  1. anhbayxi
    anhbayxi Advanced Member
    Bình Định là quê, Hà Nội là nhà
    Thế TDA của bác Mega thế nào rùi mà lại nghiên cứu về Hibrid đấy
  2. Megaworks
    Megaworks Advanced Member
    SG
    Hiện tại thì volume nhỏ thì không nghe rè. Mở lớn thì rè. Em tạm chấp nhận vậy vì em cũng không thích nghe lớn lắm. Sẵn lúc đang hưng phấn thì mod hibrid luôn. Biết đâu sau khi mod lại hết rè. Vả lại em nghi BA nguồn của em chuối quá.
    Thanks bác nhiều. Bác có dự tính mod Hibrid không? Em muốn nó có hơi hám của đèn. Xong vụ này em chuyển qua mod CD thử vì em mới lụm được chú marantz CD650 cỏ.
  3. deaf
    deaf Advanced Member
    Sorry :cry: :cry: :cry: Em gõ thiếu chữ CÁC. Vì vội để làm mạch. Bác thông cảm nghe :p :p :p
    Chiều nay em thử ra bọn làm quảng cáo để làm đề can mạch in nhưng bọn nó bó tay với file ảnh. Đành phải tự can bản mạch bằng tay, trông không được mỹ thuật lắm.
    Một lần nữa cám ơn các bác.
  4. sonduong3dao
    sonduong3dao Advanced Member
    Em đang có ý vậy, bóng Soviet rẻ em đặt mua 1 ít dùng thôi, mạch chưa có, sang tuần hỏi mấy cao thủ.
    @Madman: Cậu làm nốt chú TDA rồi tính tiếp :D (Các cụ có câu: "Đa thư loạn mục")., Mình thấy cậu cũng chọc ngoáy bên ML3886, thế ML cũng chưa xong ah? :)
    Thân ái!
  5. Madman152
    Madman152 Advanced Member
    đâu có bác
    bác sơn dương này
    hôm contest TDA ấy em có làm gì để bác giận đâu mà bác cứ moi móc em mãi thế nhể T_T
    hix em đang về quê nên TDA để cuối tuần vậy, dạo này em chuyển qua đi buôn roaif bác ạ
    http://www.vnav.net/forum/viewtopic.php?t=2854
    http://www.vnav.net/forum/viewtopic.php?t=2842
    em định kiếm tí rồi tiếp tục cuộc chiến DIY
    hhhihi
    Còn LM 3886 thì chưa bác ạ
    xong TDA đã không các bác lại chê em đa mang T_T
    Kính ;))
  6. deaf
    Các bác cho em hỏi với :roll: :roll: :roll:
    Em làm mạch theo mẫu của bác Via. Coi mặt vẽ mạch là mặt trên, em định khoan lỗ hàn linh kiện từ mặt dưới lên cho chắc. Đối với tụ và trở thì không vấn đề gì, riêng con TDA thì em chưa biết phải hàn theo chiều nào cho đúng. Các bác chỉ cho em với!!!
  7. Low-End
    Low-End Advanced Member
    Quận 8, TPHCM
    Nếu board của bạn làm xong nhìn vào phần vẽ mạch giống với trong hình thì bạn gắn TDA vào mặt không có mạch nhé (chân cấp điện vào B- là chân số 15). Mình nhớ như vậy, không biết có đúng không nữa :D
  8. deaf
    Cám ơn bác. Con của em sau khi in ra nó ngược với hình của bác ở trên ạ. :cry: :cry: :cry:
  9. Low-End
    Quận 8, TPHCM
    Vậy Bác hàn thẳng chân TDA vào board luôn, khỏi khoan lỗ làm chi cho mệt :)
  10. addicted
    addicted Advanced Member
    Rìa Thành Công Bang.
    Trước khi bác in cái mạch ra để làm mạch in, bác dùng 1 chương trình edit image để mirror cái ảnh trước đã, sau đó mới in ra và làm thôi.
    Mà bác dùng dấy gì để in? em đã thử dùng decan nhưng là xong thì các nét in nó bị nhòe, không nét.
  11. deaf
    Em chơi bài thủ công: Dùng giấy than can lên bản mạch, dùng bút dạ kính tô thật đậm lên, ngâm vào sắt III xong lấy cồn rửa sạch :lol: :lol: :lol:
    Nhân tiện các bác cho em hỏi:
    - Theo mạch bác Via có một số chỗ vẽ nét liền tức là ta phải nối cầu phải không ạ?
    - Cách đi dây mass như thế nào (mặc dù e đã đọc kỹ cách các bác hướng dẫn trên này nhưng thực sự e vẫn chưa hiểu)? Em mong được các bác hướng dẫn cụ thể hơn!!!
    - Em dùng nguồn Minh quang. Em đo được điện áp trên cuộn sơ cấp là lần lượt là 60v và 25v. Khi cho qua mạch nắn nguồn thì đều đo được khoảng 80v DC. Em dùng điốt cầu mua sẵn, 2 tụ 12000MV
  12. anhbayxi
    Bác deaf ơi, đo được 60V là đúng rồi nhưng bị sai ở chỗ là đấy là cuộn thứ cấp đấy, với lại bác quên k nói là còn đầu dây nữa k đả động đến, nó chính là điểm giữa của 30-0-30 đấy. Bác xem lại đi nào ( cuộn đo được 25V cũng tương tự vậy, nó chính là 12-0-12 đấy )
  13. deaf
    Vâng em nhầm, đó là cuộn thứ cấp. Thế cái dây ở giữa để làm gì hả bác. Mà sao em đo đầu ra sau khi nắn dòng nó lên đến 80V hả bác?
  14. haivan9880
    haivan9880 Advanced Member
    Cái dây ở giữa là dây 0V
    Khi bác đo dầu ra DC cũng phải đo với dây 0v(trên mạch nguồn có 3 đầu dây ra - 0 + thường thì tầm khoảng -40 0 +40), nếu bác đo -40V đến 40V thì thành 80V rồi
    bác đo lại nhé, nếu 0V đến một trong 2 cái đầu dây (bác đo được 80V) đó mà ra 40V là mạch nguồn của bác OK rồi đó.
  15. anhbayxi
    Bác deaf mà dùng mạch của bác Via thì cắm tất cả các loại linh kiện ở phía k có đuờng mạch in ấy. Còn chiều của IC thì lưng của con IC ( phần để lắp vào tản nhiệt ) quay ra phía ngoài. Để xác định chân IC thì cho phần có chữ quay vào người mình ( chữ đọc thuận nhé chứ k phải là chổng nguợc lên trời đâu :D ),chân IC sẽ đuợc đếm theo thứ tự từ trái qua phải. Thế là bác đã rõ rồi chứ.( k biết e nói thế này có đúng k các bác nhỉ :roll: )
  16. tommy
    tommy Advanced Member
    Tay ninh
    CÓ BÁC NÀO Ở BẾN TRE HAY TÂY NINH KO VÂY?EM MUỐN LIÊN HỆ VỚI CÁC BÁC ĐỂ LÀM CHO VUI. CHƯƠNG 0919681468
  17. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    kính chào các bác trên diễn đàn,
    sau khi ráp xong con rề theo toppic "Rề cho Sumo" của bác Viagraless thành công, em quyết định tự ráp tiếp 1 amp TDA7294 (theo mạch bác Via) chủ yếu là dựa vào các bài đã posted của các bác trên forum, cũng là mong được mở thêm chút kiến thức về điện tử.
    2 tuần đã trôi qua kể từ ngày em bắt tay vào làm, đến tối hôm qua em đã hàn xong mối hàn cuối cùng và cắm điện chạy thử kết quả là:
    MÁY KHÔNG BỐC KHÓI, KHÔNG Ù XÌ, NGUỒN VÀO 30VAC QUA LỌC NẮN DIODE ĐO ĐƯỢC 39V......NHƯNG CHỜ MÃI, CHỜ MÃI, CÁI CD ĐÃ PHÁT QUA BÀI THỨ 2 RỒI MÀ VẪN KHÔNG HỀ CÓ MỘT ÂM THANH NÀO PHÁT RA LOA CẢ, tra lại sơ đồ đấu nối em cũng không phát hiện gì sai, vậy kính nhờ các bác chỉ giúp em phải lần mò lại như thế nào để tìm ra nguyên nhân bắt cái TDA của em nó phải "khóc", thật là một sự im lặng đáng sợ (what a terrible silence!) phải không các bác!!
    Chân thành cảm ơn các bác đã đọc.
  18. Madman152
    bác xem lại phần đấu ở volume ấy
    bác đảo chiều chân mass và input xem sao (đổi vị trí chúng cho nhau)
    theo xxx ý của em là như vậy
    tất nhiên là còn nhiều nguyên nhân khác nữa
    @ nếu bác có camera thì bác post ảnh lên anh em sẽ khám bệnh từ xa cho bác
    Chúc bác thành công
    Kính
  19. deaf
    Em thì khác bác. Lắp xong, đo nguồn đúng như các bác ở trên nhưng khi cắm điện vào thì đầu tiên nghe xòe 1 tiếng kèm theo khói bốc ra từ TDA, sau đó thì BÙM, BÙM làm em choáng một lúc, lúc sau nhìn kỹ lại thì thấy 2 con tụ 22M chỉ còn lại 4 cái chân (2 con tụ nối với mass) :cry: :cry: :cry:
    Thú thực với các bác, bây giờ em vẫn còn sợ. Có bác nào thạo giúp em kiểm tra với!!!
  20. anhbayxi
    Tụ của deaf bị hàn nguợc chiều rùi. Nếu được thì post ảnh lên cho anh em cùng mổ xẻ xem sao nhé
  21. anhbayxi
    Bác HST ah! loa k kêu thì ù xì làm sao được cơ chứ :D . TDA của bác có mạch bảo vệ loa k,nếu có thì kiểm tra xem nó có đóng mạch k ( đóng điện vào sẽ nghe thấy tiếng rơle hút tiếp điểm ). Nếu bảo vệ loa mà ngon lành thì bác kiểm tra từ cuối trở lên để phát hiện nguyên nhân. Ví dụ như lấy tay chạm vào đầu tụ Input xem loa có phát ra tiếng ù k, rồi cứ theo cách đó mà đi dần lên bác ah. Nhưng trước tiên bác phải chắc chắn rằng TDA của bác đã được cấp điện ngon lành.
    Chúc TDA của bác nhanh '' khóc '' :lol:
  22. deaf
    Em cũng chẳng biết chiều thế nào nữa vì thấy trong mạch không đề chiều dương hay âm. Tiếc là em không để máy ảnh ở nhà nên không post ảnh lên được. Không biết có phải do nguồn không vì em đo đầu ra của nguồn xấp xỉ 40V. Em đã đọc đi đọc lại topic này mà không thấy bác nào bị như em
  23. anhbayxi
    Ôi deaf ơi là deaf! Tụ hóa thì đương nhiên nó phải ghi chiều (+), (-) rồi đúng k, còn đường mass trên mạch in là đường to nhất đấy,cụ thể trong mạch của bác Via nó là đường chạy sát mép ngoài cùng đấy,cho chiều (-) của tụ về phía đấy là ổn ngay thôi.
  24. deaf
    Em cũng đoán thế và thực tế đã làm như thế :oops: :oops: :oops:
    Thế mà nó vẫn nổ :cry: :cry: :cry:
    Tối mai bác có rảnh không. Em định qua nhờ bác kiểm tra cả phần bo mạch và phần nguồn xem sao. Em thấy nó nổ nên choáng quá, không dám cắm điện nữa!!!
  25. Madman152
    hix
    chán bác thật đùa thôi bác kô hàn nhầm em đó thì nhầm em khác thôi mà
    bác lại giống em thôi
    em kô nổ tụ nhưng cháy BT
    cố lên bác nhé
