  1. ilkafrv
    ilkafrv Advanced Member
    Link đây bác ơi, đc bác xem trên web nhé.
    http://sieuthiav.net/pcb-tda-7294-pcb56-p-986.html
  2. tieuphongbmt
    tieuphongbmt Advanced Member
    BÁc cho địa chỉ e gửi cho cặp boad "giặt là"
    nghe 7294 tiếng Bass hơi kém, không vững như LM, phải dùng thuốc "tăng lực " hoặc pre phải Ok thì tiếgn mới hay, đặc biệt nên dùng tụ Input=tụ dầu thì mới có chất "kẹo" của tiếgn trung trầm. còn trung cao thì khong có chỗ để chê :))
  3. meobayhdhn
    meobayhdhn Approved Member
    số 2 ngõ 16 phan đình giót la khê hà đông hà nội
    bác nào biết vẽ mạch vẽ hộ em mạch tda 7294 nhé
    em nghĩ xẽ có nhiều bác theo eo mạch này
    mạch này em làm để lắp vào sub
    thank! các bác nhiều
  4. tilangminh
    tilangminh Advanced Member
    gọi đại loại là đầu " cos " gắn loa hàn vào mạch :D
    bán 1 bịch nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng tới 35k .dùng tốt bác ạ :D
  5. tilangminh
    mạch up thìa này pcb trên mạng có đấy bác search về mà giặt là :mrgreen:
  6. nhtymkcdnhy
    nhtymkcdnhy New Member
    Các bác có ai làm giúp em bộ ampli 7294 được ko ạ
    hiện em có 2 cục nguồn đôi của ampli 35v
    nhưng kiến thức về mạch thì mù tịt
    mong các bác có ai giúp được mình với
  7. lamthoi
    lamthoi Advanced Member
    Nếu nguồn đôi là 35 VAC (xoay chiều ) thì không dùng được cho 7294 chỉ có 7293 là chịu nổi thôi
  8. lethieugia
    lethieugia Approved Member
    các bác cho em hỏi mạch em đang nghe mấy hôm bình thường, hôm nay mở thì 1 kênh bị rè(nghe như loa bị rách) và tiếng nhỏ hơn. mỗi kênh dùng 1tda7294. 1 kênh bị còn 1 kênh vẫn bình thường, :cry: . em đánh loa 4ohm, nhưng nghe mức bé. nguồn 30-0-30VAC. các linh kiện nhìn bằng mắt thường thì k thấy bị gì ạ.
  9. lethieugia
    có bác nào giúp em với. buồn thối ruột à :( :cry:
  10. langbam
    langbam Advanced Member
    Hiện tượng này là IC ngỏm rồi bác ạ.
  11. lethieugia
    híc. cảm ơn bác. thế là ngỏm 4 con rồi. :( :(( xót tiền quá.
  12. khodoianhroi
    khodoianhroi Advanced Member
    Thái Nguyên
    30vac ra 42vdc nếu ic 40k 1con :wink: thì chả hi vọng sống lâu đc đâu bác con này em chỉ dám chơi 25vac thôi
  13. lethieugia
    giờ gỡ thứ cấp đi vài vòng có phải tháo khung từ không nhỉ,nguồn đơn tháo đơn giản chứ nguồn đôi không biết tháo sao.hay làm mạch ổn áp lợi kinh tế hơn nhỉ.
  14. khodoianhroi
    Thái Nguyên
    phe EI nó bên trong gỡ đi vài vòng khó lắm vì còn cuộn nữa trong đó, tháo EI ra mới gỡ đc , dùng ổn áp dòng cao trên 1a thì tốn kém hơn đấy bác
  15. trongnam991
    trongnam991 New Member
    bác nào ở hà nội chỉ e chỗ mua tda 7294 và boar mạch với, tình hình là em mới lượn 2 e chợ trời về lắp theo sơ đồ và bùm, khói man mác! đây là lần đầu e lắp con ic này mong mọi người giúp đỡ.
  16. tungcg
    tungcg Advanced Member
    Chào các bác, em cũng vừa mần xong 1 em TDA7294, nói chung là em nó hát tốt, không ù xè gì nhưng thiếu bass khá nhiều. Em đang dùng tụ input 104, thấy các bác chỉ thay bằng tụ dầu Nga em cũng ham quá mà không biết mua ở đâu. Bác nào biết chỗ bán hoặc có dư để lại cho em một cặp với (em ở Sài Gòn). Thanks các bác nhiều!
  17. lamthoi
    Về lý thuyết tụ trị số càng nhỏ càng hạn chế tần số thấp , do đó nâng trị số các tụ nối tầng ( input) - phân dòng - boostrap lên cao cũng là một cách để cải thiện tần số thấp , bản thân sử dụng 3 tụ hóa rẽ tiền 100MF/50V mà tiếng Bass nghe chẳng kém cạnh LM3886 là bao
  18. haclongvl
    haclongvl Approved Member
    có nhiều người suy nghĩ như bạn lắm
    nhưng không hẳn là như vậy đâu
    thay tụ dầu vào chắc gì đã hay được đâu
    hay / dở còn do cái tổng thể như nguồn phát, dây dẫn, loa v.v ... và cuối cùng là người nghe
    theo xxx ý của tôi thì bạn thay cặp tụ input có giá trị lớn hơn đi, như 2,2uf 4,7uf, ... hay là 10uf cũng chẳng sao
    tụ phân cực hay không phân cực đều được
    tụ của chị Na là được rồi, cần éo gì tụ xịn, tụ dầu
  19. tungcg
    Thanks các bác, để em thử nâng trị số các tụ input, bootstrap...lên coi sao :)
  20. thanhgamo
    thanhgamo Advanced Member
    Mấy con amply IC này rất dễ làm hay mà, tụ input chẳng quan trọng lắm đâu, cái quan trọng nhất là nguồn phải đủ, dây dẫn ngon lành, mạnh in đủ dòng (láng thiếc cho nó tăng tiết diện dẫn điện lên)
    Còn tụ thì có thể dùng tụ MKP, dầu, tụ hóa loại tốt, silver mica gì đó có trị số khoảng 0,47uF trở lên là ngon ạ
  21. phamthangvimeco
    phamthangvimeco Approved Member
    Bác lên siêu thị AV:
    http://www.sieuthiav.net/kit-tda7294-bk06-p-1687.html
    bây giờ họ mới có bán cả kit rồi.
    Vì cả 2 vế cũng rẻ, bác cứ đầu tư tụ ngon, trở ngon mà dùng. chỉ khoảng 200k/1 vế thồi.
    Mình đã lắp 3 bộ đều ngon lành. Sau đó lắp LM3886 về thử nghe chán không thích mà giá cũng thế. Bây h LM3886 đang vứt 1 xó
  22. tungcg
    Các bác giúp em vụ này với ạ:
    Đầu tiên em ráp trên mạch in và TDA 7294 có đuôi "MAR" mua từ SieuthiAV chạy ngon lành cành đào (mạch tượng tự trong datasheet)
    Sau đó em loay hoat mod như mạch đính kèm, cụ thể là bỏ tụ C2, thay tụ input 2,2uF Ero 1813, tụ bootstrap C5 47uF, thay cặp trở R1 & R2 = 1k & 27k (giãm gain 1 chút để ráp với pre).
    Đặc biệt là em mua 2 con TDA 7294 ngoài Nhật tảo có chữ "Singapore" trên thân ráp vào thử xem tiếng có khác gì con có đuôi "MAR" không.
    Kết quả là khi em vừa đóng điện thì 1 con bốc cháy đen thui, con kia thì nổ như pháo :(
    Vậy các bác cao thủ cho em hỏi nguyên nhân do mạch em mod sai hay do 2 con TDA có chữ "Singapore" mua ngoài Nhật Tảo dỏm nện tèo ạ? Cao áp nguồn sau nắn lọc của em là 36VDC.
    Em đang mua lại 2 con TDA7294 đuôi "MAR" để ráp lại mà ớn quá vì không biết nó có bùm nữa không, các bác giúp em với :(
    Mạch em đang loay hoay mod đây ạ
  23. tungcg
    Bác cao thủ nào ghé ngang giúp em với :(
  24. linhocap
    linhocap Advanced Member
    Cho em hỏi ké chút mấy anh :
    Tình hình là em tính chơi TDA7293 , nguồn 35VAC đôi thì em nó chịu được bao lâu ạ ? Có ảnh hưởng gì nhiều không ?
  25. haclongvl
    TDA7294 có chữ SGP có 30k/con, chưa thấy con nào chạy đc, cấp điện là bùm ngay
    con có chữ MAR thì okie, 45k/con, để ý thì thấy chân cẳng rất ngay thẳng, và vỏ nó bóng bẩy sắc nét hơn
    VDC 36v chạy tốt chán
