  1. LoD
    LoD Advanced Member
    Nguồn bác max là 42V => dòng qua R = 42/2200 = 19mA công suất của R cần thiết = i X i X R = 0,8W bác chơi con trở 5W thì không phải lăn tăn chi cho mệt, còn R nóng thì cũng bình thường thôi vì có dòng chạy qua thì nó bị đốt nóng thôi chừng nào thấy R đổi màu hay bốc khói thì mới lo bác à... :D
  2. khodoianhroi
    khodoianhroi Advanced Member
    Thái Nguyên
    thường thì em thấy ampli kara nhái dùng 2 con 22k 0.5W để xả thôi không có thấy hỏng bao giờ
  3. tranle25548
    tranle25548 Approved Member
    Bình Định
    Mạch chạy rồi nhưng âm thanh ra nhỏ quá, không ù gì hết, vặn hết volume 50k mà vẫn nghe nhỏ. Nên sau đó em thay con biến trở volume 100k vào nhưng cũng chẳng khá hơn mà lại xuất hiện tiếng è è è ở loa. Vặn min hoặc max volume thì không nghe. Em đã nối mass volume rồi đó nha. Mấy anh hướng dẫn em cách giải quyết với.
  4. phamquocviet
    phamquocviet Advanced Member
    anh xem kĩ lại mạch tda7294 nghe bình thường bas treble đầy đủ nhưng hok hay thôi xem lại phần mass xem mạch có chạm chập j hok mà anh sd loa bao nhiêu w thế ??
  5. tranle25548
    Bình Định
    Củ loa cũ nên không thấy nó ghi công suất bao nhiêu, chỉ có ghi 4ohm thôi à. Thông tin mới nhất là sau nhiều hồi loay hoay thì con TDA7294 đã bốc khói, mặc dù dùng tản nhiệt 20x10. Nản quá, tạm thời nghỉ 1 thời gian cho đỡ sợ đã.
  6. mattroidem
    mattroidem Advanced Member
    Em thấy TDA7294 kêu hay mà.
    30k/con + linh kiện ngoài ít. Nếu so tiêu chí giá cả/ chất lượng là quá tuyệt.
    Cái amp 7294 của em cho mấy đứa em nghe mấy năm nay, cắm điện 24/24 do không làm công tắc nguồn, đập phá ầm ầm nó có chịu hư đâu. IC chợ thôi.
  7. phamquocviet
    tda7294 của em thì phụ trách loa vi tính quánh mà hàng xóm cạnh bên bán dốn
  8. ngocchuot
    ngocchuot Advanced Member
    Thái Nguyên
    biến áp của em có thông số 21.2v 40va có chạy được tda7293/7294 không ạ? đang phân vân lắp 7293 hay 3886 :(
  9. conrongco
    conrongco Advanced Member
    e nghĩ BA bác ko đủ đâu ah ! bác kiếm cục nào công suất lớn chút ah ! còn chọn TDA hay LM thì tùy bác làm mục đích đánh loa gì ah ! TDA cho tiếng trong còn LM tiếng ấm và tối hơn ah !
  10. dunahoang
    dunahoang Advanced Member
    oái, 7294 mà đánh loa vi tính nào chịu nổi ? Sơ sẩy cái volume thì đi tong con loa.
  11. conrongco
    bác chưa thấy dàn LOGITECH 7.1 ah ! đánh toàn mấy con 7293 đó ah ! :D :D :D
  12. dunahoang
    7265 thì em thấy SUB Microlab có dùng. 7293 thì chưa thấy. Nếu LOGITECH 7.1 có dùng thì chắc là công lực loa con của nó phải thâm hậu mới chịu nổi.
  13. conrongco
    bác kiếm 1 dàn về xẻ thịt e nó sẽ rõ ah ! hiii có thể nó giảm gain bớt đi ! :lol:
  14. jet
    jet Advanced Member
    Tp.HCM
    Con tda của e bũa giờ hoạt động bình thường. Sau khi nhốt vô chuồng. Kiểm tra ngo ra đo đc khoảng 25 vdc cả 2 kênh. Khiếp quá không dám cắm loa vô. Tháo ra khỏi chuồng đo lại cũng vậy. Vdc rất cao. Bo mạch là của bác langbam tặng. Trở với tụ tháo ra đo vẫn tốt. Có phải chết ic rồi không? Ic e mua NT. Có bác nào bị như e không?
  15. onggianhangheo
    onggianhangheo Advanced Member
    mấy pro xem giúp mình cái mạch này với. MẠCH ĐỌC THẺ SD VÀ USB NÀY MÌNH MUA Ở NHẬT TẢO, CÓ CẢ REMOTE Ctrl
    mình nói thế này có phải ko nhé ( mấy pro điền vào chỗ trống giúp mình nhé)
    mạch này dùng 12v hoặc 5v
    DC: là nguồn DC nhưng mình ko biết là + hay -
    RO: là right out, xuất kênh phải
    AG HAY AC CŨNG KO RÕ NỮA: .........?
    LO: left out, xuất kênh trái
    AUXR: ...........?
    AUXL: .............?
    MÌNH LÀM XONG 7294 RỒI. BÂY GIỜ GẮN NGÕ RA CỦA CÁI MẠCH NÀY VÀO INPUT CỦA MẠCH 7294 THÌ KO BIẾT CÓ SAO KO NHỈ. MÌNH THÌ SỢ OUTPUT CỦA MẠCH NÀY TÍN HIỆU LỚN MÀ ĐƯA VÀO INPUT CỦA 7294 THÌ BÓC KHÓI.
    MẦY PRO CHO MÌNH LỜI KHUYÊN VỚI
  16. yuzenvn
    yuzenvn Advanced Member
    。。。ベトナム。。。
    Mấy mạch USB này chơi vào TDA OK sao mà bốc khói được.gain hơi nhỏ tiếng nghe kg được chi tiết lắm.
  17. onggianhangheo
    ok pro. quấc luôn. chỉ chờ bấy nhiêu thôi. thanks pro nhé
  18. Kentsmile
    Kentsmile New Member
    E cũng đang bắt đầu làm Cầu 7294 cho sub.. Theo các bác thì E nên chọn biến áp 30VAC hay là 24 VAC ạ.. tất nhiên là nguồn đôi.. Tiện thể có ai giúp E cái Bo 7294 đc không ạ..
  19. conrongco
    neu ic xin thì 30 ok ! wan trọng là đủ Amp bác ah !
  20. bede
    bede Approved Member
    Xem chữ màu nha bác
  21. buidoi_44k
    buidoi_44k Advanced Member
    Các Bác ở đây đã ai chạy quá áp bị cháy IC cho em chút thông tin
    Hiện tại em đang gõ con TDA7294 với áp +-42VDC (30-0-30 VAC) với loa 4Ohm mà chưa dám mở to sợ nó cháy, Nhưng vấn đề em muốn hỏi Bác nào đã bị cháy IC là
    Sau khi IC cháy có áp ở ngõ Out không? Nếu có thì có đủ để làm hỏng loa không ạ?
    THanks All!
  22. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Còn tùy trường hợp, bác lắp bảo vệ loa vào :wink:
  23. buidoi_44k
    Cám ơn HuyHoang, mình tính lười lắp BVL nên hỏi các anh em đã làm trước xem có lười được không ấy mà :D
  24. LoD
    LoD Advanced Member
    IC chết thì có nhiều kiểu chết.... nếu chết kiểu nối tắt C-E công suất thì 42V sẽ đưa thẳng ra loa ... thì loa sẽ tèo chắc.... nên mấy kiểu OCL này phải dùng bảo vệ loa như bác huyhoanghp96 nói thôi
  25. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Đúng như bác LoD nói, không lười được đâu bác, kẻo đến lúc tiếc nhưng cũng không biết làm gì thì học phí thật nhiều đó bác :shock:
