Chào các bác, Em đuợc anh bạn để lại cặp đèn 10y/vt62/vt25 . em định ráp theo mạch của sunaudio sv-vt25 dùng 6sn7 làm đèn pre vì 6sn7 sẵn có. Em search mãi mới ra mạch sun audio sv-vt25, nhưng có đôi chỗ em không hiểu, xin các bác có kinh nghiệm giải thích giúp em, những chỗ em khoanh tròn đỏ trong hình kèm theo. con trở 100k nối từ plate đèn csuất về anot đèn driver để làm gì? em tra data thấy trở thoát catot 10y là 2k2, trong mạch sv-vt25 sao lại dùng có 1,5k???? xin các bác chỉ giáo http://img232.imageshack.us/f/svvt25t.jpg/
Hình như để cấp nguồn cho đèn lái và đèn đầu :mrgreen: Hình như mỗi loại đèn có trị số con trở này khác nhau. VT25 và 2A3 có trị số 1,5K. Đèn 10Y hình như là VT62 nên trị số nó khác tí. :lol: Mấy cái này hình như em nghe bác listenByheart nói thế bác listenbyNoses ạh! :mrgreen:
em đã tra data, 10y tương đuơng vt25, dùng trở thoát 2k2 bác ơi, còn 10, 810a, vt62 hình như khác tí xíu, nhưng cũng cùng 1 giuộc Trở tải của đèn driver là con 33k mà bác ttho?
Cái mạch em gởi kèm có đúng là mạch sun audio không vậy các bác? vì em thấy nhiều chỗ không hiểu, và phần nguồn ghi chú đốt tim cho đèn ...6sl7 trong khi mạch lại chạy đèn 6sn7! nên em không tin tưởng lắm ở cái mạch này, có đúng là mạch của amp sunaudio sv-vt25 không các bác giúp em với!
Hi Bác Nếu bác không tin tưởng thì chon đèn lái khác cũng được. đâu nhất thiết phải su dụng 6sn7, em thấy bác lái bằng đèn 7722 thay cho 6sn7, xem data sheet của no rồi làm, không quá kho đâu Chúc bác thành công
Các bác góp ý em mạch này thế nào ạ? em thấy nó phức tạp wá, cao thấp thủ phán giúp em vài câu nhé! http://img54.imageshack.us/f/vt25amp7co.jpg/
Ngoài vụ thiếu gain em khỏi lo vì đã có pre, thì mạch này về chất tiếng liệu có hay hơn mạch sunaudio ở trên không vậy bác Via? Khi làm có cần chỉnh điện áp 100% giống trong hình họ ghi chú không?
Mạch này của bác là mạch power nên cần có Pre thì mới đủ gain cho nó được. Bác muốn sài mạch này nên chú ý cho phần điện áp âm (bias)-55vdc,-200vdc cho đèn công suất 10 và đèn đệm(KĐ dòng)6sn7. Nói chung là mạch này lắp rất đơn giản, linh kiện ít chỉ cần chú ý phần nguồn cao áp nên sử dụng linh kiện tụ tốt một chút là oke. chúc bác thành công
Báo cáo các bác em đã lọ mọ lắp xong con vt25 theo mạch sunaudio. Hiện các thông số đo đạc đã đúng theo mạch, nhưng có 1 hiện tượng lạ là vặn vôlum 1/2 trở lên tới gần max thì mỗi nấc vặn phát ra tiếng bụp khá to và rít cao tần ra loa, vặn max volum thì hết :?: . kèm theo đó khi bât pre (sau khi đã bật pow) thì cũng phát ra tiếng rít, ù 1 lúc mới hết . Em tháo con tụ thoát tầng driver ra thì hết bị hiện tượng trên, chạy ngon lành nhưng tiếng không hay bằng lúc có gắn tụ, và gain giảm khá nhiều! Em đã thử gắn trở cách ly lưới, gắn thêm trở thoát lưới tầng input vẫn khong hết. Xin các bác cao thấp thủ phán giúp
Mạch Sun đủ gain rồi qua thêm pre chi vậy bác? bóng VT62 mình đã ráp thử theo mạch Sun 1 phát ăn ngay đâu có ù xì ???!!! Bác coi lại cái volume và núm nó có ăn mass hông?
Mạch sun đủ gain, nhưng tại em tí toáy ghép thử pre vô thấy hay hơn so với không pre . Còn về mạch em đi rất kỹ, rắc rối trên chỉ xảy ra khi em gắn tụ thoát cathod tầng driver vô, tháo ra thì ngonlành, mỗi tội tiếng không hay bằng khi có tụ thoát . Mong các bác kinh nghiệm chỉ bảo ạ
Bác làm thử nhé: ở tầng driver 6sn7 có con điện trở 470K (gắn cùng với Đáp fix bias đèn driver), bác hạ nó xuống giúp còn 220k ( Bác hạ con trở này xuống không làm ảnh hưởng gì tới điện áp fix -55vdc) và tụ 100uf/160v bác hạ xuống còn 47uf/160v (con tụ này bác dùng loại tụ không phân cực là tốt nhất).
@ Bác Bigwall: Em đang chạy theo mạch sunaudio phía trên, bác lộn rồi, xin bác coi lại giúp em. Đây là mạch sunaudio em ráp http://img232.imageshack.us/f/svvt25t.jpg/
Bác thử theo cách này xem thế nào nhé. trong mạch này bác cho mình một con R=470k đấu vào chân số 4 của đèn tầng đầu nối nó xuống mát, bác ngắt bỏ giúp chỗ con điện trở 100k mà bác khoanh tròn trên mạch đi.
Bác Bigwall ơi, như đã nói ở trên, em cũng thử những cách cơ bản như bác nói, vẫn không hết, còn cách nào nữa không bác? Lưu ý là chỉ vặn volum tới 1/2 bắt đầu kêu lụp bụp, vặn lên nữa thì rít khá lớn, vặn tới max thì hết
Vậy em xin trả lời từng đoạn của bác nhé: +(có 1 hiện tượng lạ là vặn vôlum 1/2 trở lên tới gần max thì mỗi nấc vặn phát ra tiếng bụp khá to và rít cao tần ra loa, vặn max volum thì hết) Cái bệnh này bác thử thay hộ em con Volum khác nhé(loại tốt) +(khi bât pre (sau khi đã bật pow) thì cũng phát ra tiếng rít, ù 1 lúc mới hết . Em tháo con tụ thoát tầng driver ra thì hết bị hiện tượng trên) Cái này do thừa Gain và lỗi do phần nhiễu tần số cao của Pre đưa vào. bác bỏ tụ ở tầng Driver đi như vậy tức là bác đã hạ bớt Gain của tầng đó xuống nên hiện tượng trên sẽ hết. Bác thử hàn lại con tụ này và bỏ con tụ ở tầng đầu xem nó như thế nào nhé.
Bác thử chữa bằng cách này coi : ở chân 4 đèn 6SN7 bác gim thêm 1 con trở khoảng 220k-1/2W đến 330k. Bệnh sẽ hết và tiếng cũng hay. Trường hợp của tôi y như của bác.Chúc thành công!
