  1. nothing_boy81
    nothing_boy81 Advanced Member
    Bác Blue_wave ở chỗ nào của công viên tuổi trẻ đấy! nhà em ở ngay gần đấy, có gì nhờ bác sử lý cho em nốt tiếng ù( nhỏ ko đáng kể) nhưng em muốn làm cho ngon hẳn luôn!
  2. yenha
    yenha Advanced Member
    Hưng Yên
    Em cũng đã thử các biện pháp chống ù xì bằng cách đi lại dây, thêm mạch zobel, làm lại mạch in với mass hình sao linh tinh beng cả rồi. Cuối cùng em đành chạy monoblock, tách mass của 2 đường IN left right và OUT left right ra thì chẳng còn ù xì gì nữa kể các việc em cho dây tín hiệu chạy song song với dây nguồn.
    Ban đầu nghi là biến áp có dòng yếu quá, thay bằng một biến áp khỏe hơn tự quấn để dành làm Aleph 5 cũng phải đến 15A vẫn bị ù. Sau này dùng 2 biến áp yếu hơn mua chợ giờ bên ngoài đề 5A lại chẳng ù xì gì cả.
    Kể cả LM3886 cũng vậy, ban đầu làm mạch nguồn giống mạch bác GMAR đã post, diode MUR860 fast recovery cũng không ăn thua sau này cũng làm monoblock thì không bị ù xì.
    Vì thế mấy cái amp và pre amp em làm sau này toàn làm monoblock là yên tâm, không phải xử lý ù xì gì cả.
    Vậy là sao các bác nhỉ? có bác nào có kinh nghiệm về vụ này không
  3. cuongngan
    cuongngan Approved Member
    trời oi .sao bảo hỗ trợ 24/24 mừ .đệ la hoài không có huynh nào chỉ giúp với đệ máu lắm roài có huynh nào giúp đệ với ... đệ ở hà nội là sv đệ muốn làm một chú để về ăn tết cho ngon mong các huynh chỉ giúp em .đệ xin cả ơn trước
  4. anhbayxi
    anhbayxi Advanced Member
    Bình Định là quê, Hà Nội là nhà
    Trời ơi cái nhà bác này. Tất cả cái cần tìm thì đã có trong các topic về TDA rùi còn gì, quan trọng là cứ lắp lên xong rồi có vấn đề gì thì post lên khi đấy anh em mới biết đường mà giúp được chứ. Bác cứ viết chung chung thế thì ai mà biết như thế nào mà giúp đây. :shock: . Chỉ cần bác lắp ráp vào rồi đóng điện, sau đấy sự thể làm sao thì anh em sẵn sàng nhảy vào ngay ý mà. Chúc nhà bác sớm có sản phẩm nghe TẾT
  5. conan4283
    conan4283 Advanced Member
    Hà Đông quận
    Em mách bác nhé! bác cứ bám lấy yenha đi! Bác này là chuyên gia đó, thời kỳ sốt TDA theo em biết thì bác ấy cung cấp không dưới 20 cặp bo đâu! bác yenha đừng nói em le te nhé! :D
  6. yenha
    Hưng Yên
    Bo mạch thì hiện em không còn, do điều kiện xa xôi không có nguồn phíp đồng làm mạch nên còn lại bao nhiêu em dành cho mạch DAC hết rồi, chỉ còn bản vẽ thôi. Hiện em chỉ còn dư 2 cặp của LM3886 thôi. Hay bác chuyển qua LM nhỉ? :D
  7. cuongngan
    bác chuyển cho em cái sơ đồ mạch của nó được không ? tại em la mãi không thấy ai lên tiếng nên sốt ruột . cám ơn bác nhé :lol:
  8. Blue_wave
    Blue_wave Advanced Member
    Hà nội
    Mình biết có một bạn cũng là sinh viên vừa lắp xong TDA7294, bạn có thể PM cho Tranchien để chia sẻ.
    Chúc thành công!
  9. tranchien
    tranchien Advanced Member
    to cuongngan: bác thử hỏi haivan9880 xem con bo mạch không?hồi trước em cũng xin của bác ý.linh kiện thì đã liệt kê hết trong topic này rồi mà,bác chịu khó xem lại mấy trang đầu.linh kiện ra chợ trời mua 1 tẹo là xong.mình mới tập lắp nên dùng đồ anh ba cho no rẻ bác ạ.trong quá trình làm nếu có gì vướng mắc cứ pót bài lên,trên này nhiều cao thủ lắm, lo gì.chúc bác thành công.
  10. kaka
    kaka Approved Member
    hanoi
    chào các bác!
    Bác nào ở HN còn bo TDA 7294 thì hỗ trợ cho em để em ráp mới. cảm ơn các Bác
  11. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Trước hết là năm mới chúc mừng các bác cái đã, chú các bác trong 4r khỏe mạnh (để có sức mà thức đêm DIY), hạnh phúc ( ít khi DIY hỏng :mrgreen: ) và tài lộc đầy nhà (mấy vụ DIY này tốn kém lém).
    Vậy thôi, giờ vào vấn đề chính, số là thế này, em đang làm dở con amp dùng TDA7294(tất nhiên), schem cơ bản là giống trong datasheet ( chỉ khác 1 chút phần input và phần mute/standby), còn PCB thì em tự vẽ lấy và điều chế lấy( sau khi đã tham khảo 1 số PCB khác). Tuy nhiên sau khi ráp xong mạch, cắm điện thì có vấn đề:
    Khi để input hở thì im re, đo áp DC đầu ra chỉ khoảng 1mV. Tuy nhiên khi em nối input với nguồn ( con MD player) thì tự nhiên loa bị ù rất mạnh và ko có tí nhạc nào cả. Em đo áp DC đầu ra cũng chỉ khoang 10mV. Cắm điện 1 lúc thì tnar nhiệt chỉ hơi ấm 1 chút( em dùng nguồn +-33VDC, tản nhiệt là tản nhiệt pentiumIII( dùng tạm thời)).
    Khi kiểm tra lại mạch thì em thấy có sai sót, ko biết có liên quan gì đến vụ này ko:
    1. Khi thiết kế mạch em đã cho chân 10 chạy qua chân 11, trong datasheet có ghi là chân 11 not connected ( ko nối) nên em tưởng cho caan 10 chạy qua thì ko sao, tuy nhiên sau khi cắt bỏ chân 11 này đi thì vẫn đề vẫn ko đc giải quyết( loa vẫn ù rất mạnh khi có tín hiệu, ko thấy nhạc nhẽo gì cả)
    2. Tụ bootstrap 22uF bị đấu ngược cực, em đã đổi lại vị trí, tuy nhiên vấn đề thì Nguyễn Y Vân :(
    Tóm lại là em vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, có thể là do em gà quá nên phạm sai sót nào ở khâu thiết kế chăng, vì đã thử liền 2 cái PCb và 2 con TDA thì đều gặp vấn đề giống hệt.
    Vậy kính mong các bác trong 4r giúp đỡ em với.
    Cảm ơn các bác nhiều
    Gửi lời chào thân ái và quyết thắng :mrgreen:
  12. metalhead
    Ko biết có phải các bác vẫn đang bóc bánh chưng hay ko mà ko ai giúp em vậy, đầu năm mà vậy la dông cả năm cho em rồi :(
  13. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Chào bác metalhead, chúc bác đầu năm mạnh khỏe và đừng có khóc nhè nha.
    1. Đầu năm bà con còn đang chơi tết sau 1 năm DIY mệt mỏi, còn bác thì lại DIY trong lúc người ta đang ăn chơi nên chưa ai giúp bác là chuyện bình thường.
    2. Nếu bác post file không nén thì bà con dễ xem hơn.
    3. Bác làm đúng y xì theo sơ đồ gốc cái đã, kêu tốt rồi thì mới thay đổi mạch.
  14. metalhead
    Cảm ơn bác vì đã trả lời em, về mấy điều bác nói,em xin giả thích thê này:
    1. Vâng, đúng là trong lúc mọi người đang ăn chơi thì em DIY, thực ra cũng là mong DIY thành công đầu năm để lấy may vậy thôi :mrgreen:
    2. Em biết vậy, tại em lo cái file của em nó hơi lớn. Bây giờ em sẽ post lại
    3. Về vụ sơ đồ thì thế này, em làm gần như y hệt trong datasheet, chỉ có thay đổi ở tầng vào và ở phần mute mà thôi. Tuy nhiên, em nghĩ mấy cía này ko ảnh hưởng lắm, vì phần tầng vào mà em thay đổi cũng chỉ là mạch lọc hi-pass và lowpass, còn phần mute thì sự thay đổi cũng là làm theo datasheet( phần gần cuối của datasheet có nói về cách lắp mạch sao cho chỉ cần dùng 1 switch thay cho 2 switchs standby/mute.
    4. À mà hồi trước em đã làm mạch TDA 1 lần rồi, mạch cũng gần như y hệt lần này, có điều hồi đấy em nối tắt cái switch standby/mute. bây giờ em thiết kế lại PCB thì không chạy, thê nên em mới nghi ngờ là em thiết kế sai.
    Cảm ơn bác lần nữa!
  15. donothing
    donothing Advanced Member
    HCMC
    Em cũng nghịch cái TDA7294 này nhưng lâu quá, ... chắc cũng hơn 5 năm rồi không nhớ kỹ lắm. Tuy nhiên có vài ý bác tham khảo thử xem.
    PCB thứ nhất chạy tốt bác làm gần đúng sơ đồ "QUASAR PROJECT KIT #3106" ngoại trừ MUTE và STANDBY. Đây là sơ đồ ổn định nhất mà mình đã từng thấy. Tuy nhiên bác mắc một khuyết điểm nho nhỏ (mình cũng từng bị :D) là đường nguồn và đường xuất ra loa bác vẽ quá nhỏ nên chỉ chạy vài hôm là cháy mạch in.
    PCB thứ 2 bác đã cải thiện lại chỗ khiếm khuyết đó, nhìn trên mạch thì không thấy sai. Bỏ qua trường hợp Vcc cao hơn nhiều so với +/-30V làm mạch protect hoạt động, em đề nghị bác kiểm tra lại:
    1. Chạm hoặc rỉ mạch in chỗ nào đó trên đường vào tín hiệu.
    2. Tại ngõ vào có thể bị đứt mạch.
    3. Mạch Mute/Stanby.
    4. Cách ly giữa phần kim loại của TDA7294 với heatsink và TDA7294 với GND trên PCB.
    5. Chịu khó mua 1 con IC khác (nhớ mua ở tiệm khác) kiểm tra kỹ và lắp lại xem sao.
    Kiểm tra hoạt động theo kiểu "thợ".
    Sau khi lắp lại, để ngõ Input hở, dùng tua vít hoặc nhíp chích nhẹ vào đầu tụ 2.2uF xem có tiếng kêu BỤP BỤP ở loa không. Mạch OK thì tiếng kêu rất lớn, phải cẩn thận không đứt loa & giật mình.
    Sau đó cho tín hiệu âm thanh vào thử xem sao. Tốt nhất bác chọn một nguồn âm khác như đầu CD, VCD.
    Nếu vẫn không được, kiểm tra lại dây nối tín hiệu từ nguồn âm đến KIT TDA7294 vừa lắp.
    Vài lời kiểu vừa học vừa làm.
    Chúc bác thành công !
  16. metalhead
    Cảm ơn bác rất nhiều, nếu bác để ý kỹ thì bác có thể thấy là em đã dùng mạch của QUASAR PROJECT KIT #3106 trong cái PCB đầu tiên, tuy nhiên ko dùng MuteSw.
    Tối nay về em sẽ kiểm tra lại theo như bác bảo xem thế nào, tuy nhiên em đang tính quay lại dùng PCB cũ, vì hôm trước em đã thử nhổ hết linh kiện từ cái PCB cũ(đang chạy ổn) cắm vào PCB mới và kết quả vẫn ko thay đổi.
    Cảm ơn bác phát nữa :mrgreen:
  17. tieuphongbmt
    tieuphongbmt Advanced Member
    Có bác nào DiY con TDA7294 với DC Servo chưa vậy, trước đây em có thử với TDA 2030 thấy khác nhiều, nhưng chưa thử với 7294, bác nào thử rồi cho em xin ý kiến
  18. anhdt
    anhdt Advanced Member
    Ha Noi
    Em mới làm xong 2 bo TDA mời các bác xem
    Do không kiếm được mạch in thế nên em đành tự làm mạch. Mất một buổi tối mới hàn xong được 1 bo. May quá, lắp xong nó chạy liền. Nghe cũng được. Chạy cũng hơi nóng, chắc do em lắp tản nhiệt hơi nhỏ. Nguồn thì đã thử từ 15 đến 30 VAC nó đều chạy tuốt nhưng có lẽ dùng tầm 24VAC là đủ.
  19. anhdt
    Ha Noi
    Thêm một ảnh
  20. leminhfsc
    leminhfsc Advanced Member
    Nghe các bác bàn về TDA7294 mà thích quá, em cung muốn có một cái amp diy để nghe nhưng khổ lỗi là em không biết làm mạch in, Có bác nào ở HN còn dư cạp mạch không cho em xin một cặp, em cảm ơn nhiều
  21. anhdt
    Ha Noi
    leminhfsc:
    Cần gì mạch in, mình làm như mấy bức ảnh trên kia kìa, vẫn chạy tốt. Chỉ tốn thêm một chút thời gian thôi, nhưng chỉ cần một buổi tối là làm xong một chú TDA rồi. Ra chợ giời mua tấm mạch test 5000 đ rồi nhét chú TDA, mấy chú tụ điện, điện trở vào rồi cứ theo sơ đồ mạch mà hàn là được.
  22. Apcc1234
    Apcc1234 Advanced Member
    Em đang còn thừa mấy cặp tụ nối tầng cho 7294 bác nào cần liên hệ với em nhé! Free ! 0989137576
  23. conan4283
    Hà Đông quận
    Bác Apcc: vụ 10 chassic tới đâu rồi? :D
    Bác Anhdt hàn đẹp quá, chắc chắn bác đã cầm qua mỏ hàn rồi. hàn phát kêu ngay, chúc mừng bác! :wink:
  24. tieuphongbmt
    Em đăng ký với bác Apcc1234 một cặp tụ nối tầng cho 2 con TDA7294 của em. em dùng tụ màu vàng giot lệ để nối tầng nên tiếng cứ khô òm. Bác vui lòng Send vè địa chỉ này cho em được không: Thanh Tùng -Tổ Quản lý- Trung tâm BDUCTT-Công ty Viễn Thông Daklak 06 Lê duẩn-Buôn ma thuột-Daklak.
    Em đang có 02 mạch PCB TDA7294 bác nào cần liên hệ cho địa chỉ em gửi, nhắn tin vô máy ĐT của Em: 0905850585
  25. leminhfsc
    Em đã định nhiều lần lam theo cách của bác anhdt nhung lai sợ bị u lên không lam, cái mạch của bác the nao co bị u se gi không
