  1. anhbayxi
    anhbayxi Advanced Member
    Bình Định là quê, Hà Nội là nhà
    Hi! Bác Sóng xanh ơi ời. Chiều hôm nay thì e k đi được rồi đành phải hẹn bác vào hôm khác vậy. Mà thằng chú TDA của e thì e nghĩ là do đầu phát cũng k chuẩn với lại loa của e chưa phải là loa chuẩn để nó lên hết dải tần bác nhỉ. Đành chấp nhận nghe tạm trong lúc chờ nâng cấp vậy :( . Nếu mà mang nó đi qua bác cũng là để xem nó nghe có hay hơn nhiều khi ở nhà e k thôi bác Sóng xanh nhỉ :D. E bây giờ chỉ lăn tăn là cố tìm lấy chú VitaminQ nổi tiếng giang hồ trong giới võ lâm VNAV mà chưa thấy thôi bác ah. Tụ dầu thì e cũng đã thay bằng 0.47mf của Nga rồi nói chung là nghe cũng đỡ hơn ở mức độ chấp nhận được ( bass ít đi một tí nhưng bù lại là treble lại lên hơn được một tí. Hic hic... )
    Xin đa tạ tấm thịnh tình của bác nhiều nhiều!!!
  2. Megaworks
    Megaworks Advanced Member
    SG
    Volume trong khoảng gần min & max thì TDA không ù rè. Ở khoảng giữa thì rè. Vậy là do gì vậy mấy bác.
  3. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Có thể là Volume kém nhưng khả năng lớn hơn là do đi mát chưa chuẩn !
  4. Madman152
    Madman152 Advanced Member
    không bác nào hộ em ư?
  5. Tyro
    Tyro Advanced Member
    Thành Công bang
    Đi mát như bình thường, tức là tuân thủ các nguyên tắc chung về đi mát được nhắc đến rất nhiều trong diễn đàn cũng như trong chính topic này.
    Việc làm chassic bằng kim loại nói chung có ưu điểm cũng như nhược điểm trong việc chống nhiễu.
    Bản thân chassic bằng kim loại nó là 1 hộp chống nhiễu nhưng nó cũng là 1 hộp thu nhiễu ( antenna ) vì trong không gian quanh ta có ti tỉ các loại sóng dài ngắn khác nhau.......
    Chính vậy nên người ta luôn cố gắng chỉ nối đường mát của máy với 1 điểm duy nhất trên chassic mà thôi.
  6. Megaworks
    SG
    Bác khoan 1 lỗ nhỏ ở mặt đáy rồi nối mass từ OV bo nguồn qua tụ o.1uf đi qua lỗ này rồi nối vào đế đỡ amp. Rồi từ đế nối xuống đất. Em lam vậy.
  7. Madman152
    eheh
    thế có phải dùng ống nước để nối mass như bác nào đã từng làm kô nhỉ???
    em cũng đang phân vân nên để gỗ mộc hay đánh vecni bóng lừ để soi gương nhỉ
    bác có đem TDA đi TEST đợt này không???
  8. Megaworks
    SG
    Tiếc là em không có mấy ảnh để chụp cho nó trực quan. Em mô tả thế này:
    1. Mass: mass input ->mass volume -> mass TDA -> mass 0V bo nguồn (cho mỗi kênh).
    2. Mass cọc loa(chập chung 2 cọc) -> mass 0V bo nguồn
    3. Mass 0V bo nguồn qua 0.1uf xuống đất.
    Chassic bằng gỗ, dây mass cùng kích thướt với các dây khác đi trong amp.
  9. tbduong
    tbduong Advanced Member
    Xin hoi loa Fostex FE206 co hop voi Ampli TDA-7294
    Xin chào các Bạn. Mình là thành viên mới.
    Mình mới được ông Anh cho bộ loa Fostex FE 206 nhưng nghe với âm ly công suất cao nghe chán quá.
    Không biết đôi loa này có hợp với TDA-7294 không nhỉ?
    Các Bác tư vấn giúp mình với. Nếu mà hợp thì mình sẽ thử làm một cái.
    Thanks. :?
  10. addicted
    addicted Advanced Member
    Rìa Thành Công Bang.
    Không thấy bác BW trả lời gì cả, nhắn tin gọi điện cũng không thấy bác đâu, có bác nào còn dư bo mạch không ạ?
  11. audi432
    audi432 Advanced Member
    Re: Xin hoi loa Fostex FE206 co hop voi Ampli TDA-7294
    Fostex FE 206 không chơi với bán dẫn được đâu, nghe chán lắm. Bắc lắp 1 con đèn mà chơi. Nếu ngân sách hẹp lắp anh Hai cho nó ngon rẻ bổ.
  12. tbduong
    Cảm ơn ý kiến của Bác. Nhưng mà lắp Ampli đèn thì tốn quá. Theo Bác thì khoảng bao nhiêu thì lắp được.
    Thanks.
    :roll:
  13. anhbayxi
    Bác Mega xem lại như thế nào đã nhé chứ đừng vội đổ tội cho đi dây mass k chuẩn vì e cũng bị như thế rồi. TDA của e khi vặn đến khoảng 1/2 thì cũng bị như bác đấy, lúc đầu e cũng tưởng là do volume dỏm nhưng về sau phát hiện ra là khi k căm điện ở đầu phát thì vặn volume vô tư luôn k bị sao cả, chút nữa thì e tháo oan cái volume tội nghiệp :D . Bác thử cho TDA chạy mà k cắm dây tín hiệu vào xem sao nhé. Chúc bác xử lý ngon lành vụ này. Thân!
  14. anhbayxi
    Còn volume của bác Mega mà lọet xoẹt thì bác cho vài giọt xăng hay dầu vào chú e nó rồi vặn tới lui vài vòng là ổn thôi
  15. Blue_wave
    Blue_wave Advanced Member
    Hà nội
    Chào addicted, hôm nay mình để quên ĐT ở nhà nên không trả lời bạn ngay được.
    Do phong trào lắp TDA 7294 tăng đột biến trước lần contest này nên bo mạch cuối cùng đã được giao cách đây 2 ngày rồi. Bạn chịu khó đợi một thời gian nhé.
    Mà TDA của bạn đến đâu rồi, đã nghe nói về Luật 49 ngày chưa? :)
  16. audi432
    Bạn có thể tham khảo ở đây: url=http://www.vnav.net/forum/viewtopic.php?t=1257]Web Page Name[/url]
    Nếu không quấn được biến thế nguồn và xuất âm thì liên hệ ThuyChinh phàn quảng cáo. Về thiệt hại khoảng 2t là đủ.
  17. addicted
    Ối, em đã đăng ký trước với bác 2 tuần trước rồi mà, bác quên nhanh quá, hixhix.
    Thế này thì em không kịp tham gia contest lần này rồi. Lúc trước con của em kêu ngon lắm rồi, nhưng mà táy máy nghịch ngợm thế là nó teo mất 1 bên. Em đợi để thi Para7294 thôi ạ :roll: Khi nào bác có bo mạch mới bác ới em với nhá.
  18. Megaworks
    SG
    Em vừa mới phát hiện thế này: em nối thẳng output ra cọc loa mà không qua mạch BV. Khi tắt nguồn thì vẫn nghe tiếng rè( do tụ điện còn tích điện). Nếu rút luôn dây nguồn ra khỏi nguồn thì hết rè, còn cắm vô (công tắc outlet vẫn để off) thì lại rè cho đến khi tụ phóng điện hết.
    Theo em nghĩ có lẽ do biến áp chuối quá hoặc nguyên nhân gây rè từ outlet nguồn đến bo nguồn. Theo mấy bác thì sao? Hiện em chưa dám mua biến áp khác để thay tính ra nó tốn tiền nhất.
  19. Madman152
    bác Blue ơi
    em đã bỏ phần tín hiệu ra khỏi Bv loa
    bật nguồn thấy tạch 1 phát đèn led sáng đỏ lừ
    nhưng khi nối tín hiệu vô và
    nối nguồn vô bo IC thì lại tịt đèn led không sáng không tạch
    hix tại đâu đây bác ???
    kiểu này không kịp mất
  20. Blue_wave
    Hà nội
    Chào addicted,
    Mình vẫn nhớ là bạn đã đăng ký, không quên nhanh vậy đâu.
    Nhưng mà mình không chơi cái kiểu xếp gạch trước như thế đâu, thời bao cấp qua lâu lắm rồi :wink:
    Vừa rồi có 2 bạn khác muốn hỗ trợ bo mạch để làm cho kịp vụ contest vào thứ 7 này nên mình đã giao cả 2 bộ mạch cuối cùng cho họ rồi.
    Khi nào có bo mạch mới mình sẽ post ngay lên cho mọi người cùng biết.
  21. Blue_wave
    Hà nội
    Thành thật chia buồn với bạn, như vậy là có hiện tượng rò điện một chiều (DC) ra loa nên mạch bảo vệ không đóng.
    Bây giờ bạn làm như sau:
    - Dùng phương pháp loại trừ để xác định xem kênh nào bị rò DC bằng cách cho lần lượt đường ra loa của từng kênh vào mạch BV rồi đóng điện xem mạch BV có đóng không.
    - Xử lý kênh bị rò bằng cách thay IC mới rồi thử lại.
    Mời các bác khác cùng tham gia cứu ca bệnh hiểm nghèo này giúp em nó với!
  22. Megaworks
    SG
    Anhbayxi oi!!!!!. Giống tình trạng hiện nay của em đó. Thế bác xử lý nó thế nào??? cho em biết gấp với!!!!!
  23. btlinh
    btlinh Advanced Member
    Nếu IC chưa bị sùi lên thì kiểm tra các mối hàn trên mạch có bị dính không (nhất là các mối hàn tại chân IC), tụ tỵ hàn đúng chiều chưa, nguồn DC có cấp đúng cho mạch không, linh kiện còn tốt không, đúng trị số chưa (tháo ra kiểm tra bằng đồng hồ vì kiểm tra ngay trên mạch thì không chính xác). Nếu tốt cả thì thay IC.
    Cố lên nha.
  24. Madman152
    bị rò IC tức là sao hả bác???
    em không biết
    hay là do IC cách điện với tản nhiệt lại không cách điện????
    @cảm ơn bác btlinh em đã KT hết ổn cả
    nhưng em sẽ thay lại bằng bộ mới xem sao!!!
  25. Aries
    Aries Advanced Member
    VNAV
    Ampli của Madman125 chắc chắn sẽ đoạt giải "Ampli TDA7294 gian nan nhất năm 2006" ;-)
