  1. hispy
    hispy Approved Member
    Chào mọi người, hôm nay ngồi mày mò làm TDA BRIGDE để đón 2/9 nhưng cuối cùng chẳng ra môn ra khoai gì cả. Làm xong đo điện áp ra tới 40VDC mà thấy nản (chưa có tín hiệu vào).
    Cho em hỏi mấy vị tiền bối là em cấp cho mạch của em là 43VDC thì có tèo ko? em nghĩ là nó tèo mất tiêu rồi vì áp ra tới 40VDC.
    1)Tiếp đến là mạch nguyên lí em vẽ đúng có đúng ko? em cũng biết là vẽ mạch nguyên lí đúng thì dễ dàng đi làm layout hơn. Mặc dù kiểm tra em thấy đúng nhưng lên hỏi lại cho chắc biết đâu em lú lẫn chỗ nào,hi :D
    2)Có cách nào kiểm tra TDA còn sống ko? em nghe nói đi mua mà cũng bị TDA chết mà em làm TDA BRIGDE thế này mà 1 con chết thì em cũng chẳng biết làm thế nào nữa!
    3)Thường thì điện áp ra đưa vào loa khi không tín hiệu là bao nhiêu? và khi cấp nguồn đợi 1 chút thì tản nhiệt đã hơi ấm lên xíu nào chưa?
    Em xin hết ạ!
  2. trunghieuhp89
    trunghieuhp89 Advanced Member
    Hải Phòng
    Ôi zời bác chơi 43VDC thì hơi cao. Giao động từ 33 - 38 là đẹp :roll:
  3. nongdanfo
    nongdanfo Advanced Member
    Cẩm Phả _ Quảng Ninh
    trong datasheed có hết rồi . vẽ chi lại nguyên lý cho mệt bác ơi. Cứ táng nguồn 28 0 28 VAC là ok . chạy phà phà
    3. Áp ra =0 volt DC bác ạ . cấp nguồn xong mà TDA ấm lên là dễ đi lắm ( nếu chưa nối loa vào )
  4. hispy
    ý em là các bác xem lại mạch em vẽ lại trên Capture Cis đúng hay chưa ý mà, em sợ vẽ lại có nhầm lần gì nên mong các bác bỏ 1 chút thời gian kiểm tra lại em vẽ có đúng với datasheet hay không, em cảm ơn lắm lắm ạ!
  5. hispy
    Cho em hỏi thêm là cái biến áp em ra là 30 0 30 sau khi nắn thì đc 43VDC lận, không biết sao cho nó tụt áp xuống đây? không lẽ nhờ người ta cắt bớt ít vòng dây? mà em thấy cách này ko khả thi bằng hạ áp xuống. mà hạ áp bằng cách nào bác nào chỉ em với ạ.
  6. minhthaibinh
    minhthaibinh Advanced Member
    bác cứ đánh áp cao đi ạ,không sợ chết đâu :) ,con TDA2003 áp max là 18V mà em chạy những 30V vẫn hót cơ :mrgreen:
  7. nongdanfo
    gỡ dây ra là khả thi nhất đấy ạ :mrgreen:
    Cái sơ đồ thì em làm theo PCB có sẵn. Chơi như bác mệt quá. Vì người ta làm xong từ lâu rồi . Mình đi sau thì làm lại là ok . Vẽ vời chi cho mệt. Bác cứ làm xong đi. Mod miếc còn chán .. để thay đổi giọng cho em nó. Chứ không đơn giản là làm cho kêu đâu ạ. Từ nâng cấp linh kiện sịn, Nâng cấp nguồn có dòng cao hơn nhằm chuẩn bị cho em nó phát huy hết công lực , làm chassic ( vỏ amply ) sao cho bắt mắt , nghe là 9 ,,, nhìn là 10 ( em nghe 1 bác nào bẩu thế :mrgreen: )
  8. hispy
    Để thành DIYer thì phải tự ủi mạch mới thú vị chứ bác,hi. Mặc dù in ra cắt mạch rồi ủi, khoan, quá nhiều công đoạn làm cả ngày luôn ấy chứ. Nhưng được cái là vui.hi Có bác nào xem dùm em cái schematic ko ạ, xem xong thấy đúng thì nhắn em 1 tiếng vợi ạ, em cảm ơn. nhưng em nghĩ chắc bị sai gì đó nên ủi ra nó mới ko hót, chán thê cơ đấy :( :(
  9. conrongco
    conrongco Advanced Member
    theo kinh nghiệm của e thì bác để nguồn 30v đôi đó nếu TDA của bác hàng xịn ! còn cái shemantic của bác thiếu tụ lọc nguồn cho V- và V+ . phần mute bác lên thêm trở 10k móc lên v+ nếu cần bác liên hệ e gửi bác mạch cầu vẽ ok ko ù xì bác tự ủi !
  10. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Cái này chuẩn ah nha, tui cũng đem nguồn 7294 ra oánh 2030 (trâu hơn 2003 một tí) nóng ran, nghe như amp class A (hơi quá lời tí :mrgreen: )
  11. Hoaibo
    Hoaibo Advanced Member
    Bác dùng 30-0-30 vẫn được đấy em còn dùng 35-0-35 biến áp minh quang 10A sau khi nắn nó còn ra 49VDC cơ mà em lắp toàn hàng chợ thôi vẫn oánh ầm ầm nhưng mà nóng thì thôi rồi em phải lắp thêm cái quạt nó mới đỡ nóng
  12. hispy
    hi, em làm cái mạch nguồn riêng, còn phần mute em có đưa lên V+ rồi đó ạ. Vậy thì xem như em vẽ đúng rồi mà sao em gắn vào cấp áp mà đo áp ra speaker tới 30VDC, và TDA lại ấm chứ ko nóng ran,thì em cũng ko hiểu sao. vậy để em xem lại cái layout thế nào. Cảm ơn bác đã xem schematic của em ạ!
  13. hispy
    ah, em cảm ơn bác cho cái mạch cầu TDA nhưng em vẫn muốn DIY cơ ạ. Thế mới máu lửa chứ!!
  14. conrongco
    vẽ mạch thì bạn lên xem lại cẩn thận ! trước khi cấp nguồn đo điện áp nguồn ok ! đo áp ra ! là chạy ah ! nhớ gắn lót sò ! còn tiếng ù sì nữa ! tụ input ! thay trở để hợp với loa ! thân
  15. quydiachat
    quydiachat Advanced Member
    mạch vẽ đúng rồi thêm mấy em tụ 104 ở mấy chân nguồn nhé. và nên nhớ là lưng của tda là nguồn âm đấy khi làm thì lót sò cẩn thận nhé.
    tda này mà chết do cấp nguồn thì sẽ có cháy nổ.
  16. hispy
    vâng, cảm ơn bác ạ. để em kiểm tra lại nguyên do thế nào, chán thế chứ. kì này em học nhiều quá tới 13 môn lận. chẳng còn mặt mũi nào vả lại kinh phí đổ vào làm đồ án cũng nhiều quá, híc.
  17. tankhai046
    tankhai046 New Member
    Xin chào các anh em, em có vấn đề này cần anh em giúp đỡ. Số là em có mua cục biến thế hiệu Minh Quang cho ra nguồn đôi 30V, tuy nhiên nghe anh em nói là sau khi nắn lọc ra dòng điện khoản +42.3V 0 -42,3V với áp này thì con TDA 7294 không chịu nổi. Em đọc trên diễn đàn thì có anh em bảo không sao TDA 7294 chạy vẫn OK nhưng hơi nóng tốt nhất là tháo ra vài chục vòng cho vừa. Em cũng muốn tháo ra một lần cho biết và để được nguồn đôi 25V. Tháo thì em cũng tháo rồi, bỏ bớt đại 15 vòng. giờ chỉ còn quấn dây lại thôi, trời đến đây thì em rối, vì lúc tháo dây ra không xem kỹ chiều quấn và đầu nào là 0V đầu nào là 30V nên giờ em chẳng biết quấn lại như thế nào?
    Rất mong anh em giúp em với: Chiều quấn dây như thế nào và đầu nào là 0V đầu nào là 30V để em quấn lại.
    Em xin thành thật cảm ơn.
  18. DThocviec
    DThocviec Advanced Member
    nó là AC mà bác. đầu nào cũng là 0 và đầu kia cũng là 30V, quan trọng là chiều quấn, bác ngó coi cái cuộn sơ nó quấn chiều nào??? kiến thức quay tơ dệt tay của em có bi nhiêu thôi, lỡ sai các bác sửa giúp và chém em nhẹ thôi , em cảm ơn.
  19. mapngo
    mapngo Advanced Member
    chào các bác.có bác naòo đang rỗi giúp e với
    đêm qua e hàn 2 bo amp7294 trên bo tét, sáng nay đấu điện tùng bo một thì khi chưa cắm vào đầu cd thì ù rất to, e trên đường ra loa khoảng 8 VAC,0VDC. e cắm vào đầu cd thì hết ù, hát ngon lành.
    nhưng khi e đấu chung cà 2 bo vào thì ù rất to, đo trên đường ra loa khỏng 18VAC :shock: ,đây là khi cắm vào đầu cd rồi.
    mass e đấu như các bác đã hướng dân là mass loa chung làm 1->tụ 104->mass 2 bo->mass nguồn 0V->tụ 104-> dây tiếp địa.(e chưa làm vỏ).e làm theo mạch bác VIA
    toàn bộ e cắm qua lọc nguồn và BACL
    bác nào bắt giúp e con bệnh này với, nửa tháng nay e e luyện mon ampli 7294 này sắp tẩu hỏa nhập ma rồ(e ko biết tí gì về điện tử cả)i, từ lúc quấn biến áp đến giờ :(
    hnay e nghỉ làm ở nhà để bắt nó phải hót :D
      96,4 KB
      104,1 KB
  20. trunghieuhp89
    Hải Phòng
    Đo ra loa gì mà ra AC hả bạn...
    Nếu con IC nó chết thì cũng là DC chứ...
    Chắc bạn đi Mass có vấn đề nó mới ù to như thế .
  21. mapngo
    e để thang đo ac thì nó báo như vậy, để thang dc thì =oV. vấn đề là do nhiễu thôi chứ e thử từng vế 1 vẫn hát bình thường, chỉ khi đấu cả 2 vào mới bị như vậy
  22. trunghieuhp89
    Hải Phòng
    Thì đo đầu ra DC = 0v là đc chứ ai đo AC hủ bác....
    Bác đấu 2 vế bác để riêng 2 e đó ra đi ....
    Mà cho mình hỏi bạn 1 câu là dây tín hiệu bạn xài dây gì vậy ? Nếu đi dây tín hiệu mà đi dây đỏ đỏ xanh xanh thế kia thì không ổn cho lắm như vậy để bị ù... Tốt nhất bạn nên dùng dây bọc chống nhiễu như ở trong đồ tháo máy có đấy ạ..
    E cũng bị 1 lần như bác dùng dây thường bị Ù là chuyện bình thường Hi.
  23. mapngo
    cám ơn bác,hết rồi bác ạ. hóa ra là nó thiếu mass input đế bo ạ :lol: , vì đấu riêng từng bo ok nên e cũng chủ quan đường mas này. may quá.
    dây tín hiệu e lấy ở dây này ạ tại e thấy mấy cái máy chỗ e toàn chạy dây này làm dây tín hiệu,lõi đơn đồng mạ cj màu trắng bên ngoài, 4 lõi có giáp chống nhiễu.với lại e thấy nó xịn xịn , trên vỏ in:multicore cable 4c x 0.5(1/0.5mm) made in seul r.o.korea 2009 iso 9001 .
    bj ko ù xì tí nào ạ, e đang test với đĩa vnav 2012. cảm ơn bác
    lòng mề nó đây, e chưa có bảo vệ loa :D
  24. trunghieuhp89
    Hải Phòng
    Chúc mừng bác đã cho em nó hót ngon lành ạ..
    Bác test rồi Review tí nhá hihi.. :roll:
  25. mapngo
    Bác test rồi Review tí nhá hihi.. :roll:[/quote]
    e vui quá, bj mới đi làm mì để ăn trưa đây. re viu thì e chưa dám vì linh kiện còn nhiều đồ anh ba( làm lần đầu nên chưa dám dùng đồ xịn, chỉ tận dụng đồ đang có :lol: )
    mà cơ bản tai nghe còn kém nên ko dám có ý kiến, trên các bác rì viu nhiều quá rồi. :D
