  1. tieuphongbmt
    tieuphongbmt Advanced Member
    nếu bác lên cao nguyên thi nhắn tin để em biết và offline với bác. điện thoại của em: 0905850585 Công ty em cũng ở gần KS Dam san.
  2. tieuphongbmt
    Spam: hội DIY trên cao nguyên em biết là có rất nhiều nhưng online trên mạng không có bao nhiêu , hầu hết là cơm áo gạo tiền cho vợ con, em thi chưa vợ con. nên vô tư tập tành một ít cho thỏa chí tò mò.Rất vui được giao lưu vói các bác
  3. anhdt
    anhdt Advanced Member
    Ha Noi
    Híc, bác để cho em một cặp nhé, em mới thử mấy chú của Nga và tụ hóa Elna thôi, chưa được thử tụ dầu VitaminQ. Contact với bác như thế nào nhỉ?
  4. anhdt
    Ha Noi
    Theo tôi thì cứ để 30V mà chạy, tôi đang chạy 30V mà, có sao đâu. Tản nhiệt chạy mãi cũng hơi nóng thôi, bình thường.
  5. HongHai
    HongHai Approved Member
    chạy 30VAC được mà, không cần bỏ bớt dây đâu, 30VDC khi lọc chuyển sang DC là 42,5VDC. TDA7294 vẫn chạy tốt không "Bùm" đâu mà bác sợ.
    Nếu sợ "Bùm" bác để 2 cái điện trở 2ohm10W trên 2 đường +- sau tụ lọc nguồn chính, vừa làm giảm khả năng Bùm vừa tăng độ ổn định nguồn.
  6. mumutant
    mumutant Advanced Member
    HCM
    Iem xem trên datasheet thấy nó test đến 40v là hết nên sợ nó bùm. Nhưng bác cũng có lý, vì max Vs của nó đén 50v. Anyway iem đã thuê thợ giảm xuống 2V, còn 28 mỗi bên, tối nay vừa ráp xong cái mạch nguồn, đo được 40VDC :D mai iem lại tiếp tục.
  7. mumutant
    HCM
    đây là cái mạch iem vừa ráp xong, bác nào rảnh duyệt cho iem cái ạh
  8. HongHai
    Không biết là bác muốn tụi em duyệt cái gì. Bác cho nó vô Chassi đi rồi mới duyệt được chứ bác. Còn em thì nghĩ rằng bác nên cho 02 con tụ .1 // với hai cái tụ 1000MF/63V của bác. như vậy tốt hơn. Con điện trở hồi tiếp của bác nhỏ quá. Mặt khác bác nên dùng tụ Boostrap =con tụ khác đi. (loại Rifa, mundoff chẳng hạn) và thay tụ nối tầng = lọai tụ dầu. Chất tiếng phụ thuộc rất lớn vào cái tụ Boostrap và tụ nối tầng đó bác.
  9. HongHai
    Bác cho vô chassi ma không cách ly cái lưng IC với miếng tản nhiệt, nó chạm vào mass chassi thì "BÙM" là cái chắc....(lưng IC được thiết kế nối với cực nguồn - của IC)
  10. mumutant
    HCM
    Cám ơn bác HongHai. Cái chassis em định dùng là cái thùng sub vi tính, tối thui, nên chắc để em ráp sơ ở ngoài, khi nó kêu rồi thì post lên cho các bác kiểm tra, rồi nâng cấp linh kiện (em đã có cặp Vitamin Q cho nối tầng rồi) rồi mới nhét vào chassis. Tụ bootstrap có phải là cái tụ ở đầu ra loa? Trở hồi tiếp có phải là cái con 680 ohm? nhỏ là sao ha bác, trị số nhỏ hay là phải thay con tốt hơn?
    Miếng lót IC thì em đã có rồi, mỡ tản nhiệt cũng có, nhưng cái ống để bọc con ốc thì chưa. Nếu ko kiếm ra cách nào chắc ăn, chắc phải chế con ốc bằng nhựa. hehehe.
  11. tieuphongbmt
    Ống bọc ốc ra ngoài chợ nói máy người bán bán cho cái cái miếng lót con sò 2N3055, trong bịch nilon có hai ống nhựa bọc ốc phù hợp với yêu cầu của bác. Tụ Boostrap chính là con tụ bác nói đó. còn R hồi tiếp thi 680 là ổn rồi nhưng con trở cần có công suất cao hơn để đảm bảo mặt hồi tiếp // của IC, tóm lại theo em thì mấy con trở trên mạch của bác (1/8w) nên thay = loại 1/4w thì tốt hơn.
  12. tieuphongbmt
    Bác kiếm đâu ra được VitaminQ hay thế, bác chỉ em với :) em muốn kiếm một cặp. Hôm bữa bác Chính ở Hà nội gửi cho em một cặp ViatminQ và một cặp MKP em nhường cho HongHai VitaminQ rồi, Hic. bi gio em làm dàn 4.1 tại không có 2 bộ khuyếch đại mà không có tụ dầu. Bác nào có cho em xin với.
    Tiện đây em thông báo em còn 2 board TDA7294 bác nào cần em gửi, vì hôm bữa bác Bidanh2002 nhận qua bưu điện 2 cái mạch chậm quá em lại làm thêm 2 cái mạch nữa để gửi, nên bi giờ dư ra. Ai cần nhấn tin và địa chỉ cho em, em gửi cho ....
  13. bidanh2002
    bidanh2002 Advanced Member
    Bác Bluewave cho em đăng ký 2 cặp VtmQ nhé, trưa nay em có việc qua Thanh Nhàn, ko biết liệu có tụ chưa để em gọi cho bác nhỉ?
  14. Blue_wave
    Blue_wave Advanced Member
    Hà nội
    Thưa bác, hiện em chưa có VitaminQ trong tay, chiều nay mới gặp được bác Rùm và bác Vincin từ trỏng ra để nhân tụ. Nếu bác rảnh thì mời bác tham gia. Bác theo dõi bên topic "Giao lưu-Gặp mặt thành viên khu vực Hà Nội" để biết thêm chi tiết.
  15. mumutant
    HCM
  16. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Vụ cái nút cách điện phiền bác trưa nay ghé cafe Dung lần nữa em biếu bác kèm cà phê, bởi hôm trước đãng trí quá nên quên.
    Thân mến
  17. anhdt
    Ha Noi
    Cái miếng nhựa lót ốc này trong bộ nguồn máy tính phải có ít nhất là 4 chiếc, bác kiếm lấy một bộ nguồn hỏng là có.
    Con điện trở này bác không có loại to thì dùng loại nhỏ cũng được, không sao đâu. Nhưng nên lắp mấy em tụ 104 = 0,1u song song với 2 chú 1000u.
  18. 208
    208 Advanced Member
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Thôi đừng xài gốm ! để em lục coi còn tụ Vitamin Q 0.1 hay ko rồi em tặng bác , dùng nó thì bổ lắm ! à mà cụ có dây nhợ đi máy chưa ? tặng cụ dây đồng mạ bạc nhé ! 8)
  19. anhdt
    Ha Noi
    Các bác đã lắp xong TDA7294 thì lắp thêm mạch tone dùng TDA1524 nữa đi, em 1524 này dùng cũng được đấy. Tối qua em mới lắp xong.
  20. bidanh2002
    @ bác Anhdt: Em vừa làm xong tda7294, muốn lắp tda1524 như của bác
    Bác có thể nói thêm về tda1524 k?
    Dùng để làm gì? Lợi ích thế nào?
    Cách lắp ra sao?
    Linh kiện cần những gì? Mua ở đâu?
  21. mumutant
    HCM
    Iem chưa làm được gì mà các bác hỗ trợ nhiều quá iem ngại quá, hay là để iem ráp cho nó kêu, rồi nâng cấp dần, một là kéo dài được cái thú DIY (vì iem cũng chưa có kinh phí cho cái gì tiếp theo), hai là biết được thay cái gì thì nó cải thiện ra sao, chứ ráp 1 phát nó nghe hay quá thì iem thất nghiệp mất. Có gì iem sẽ gọi bác, bác iên tâm đi em đã có số của bác rồi, khi nào ráp xong iem chắc chắn sẽ có 1 tá câu hỏi cho các bác hehehe.
    Iem ráp hết rồi, nhưng đi dây nhỏ quá nó rụng hết rồi, mà tuần này bận quá, chắc đến thứ sáu iem mới làm tiếp.
  22. anhdt
    Ha Noi
    Ối giời, sáng nay định post trả lời nhưng khi submit thì diễn đàn lại die, không hiểu mấy bác admin host hiếc kiểu gì mà chuối thế, die liên tục.
    Lắp xong TDA7294 rồi thì nên lắp thêm TDA1524 để làm mạch tone tức là chỉnh bass, tép cho nó. Có em 1524 thì nghe mới phê.
    Còn về 1524 thì có topic này hướng dẫn đây:
    http://vnav.net/forum/viewtopic.php?t=5063
    Lắp em 1524 có khi còn đơn giản hơn 7294 ấy chứ. Linh kiện ít lắm, chỉ có vài chú tụ + IC TDA1524, rất dễ lắp. Mình không làm mạch in, chỉ lắp trên cái board test mua ngoài chợ giời.Bác cứ tiến hành đi, có khúc mắc gì thì contact với tôi.
  23. nothing_boy81
    nothing_boy81 Advanced Member
    Cái vụ 1524 này hay quá, nghe không có tone nhiều lúc thấy mệt mệt. Bác anhdt lắp rồi thì lại tiếp tục hướng dẫn anh em nhá. Em cũng phải làm 1 cái 1524.
  24. anhdt
    Ha Noi
    OK thôi, mà nếu bàn về 1524, tôi nghĩ chúng ta nên chuyển sang topic về 1524.Bác nothing_boy81 muốn lắp thì tiếp tục đọc ở topic về TDA1524 nhé, tôi sẽ hướng dẫn.
  25. anhdt
    Ha Noi
