  1. addicted
    addicted Advanced Member
    Rìa Thành Công Bang.
    Cám ơn bác, đấy là hình của bác Sonduong3dao, em đang cố gắng mua được linh kiện như datasheet.
  2. minhhn
    minhhn Approved Member
    Kính thưa Các Bác trên 4fum!
    Em mới chân ướt chân ráo bước vô diễn đàn này, thấy hấp dẫn quá. Lâu nay chỉ biết nghe nhạc là đút đĩa vô rồi bật ampli lên và nghe thôi chứ có bao giờ nghĩ là có thể tự mình ráp được chiếc ampli nghe "hay như hàng hiệu" đâu.
    Từ khi đọc được các bài post của các Bác về DIY TDA7294 em máu quá. Mấy ngày nay nghiên cứu những lời vàng ngọc của các bác mà quên cả ngủ... trưa.
    Rắp tâm phải lắp cho được một cái TDA như các Bác, em đã bắt đầu tìm hiểu về điện tử, chuẩn bị mỏ hàn, thiếc, nhựa thông, đồng hồ đo và một cặp loa test(đủ chưa Các Bác nhỉ????).
    Ban đầu em cũng định mua board mạch, thuốc rửa về làm mạch in nhưng sau khi xem mạch của bác GMAR trên 4fum thầy nó "pờ rồ" quá nên em mạo muội có một thỉnh cầu như sau:
    - Nếu Bác GMAR hay Bác nào còn Board mạch này thì để lại cho em một cặp (cả board mạch nguồn nữa càng tốt).
    Em xin cảm ơn Các Bác nhiều. Có gì trong vướng mắc trong quá trình DIY, em xin được Các Bác chỉ bảo thêm.
    Ps. Em thấy Bác Rumbeng ở P14 Tân Bình??? Nếu được hôm nào em qua chỗ Bác được không? Em ở P Tây Thạnh Q. Tân Phú.
  3. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Bác gãi đúng chỗ rồi đó !
    1. Hiện nay em có giữ board mạch made by GMAR và Viagraless
    2. Board mạch thì chỉ có tặng chứ không có " để lại "
    3. Board nguồn nhất định không tặng mà các DIYer phải tự làm ( vẽ hoặc decal load về thì tùy )
    4. Bác nhắc cái phường cũ của TB thì em biết chứ phường mới của tân Phú thì em ...mù .
  4. yenha
    yenha Advanced Member
    Hưng Yên
    Em có thêm thông tin cho các bác đây.
    Em được bác Bachduong cho một cặp tụ Frolynt 22uF/25VDC, và em đã dùng cặp này làm tụ bootrap.
    Mặc dù được khuyến cáo của manufacturer và các bác trên diễn đàn rằng: các tụ trong mạch mạch nên có điện áp chịu đựng là 50V, nhưng cặp tụ trên em chạy burn-in hơn một tuần rồi mà vẫn chưa chưa có hiện tượng gì, đồng thời em đo điện thế trên các cực của tụ này thì chỉ hơn 15V thôi (15,46V và 15,78V) và điện thế không tăng khi em vặn maximun.
    Vậy nếu bác nào có đôi tụ 22uF tốt (Elna, Nichicon - em đang có 2 đôi này tháo máy đề for audio vàng chóe ) nhưng điện áp chịu đựng nhỏ hơn 50V và lớn hơn 25V (em chọn 25V giống như cặp Frolynt cho chắc) thì cứ dùng xả làng đi.
    Dưng mà em không chịu trách nhiệm à nha, đây là kinh nghiệm thực tế của em.
    P/S: Em chuẩn bị xong LM rồi, thiếu mỗi IC :D. Project tiếp theo của em có lẽ là đèn, có khi em phải chuồn sang subrum đèn đây.
    Chào các bác
  5. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    @ vụ tụ thì đúng đó, em cũng xài con Elna có 25V thôi chả thấy chết thằng tây nào, tuy nhiên cũng không nên khuyến khích các thành viên vụ này em sau này có bề gì thì ... :cry:
    LM3886 em sẽ gửi cụ tý rỗ 4 con, bác lấy 2 thôi nhé, còn 2 cho bác nào cần thì lấy dùng.
  6. minhhn
    Thế thì tốt quá rồi!!!
    Cảm ơn Bác Rùm trước.
    Vậy Bác cho em xin cái thủ tục để nhận được cặp Board GMAR nhỉ.
    hay Bác cho em cái địa chỉ của Bác để em đến tận nhà?
    Hay hôm nào Bác cho em cái hẹn?
    Cảm ơn Bác lần nữa!!
  7. minhhn
    Hay Bác cho em cái địa chỉ của Bác để em đến tận nhà?
  8. yenha
    Hưng Yên
    Cám ơn bác Via nha.
    Cho em hỏi thêm các bác đã lắp LM:
    - Board nguồn có cần thiết làm giống như mạch bác Gmar đã post? vì em thấy mạch này nhiều linh kiện ở chỗ em không có, đồng thời em search trên mạng có một sô board nguồn họ làm cũng giống như board nguồn TDA thôi.
    - Cụm RL có cần thiết lắm không? Có thể thay thế bằng cái nào? Em cũng đã đọc bài của bác Gmar rồi và đã làm cụm RL, nhưng em không chắc lắm vụ này.
    - Em không có nguồn xuyến, vậy có thể dùng 2 nguồn EI 24V đúng không?
    - LM có nóng hơn TDA không? Em có mua tản nhiệt rồi, nhưng trông nó không gấu như của các bác (chỉ nhỉnh hơn bao thuốc lá) và rất buồn là toàn loại cánh nằm ngang -> hiệu suất tỏa nhiệt kém.
    - Cái này oánh được loa 8ohm, vậy em có 1 tress 4 ohm và 1 mid 4 ohm thì mắc nối tiếp cực + của tress với cực - của mid, còn tín hiệu vào thì mắc đúng chiều với 2 cực còn lại là em có 8 ohm nhỉ?
    Một lần nữa xin cám ơn bác Via.
    P/S: nhờ các MOD chuyển tin đúng địa chỉ.
  9. Viagraless
    Được nhưng âm thanh sẽ cực kỳ kỳ cục, theo ngố ý của em thì bác bắt dây mass vô cả 2 cọc (-) các loa, đầu dương thì vào thẳng cực (+) loa mid, dùng 1 tụ khoảng 1uF nối tiếp với ngõ vào (+) của loa treble. Tuy nhiên phải dùng tỏa nhiêt lớn hơn chút.
    Nhưng mà em hơi ngạc nhiên vì không thấy loa Bass đâu cả ???, LM3886 hay mỗi tiếng bass mà bác không xài :cry: :cry:
  10. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    Về biến thế nguồn bác dùng cái nào cũng ổn, cái biến thế xuyến hiệu suất cao hơn thôi, về mạch nguồn bác cứ nắn ac thành dc rồi cho qua tụ 10.000/63V rồi tụ 104 là ổn thôi.
    Cái chuyện mắc loa của bác thế là chết đấy vì bản thân loa treble ko chịu được tần số thấp bác mắc trực tiếp vào là teo con treble của bác ngay, thường nếu bác ko có mạch phân tần thụ động bác cứ mắc nối tiếp con treble của bác 1 con tụ MKP 2,2uf, con mid của bác mắc nôi tiếp con 4,7uF, cũng MKP luôn.
    Cái vụ tổng trở này bác quan tâm thằng loa Bass thui là tạm ổn
  11. addicted
    Bác VIA ơi, theo cái board này thì IC phải lắp mặt nào ạ?
    --> Chả hiểu sao em không post được hình.
    Ý em là cái mạch bác đã sửa ở trên ấy.
  12. Viagraless
    He he "... em đâu có biết, lúc mặt trời sinh ra....."
    bác lắp chiều nào tùy bác, trước tiên bác tìm xem IC của bác chân nào là chân số 1 đã, sau đó kiếm trên mạch in cái lỗ số 1 nó xuống mass đó, kế đó là chân 3 cho tín hiệu vào...
    Dễ quá mất vui nhể, mà bác có hàn lộn em gửi biếu bác free 1 đôi hàn sẵn nhé nhưng mà như vậy mất mặt lắm đó, hổng có khoe với người iu là chính tay anh làm ra... he he.
  13. addicted
    Công nhận là dễ quá mất vui bác ạ, nhưng mà khó quá thì hay chán, hehe.
    Bác gửi cho em xin mấy miếng cách nhiệt là tốt lắm rồi, còn vụ hàn IC chắc là em handle được.
    Em có mấy cái tụ 0,47uF/400V (to bằng 1/2 bao diêm) có dùng được không bác nhỉ? Hay là phải mua tụ gốm ạ?
  14. tivoi
    HCMC
    troai oai, bác chơi dì những 400V đâu kiếm con gốm hay con MKP 100V là okies lắm roai
  15. yenha
    Hưng Yên
    @ Via: Đó là loa test của em thôi, em chỉ cần nó kêu rồi xách qua nhà mem khác có loa tốt để nghe. Bass thì em đang đóng lại thùng, không biết có kịp tiến độ không nữa.
    Tản nhiệt vậy là không sài được hả bác.
    @ tivoi: vậy dùng 2 nguồn EI 0-24V hay 1 nguồn đối xứng 24V-0-24V hả bác.
  16. Viagraless
    Bởi bác xài 4 Ohm nên IC nó hơi nóng đó, đã lỡ 1 công làm thì kiếm tấm toả nhiệt to chút xíu cho rồi, ( TIP : nếu bác xài tỏa nhiệt Pentium III thì chơi luôn cái quạt thì OK. )
    @ o/b bác tý , xài LM3886 phải 2 nguồn 0-24V mới được, nếu lỡ mua 24/0/24 thì tháo ra cắt cái cụp nhé.
    Thân mến
  17. Blue_wave
    Blue_wave Advanced Member
    Hà nội
    Mấy cái tụ đó là tụ dầu, của Nga đấy. Dùng làm tụ Input cũng ổn lắm bác à.
  18. tivoi
    HCMC
    oái oái sao phải dùng 2 nguồn 0-24 vậy anh Via
  19. tommy
    tommy Advanced Member
    Tay ninh
    NẾU BẮT HAI CON IC NÀY TRÊN CÙNG MỘT MIẾNG TOẢ NHIỆT CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
    NÊN DÙNG 4 DIODE RIÊNG HAY MỘT CON TÍCH HỢP SẴN(RS605)
  20. cdx2000
    cdx2000 Approved Member
    Nếu bắt 2 con trên 1 miếng tản nhiệt cũng được, nhớ cách ly với tản nhiệt (IC không có bọc nhựa) và tản nhiệt to to một chút.
    Còn diot có thế nào thì chơi thế ấy :lol:
  21. Madman152
    Madman152 Advanced Member
    em xin lỗi các bác nhất là bác BLUE
    vì em bận việc nên kô thể xuống HN vào cuối tuần được
    mấy ngày em kô lên box thấy dạo này ngày càng có nhiều bác mod TDA qua nhỉ
    vui quá
    mong các bác sớm tổ chức buổi TEST TDA 7294 để anh em gặp nhau
    cuối tháng sáu này các bác nhé
    chúc các bác thành công
  22. tuanhuy
    tuanhuy Advanced Member
    chào các bạn.
    hôm nay mình đã gửi mấy cặp tụ dầu 0,47->1mf
    vào sg rồi đấy.ai cần xin liên hệ anh tuấn (nguyenstyle)0903282079 nhé
    sáng mai anh tuấn sẽ có mặt tại sg đấy.
    bb
    :lol:
  23. Rumbeng
    Chở củi về rừng à ?
  24. tuanhuy
    vì em thấy có mấy bác trong đó phone cho em hỏi về tụ dầu 0,47-1mf,nên em gửi vào thôi.
    còn chở củi về rừng thì em ko biết,đây là tấm lòng nhỏ bé của em để biết ơn các bác audio trên VNAV ,đã giúp đỡ em từ vật chất đến tinh thần trong thời gian qua .
    một lần nữa ,cảm ơn các bác đã giúp đỡ em hoàn thành một số sản phẩm audio cho riêng mình.mỗi lần em ngồi nghe nhạc đều nhớ đến tấm lòng của các bác.
  25. Capricornus
    Capricornus Advanced Member
    Tôi thấy bạn TuanHuy suy nghĩ và hành động hay quá . VNAV rất cần những suy nghĩ và hành động như vậy .
    Bạn Rumbeng nói cũng không sai. Nếu ở SG thì chịu khó đi tìm thì cũng có tụ dầu. Việc gởi cho nhau là rất quý nhưng sẽ làm các thành viên có sức ì cao và tổn hao chi phí cho Bưu điện quá .
