vậy đầu dây còn lại là dây nối giữa 2 lớp và sẽ được nối với vòng dây đầu tiên của dải điện áp thấp ( nói thì lòng vòng chứ thực ra ở tại vòng dây đầu tiên này đã có dấu hàn từ ngày xưa rồi )
    Như vậy là phần dây xong rồi nhé. Còn sang phần mô tơ điều khiển: Tạm thời bạn hãy tách phần cơ điều khiển ra khỏi bánh răng chính của lõi dây ( mục đích là khi cấp điện áp vào nó khỏi chạy bậy bạ làm mình hoảng không chỉnh gì được ).
    Khi cấp điện áp vào nhớ để chổi than ở vị trí 220 nhé, bạn để ý sẽ thấy bánh răng mô tơ quay một chiều nào đó, khi đó bạn nhìn trên bo điều khiển có một cái chiết áp nhỏ, điều chỉnh cái chiết áp đó sao cho bánh răng không còn chạy nữa là ok
    Giờ là sang phần thử công tắc phần cắt cao, cắt thấp: Giả sử mô tơ điều khiển đang đứng yên, bạn quay chổi than lệch sang khỏi vị trí 220V khoảng chục vòng dây thì sẽ thấy mô tơ lại tiếp tục hoạt động, khi đó bạn để ý có 2 cái công tắc được đóng cắt bới 1 cái vít bắt xuyên qua chổi than và được bọc cách điện ( cái này cẩn thận nhé, nếu bị mất ống cách điện thì khi công tắc bị vít đá vào sẽ rò điện ra ngoài đấy ). bạn thử ấn từng công tắc vào nếu thấy mô tơ dừng lại là ok, tiếp tục lại đẩy lệch chổi than sang hướng ngược lại rồi lại thử với công tắc còn lại. Nếu tất cả ngon hết thì bạn có thể yên tâm lắp hoàn chỉnh lại tất cả các phần rồi hiệu chỉnh lại chiết áp trên bo điều khiển cho điện áp ra chuẩn xác là xong.
    Chúc bạn thành công.
  16. anhbayxi
    Sorry hồi nãy mình hướng dẫn không rõ ràng lắm về cách tìm dây 0V. Giả sử dây 0V và dây nối lớp trong với lớp ngoài đang được tách rời . Bạn nhìn hướng dây quấn lớp ngoài thì cũng sẽ xác định được đầu dây đâu tiên của cuộn dây quấn lớp trong ( dây 0V ).
    VD như trên ảnh chụp của bạn nếu hướng quấn dây lớp ngoài của bạn từ 90 -240 là ngược chiều kim đồng hồ chẳng hạn thì dây 0V là dây nằm bên tay trái
  17. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Hi thanks chú nhiều ạ :D , chú viết rất dễ hiểu , cháu sẽ làm theo như chú nói , cháu cám ơn chú đã chỉ giáo cho cháu biết ạ :D
  18. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Theo sự chỉ dẫn của chú sau một tối cháy nổ thì cuối cùng nó cũng ổn định và cấp đúng áp ra khi chỉnh cái trime chú bảo , chổi than đã quay đều cả khi điện vào 220 lẫn 110 , áp ra đều bằng 220V .Thoạt đầu cháu để đúng chổi than ở vị trí 220V nhưng k0 hiểu sao CB cứ bị nhảy , sau mới phát hiện ra là điện nhà mình 230V , hú hồn :mrgreen: Cháu cám ơn chú nhiều lắm , thanks chú đã chỉ giáo cho cháu học hỏi ạ :D
  19. anhbayxi
    Chúc mừng bạn nhé. Sau vụ này trình độ sửa ổn áp lên ngon lành rồi ha :D
  20. syen
    syen Advanced Member
    Bang KenKen
    Bác chắc chắc đã hoặc đang từng công tác tại LiOA :?:
  21. anhbayxi
    Sao bác biết vậy :D
  22. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Hi cháu cám ơn chú ạ , thấy chú đẳng cấp thế này thì chắc chắn chú rất có kinh nghiệm trong việc sửa ổn áp , nên ai cũng đoán chú đang công tác tại LIOA :mrgreen: Cháu cám ơn chú lần nữa ạ , cái ổn áp sau một đêm test thì giờ nó đã yên vị ở nhà chủ nó rùi :D Thanks chú đã chỉ giáo ạ :D
  23. AGC
    AGC Advanced Member
    343 Minh Khai - Hà Nội
    Có thể cụ Syen là quân của cụ Bảy hoặc ngược lại :lol:
  24. anhbayxi
    Bác chắc chắc đã hoặc đang từng công tác tại LiOA :?:[/quote]
    Sao bác biết vậy :D[/quote]
    Có thể cụ Syen là quân của cụ Bảy hoặc ngược lại :lol:[/quote]
    Em nghi em thuộc cái đoạn ngược lại quá :D
  25. anhbayxi
    Bác chắc chắc đã hoặc đang từng công tác tại LiOA[/quote]
    Hi cháu cám ơn chú ạ , thấy chú đẳng cấp thế này thì chắc chắn chú rất có kinh nghiệm trong việc sửa ổn áp , nên ai cũng đoán chú đang công tác tại LIOA :mrgreen: Cháu cám ơn chú lần nữa ạ , cái ổn áp sau một đêm test thì giờ nó đã yên vị ở nhà chủ nó rùi :D Thanks chú đã chỉ giáo ạ :D[/quote]
    Kiểu này dễ mình gửi bạn STK để gửi cho mình tiền hoa hồng trong vụ kiếm tiền này quá nhỉ :D
