  1. kieunamthanh
    kieunamthanh Approved Member
    Thái Bình quê ta
    Em với bạn lắp 2 con đều chạy ngon luôn. Nhưng ở chỗ em chằng biết mua tụ dầu của Nga ở đâu ạ. Mà tiện đây em đang có 2 con 4558 và linh kiện đầy đủ bác nào có mạch pre và mạch trầm dùng 4558 không cho em xin với. thank!
  2. coi
    coi Advanced Member
    mạch lọc trầm dùng 4558 thì bác cứ hỏi cụ gúc là ra cả đống. Mà có mấy topic nói về mạch siêu trầm, bác cứ đầo tung VNAV lên là ra.
    Tiện đây các bác cho e hỏi, TDA muốn tăng công suất thì nên dùng mạch cầu hay mắc song song 2 em TDA, ưu- nhược điểm của từng loại mạch ?
  3. phong160792
    phong160792 Approved Member
  4. langbam
    langbam Advanced Member
    Có mấy người ở đây mình tặng bo mà ko thấy show hình ra nhỉ :D
  5. phong160792
    bác cho em xin file mạch in mạch đơn với
  6. onggianhangheo
    onggianhangheo Advanced Member
    nguồn tda 7294 từ 30v ---->40v nha bạn (nguồn đôi)
  7. khodoianhroi
    khodoianhroi Advanced Member
    Thái Nguyên
    mach của bác ấy để chốt standby không nối với +30v của nguồn thì chắc chắn là nó im re rồi
    volume thì vẽ ngựoc quay ngược chiều kim đồng hồ là kêu to tụ nguồn điện áp hơi bé so với em này
    em cũng lắp 12-0-12 vẫn kêu mà hơi yếu thôi
      105,8 KB
  8. lelybang
    lelybang Approved Member
    xin chào các ae trong diễn đàn, tình hình là em đang muốn làm 1 cái amply nghe chơi nhưng làm thấy ko được tốt, mong mọi người giúp đỡ ạ . em muốn làm mach TDA7294 này nhưng không biết phải mua linh kiện tốt ở đâu , ai có thể mua giúp linh kiện đủ để làm mạch này dùm em, em gởi tiền lại ạ hoặc là giúp em đi mua cũng được ạ . với lại mạch này ae nào đã làm chạy tốt rồi xin post dùm em sơ đồ và mạch in với , sẵn cho em xin 1 cái mạch nguồn cho mạch với ạ . em cảm ơn nhiều
  9. langbam
    Bác vào sieuthiav.net có bán bo TDA7294 đấy, nhưng muốn làm stereo thì bác bỏ con trở 22k nối 2 con IC ra nhé. Ngày xưa mình mua 70k/Bo, họ ko show ở web đâu trc mình chat với họ hỏi. bo nhìn đẹp lắm. LKiện họ cũng bán nhưng clượng thì mình ko biết thế nào.
  10. tranle25548
    tranle25548 Approved Member
    Bình Định
    Các anh trong diễn đàn xem mạch nguồn của em như thế này ổn chưa? Nếu chưa thì mong mấy anh góp ý giúp. Em cảm ơn nhiều!
  11. khodoianhroi
    Thái Nguyên
    con trở 2r/10w của bác lắp thế kia sẽ nóng có khi còn cháy trở triệt tiêu điện tích trong tụ không cần 10w vậy đâu em thấy mấy dùng led nối tiếp trở hay hơn vừa báo điện + -
  12. LoD
    LoD Advanced Member
    bác lắp con trở xả 2 Ohm là rất nhỏ đấy lúc này dòng qua trở sẽ là 42v/2 = 21A chắc chắn con trở sẽ bốc khói. em nghĩ bác chỉ cần gắn con trở 2,2K/2W là đủ..... nếu được bác có thể tăng thêm tụ lọc nguồn
  13. ilkafrv
    ilkafrv Advanced Member
    Mình tính DIY em TDA 7294 này. Mình xin thông tin để bắt đầu với (kak@amfcvn.net). Mà cái board có mua đc không hay f tự làm? Các bac giúp mình với.
  14. tritoan987
    tritoan987 New Member
    Mấy anh ơi cho em hỏi nếu được thì em mua Vitamin Q đó ở đâu và giá thành bao nhiêu vậy?.... Vì em cũng học điện tử đang tính ráp mạch TDA7294 nhưng giờ nhà xa quá ở tận Cần thơ hichic. Không có điều kiện đi xa nên chẳng biết nó có bán ở đâu nếu được. Các anh chỉ em với để một ngày nào có thể cầm được nó hichic em nghe nói về loại tụ đó nhiều rồi nhưng vẫn chưa có dịp sờ vào ^^
    Em cám ơn!!!
  15. trunghieuhp89
    trunghieuhp89 Advanced Member
    Hải Phòng
    Em này cũng bình thường thôi mà bác...
    Bác cẩn thận 1 tiền gà 3 tiền thóc đấy ạ..
    Thân.
  16. tranle25548
    Bình Định
    Tình hình là em vừa làm chạy mạch TDA7294. Em có đôi lời như sau:
    - Mạch không bị ù, tản nhiệt mát.
    - Nguồn cấp cho IC là nguồn đôi 42vdc. Tụ dùng 4 con 10000uF/63V hàng Trung Quốc.
    - Tụ đầu vào dùng tụ 0.47u/275v.
    - Điện trở volume dùng loại 50k ohm. Vặn hết cỡ nghe không được lớn lắm.
    - Âm thanh ngõ ra nghe toàn dải trung với treble không à, không chút tiếng bass nào hết.
    Tổng chi phí 335k vnd.
    * Em chân thành cảm ơn các anh, các bạn trên diễn đàn.
    Thú thật đọc hết 90 trang em mới dám bắt tay vào làm. Em tự cho 7/10 điểm :))
    Các anh cho em hỏi làm mua tụ dầu 0.47u ở chỗ nào trong chợ Nhật Tảo? Giá khoảng bao nhiêu?
    Em cảm ơn nhiều!
  17. tranle25548
    Bình Định
    Em đã đổi con trở đó thành 2k2/5w rồi và mạch chạy ổn định. Cảm ơn các anh đã góp ý.
  18. khodoianhroi
    Thái Nguyên
    TDA7294 mid treble nhiều là đúng rồi có 1 bài "thuốc tăng lực cho TDA7294" bác tìm trên VNAV này để tăng bass cho IC này
    chúc mừng bác đã hoàn thành ampli này :D
  19. LoD
    LoD Advanced Member
    đo nguồn 42v lúc chạy coi có bị thay đổi và sụt áp không và thay thử tụ đầu vào lên 2,2uF hay 4,7uF xem sao....... từ từ kiếm thuốc bổ nâng cấp sau
  20. ilkafrv
    Cho mình hỏi là bộ nguồn cho TDA 7294 thì DIY như nào? Thấy sieuthiav có PCB Power không biết có dùng được không? Mình muốn U đầu ra tầm 30v.
  21. quangviet
    quangviet Advanced Member
    Hải Phòng
    Bác quấn lấy cục nguồn có U ra = 24-0-24 vac nhé! Sau nắn lọc sẽ ra khoảng 30 vdc. :D
  22. ilkafrv
    Lại mặt dày hỏi tiếp, bây h mình làm TDA 7294 kiểu mono => stereo => 2 board => Cần 2 nguồn hay 1 nguồn? ? W là vừa?
  23. DThocviec
    DThocviec Advanced Member
    mức nguồn đỉnh của ic, coi chừng em nó thăng đấy. hạ bớt cho an toàn nha bác.
  24. tranle25548
    Bình Định
    Mình chạy rồi, ic vẫn mát. Tản nhiệt cho 1 con có kích thước 20 x 10 cm.
    Chỉ có điều chạy được 1 lúc mình sờ vào con trở 2k2/5w của bộ nguồn thấy nóng ghê luôn. Có anh nào biết chỉ em với. Thanks!
  25. vanhai0303
    vanhai0303 Advanced Member
    Thủ Đô
    theo e bác cứ lắp trở +led vào đấy, vừa xả vừa báo nguồn
