  1. tuanhuy
    tuanhuy Advanced Member
    em cũng nhờ mấy anh em đi thi đấu SUMO đem vào thôi,đâu có tốn kém gì?
  2. HBTrung
    HBTrung Advanced Member
    Sài Gòn - Vũng Tàu
    Bác chơi vậy hay quá, anh em trong này lại được nhờ rùi, kiếm tụ dầu ở ở SG bây giờ cũng không dễ...
    Cám ơn Bác
    ... Lâu rồi nước mới chảy xuôi... :lol: :lol: :lol:
  3. addicted
    addicted Advanced Member
    Rìa Thành Công Bang.
    Các bác ơi, tại sao em hàn chân linh kiện vào board chỉ được 1' là nó bong ra ngay?? Thiếc em mua loại tốt hơn 20K, hay là trước khi hàn phải làm động tác gì trước với cái board để cho nó dính thiếc ạ?
  4. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    bác mua 1 ít nhựa thông về, trước mổi lần hàn thì dì mỏ hàn vào nhựa thông nhá
  5. Audio_Fan
    Audio_Fan Advanced Member
    TDA 7294 đã đóng diện an toàn nhưng vẫn cần sự
    TDA 7294 đã đóng điện nhưng vẫn cần sự trợ giúp của các bác!
    Mấy ngày nghỉ quyết tâm hoàn thành sản phẩm, giây phút quan trọng nhất là đóng điện cho Amp. Sau khi nín thở đóng điện thì không có một tiếng nổ nào các bác ạ. Bật CD lên, từ từ vặn volum nhưng vặn hết cỡ vẫn không thấy tiếng ù( mặc dù tôi chưa cho vào vỏ máy) tuy nhiên một điều đáng thất vọng là tiếng bé quá, chất lượng âm thanh thì tơng đương radio thôi, Bass bùng bùng, trung và tép mất. Tôi đã kiểm tra lại toàn bộ theo sơ đồ nhưng không thấy bất thường gì.
    Kính nhờ các bác chẩn đoán hộ và cho ý kiến nhé.
    Tôi đang dùng board của Gmar, tụ input 0.47muy-250v của Mỹ
    Thank các bác
    * Chủ đề này sẽ được sáp nhập trong vòng 24 giờ vì trùng lắp - Capricornus
  6. addicted
    Các bác ơi, biến áp nguồn không có đường ra 3V thì làm thế nào để có nguồn 3V cho mấy anh LED ạ?
    LED thường dùng điện DC do vậy bạn phải dùng điện sau khi đã qua diod nắn.
    Cách đơn giản nhất là bạn đưa con LED từ bo bảo vệ loa ra chassis. Cách thứ 2 là nối tiếp một con trở có trị số 3.9K@1W rồi đấu vào nguồn sau nắn.
    Tham khảo thêm: http://led.linear1.org/1led.wiz
    Blue_wave
  7. yenha
    yenha Advanced Member
    Hưng Yên
    Re: TDA 7294 đã đóng diện an toàn nhưng vẫn cần
    Xin phép các MOD trả lời vấn đề này.
    Các linh kiện bác dùng có đúng trị số như trong schema không (theo quan sát của em thì mạch của bác Gmar làm giống schema). Tiếng bé (cái này em cũng đã bị) là do cụm điện trở closed loop gain quyết định (bao gồm 680 ohm và 22K mắc vào chân Input - , chân 2 của IC), nếu bác tăng 680 ohm lên và giảm 22K đi thì tiếng bé là tất nhiên.
    Còn 1 nguyên nhân nữa là do loa của bác. Khi test em dùng loa có độ nhậy kém, tiếng bé tí. đến lúc đóng vỏ xong nghe bằng loa tốt tiếng cứ uỳnh uỳnh.
    To các bác đang lắp TDA: Như khuyến cáo của các bác phát triển phong trào TDA, dây tín hiệu trong amp (input, output) nên dung loại dây có bọc giáp để chống nhiễu, ù.
    Có một chuyện mà em chưa kể với các bác: mấy cái amp của em cái nào cũng bị ù khi cấp điện lúc chưa cấp tín hiệu vào (ù nhỏ thôi ). Ban đầu khi chưa đóng vỏ ù rất to, nghe thấy khi đứng ở xa khoảng 2m so với loa và tản nhiệt sờ vào ấm ấm. Khi đóng vào vỏ và đi dây các kiểu em cũng chọn được 1 vị trí mà khi áp tai vào loa mới nghe thấy ù, nhưng em vẫn chưa hài lòng, vì TDA rất ít nhiễu. Hôm qua nhân việc bảo trì máy tính em thấy thừa ra một sợi cáp tín hiệu của ổ CD, em bóc thử ra, ôi may quá đúng sợi dây mình cần (3 lõi trong 1 dây bọc nhựạ to, 2 lõi nhỏ bọc nhựa và được bọc bởi một lớp dây trần nữa).
    Em về lắp ngay vào cái amp ù to nhất của em. Hay quá tiếng ù đi đâu mất tiêu kể cả việc em tắt hết quạt, tivi, mọi thứ gây ồn trong NHÀ và vặn volume hết cỡ, em không nghe thấy bất cứ một tiếng gì cả. Hi hi lúc đầu em tưởng amp chưa có điện vào còn lôi đồng hồ ra đo nữa chứ, mà mọi lần vặn volume còn nghe tiếng xoẹt xoẹt cơ mà. Khi cấp tín hiệu vào nghe thì trời ơi, bây giờ TDA của mình mới thành công.
    Đôi dòng tâm sự cùng các bác
  8. Audio_Fan
    Tôi dùng thử với loa Pioneer SX 4G độ nhạy 91 cơ bác ạ, tôi cũng chỉ thay tạm con tụ 680p (là không kiếm được) bằng tụ 1muy thôi. Còn về độ ù thì tốt lắm, không ù tí nào mặc dù chưa lắp chatsit.
    Các bác cho ý kiến nhé
    Thank
  9. yenha
    Hưng Yên
    Bác có dùng bảo vệ loa không? Nếu dùng thì câu LED từ BV loa ra cũng được. Nếu không dùng BV loa thì bác mua 1 cái biến áp dòng nhỏ (450mA, 1.5,3,6,9, 12 V) mà dùng. EM thấy ở chợ giời có bán loại này, bé hơn bao diêm, bác lắp thêm vào cũng không tốn diện tích lắm đâu.
  10. yenha
    Hưng Yên
    He he
    theo như em biết thì trong mạch không có con tụ nào là 680p, chỉ có một con trở trị số 680 ohm thôi. EM nhớ không nhầm thì cũng có 1 bác trên rum làm y hệt bác, lắp con tụ 680p thay vì trở 680 ohm, tuy có ra ti ếng (theo lời bác ấy), nhưng rất nhỏ.
    Vậy đề nghị bác nhổ ngay con tụ ấy ra và thay vào bằng con trở 680 ohm. Nhớ là trở 680 ohm ấy, nếu không kiếm được, thì gọi liên hệ bác Blue_wave nha. Em mà ở thủ đô thì...
  11. Audio_Fan
    Trở 680 ôm thì đã có rồi, tôi làm theo sơ đồ mà, có cái thì ghi là 1 muy, có cái thì ghi là tụ 680p, trong list linh kiện file exell cũng có ghi tụ này bác ạ. Do vậy cứ tôn trọng schema đã nên tôi mới làm theo chứ.
  12. ttho
    ttho Advanced Member
    Bác Via ơi,
    Em làm theo mạch của bác mà sao có cái lạ là cái tụ đầu vào em gắn tụ dầu thì không hát nhưng gắn tụ hóa thì nó hát nhưng bị hum muỗi tùm lum. Bác giúp em trị nó với.
  13. ttho
    Em đang tìm 2 em vitamine Q, các bác biết ở đâu có nhắn em nha
    Bác ở SG thì cứ túm lấy cha Rùm Beng mà hỏi :lol:
  14. Audio_Fan
    A, Blue_Wave hả, thế tại sao trên Schema lại có con tụ 680p tiếp nối ngay trước con trở 680 ôm đó hả Sóng xanh? mình đang có cả 2 Schema, 1 cái thì ghi là 680p,. một cái lại ghi 1000p
    Không biết thế nào dây???? :p
  15. HBTrung
    Sài Gòn - Vũng Tàu
    Là dây loại nào vậy Bác? cáp tín hiệu của CD thường là một "bẹ" to, có nhiều dây song song...? Hay là dây chuẩn SATA hả Bác?
  16. Blue_wave
    Blue_wave Advanced Member
    Hà nội
    Đúng rồi, trên mạch Gmar có tụ 680p nối đường tín hiệu xuống mass. Đây là tụ thoát cao tần, bác nên dùng tụ không phân cực (loại tụ gốm, hoặc tụ kẹo). Vị trí này mà dùng tụ hóa và trị số cao hơn 680p thì tín hiệu sẽ bị dẫn xuống mass hết.
    Nhân tiện, 2 con tụ nhỏ bên cạnh tụ 1000mF có trị sô 0.1mF thì đúng hơn.
  17. yenha
    Hưng Yên
    Dây một “bẹ” của bác là data cable, còn dây này là signal cable là dây có jack ở hai đầu một đầu cắm vào anlog output trên ổ CD, DVD đầu còn lại cắm vào iput của soundcard hoặc vào mainboard (nếu cardsound tích hợp trên main). Khi bác đi mua một ổ CD mới bao giờ chẳng có hai sợi calbe, đối với ổ ATA thì có 1 sợi bẹt IDE, và một tròn to hơn ruột bút bi một tẹo -> cái này dùng hay lắm, còn ổ SATA thì em chưa mua, chưa biết.
    Để em chộp cái hình cho nó trực quan.
  18. Audio_Fan
    Có thế chứ, thank Sóng xanh nhé, mình sẽ kiếm con tụ đó thay vào xem sao
  19. btlinh
    btlinh Advanced Member
    Bạn có thể dùng Led điện 220VAC
  20. HBTrung
    Sài Gòn - Vũng Tàu
    Vâng em biết dây đó rồi, loại dây tín hiệu dẫn âm thanh từ CD/DVD xuống Sound Card, có nối dây này khi play CD thì mới có tiếng... dây này thì em cũng có nhiều lắm.
    Khi mình hàn dây vào board thì mình tách ra từng dây riêng biệt cho từng điểm hàn hay gom lại làm một (cả sợi) cho một mối hàn ạ?
  21. yenha
    Hưng Yên
    1. Cấu tạo của dây bao gồm:
    - 1 sợi màu đỏ bọc nhựa.
    - 1 sợi màu đen (hoặc trắng) bọc nhựa.
    - 1 sợi trần bọc cả 2 sợi trên.
    - 1 lớp phủ màu bạc bọc kín cả 3 sợi trên (tuỳ từng loại, mình có cả 2 loại)
    - 1 lớp nhựa bọc cả đống xà bần trên
    2. Nếu mắc cho input (2 kênh):
    - màu đỏ: left +
    - màu đen (hoặc trắng): Right +
    - Dây trần: mắc vào left và right –
    - Lớp phủ bạc (nếu có mắc vào chassis).
    3. Hoặc nếu bác có nhiều dây bác có thể mắc mỗi kênh một sợi:
    - Đỏ: input +
    - Đen (trắng): input –
    - Dây trần mắc vào chassis.
    4. Mắc cho output giống như 3
    Em mắc 1 amp giống cách 3 và một amp giống cách 4 để so sánh: kết quả như nhau
  22. Madman152
    Madman152 Advanced Member
    híc
    Bác TYRO ơi
    bác cho em xin 4 miếng phim cách điện + 4 đai nhựa bắt ốc (em xin hộ luôn cả cho Ketramtu_nb nữa)---->>> để bắt IC vô tản nhiệt ấy.
    :arrow: Hôm trước bác VIA thấy em bắt trực tiếp IC vô tnar nhiệt bác ấy nói "mát" em ghê quá.
    Bác gửi thư thường cho em cũng được mà
    bác cứ gửi theo đ/c cũ cho em nhé
    Bác đi thi SUMO amp thích chứ???
    @ em đang cuốn lại BT rùi bác ạ, hihih biết được thêm khối thứ bác ạ :lol:
    Đợi bác gửi phim và ốc cách điện là em bụp tiếp luôn --->>> sốt ruột quá bác ạ
    Thanks bác
  23. addicted
    Bác Tyro ơi, làm sao liên hệ được với bác để lấy miếng phim cách điện ạ?
    Có một cách rất nhanh: ra 12 Thịnh Yên, hoặc cửa hàng linh kiện ở Hàn Thuyên (quên số nhà) hỏi mua 2 bộ lót cách điện cho sò, chú ý chọn tấm phim có kích cỡ vừa với TDA. Chỉ mấy nghìn VND.
    Tại sao phải chờ đợi nhỉ? :wink:
    Blue_wave
  24. addicted
    Vì không biết mua loại nào cho đúng bác ạ. Với cả đấy là tình cảm của bác Via gởi ra nên cũng ráng đợi. :))
    Trong datasheet của 7294 nó nói là cái TAB của IC phải nối vào -Vs, cái này mình phải thể hiện thế nào ạ?
      31,5 KB
  25. Blue_wave
    Hà nội
    Không phải là cái TAB phải nối vào -Vs mà là trong thiết kế của IC này cái TAB của nó đã được nối với chân 15 (chân -Vs power).
    Chính vì lý do này mà bạn phải cách điện IC với chassis.
