  1. Blue_wave
    Blue_wave Advanced Member
    Hà nội
    Chúc mừng bác Thanhgamo, nhìn vào chiếc amply này em không tin được đây là sản phẩm đầu tay. Bác làm rất "pro"!
  2. mumutant
    mumutant Advanced Member
    HCM
    Báo cáo các bác, sau khi ráp xong con TDA7294 nhà em, nghe hay thật là hay, em bỏ ra gần 3 tuần nay để làm cái chassis. Thực sự là ráp mạch ampli TDA7294 so với làm chassis chỉ bằng 1/10, vì em ko có kinh nghiệm làm cơ khí. Đến khi cái chassis bắt đầu thành hình, chỗ ráp mạch, jack, volume, switch đầy đủ, em mới tháo cái mạch ra, gắn vào chassis, đi dây lại.
    Vấn đề ở đây là, một phần vì chủ quan .. chỉ ráp lại như cũ thôi mà, một phần là ampli vô địch nhà em ko có nhạc nghe cứ phàn nàn, nên ráp xong, em chỉ ngó sơ rồi cắm điện, bật công tắc, 5 giây sau nghe 1 cái bụp, tắt điện, nghe mùi khét, kiểm tra lại thì ra gắn lộn dây nguồn 28V từ biến áp vào mạch nguồn, đáng lẽ dây 0V gắn ở 1 bên, em lại gắn vào giữa.
    Em đã thay TDA khác vào, vẫn ko lên, thay hết các con tụ hóa con (22uF và 10uF), thì nó lên, đo đầu ra loa khi ko có loa khoảng 5-10VAC. Nhưng khi gắn loa vào thì nó lại tuột xuống, loa nghe vẫn có tiếng, nhưng nhỏ rí, ồ ồ.
    Nếu bác nào có kinh nghiệm, chỉ cho em xem lỗi nó ở đâu. Ko thì tối nay em thay luôn các con trở, tháo 2 cái tụ 1000uF, coi như ráp lại mạch mới xem sao.
    Hic, đang ngon trớn mà mất hứng quá. Các bác có ráp thì nhớ kinh nghiệm của em, bất cẩn 1 chút mà hậu họa 3 ngày (chưa xong).
  3. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Trước khi tháo hêt ra thì bác đo lại cao áp xem sao đã ? bởi vì em nghi cái sự lộn tiệm của bác nó làm cho cả dàn tụ nguồn cũng đi luôn rồi, chưa kể mấy cái diode nắn điện có đủ khả năng chịu được 220V không ?
    điện trở thường ít khi hư, bác khoan thay đã.
    Chúc bạn may mắn lần sau ( câu này giống vé số cào quá.. )
  4. Aries
    Aries Advanced Member
    VNAV
    Thấy các bác làm TDA7294 vui quá, để vài bữa nữa em lại gửi ra "cứu viện" vài cặp VitaminQ để các bác chưa có món này "bồi bổ" cho các em TDA7294 nhé.
  5. thanhgamo
    thanhgamo Advanced Member
    Bác Via nói đúng đấy ạ. Bác gỡ dây cấp nguồn cho board công suất, đo lại điện cấp từ board nguồn xem chuẩn hay không đã.
    Cái vụ đấu lộn dây em cũng dính bác ạ. Làm chassic mệt rùi nên khi đi dây hay bị nhầm. Tuy nhiên cầu chì của em nhạy hơn của bác nên chỉ bị nổ cầu chì thui, các linh kiện khác không làm sao cả, thế mới may
  6. mumutant
    HCM
    em đã đo lại B+, B- đều 40V ok. Em sẽ đo cẩn thận lại lần nữa, xem các tụ nguồn có nạp xả ok ko.
    Cái này ko phải 220V, mà là swap dây 28V với 0V, nên em nghĩ nó vọt lên 100V là cùng hehe.
  7. thanhgamo
    Em cảm ơn tấm thịnh tình của bác Dê nhé. Bác đã thương thì gửi sớm ạ. Ngoài này đang có 7-8 người thiếu Vitamin trầm trọng (đều đang tiến hành dự án TDA 7294).
  8. cutun1217
    cutun1217 Advanced Member
    HN-KL-Sing
    bác HongThanh Voz đây rồi :D. tháng sau em bắt đầu làm con này, có gì nhờ bác với các anh em giup đỡ nhé. nhìn mà ngưỡng mộ quá.
    cảm giác nghe bằng mấy cái DIY hay hơn cả hàng xịn vậy, em mới làm được coi amp cùi ghẻ cho headphone mà đã thấy sướng. được như bác chắc sướng âm ỉ mấy ngày quá :D
  9. anhdt
    anhdt Advanced Member
    Ha Noi
    Bác Aries ới ời, lần trước 5 cặp VitaminQ của bác gửi ra cứu viện anh em ngoài Bắc, em đã được bác Blue trao tặng một cặp, em đang nâng cấp lên 4.0. Vậy lần này bác cho em đăng ký trước một cặp nữa nhé. Cảm ơn bác rất nhiều vì đã gửi cho anh em ngoài Bắc những món quà vô giá!
  10. thanhgamo
    Chào người anh em voz, sáng nay em gặp bác bên ý roài. Chúc bác sớm có TDA 7294 để nghe nhé. Em giúp được gì sẽ hết lòng thui.
    @To bác Tcovn: Em đã gửi file Corel Draw Schematic LM 3886 cho bác qua email, bác cắt theo khổ A4 nhé, thế là tha hồ board mạch mà làm roài. Chúc thành công sớm
    @ to bác cutun1217: Bác cần cắt đề can làm bản mạch thì PM cho em, em gửi cho. Chỉ cần ra chỗ cắt chữ quảng cáo cắt sau về dán lên phôi và ngâm là xong.
    @ (Xì pam) to Bác Anhdt, bác Binhvt2, bác Bí danh: Cuộc hẹn chiều mai như thế nào nhỉ, vẫn tiến hành bình thường chứ, nếu em bận việc ra muộn thì em sẽ đến chậm một tý biết đâu được mời cơm tối nhà Mod :lol: :lol:
  11. mumutant
    HCM
    Em kiểm tra hết mọi thứ ko thấy gì bất thường, mà tiếng thì vẫn rè rè, be bé, em chuyển wa thay tụ + test mạch công suất thứ 2, thì phát ầm ầm. Hic .. vậy là mua trúng con IC cùi rồi chắc. Mai lại đi mua con khác vậy. Cám ơn các bác.
  12. tieuphongbmt
    tieuphongbmt Advanced Member
    bác Blue_Ware ơi bác thuơng em thương cho hết với ạ, em được lên danh sách rồi, em ở tận tây nguyên, không ra được, em kính nhờ bác chuyển cho em bằng điện với ạ. em đội ơn bác nhiều. mấy tháng nữa em đưa cạu em đi thi ở bắc em se đền ơn bác nhiều
  13. Blue_wave
    Hà nội
    Bác tieuphongbmt à, cặp tụ vẫn chưa đến tay bác sao?
    Em đã gửi nó đi từ thứ 2 đầu tuần rồi mà???
  14. cutun1217
    HN-KL-Sing
    các bác cho em hỏi, list linh kiện để làm con này lấy ở đâu? em đọc thấy bảo trong nội san tháng 4, nhưng trong phần download có mỗi 1 số thì phải.
    đây cũng là con DIY âm ly đầu tiên của em, mong các bác giúp đỡ.
    em muốn thu gom hết linh kiện rồi mới bắt đầu khởi công.
    @bác Thanhgamo: bác làm ơn send em bản mach được kô? có gì em nghiên cứu trước. hótmeo của em là doduckien . cảm ơn bác.
    cho em hỏi thêm câu nữa, em thấy các bác có bản mạch làm sẵn cho con này, em có thể mua hay xin ở đâu hả các bác?
    em cảm ơn
  15. mumutant
    HCM
    list linh kiện bác Aries có tóm tắt ở đây: http://www.vnav.net/forum/viewtopic.php?t=90
    Còn mạch in thì ko biết có ai còn ko, bác cứ theo thread này và thread trên xem thì sẽ thấy vài version, bác chọn cái nào cũng được. Em thì làm theo mạch của bác Viagraless.
    Chúc bác thành công.
    PS: con ampli của em lại kêu rồi, đã vào chassis ngon lành, em chỉ còn bọc trước, sau, trái, phải là xong dự án này :D
  16. cutun1217
    HN-KL-Sing
    cảm ơn bác. mấy hôm nay em hơi bận, nên chăc kô đọc được hết 2 thread 100 trang này mất :D. em sẽ từ từ nghiên cứu. hi vọng con đầu tiên sẽ làm suôn sẻ.
  17. anhdt
    Ha Noi
    Thông báo cho các bác chuẩn bị DIY TDA7294 và các bác có ý định nâng cấp TDA7294 lên linh kiện xịn:
    Hiện em đang lên kế hoạch để mua tụ và trở từ nước ngoài, ví dụ như các loại tụ 33uF 35 V elna; 22uF, 33uF, 2200uF, 10000uF, 12000uF 50V nichicon hoặc vishay hoặc chemicon. Trở 680 Oh, 22 KOh +-1% metal film của vishay.
    Vậy bác nào quan tâm thì liên hệ với em.
    (@Em và bác thanhgamo đang có chương trình làm mạch in)
  18. cutun1217
    HN-KL-Sing
    bác anhdt ơi, cho em hỏi, giá tiền như thế nào hả bác? tại em sv nghèo, lại lần đầu làm, nên kinh tế eo hẹp lắm.
    cảm ơn bác.
  19. Viagraless
    Linh kiện cho TDA7294 thì có thể kiếm đồ rã máy có bán nhiều ở Nhật Tảo hay chợ trời có khi còn ngon hơn đồ hiệu mới. điện trở thì Dale của saigonhifi là quá tốt, bác order nước ngoài về tốn tiền ship mà cũng không có gì nổi trội, em thấy các bác tập trung kiếm cặp tụ nối tầng Jensen hay Hovland thì sự khác biệt sẽ rõ ràng hơn. còn mấy chú 22uF/50V thì kiếm tụ loa Trung quốc ( nonpolar) tên là " be sure " lại ngon hơn là Cerafine loại có phân cực.
    Thân mến.
  20. conan4283
    conan4283 Advanced Member
    Hà Đông quận
    Bác anhdt:có TDA không? em đặt hàng 2 con TDA 7294 nhé! Theo em linh kiện xịn nhưng TDA chợ giời thì không đống bộ!
  21. anhdt
    Ha Noi
    Hi, ở saigonhifi thì có ít loại link kiện quá. Em order trực tiếp nhiều loại và rẻ hơn nhiều. (Có khi em mở market link kiện cạnh tranh với saigonhifi được đấy, hì)
  22. anhdt
    Ha Noi
    Thực ra thì mạch TDA7294 chỉ cần mấy chú tụ input, bootrap, tụ lọc nguồn là cần xịn thôi, trở thì không cần thiết. Nếu bác nào kiếm được đồ tháo máy thì chạy vẫn OK. Còn em thì cứ thích có vài đồ xịn lắp vào cho nó ngon hơn thôi. Có thêm nhiều money đâu. (Em xin được đôi vitaminQ là ngon phết roài).
  23. Viagraless
    Chà chà hấp dẫn đây, mấy bác Saigonhifi đang buồn vì không có đối thủ cạnh tranh đấy, bác cho em hùn với. Còn nhớ mới cách đây 2 năm muốn mua cái gì cũng khổ.
    Lúc trước em cũng nghĩ giống bác bởi nhiều món trên mạng giá cả khá rẻ, nhưng khi tính toán lại tiền ship và thuế ( bởi nhập nhiều về kinh doanh thì không còn là phi MD nữa ) thành ra cũng khó. Chưa kể ngậm vốn lâu cũng ê răng lắm.
    Thân mến.
  24. anhdt
    Ha Noi
    Em spam tí:
    Thế là em đã kiếm được một bác hùn vốn rùi. Bác via cũng thích kinh doanh à.
    Thực ra thì tiện trong kế hoạch order classT của em nên em mua thêm ít linh kiện về nghịch ngợm thôi. Biết là còn một số phí khác nên em mới cần nhiều bác cùng order để chia sẻ. Và sau một thời gian ngâm cứu TDA7294, em đưa ra một vài quan điểm để nâng cấp thôi.
    Nhưng cũng có thể em sẽ mở shop cạnh tranh với saigonhifi.
    Alô, có bác nào thích thì làm cùng đê!
  25. thanhgamo
    "Phi thương bất phú" . chúc mừng ý tưởng của bác, bác mở đi em làm khách hàng tiềm năng, đâu tiên đăng ký bác cặp tụ 104 và 680 pi :lol: :lol:
    Em đã vẽ lại PCB của TDA 7294, fill màu đầy đủ roài. chiều nay đi cắt không bít có thành công không? Hứa với các bác ý lâu quá roài
    Em post lên đây để mọi người tham khảo nhé
