  1. Madman152
    Madman152 Advanced Member
    các bác hộ em đi, please!!!
  2. btlinh
    btlinh Advanced Member
    Nếu bác kiểm tra tốt thì chỉ cần thay IC thôi (nên dùng hút thiếc để nhổ IC để không bị bong mạch), mà theo em được biết thì cửa hàng Cường MC (HN) đã hết TDA, ở chợ giời thì có nhưng nhìn dổm lắm lại đắt nữa 32k/1chú. Kinh nghiệm của em sau lần nổ IC lần đầu là phải làm từ từ không vội, hàn đến đâu kiểm tra tới đó... hàn lần hai kêu ngay, không ù sì gì hết.
  3. Audio_Fan
    Audio_Fan Advanced Member
    Kinh nghiệm của tôi làm không bị một tí ù xì nào hết là:
    - Tuân thủ hàn đúng như bác Gmar, Viagraless đã hướng dẫn theo sơ đồ
    - Gắn tất cả lên một miếng gỗ phủ phoocmica mỏng (loại hay dùng lót sau tủ cho rẻ), sau khi thử ra tiếng, đặt tất cả vào chasit và chỉ việc đấu tụ 0.1m từ board nguồn ra chatsit là xong. Bật lên không có ù xì một tí nào.
    Làm như thế này các bác sẽ không cần phải lo cách điện cho TDA nữa nhé
  4. Madman152
    but IC của em không nổ không sùi
    em thay bo IC mới hi vọng là okie
    em cũng đặt tất cả lên miếng gỗ rùi mà sao vẫn kô được nhỉ?
    còn ý em muốn hỏi là liệu có phải lỗi tại IC cách điện không tốt với tản nhiệt ???
  5. Megaworks
    Megaworks Advanced Member
    SG
    Anhbayxi đâu rùi. Anh giải quyết tình trạng đó như thế nào???
    Quá bế tắc, chợt nhớ tới kinh nghiệm chống giật điện CPU. Em xoay đầu cắm lại thì tiếng rè nhỏ hơn. Thật khó hiểu. Tạm thời chấp nhận giải pháp vậy. Nếu cắm vô thấy rè lớn thì xoay đầu phích cắm lại để được tiếng rè nhỏ hơn.
  6. Madman152
    không bác nào hộ thì em làm sao dám đóng điện đây???
  7. Megaworks
    SG
    Nếu bác làm chassic bằng gỗ, thì bác kiểm tra miếng tản nhiệt có cách ly với mass chưa. Nếu OK thì cứ cắm điện. Em cũng dùng chassic bằng gỗ, cũng chẳng cần cách điện IC với tản nhiệt, có sao đâu.
  8. btlinh
    Nếu bác kiểm tra tốt hết thì chẳng lý do gì không kêu cả, thôi thế này đi hôm 1/7 tới nếu chú TDA của bác vẫn chưa kêu thì bác vẫn cứ mang đến đến để các bác ý khám cho.
  9. Madman152
    hixx em cũng nghĩ thế đây
    1 mình em bó tay rùi
    hix
  10. anhbayxi
    anhbayxi Advanced Member
    Bình Định là quê, Hà Nội là nhà
    Bác Mega ui, thì e cũng làm như đã nói với bác thôi, vấn đề là bác đừng có tham quá ôm đồm rồi chẳng biết đường nào mà lần đâu. Theo e bác cứ chỉ để cho TDA của bác chạy k thôi xem có ù rè k đã rồi mới tính tiếp được
  11. anhbayxi
    Bác Madman ah, theo e bác chưa vội đấu loa vào mạch mà bác hãy cứ cho tín hiệu vào rồi lấy đồng hồ để sang thang đo AC 50V rồi bác cặp vào 2 cọc âm dương của tín hiệu ra xem kim đồng hồ có chỉ được vol nào k, nếu có thì loa bác có vấn đề còn nếu k thì mạch của bác vẫn chưa ổn bác ah. Nếu có điều kiện thì bác chụp ảnh lên cho mọi người cùng nghiên cứu chứ bác đừng đưa hình vẽ lên vì đôi khi mạch vẽ thì đúng nhưng cách đấu nối thì sai bác ah. Thân
  12. anhbayxi
    Bác Mega ời! Tình hình thế nào thì bác post lên luôn nhé để mọi người còn biết.Bây giờ thì e xem đá bóng đây. Chờ tin của bác đấy
  13. Blue_wave
    Blue_wave Advanced Member
    Hà nội
    Sao không thấy bác anhbayxi đăng ký 7294 Contest???
  14. Megaworks
    SG
    Mấy bác chẩn đoán giùm tại sao chú TDA của em cứ ù rè hoài. Khi bật nguồn đầu phát thì tiếng ù có giảm đi chút ít.
  15. deaf
    deaf Advanced Member
    Em cũng giống bác này, lần đầu tham gia forum với kiến thức điện tử là con số không (nhưng có máu liều, chả sợ gì điện cả!). Hy vọng bác Blue_wave cho phép em gọi điện liên hệ nhé (với nội dung giống anh bảy). Số điện thoại bác em biết rồi. Kính các bác.
    Bạn ời,
    Gọi điện cho mình nhé, nhưng mà chỉ có đi cafe thôi thì được :lol: vì hiện giờ bo mạch TDA7294 đang bị cháy chợ do phòng trào bùng phát ghê quá.
    Khi nào có bo mạch mới mình sẽ thông báo ngay.
    Blue_wave
  16. anhbayxi
    Bác Mega ah! E sợ là con TDA của bác k phải là thiếu mass đâu mà là bị nhiễu do biến thế nguồn vào đấy. Chắc là IC của bác đã được cách điện với tản nhiệt rồi chứ ah? Vậy thì bác thử nối mass tản nhiệt xem như thế nào? Với lại e k biết dây tín hiệu đi từ volume vào mạch in có phải là dây có bọc giáp chống nhiễu k, nếu mà k thì bác cũng phải thay khẩn trương thôi vì chỉ 1 tí nhiễu ở đầu vào qua khuếch đại ra loa là to lắm đấy. Chúc bác thành công.
  17. Blue_wave
    Hà nội
    Bác thử thêm cách này xem có được không nhé: từ điểm mass chung của nguồn (0V) nối với 1 tụ kẹo 104 rồi vít chặt vào vỏ biến thế nguồn (dùng luôn con vít bắt BT nguồn vào chassis ấy).
    Chúc thành công
  18. Megaworks
    SG
    @Anhbayxi: dây có bọc giáp chống nhiễu em cũng đã thử rồi. Trước đây em cũng có thử đem biến thế ra ngoài cách xa TDA cũng vẫn bị ù. Chỉ có cách điện với tản nhiệt là chưa thử, nhưng mà lúc trước em có thử không gắn IC lên miếng tản nhiệt vẫn ù.
    @Blue_ware: Ý của bác là nối thêm tụ kẹo giữa 0V với biến thế nguồn, vẫn giữ lại tụ kẹo 104 giữa OV với ground hay vứt nó luôn. Tối nay em sẽ thử. Có gì em sẽ up tiếp.
    Thanks mấy bác nhiều.
  19. deaf
    Tất nhiên là có coofee rồi :lol: :lol: :lol: .Có điều bác phải chiêu đãi em món thưởng thức TDA trước đã, chủ nhật được không bác? Về khoản bo mạch thì bác yên tâm. Trước đây em đã tự làm 1 số loại bo mạch rồi. Chỉ cần bác hướng dẫn cụ thể thì em có thể tự làm được. Kính
  20. Blue_wave
    Hà nội
    Chào deaf,
    Thu xếp vào trong tuần đi, sau giờ HC nhé. Cuối tuần này mình đi công tác rồi. Gọi điện cho mình trước khi đến. Mến
  21. Blue_wave
    Hà nội
    Sao trên hình của bác post lên em không thấy đường nối ground đâu cả. Thực ra vì chassis của bác bằng gỗ nên theo em thì bác nên nối 0V qua tụ 104 với vỏ biến áp thay vì nối với chassis.
  22. Megaworks
    SG
    Bác để ý kỹ thì sẽ thấy có một sợi dây màu trắng nối 0V qua 104 xuống đế chassic( gần chỗ cắm nguồn), đế chassic em nối với ground. Vậy có cần thử theo cách của bác?
  23. Blue_wave
    Hà nội
    Nếu bác đã làm như vậy thì tốt quá rồi... hừmmm... chẳng nhẽ lại hết cách rồi sao.
    Nếu bác ở Hà Nội thì mang qua em, ta cùng mổ xẻ vấn đề xem sao. Cái này phải sờ tận tay, day tận trán thì mới bắt mạch được.
  24. addicted
    addicted Advanced Member
    Rìa Thành Công Bang.
    Em cũng đang định làm mấy cái bo mạch 7294 đấy, em đã xin được bản vẽ rồi, nếu bác có hứng thú thì em với bác trao đổi cho vui.
  25. Megaworks
    SG
    Bác có bản vẽ GMAR không? gởi cho em với
