  1. bidanh2002
    bidanh2002 Advanced Member
    tu Nga
    Em mua cặp tụ này ở hàng ngay đầu chợ trời, chữ số nhòe nhoẹt chẳng còn đọc được gì. Bà bán hàng bảo là tụ Nga 0,47mF. Vậy có bác nào dùng chưa cho em hỏi là có đúng tụ input cho TDA không và dùng OK ko?
  2. bananatuan
    bananatuan Advanced Member
    Re: Vừa kiếm được ít tụ, có nối vào input đ
    Hi bác anhdt
    Mấy con đó là Tàu khựa đó, bọn này toàn in lên mác là Audiophile này nọ , Bác tìm mấy con tụ dầu Nga ngố thì tốt hơn.
  3. bidanh2002
    BV loa
    - Em mua mạch nguồn sẵn bao gồm cả bảo vệ loa. Bây giờ vướng ở chỗ đi dây từ bo tda ra mạch bảo vệ loa. Như mạch các bác mua thì có ghi R_L in, out, nhưng của em thì chỉ ghi Spk in, out thôi. Mỗi phần in, out có 3 chân. Vậy em chụp cái hình, nhờ các bác chỉ cho em đấu dây loa từ mạch tda đến BV loa này thế nào?
  4. bananatuan
    Bạ bidanh20002 chơi con đó làm input cũng được, còn hơn mấy con tụ vàng lòe loẹt của bọn Tàu nhái
  5. bidanh2002
    bv loa
    mặt trên
  6. bananatuan
    Re: Hoi ve chieu cac cuc cua tu hoa
    Nguyên tắc hàn tụ phân cực. Cực (+) hàn với nơi điện áp cao, Cực (-) hàn với nơi điện áp thấp vd mass.. . Nếu đường đậm là mass thì phải nên phải hàn cực (-) vào. Em thấy bác hàn cực + vào đường đậm (mass) là nhầm đó.
    Tụ 22mF của bác là con nào ? Nếu tụ màu xanh thì nó là ko phân cực, bạn hàn chiều nào cũng OK
  7. bidanh2002
    Tụ 22mF là 2 cái màu tím phía trên gần tda đấy bác. Em muốn hỏi về chiều 2 con tụ này
  8. Blue_wave
    Blue_wave Advanced Member
    Hà nội
    Re: BV loa
    Bác đấu theo sơ đồ bên dưới nhé, Mass ra loa chung cho ca 2 kênh L va R.
    Chúc thành công!
      27,9 KB
  9. bidanh2002
    Cảm ơn bác Blue, tiện đây bác xem hộ em cái chiều của cực tụ 22mF chỗ chạy ra spk giúp em cái. Bác chuối nói em chưa thông
  10. bidanh2002
    Hai cái tụ màu tím phía trên gần TDA đấy bác, như thế đúng cực chưa? à mà em lỡ hàn các chân 5, 11, 12 của TDA vào bo mạch rồi thì có phải nhất thiết cắt đi hay cứ để thế cũng được các bác?
  11. Blue_wave
    Hà nội
    Mấy chân 5, 11, 12 đó không cần cắt đi đâu, cứ để vậy cho chắc.
    Con tụ mau tím bên trái thì hàn đúng rồi (nếu đường đậm chạy ngòai cùng bo mạch là đường mass). Còn con bên phải (gần mấy cái dây ra loa) thì em cũng không chắc lắm vì không thấy rõ đường mạch.
  12. bidanh2002
    cuc tu
    Bo mạch là của bác tieuphong cho em, như hình dưới, bác xem chú thích giúp em
  13. bidanh2002
    cuc tu
    Bo mạch là của bác tieuphong cho em, như hình dưới, bác xem chú thích giúp em. Em đã hàn cực + phía trên, - phía dưới, không biết đúng chưa?
  14. bidanh2002
    em làm theo hình này
  15. Blue_wave
    Hà nội
    Re: cuc tu
    Bác hàn chính xác rồi đấy, đóng điện đi thôi.
  16. bidanh2002
    Cám ơn bác blueware, tối về em sẽ đấu nốt dây và đóng điện thử. Hy vọng ko nghe tiếng bùm chéo, hehehe
  17. anhdt
    anhdt Advanced Member
    Ha Noi
    Re: tu Nga
    Cái của bạn mua dùng bình thường thôi. Mấy cái tụ vàng vàng tôi mua dùng cũng bình thường, tôi đã test một số loại và thấy rằng:
    1. Dùng mấy cái tụ dầu của Nga, hình chữ nhật, trắng trắng, 2mF thì tạm ổn
    2. Dùng mấy chú tụ dầu hình trụ của Nga, 1mF cũng tàm tạm
    Vậy nên theo tôi, nếu bạn nào không kiếm được VitaminQ thì ra chợ trời mua mấy em này là dùng được.
  18. Apcc1234
    Apcc1234 Advanced Member
    Re: tu Nga
    Vậy nên theo tôi, nếu bạn nào không kiếm được VitaminQ thì ra chợ trời mua mấy em này là dùng được.[/quote]
    Nếu tụ hình trụ mà nó màu xanh lá cây thì lấy khẩn trương bác nhé! Trả thua VitaminQ nhiều đâu.
  19. anhchangngongan
    anhchangngongan Advanced Member
    Bình Thạnh, SG
    Re: tu Nga
    Nếu nó chỉ có 0.15uF/600V thì nên lấy không bác?
  20. Blue_wave
    Hà nội
    Thông thường tụ input cho TDA7294 nằm trong khoảng 0.47uF - 4uF.
    Nếu bác thay tụ 0.15uF thì cũng không hại gì, nhưng theo em thì tiếng bass sẽ bị kém đi đôi chút.
  21. bidanh2002
    keu roi
    Báo cáo các bác, hôm qua đi công tác k vào mạng được, hôm nay mới chia sẻ niềm vui cùng các bác.
    Như vậy là đến 10h đêm ngày 16 thứ hai, sau khi đấu nối dây, em quyết định cứ đóng điện xem sao. Đầu tiên, em dùng thử nguồn 110V, để nếu mà có nổ thì chắc cũng không nguy hiểm mấy (em nghĩ thế). Nhốt tất cả vào trong một cái thùng giấy, em cắm điện...
    Chờ đợi trong giây lát, ko hề có tiếng động gì, em chắc là ko có vấn đề gì rồi, mừng rồi, :p
    Để chắc ăn, em cứ để thế một lúc (theo như chỉ dẫn của bác nào đấy), rồi sờ tay vào tản nhiệt. Chỉ hơi ấm một chút. Chú thích thêm là cái tản nhiệt em mua chưa có khoan để khoan lỗ, nên dùng tạm cái tản nhiệt bé xíu lấy từ bộ nguồn của máy tính.
    Bước đầu OK, em chuyển sang cắm vào 220V, khoảng mấy giây, nghe tiếng tạch nhỏ ở đâu đấy, vẫn không thấy bùm chéo gì (hì hì em lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần để khi nó nổ mình đỡ hoảng) :lol:
    Tiếp tục để điện trong vài phút, em sờ vào tản nhiệt. Úi trời nó nóng bỏng tay. Khiếp quá. Sờ sang volume thì hóa ra đang vặn ở mức trung bình. Vội vàng em rút điện.
    Đợi tản nhiệt nguội bớt, vặn volume nhỏ nhất, em cấp điện lại. Bây giờ mới dám lôi cái đầu Qisheng ra rồi cấp tín hiệu vào. Lôi tiếp chú loa máy tính xuống để thử. Loay hoay một lúc, cắm dây, vặn volume... vẫn không thấy tiếng. Bỗng nghe xoẹt, em giật mình tý ngã ngửa, nhưng rồi sau đó thở phào sung sướng vì tiếng trống bịch bịch của đĩa boneyM em nhét trong đầu dvd. :lol:. Thành công rồi!!!
  22. Blue_wave
    Hà nội
    Re: keu roi
    He he... chúc mừng bác bidanh2002. Bác làm em nhớ lại lần đóng điện TDA của em, cũng ngã bổ chửng vì quên không hạ volume xuống. :lol:
    Để cho an toàn, bác cần thay tản nhiệt bằng loại to hơn nữa.
    Chúc bác vui và tận hưởng âm nhạc thật nhiều với sản phẩm DIY của mình!
  23. bidanh2002
    hinh anh
    Đây là hình ảnh em nó chụp bằng đthoại
  24. bidanh2002
    Sau một hồi nghe ngóng thưởng thức dù chỉ dám vặn volume bé tí, em nhớ lại rằng các bác đã làm hay gặp vấn đề về ù xì. Ghé tai vào loa, thì ra em cũng gặp vấn đề tương tự rùi , hic. Em thử ko cấp tín hiệu, vặn volume to lên, càng vặn càng nghe rõ ù xì, khổ chưa
  25. bidanh2002
    Vấn đề nữa là thử hai kênh, em thấy một kênh có âm lượng nhỏ hơn. Theo suy đoán của em, tất cả các linh kiện như nhau rồi, có lẽ chỉ còn cặp tụ dầu mua ngoài chợ trời chắc là không cùng trị số (em ko có đồng hồ kiểm tra)
