Bác nào có file giặt là của TDA7293 cho em xin với. Em cảm ơn! P/S: Số là em mới kiếm được 2 chú tháo máy nên muốn làm xem nó có khác nhiều so với 7294 em mua Chợ trời không.
Ai cho em xin mạch in của mạch pre dùng IC NE5532 ạ. Em không phải dân điện tử nên chỉ biết làm theo thôi.Mong các anh giúp đỡ.
Các bác cho e hỏi con 7294 này ráp đánh sub hơi 100W được ko e nghe bảo con này đánh bass k ngon nhưng k biết dùng con nào #
Thấy các bác khí thế quá nên cũng show dự án amp-chip "bình dân học vụ" đang dang dở cho thêm phần xôm tụ :mrgreen:
Chào các bạn, các bạn cho mình hỏi trong mạch TDA7294 có con tụ 0,56mF mình có thể thay bằng con khác được không?
Bác nào cho em biết tí ...con nay công suất bao nhiêu vay?....đánh loa 4Ohm hay 8Ohm vậy...nguồn tối đa cho em nó là bao nhiêu vậy các bác...
Em cũng muốn làm một cái..khổ nỗi chỗ em không mua được cái gì cả...biến áp còn mua không được nữa..hicc..ai giúp em tí được không??
mạch này làm rất đơn giản bạn ạ. mình cũng có lắp 3 cái để làm bộ 2.1 mạch trầm mình cũng làm theo mạch của bác minhdt chạy rất ok.cứ mua linh kiện về là tiến hành thui.
Em cũng đang định làm một mạch ampli 2.1 nhỏ với stereo là mạch TDA7294 Servo của bọn TQ vẽ đó, còn siêu trầm thì định dùng LM3886 servo 1 kênh, nhưng em lại sợ công suất siêu trầm không đủ. Bác nào tư vấn hộ xem mạch LM3886 servo chạy siêu trầm có ổn không khi em chạy loa 4ôm. Với nguồn là 24-0-24 5A. http://gc.digitw.com/KITs/GC-AMP-LM3886-SRV/sch-3886.jpg Nếu không đủ thì dùng mạch servo trên gán thêm cặp c5200/a1943 như hình dưới, thay con tda bằng lm3886, thì mạch cos khả thi không? :shock: http://siensviewer.files.wordpress.com/2011/12/high-power-amplifier-tda7294.jpg Nếu dùng mạch bridge thì e nghĩ là ổn nhwng 1 con lm3886 nặng $ quá, không có tính kinh tế nên mới nghĩ tới ghép cặp sò. Em là dân mới nên còn lơ tơ mơ lắm. Mong mọi người chỉ giáo ^^
Bác nào cần cái IC SP-40W không em tặng? Minh đang rất cần con SP.40W , ban con thi chia cho minh nhe email: quoc10minh@yahoo.com-0913 817864
em lang thang trên mạng kiếm dc cái pcb này ạ. cho em hỏi là mạch này dùng nguồn đơn chứ không phải nguồn đối xứng đúng ko ạ. Vì trên mạch em không thấy ghi dây cắm mass và trang đó cũng ko đưa sơ đồ nguyên lý để đối chiếu. em thấy nó ghi mạch này cs là 80W em nghĩ là dùng nguồn đơn thôi vì datasheet của nó ghi là 100W dùng nguồn đối xứng. Nếu đúng là mạch này dùng nguồn đơn thì cho em hỏi là em chỉ cần lấy công suất đầu ra max là 60W thôi. Thì nguồn nuôi là bao nhiêu vôn là ampe là hợp lý ạ. Em dùng loa 8ôm. Vì không cần công suất max của ic nên em mới chọn mạch đơn giản chútnguồn chắc cũng ko quá phức tạp. Mà bác dư cái pcb nào ko tặng em 1 cái :3 chỗ em đào mãi không ra board đồng
Mạch trên sử dụng nguồn đối xứng chớ không phải nguồn đơn , mach này vẽ theo sơ đồ nguyên lý có sẳn trong datasheet TDA7294 , dây cắm mass hình như nằm giữa INPUT và OUTPUT
ò. Mạch này không ra mute với stanby mà. Em cần ra công suất khoảng 50W thôi thì chỉ cần biến áp là bao nhiêu ạ. Chắc chỉ khoảng 20v 5a
Điện áp nguồn của TDA7294 khá rộng ,mình đã thử dùng nguồn đôi AC 12V mà chất âm vẩn không khác mấy so với nguồn AC 25V , tốt nhất vẫn là biến thế 25V AC - 8A, lưu ý board trên phải dùng thêm bộ lọc nguồn rời gồm 2 tụ công suất 6800 hay 10000MF và 1 cầu nắn tối thiểu 5A
