  1. onggianhangheo
    onggianhangheo Advanced Member
    dc chua bạn. bạn còn tụ lọc nguồn ko? nếu còn thì thay thử đi.
  2. vanhai0303
    vanhai0303 Advanced Member
    Thủ Đô
    cái hiện tượng này em cũng bị y trang luôn với mạch TDA2030+4558 mà chẳng biết tại sao, bỏ luôn
  3. onggianhangheo
    xử lý xong chưa bạn?
  4. thangkleng
    thangkleng New Member
    Mạo Khê _Đông Triều _Quảng Ninh
    Em chào mọi người ạ . em là thành viên mới của diễn đàn. do cũng có chung niềm đam mê âm thanh. muốn làm cái amp đơn giản dùng tda 7294 ạ. vậy bác nào có cho em xin cái pcb hay file corel ạ . à quên 2 kênh các bác nhé . mà em dùng nguồn + - 30v nắn lọc => 42v được không ạ.
    Em cám ơ trước ạ . mail của em đây ạ : thangkleng93@gmail.com
  5. quangnv258
    quangnv258 New Member
    Đúng là nên kiểm tra tụ lọc nguồn. Tiện bạn kiểm tra luôn con tụ 0.56uF nhé
  6. onggianhangheo
    check mail nhé
  7. onggianhangheo
    nguồn 3 amp nếu dùng mono thì dc, cơ mà dùng stereo thì bass hơi yếu.
  8. jet
    jet Advanced Member
    Tp.HCM
    các bác cho hỏi 2 con TDA cho 2 kêng lắp trên 1 tản nhiệt thì có cần cách điện không?
  9. anhbayxi
    anhbayxi Advanced Member
    Bình Định là quê, Hà Nội là nhà
    Nếu tản nhiệt của bác không nối mass thì k cách điện cũng được. Theo em bác nên cách điện cho TDA để tránh trường hợp đáng tiếc do lỡ quẹt dây vào tản nhiệt trong khi mod.
  10. jet
    jet Advanced Member
    Tp.HCM
    e có 2 cái tương tự như của cái hình này chỉ khác là của e chữ 0.5mkф+-5% còn trên hình là 20mkф+-10%. bác nào biết là cái gì chỉ e với? có làm gì cho TDA được không?
  11. thangkleng
    hì em cám ơn mn ạ. tạm thời đang thi công có gì em hỏi sau :D
  12. langbam
    langbam Advanced Member
    Tụ này là tụ dầu của Liên xô. Nghe đồn bảo làm tụ input cho TDA âm nó như amply đèn. Bạn kiếm tụ elna 10uf làm input có khi ngon hơn hàng công nghiệp này
  13. danhquan1992
    danhquan1992 Approved Member
    Cầu Giấy - Hà Nội
    Chả là ông chú của em sao khi giải nghệ đc 3 năm , em lục trong đống đồ cũ của ông ý thì thấy 2 cặp 2sc3281 +2sa1302
    Mà em thì lại rất đam mê cái thứ âm thanh và công suất
    Vậy các bác làm ơn có thể cho em cái mạch nguyên lý và sơ đồ PCB amply lắp 2 cặp (2sc3281 +2sa1302) .
    Em dự tính 1 cặp 2sc3281 +2sa1302 em làm 1 kênh .
    Mong các bác giúp đỡ
  14. jet
    jet Advanced Member
    Tp.HCM
    E được bạn cho 1 Tone control sử dụng con lm324n nhưng e không biết kết nối với tầng cs ra sao nhờ các bác chỉ dùm. đây là hình e chụp = đt cùi nên hơi mờ
    và nguồn cấp cho nó như thế nào. có thể ko gắn biến trở Balance được không vì e ko có
  15. langbam
    Bạn chụp chưa hết bo, chỉ thấy chỗ này có 2 điểm vào ko thấy điểm out ra TDA, 1 đường mic trộn chung với nhạc. Nguồn vào chỗ B+, thông thường IC này tầm 12v
  16. jet
    jet Advanced Member
    Tp.HCM
    Thank bác Langbam. e coi hết trên bo chỉ có mấy ngõ đó. vậy là ngõ ra mình phải tự dò theo data hả bác? 2 cái bo TDA của bác hỗ trợ cho e đã lắp và hoạt động không bị ù xì.
    bác cho e hỏi thêm là cái bo của bác nếu thêm thuốc tăng lực theo chủ đề "Thuốc Tăng Lực Cho TDA 7294...!" của bác phongquynh thì lắp như thế nào(E xxx ko biết nguyên lý) (P2P)?
    bo:
    thuốc tăng lực:
  17. onggianhangheo
    ( r3 22k trong dataship ). là bạn thay bằng (2 con trở 47k và tụ 0,047uF). cách mắc như hình bạn vẽ đấy
  18. langbam
    Bạn dò theo cái này nhé, Con trở 22K nối giữa chân 14 và chân số 2. Con trở 22K thay bằng cụm linh kiện này.
  19. jet
    jet Advanced Member
    Tp.HCM
    giờ e đã hiểu. Thank các bác nhiều!
  20. kieunamthanh
    kieunamthanh Approved Member
    Thái Bình quê ta
    Em lắp chạy ngon rồi vui quá. có Bác nào có cặp tụ dầu cho đầu vào để cho em với.hihi :) Tụ input em lắp con 104 vào nhưng nghe sao mà chói quá thiếu nhiều bass quá.
  21. Bandan_toanphan
    Bandan_toanphan Advanced Member
    Hải Phòng
    Phải là 105 bác ạh :!:
  22. kieunamthanh
    Thái Bình quê ta
    cho em hỏi em chạy cả buổi sáng ngon lành giờ chạy lại lại chẳng thấy gì cả cấp nguồn thấy puc cái như tế là sao nhỉ mọi người hay die TDA rồi?
  23. onggianhangheo
    MÌNH NGHỈ LÀ BẠN SƠ Ý ĐỂ CHẠM CÁI GÌ ĐÓ THÔI. XEM KỸ LẠI ĐI NHÉ
  24. anhbayxi
    Tụ này mới có 0,1mf chạy sao được bác ơi. Bác thay bằng tụ dầu của Nga như bác gì vừa post lên ấy cũng dùng ngon mà. Nói chung là bác dùng tụ input từ 2,2mf đến 10mf là âu kưa :D .
    Chúc bác vui với sản phẩm made in ... tự tui
  25. kieunamthanh
    Thái Bình quê ta
    Em với bạn lắp 2 con đều chạy ngon luôn. Nhưng ở chỗ em chằng biết mua tụ dầu của Nga ở đâu ạ. Mà tiện đây em đang có 2 con 4558 và linh kiện đầy đủ bác nào có mạch pre và mạch trầm dùng 4558 không cho em xin với. thank!
