Dear các bác Các bác cho em hỏi cách sử dụng máy đo mili AC Volt với, chẳng là em có 1 cái máy đo của Ginstek Mà không hiểu sao khi em đã hiệu chỉnh, bật máy thì 1 kim luôn lệch về phía trái vượt qua số 0. Kim còn lại thì vẫn nằm ở vị trí 0. Hơn nữa cách đo em vẫn chưa biết cách và cách đọc vạch. Có cao nhân nào sử dụng thành thạo chỉ em với ạ
- Có 2 khả năng : bên cái kim bị lệch có thể bác đang để thang đo quá nhỏ, nên độ nhạy quá lớn, bác thử vặn nút thang đo lên 10V thử xem, hoặc bấm cái nút có chữ GND xem có gì khác biệt . - Cách đọc vạch, vì không nhìn rõ mặt máy của bác hơi khó giải thích, nhưng thường thì có 2 vòng tương ứng với thang đo của bác, ví dụ vòng chẵn có giá trị tối đa là 10 tương ứng với thang đo có số 1, 10 hay 100mV, vòng lẻ tương ứng với thang đo lẻ . Chúc bác cuối tuần vui vẻ.
đồng hồ đo AC vôn em thấy là chỉ cần chọn thang đo thích hợp rồi đo thôi. cách đọc thì đơn giản là giả sử bác để thang đo là 10V thì kim lên max sẽ là 10V theo vạch tương ứng nếu lên giả sử tới 3 thì là 3V...... thường trên đồng hồ này người ta đã chia luôn đơn vị tính theo dB để bác muốn xài kiểu gì thì đọc theo đơn vị đó. bác cứ thử lấy 1 cái biến thế ra khoảng mấy vôn đo thử là quen ngay thôi mà.
Em chưa sử dụng thiết bị này nên "cuội" là: - Máy đo của bác là loại đo được đồng thời 2 kênh, mỗi kênh gồm 12 thang đo, mỗi kim chỉ thị số đo tương ứng của kênh đo; - Khi chưa bật máy và khi bật máy hai đầu đo đều nối tắt xuống GND thì kim đo của hai thang đo đều phải chỉ thị ở vạch số không; thông thường các loại máy đo một kênh và sử dụng điện kế khung quay thì có một vít chỉnh ngay dưới bảng hiển thị đo; - Thang đo lớn nhất là 100 Vôn và nhỏ nhất là 300 micro Vôn, nên nếu không nối tắt hai đầu đo xuống GND thì có thể kim đo vẫn lệch khỏi vạch chỉ thị số không ngay cả khi chưa đo! - Xem trên ảnh của bác gửi kèm, thấy kênh 1 ở bên trái và kênh 2 ở bên phải; vít hiệu chỉnh điểm không của kênh 1 ở trên (màu xanh), ngay dưới là vít hiệu chỉnh điểm không của kênh 2 (màu đỏ).
