  1. sonduong3dao
    sonduong3dao Advanced Member
    Chao ban.,
    2 con tụ 22mF lắp cạnh chan Input như bạn nói, bác Btlinh lắp tụ 10mF thi` nướng hết 1 đống IC TDA7294
    Con tụ 0.47mF nối tiếp điện trở 680ohm là do bác Blue-wave cho., Đấy la` tụ phim, không phân cực.,
    Xin các bác cho ý kiến với!
    Thân ái!
  2. yenha
    yenha Advanced Member
    Hưng Yên
    Dạ, nướng IC thì có nhiều nguyên nhân.
    Đối với new DIYer như em thì trong khi hàn để IC nóng quá nên IC bị toi (loại trừ nguyên nhân do IC đểu hoặc lắp sai gây chập cháy), để IC không bị nóng quá trong khi hàn, em bắt IC vào tản nhiệt rồif mới hàn.
    Còn về việc thay đổi các trị số thì tốt nhất là cứ theo thiết kế của nhà sản xuất, lắp cho kêu đã, cân chỉnh sau (vụ này em đã được bác Via nhắc nhở khi thay cụm 680ohm, 22uF bằng 1K, 47uF -> việc này làm giảm gain dẫn đến amp kêu nhỏ, các bác trên room gọi là độ lợi).
    Hai con tụ 10uF mà bác thay bằng 22uF, theo như datasheet thì nó sẽ tăng thời gian để mute và standby (dĩ nhiên vì 22>10).
    Có đôi lời trình bày với bác.
  3. Aries
    Aries Advanced Member
    VNAV
    Nếu các bạn làm sau mà càng cải tiến được tốt hơn thì quả là "môn phái TDA" ở VN ngày càng rạng rỡ. :lol:
  4. Blue_wave
    Blue_wave Advanced Member
    Hà nội
    Bác sonduong3dao ời,
    1. Đề nghị bác gỡ tụ 470p (mà bác gọi là 0.47mF) ra ngay lập tức, thay một chú tụ 22uF vào đó.
    2. 2 chú 22uF ở gần chân "In" bác cũng gỡ ra luôn (một chú thì bác dùng vào mục 1, còn một chú thì cất đi, lúc khác dùng), thay vào đó 2 con 10uF nhé.
    Note:
    - Không phải mọi linh kiện mà em đưa cho bác đều dùng hết vào bo mạch này đâu :D
    - Mời bác tham khảo schematic của TDA7294 dưới đây để biết thêm chi tiết.
  5. dangduyncc
    dangduyncc Approved Member
    Chào bác Blue_wave!
    Em đang có kế hoạch cuối tuần này lắp chú LM, nhưng do không tìm được IC nên em quyết định làm con TDA7294. Vậy bác có thể cho em đăng ký 01 cặp tụ được không ?
    Cảm ơn bác.
  6. Blue_wave
    Hà nội
    Chào bác dangduyncc,
    Mời bác liên lạc với em theo số: 0913037950
  7. sonduong3dao
    Chào các bác.,
    Em đã thay các tụ theo đúng chỉ số như các bác thông báo.,
    Em post lại lần nữa, các cao thủ xem qua rồi cho ý kiến.,
    2 con trở R=33k có ảnh hưởng gi` không các bác?
    Thân ái!
  8. Blue_wave
    Hà nội
    Theo đúng Schema thì 2 con trở 33K phải là 22K và 10K (theo thứ tự từ trên xuống). Nếu bác ngại tháo ra thì cứ để thế cũng chẳng sao vì thực tế 2 điện trở này chỉ có tác dụng treo chân STby và Mute của IC vào V+ mà thôi. Lẽ ra phải có mạch điều khiển Stanby và Mute nhưng khi thiết kế bo mạch này, các tác giả đã đơn giản hoá tối đa và lược bỏ chức năng này.
    Cố lên bác ơi, TDA của bác sắp kêu rồi đó.
  9. yenha
    Hưng Yên
    Chào các bác!
    Các bác cho em hỏi cái này, đợt trước bác Bachduong có cho em một ít linh kiện, trong đó hình như có một cặp tụ 22uF của Frolyt (em đoán thế vì nhìn thấy số 22 và có nghe láng máng bác Bachduong nói thế), nhưng em không biết đấu cặp này như thế nào cả. Không biết đâu làf cực +, đâu là cực -.
    Trên vỏ em thấy có ghi như sau:
    ! Frolyt !
    --------! + 22/25 !-----------
    ! + 200 8519 !
    ! 65/085/56 !
    Cặp này để mắc bootrap được không?
    Em hỏi vậy vì đây là cái TDA thứ 3 của em rồi (2 cái trước cho đi ở hết rồi) và cái này em làm cẩn thận để nghe thôi (mà làm cẩn thận không khéo lại bị đi ở suốt đời thì toi).
    Bác nào biết thì chỉ cho em?
    Cám ơn các bác!
    Ảnh em nó đây. Em chụp bằng scan :D
  10. yenha
    Hưng Yên
    resize
      11,3 KB
  11. Blue_wave
    Hà nội
    Ối, bác Bạch Dương có thuốc độc mà dấu em nhé :twisted: :lol:
    @ Yenha: Cặp này làm tụ Boostrap chắc cũng ổn đấy. Cái chân ngắn hướng xuống dưới (phía có mấy dấu +) bác mắc vào cực dương, còn cái chân dài cong từ trên xuống hàn vào cực âm. Khi nào lắp xong nhớ review vài dòng về con tụ này nhé.
    Chúc vui
  12. gmar
    gmar Advanced Member
    TP HCM
    - Thông thường thì nó là 22uf / 25VDC
    - Dương là bên có dấu +, vỏ là -
    - Tụ cho TDA nên dùng loại chịu áp 50VDC trở lên. Dùng loại volt thấp rất hay bị phù và nổ tụ tại vi trí bootstrap.
    Nếu cẩn thận thì không nên dùng.
    Gmar.
  13. yenha
    Hưng Yên
    cám ơn các bác!
    để tuần sau về em hoàn thiện.
    Blue_wave: Chiều tối nay em lên thủ đô, mai bác có rảnh mình off cái nhỉ.
    Gmar: em PM cho bác để xin file của LM, bác cho em chưa? Bác send vào ninhdoanhai@yahoo.com được không? Cám ơn bác.
  14. sonduong3dao
    Chào các Bác.,
    @Blue-wave: em thay 2 con trở R=33k bằng 2 con R=22k & R=10k như bác chỉ dẫn.,
    Hôm nay em vừa hòan thành bộ nguồn. Em tận dụng con diode xịn loại RS605 (Maximun 6A/400V theo như datasheet). Em post hình lên, Bác sóng xanh & các cao thủ nhòm qua cho em 1 chút nhé. Mong rằng không sai, hàn con diode 4 chân này mà phải gỡ ra thi` khổ lắm., :wink:
    Thân ái!
      12,1 KB
  15. Blue_wave
    Hà nội
    Okie, khi nào bác về HN thì ới em, mai thì em rảnh buổi chiều và tối. Mà hình như bác có làm cho một dự án của GTZ phải không, nếu đúng vậy thì ta có nhiều chuyện để nói đấy :wink: . Chị Bạch Dương ới ời ơi... mai off cái đê, em thèm chú CS8414 của chị lắm rồi :D
  16. Blue_wave
    Hà nội
    Oa, trúng phóc rồi, tiến hành gấp thôi. Mà bác nhớ cái vụ cuộn cảm cho em nhé :wink:
    Note:
    - Nhớ hàn 2 chú điện trở sau tụ lọc nguồn để xả điện áp dư trong tụ nhé.
    - Sau khi hoàn thành phần nguồn thì cắm điện cho biến thế rồi lấy vomh kế đo điện thế V+ và V- xem có đúng và có bị lệch nhau không.
    - Trước khi đấu nguồn vào bo mạch IC cũng phải đo thử xem tụ đã xả hết điện chưa nhé.
  17. sonduong3dao
    Cám ơn Bác.,
    Em dang cầm mỏ hàn gỡ mấy cuôn cảm để mang tới Bac đây.,
    Vụ xả điện tụ này rất quan trọng, quên là to chuyện lắm. em ghi nhớ.,
    Cái vụ offline nhớ nhắn em nhé. Đi chào mấy đại ca gọi là ra mắt.
    Thân ái!
  18. sonduong3dao
    Chào các Bác.,
    Bác nào có bo mạch nguồn cho em xin hoặc chỉ chỗ cho em mua.
    Em mua mạch đục lỗ sẵn ngoài chợ trời, hàn thế nào chập chết mạch.
    Thân ái.,
  19. Madman152
    Madman152 Advanced Member
    híc híc
    em phải đi thực tập 1 tuần liền
    xa 4RUM em thấy nhớ quá
    mà chỗ em đi thực tập có mỗi 1 quán net
    lại mạng của VDC nên híc híc --->>> 404 eror hoài
    chán quá
  20. Madman152
    à đây là mạch em hàn xong từ tuần trước
    các bác xem rùi cho ý kiến hộ em nha
  21. Madman152
    bo IC của em đây
  22. Madman152
    bác Blue ơi
    bác cho em đăng kí 1 cặp Vitamin Q với :lol:
    :arrow: ưu tiên Tn đi bác
    em phải chạy tụ quạt mà :cry:
  23. Blue_wave
    Hà nội
    Madman152 thân mến,
    theo như hình mà bạn đã post thì có vẻ ổn đấy.
    PM cho mình địa chỉ nhận để mình gửi tụ lên nhé.
    Thân mến
  24. Madman152
    vâng cảm ơn các bác nhiều lắm
    em pm cho bác rùi
  25. cdx2000
    cdx2000 Approved Member
    Bác Blue_wave có còn cặp tụ nào không? Cho tôi đăng ký 1 cặp, hiện giờ đang dùng tụ thường (0,1).
