  1. hispy
    hispy Approved Member
    Em tính mua loa mà ko biết mua hãng nào nghe tốt. Ai biết tư vấn cho em với. Mà tầm tiền cỡ 600 đến 700k thôi.
  2. hispy
    Cho em hỏi thêm là hiện nãy dùng phần mềm nào vẽ PCB đẹp nhất. Em dùng Orcad 9.2 mà thấy đường nét ko đẹp lắm. Em nhìn Board của mấy hãng sản xuất thì thấy các rãnh phân cách giữa các đường đồng rất nhỏ, khoảng 25 đến 30 mils chứ ko có to lớn như của Orcad.
  3. minhthaibinh
    minhthaibinh Advanced Member
    đẹp hay không là do trình độ của người vẽ bác ơi! :mrgreen: :mrgreen:
  4. quydiachat
    quydiachat Advanced Member
    Mạch 7294 của HuyHoang vẽ như trên sao không tách nó ra thích thì ta cho nó đánh cầu không thích thì ta cho nó đánh đơn đi.
    Nếu lắp để đánh sub thì các bác nên mắc cầu nếu không thì đánh đơn thì vẫn hay hơn (ý kiến chủ quan của em)
  5. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Hi lúc đó vẽ em quên mất thêm cái jack in put nữa , nhưng mod thành đơn thì cũng rất nhanh chóng ạ , vài bước cơ bản (bỏ em trở 22k ở chính giữa ,cắt đoạn mạch nối giữa chân tụ 0.47uF và trở 22k của kênh SP2 rùi đưa tín hiệu vào chân tụ vừa cắt đó là ok) :D
  6. hieupro1269
    hieupro1269 Approved Member
    HN
    Vừa lắp xong 1 em 7294, cắm nguồn chạy ngon ko cháy nổ gì, có điều là em mở volume nhỏ thì rè kinh khủng, át cả tiếng nhạc, mở to lên thì rè bé dần rồi biến mất.Các bác chẩn đoán bệnh cho em với.Em để bo ở ngoài, chưa cho vào chassic (liệu có phải chỗ này không nhỉ).Mass đi theo sơ đồ của bác gmar.
  7. LoD
    LoD Advanced Member
    chắc thiếu mass cho biến trở rồi....bác thử xem lại
  8. hieupro1269
    HN
    Biến trở của em có 3 chân, em nối chân tín hiêu vào chân giữa, 2 chân 2 bên thì 1 chân lấy tín hiệu ra, 1 chân nối vào mass nguồn. Như vậy được không bác?
  9. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Bac nhin tu truc volume huong ve minh. Chan 1 la mass, chan 2 la output, chan 3 la input tu CDP-PC. Sorry em go bang phone.
  10. nongdanfo
    nongdanfo Advanced Member
    Cẩm Phả _ Quảng Ninh
    bác này pro quá . Em nghĩ là 9x đây :mrgreen:
    Bác làm như này là xong
  11. anhbayxi
    anhbayxi Advanced Member
    Bình Định là quê, Hà Nội là nhà
    Chân 1 thì là mass rồi, còn chân 2 và 3 bác có thể đổi chỗ cho nhau k vấn đề gì ah
  12. hieupro1269
    HN
    Em đi mass như các bác bảo rồi, nhưng mà mở bé thì tiếng ù nó to hẳn lên, vặn volume to lên thì tiếng ù bé dần rồi hết.Các bác có các nào trị đc nó không?
  13. hieupro1269
    HN
    Dạ, em là 9x đời đầu ạ :D
    Cái sơ đồ kia em có rồi, lấy từ topic của bác bên dientuvietnam :D
  14. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Cụ xem có đi nhằm mass vòng tròn không ,cọc mass tín hiệu không được nối vào mass nguồn , xì thì cụ thêm một con tụ ở cọc mass tín hiệu về vỏ máy ( chưa có vỏ máy thì cụ di chuyển cái cọc này về mọi hướng cái biến áp , cả cái volume nữa , cách xa biến áp , .... ) ,..... thường thì ngược lại với cụ , càng mở to ù càng lớn , của cụ lại ngược lại :mrgreen: cụ xem đoạn tín hiệu từ volume đến bo , rùi xoay biến áp mọi hướng , đổi chiều bo TDA , .... :D Chúc cụ thành công :D
    @ Cụ Nongdanfo : E cũng 9x nè :mrgreen:
  15. nongdanfo
    Có sơ đồ rồi còn hỏi cách đấu làm chi ? Mà lại đấu sai nữa chứ .. Tôi làm 7294 chưa có con nào rè hết . chỉ có 1 là chạy ( ù nhỏ ) và 2 là ko kêu ( IC nóng ) chắc die rồi :mrgreen: ngõ ra loa 1,2 volt
    Thêm cái hình đê bạn ơi ..
    @Huyhoang : 9x nhưng ko pro :mrgreen:
  16. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    hì hì hãi cụ :mrgreen:
    @hieupro1269 : Cụ cho xin 5 xu hình như cụ nongdanfo phán :D
  17. LoD
    LoD Advanced Member
    bac thử lấy 1 sợi dây điện nối từ vỏ volume với mass xem có hết ù không
  18. hieupro1269
    HN
    Cảm ơn các cụ, vấn đề được giải quyết rồi.
    Ko phải tại em đi mass, mà nó nằm ở cái nguồn atx em để gần đấy ,rút nó ra là ngon rồi, ko ù xì gì cả (chính xác là vẫn hơi ù, nhưng ghé tai vào loa mới nghe thấy).
    Em còn điều thắc mắc nữa, đó là khi chưa cắm loa, chỉ cắm nguồn cấp cho tda thôi mà sờ vào con tda cũng khá nóng, liệu có bị sao ko ạ?
  19. Gemini
    Gemini Moderator
    TP HCM
    Ôh cái ni là có dao động tự kích cao tần rồi bác ạ, bán nên dùng 1 cặp tụ 0.1 bắt lên 2 nguồn xuống mass, trên mạch in của em có thiết kế sẵn chỗ đấy mà.
    Thân mến
  20. hieupro1269
    HN
    Trong bo nguồn em cũng có dùng tụ gốm 104 lắp từ nguồn xuống mass rồi, trên bo mạch ở chân cấp nguồn của ic em cũng có thêm 1 con tụ 104 nối xuống mass.
    Mà bo nguồn môi kênh em lắp 3 con tụ 104 xuống mass, liệu có phải là nguyên nhân gây tự kích ko?
  21. quydiachat
    Nếu Hieupzo lắp đúng như datasheet thì ok đi, bản thân con 7294 này khi chưa có tín hiệu vào hay chưa nối ra loa nó cũng đã nóng rồi.
    Nên vì thế nó cần tản nhiệt phải to và tốt.
    nguồn thì nên dùng có dòng lớn chút (khuyên cáo nếu dùng nguồn 24-0-24ac thì dòng phải 10A trở lên, tụ lọc nguồn càng lớn càng tốt. nếu không bass đi chơi hết)
  22. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    hi nóng có thể là do áp cao , tản nhiệt nhỏ , chưa cấp tín hiệu vào IC ( anh phải cấp rùi mới đóng điện nhá , k là tèo lun ấy ạ ) , tự kích tùm lum ( ít xảy ra với IC ) , ... hay là do ... IC dỏm :mrgreen: . Anh cứ đóng điện liều đi ạ , thêm cái protection nữa là khỏi sợ chi hết :D
  23. dangdt
    dangdt Approved Member
    bắc kạn_V N
    Chào tất cả các bác trên diễn đàn. Em mới tham gia vào diễn đàn. Sau khi đọc hết 2 chủ đề về tda7294 em cũng muốn làm một cái ampli để nghe nhạc. Nhưng khổ nỗi em ở vùng cao, vùng sa nên không có TDA7294. có bác nào có thể giúp em mua 2em tda và gửi bưu điện cho em được không. Em miền núi hoang vu nên hơn khó khăn bác nào giúp em được em sẽ trả bằng thẻ điện thoại viettel hoặc vinaphone
    (sóng điện thoại chỉ có 2 mạng thôi)
    p/s: không biết còn có ai theo nghiep này không nhỉ. Em rất mong nhận được sự giúp đỡ của một bác nào đấy ở trên diễn đàn này.
  24. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Em thì em chả tin là ngay sau post đầu tiên bác có thể làm được, nhưng hy vọng là em sai, bác cho em địa chỉ, lúc nào vào SG em gửi tặng bác cặp Ic, hình như có cả board và một số linh kiện.
  25. dangdt
    bắc kạn_V N
    À quên em ở miền bắc em ở bắc kạn. Bác nào giúp em được giúp em với. Em chỉ là người đam mê thôi chứ không học hành gì về điện tử đâu.
    Em có mấy thứ này chắc đủ để nghịch rồi phải không bác
