  1. naichuoi
    naichuoi Advanced Member
    Hà Nội-Japan
    Bác giờ muốn board thì có 2 cách.
    cách đầu tiên là vô siêu thị av ngay trong diễn đàn. mua cái bo TDA7294 đánh cầu
    cách thứ 2 là lấy mấy bản Layout rồi in ra tự giặt là hi hi :mrgreen:
    còn cách pở rồ hơn nữa, ngoài 2 cách ở trên thì bác phải quan hệ xem bác nào giặt là rồi còn dư thì bác xin thui.
  2. vjetcc
    vjetcc New Member
    Chào các bác , Hiện mình đang làm con TDA này , nhưng mình đi mua chỉ có nguồn +- 30V , vậy khi nắn ra được trên 42VDC thì có được không nhỉ .
    Mình ở tận Vĩnh Phúc nên đi mua đồ khó khăn lắm ạ. Lâu lâu mới về HN giải ngố thì tranh thủ đi mua được 1 ít. Nguồn thì đi hỏi mấy cửa hàng sửa chữa điện tử thjf mua về được cái +-30V , đang lăn tăn không biết TDA có chịu được không nữa .
  3. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Dùng tạm được bác ạ, bác chú ý tản nhiệt lớn cho em nó chút, bảo vệ loa trong mọi trường hợp. Và 1 điều quan trọng là input phải cắm chắc chắn trước khi ic chạy :mrgreen:
  4. vjetcc
    vjetcc New Member
    Cảm ơn bác , nhanh quá , vừa mới hỏi bác đã trả lời :D
    Nhưng có vẻ nguy hiểm quá . Hix.
    Tiện thẻ cho mình hỏi luôn , mạch bảo vệ loa mua ở chợi giời HN đấy chạy điện áp bao nhiêu vậy.
    Cái BA mình mua chi ra có 2 đầu là +-30V với 12V.
  5. naichuoi
    Hà Nội-Japan
    Em cũng đã dùng nguồn 30 0 30 cho TDA sau nắn lọc lên được 45 (điện nhà em trâu bò quá) có tải xuống 42.
    sau mất phát nổ ban đầu thì nó chạy ổn định lắm bác ạ. (e còn xác của 3 con vẫn giữ làm kỷ niệm)
    cái mạch bảo vệ loa ở chợ trời dùng luôn nguồn 30 xoay chiều luôn bác ạ. có thể dùng áp 28 nhưng phải thêm 1 con trở như trong hướng dẫn của nó ạ.
  6. vjetcc
    vjetcc New Member
    Cảm ơn bác , thế thì dùng 30V AC luôn luôn , vì mình có mỗi cái nguồn +-30 mà . bây giờ muốn hạ xuống 28V thì phức tạp quá , mà mình thì tháo cái biến áp ra cũng không biết . Hix.
    À có bác nào ở HN còn dư cặp nối tầng không để lại cho mình với . Nhà mình xa nên không có thời gian đi mua được .
    Hihi , cố gắng đến tết xong dự án này .
  7. naichuoi
    Hà Nội-Japan
    Nối tầng thì hình như em cũng còn. nhưng hình như áp hơi thấp. có 63v. chắc vẫn dùng được. :mrgreen:
    nhưng không biết nhà bác ở đâu ạ.
  8. vjetcc
    vjetcc New Member
    Nhà mình ở Vĩnh Phúc , xa lắm , lâu lâu mới về HN Giải ngố 1 lần hihi. Dạo này cuối năm nữa , cty bận quá đi làm ko còn ngày nghỉ luôn.
    Nếu bác ở HN thì cứ cho mình SDT vao inbox nhé . Mình tên Cường , sn 84 cho dễ gọi :D
  9. vutragiang
    vutragiang Approved Member
    Các bác cho mình hỏi, tín hiệu âm thanh vào nối vào đâu ạ? 2 chân mute với standby có thể bỏ được không?
  10. vutragiang
    Tình hình là em lắp ampli theo sơ đồ này: viewtopic.php?f=19&t=90&start=1900
    nguồn thì em dùng cục nguồn +/- 12v 3a, con tụ ở chân input khng6 có ghi giá trị nên em lắp tụ 104, các tụ hóa lắp đúng cực, nhưng không hiểu sao em nó không chịu cất tiếng. Bác nào có kinh nghiệm cho em hỏi tại sao với ạ.
  11. naichuoi
    Hà Nội-Japan
    con tụ ở chân input nên chọn tụ ngon ngon 1 chút. giá trị thì bác thay dần sao cho thấy nghe hợp là được.
    càng bé thì lợi giải cao, giá trị to thì lợi giải bass.
    nguồn 12V thì hơi thấp. bác kiếm thêm 1 cục nữa đấu nối tiếp sao cho ra +/- 24 thì đẹp.
    và theo sơ đồ đấy thì chưa có ghi bỏ 2 chân của IC. bác tìm lại các hình trước nữa sẽ thấy bỏ không dùng 2 chân của IC.
  12. vutragiang
    Bỏ 2 chân hay 3 chân bác? Em nhìn trong datasheet, thấy chân 5, 11, 12 không nối nên cắt đi mất rồi.
  13. vutragiang
    Thanks các bác rất nhiều ạ, vừa lên test xong, em nó chịu mở miệng rồi. Thanks các bác.
  14. anhlavip_10a4
    anhlavip_10a4 Approved Member
    mấy bác ơi... nguồn em 28v mà cái bảo vệ loa của em chẳng biết dùng bao nhiêu ( xin được mà) thấy cái role bên trong có ghi 24vDC.. ko biết nối vào thế nào ạ. có cần thêm điện trở gì ko? tại đọc bên trên thấy có bác nói nguồn 28v thì thêm điện trở gì gì đấy.
    ( cái bảo vệ loa đấy em thấy có ghi tên trên đấy là "Hiếu"). thank các bác đã giúp đỡ.
  15. langbam
    langbam Advanced Member
    Cho em hỏi TDa 7294 thực sự có chạy dc loa 4 ohm ko. sao em Ráp cho vào 8 ohm thì ko sao, cứ cho vào loa 6 ohm thì nó nóng IC rất nhanh nếu quá 2phút IC đi tong.
  16. dinhhay
    dinhhay Advanced Member
    thự sự là chạy được ạ.em đã thử với TDA7294 hàng chợ ạ.như bác đã nói ạ nó rất nóng nên tản nhiệt phải thật to ạ.single kéo 4ohm thì tương đương với đánh cầu kéo 8ohm.em đánh cầu kéo 8ohm phải lắp thêm quạt ạ nếu không quạt thì nóng dã man.em gắn quạt đập nhạc sàn cả ngày mà chẳng chát nổ gì hết ạ.nguồn em dùng +- 36vdc.mặc dù vẫn chạy tốt nhưng bây giờ mỗi em 1 ngả rồi ạ.bây giờ em đi luộc sò ạ.
  17. hispy
    hispy Approved Member
    Xin chào các anh chị forum. Em là thành viên mới tham gia vnav được hơn 1 tháng. Và thấy topic TDA7294 hay quá. Em cũng muốn thử làm 1 cái để hiểu thêm 1 chút về amplifier. Và em cũng có 1 vài câu hỏi xin được hỏi:
    1) Em có biến áp +_30V khi nắn đc 43~44VDC. Vậy cấp cho TDA có sao không? Em có theo dõi topic cũng nhiều mà chỉ thấy là có 41~42VDC thôi. Trong datasheet có nói max là 50VDC nhưng đó là khi không cấp tín hiệu.
    2) TDA7294 cho Po=100W vậy phải mua Loa có công suất hơn 100W nghe mới hay có đúng không? Và mua loại nào thì hay và giá cả thế nào? Em còn đang đi học nên chắc chỉ có trong tay 1tr thì có thể mua được loại nào?
    3) Có cần thiết mua mạch bảo vệ loa không? Vì em thấy nhiều amplier ở hàng xóm em xài khi bật lên vẫn nghe "bụp" vậy chắc ko cần thì Loa vẫn không hề gì phải không?
    4) Có cách nào thử IC còn chạy còn tốt hay đã chết. Vì em cũng có lắp 1 con ( chưa gắn tản nhiêt) nó nóng kinh quá em ngắt nguồn ngay. Sau đó em nối ra loa và bật nguồn và thử chạm tay nhanh vào tín hiệu vào nhưng không nghe động tĩnh gì ở Loa ( Loa 3W) và lại ngắt nguồn ngay.
    5) Em làm mạch nhưng chân 9 10 ko nối lên +Vs mà không sử dụng vậy có phải do đó mà khi chạm tay vào dây tín hiệu thì ở loa ko có động tĩnh gì phải không.
    Em xin hết !
    Mong các anh chị góp ý cho em để em trở thành DYIer!
  18. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Hi e thử giúp anh một chút nhá
    1) có thể sài được anh ạ , tội cái hơi mất an toàn chút nên anh sắm cái tản nhiệt to to tí ạ :D
    2)Loa tầm 50W là được rùi ạ , 100W tốt quá , còn để sài cho nhiều dự án ạ càng to càng tốt nhưng đừng to quá ạ,quan trọng là độ nhạy của loa càng cao càng tốt ạ
    3)Anh sắm cái mạch bảo vệ loa cho an toàn ạ, khi IC gặp vấn đề (nổ chẳng hạn IC này chênh tí là ...bùm ngay ạ ) thì có thể áp ra loa sẽ ...bằng áp nguồn nên anh lắp nó cho an toàn ạ
    4)anh lắp vô tản nhiệt rùi hẵng ... đốt tim nha a :mrgreen:
    5)chân 9 anh câu 1 tụ 10uF xuống mass một trở 22k lên V+ , chân 10 anh câu 1 tụ 10uF xuống mass một trở 10K nối tiếp một trở 33K lên V+ , song song thêm một con diode 4148 vào trở 33K ạ , a để ý chiều diode ạ :D
    Chúc anh thành công ạ :D
  19. dinhhay
    bác này liều thật chưa gắn tản nhiệt mà đã đóng điện rồ.lần sau chú ý làm amli nào thì cũng lắp tản nhiệt trước khi đóng điện nhé.chân 9 và 10 mà không làm theo datasheet và nối lên v thì nó không hót ra loa được đâu nhé..rất khó mua hàng xịn nên mua hàng chợ cho dễ và rẻ nhé có cháy thì mua con khác đỡ tiếc.nếu tìm hàng xịn thì trên thân nó ghi singapore nhé.1m thì dư làm ampli còn loa thì em chịu.chúc bác thành công.
  20. asdfghjklinh
    asdfghjklinh Approved Member
    Em học CNTT, điện tử biết chút ít à. Đọc chậm chậm thì hiểu nhưng dài quá. Mà toàn report lỗi và cách giải quyết của các anh đi trước.
    Topic dài quá rồi. Em đọc được 30 trang đầu, rối tung rối mù rồi. Ko biết bản nào của bác nào chạy ổn. Có bác nào có sưu tập layout chuẩn, chạy OK, nhiều người sử dụng cho em TDA7294 này ko? Em xin bản Layout để ủi mạch bon chen với. À, có danh sách linh kiện cần mua nữa nhé các bác.
    Em cảm ơn trước ạ.
  21. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    He he, lay out của em là chuẩn nhất và được sử dụng nhiều nhất :oops: :lol:
    bác cho em cái email em gửi file corel cho bác về ủi xả láng .
    Danh sách linh kiện cho 1 amp stereo :
    Điện trở : 20K x 8 , 680 Ohm x 2
    Diode cầu hoặc 4 con đơn loại nào mập mập cũng được ( miễn là áp ngược chịu đựng cỡ 100V )
    Tụ lọc nguồn : 10,000uF/50V x 2 ( loại nào tuỳ túi tiền nhưng có tính quyết định tới cái sự hay của ampli này )
    Tụ lọc cao tần : .1uF/50V x 4
    Biến áp nguồn : ra 25-0-25 / 5A ( cho nó an toàn với IC chợ )
    Tụ liên lạc : .47uF ( kiếm được Non polar hoặc xài tụ dầu cổ rất hay )
    Tụ boostrap : 47uF/50V x 2 ( giá trị càng lớn càng nhiều bass nhưng không quá 100uF )
    Tụ thoát : 47uF/16V x 2 ( giá trị càng lớn càng nhiều bass nhưng không quá 100uF - giảm dải động )
    Tụ ổn áp cho mute & standby : 10uF/50V x 4
    Miếng silicon cách điện : 2 cái
    Nút nhựa cách điện cho con ốc bắt IC vô toả nhiệt : 2 cái .
    Chiết áp volume đôi : 1 cái ( giá trị từ 20K đến 100K đều được, kiếm được loại A thì nghe dịu hơn loại B )
    Mạch bảo vệ loa : 1 bộ
    Jack RCA : 2 cái
    Cọc Loa : 2 cặp
    Jack cắm nguồn vi tính : 1 cái
    Cầu chì : 1 cái
    Nhôm toả nhiệt, ốc vít linh tinh các loại ...
    Chúc bác sớm thành công
  22. minhthaibinh
    minhthaibinh Advanced Member
  23. asdfghjklinh
    mail của em nè bác ơi: tranhanlinhht@yahoo.com , send e layout với nhé.
    Cái danh sách linh kiện như trên là đủ rồi hả bác?
  24. diyampli
    Lâu lâu k nhìn thấy mạch TDA7294 đẹp, bác Via chắc sẽ giữ nó làm kỉ niệm đây :)
  25. minhthaibinh
    bác gửi cho em được không ạ?
    bác gửi cho em cái file có thể đặt mạch in nữa được không bác?
    em cảm ơn trước ạ! :D
