  1. sonduong3dao
    sonduong3dao Advanced Member
    Chao các bác.,
    Em định hoàn thành TDA7294 vào đêm qua, nhưng báo hại cái vụ "Tên lửa" của bác Sóng Xanh. :D ., Hẹn Bác hôm khác em tạ lỗi.
    2h30PM hôm nay, con TDA của em "hát" lên rồi., Các Bác chúc mừng tác phẩm đầu tay của em đi!
    Trước tiên em cám ơn các bác đã tận tình giúp em & nhất định phải offline 1 bận để diện kiến các Bác.,
    Em sẽ post hình lên sau.,
    1 lần nữa xin cảm ơn các Bác.,
    Thân ái!
  2. ketramtu_nb
    ketramtu_nb Approved Member
    Em quyết tâm nhảy cả hai chân vào rùi các bác ạ!
    Các bác, có bác nào hỗ trợ em với đi chứ đợi bác Madman thì có lẽ đến tết tây kia mà em thì lại " ngứa tay " lắm rùi
    :mrgreen:
  3. ketramtu_nb
    Bác tuanhuy và bác blue_wave ơi
    Sau một thời gian nghiền ngẫm và bác madman giới thiệu con của bác ấy ghê quá em quyết tâm thử tay nghề xem thế nào..
    nhưng vấn đề là tụi em ở TN kô có đồ để lắp
    chỉ có biến thế, trở và tụ là bác madman hộ em được
    còn những cái khác em nhờ các bác mua hộ rùi send cho em được kô?
    em cũng chưa có gì cả
    các bác hộ em với
  4. btlinh
    btlinh Advanced Member
    Chúc mừng bác Sonduong3dao đã hoàn thành TDA7294, khi nào hoàn thiện song bác đưa lên anh em chiêm ngưỡng cái nhá.
  5. Blue_wave
    Blue_wave Advanced Member
    Hà nội
    Xin có lời chúc mừng bác Sonduong3dao,
    Phát đầu tiên mà "hát" ngay như vậy là rất khá, nhờ có "tên lửa" chăng??? :D
  6. Blue_wave
    Hà nội
    Chúc mừng bác ketramtu_nb đã có quyết tâm,
    Chiều nay em có kế hoạch gửi tụ lọc nguồn và tụ dầu input lên cho madman, vậy em sẽ combine luôn các linh kiện cho bác vào chung một pack nhé. Em sẽ gửi cho bác một số linh kiện sau:
    1. Tụ lọc nguồn 12.000 mF/ 62V: 1 đôi
    2. Tụ input VitaminQ: 1 đôi
    3. Volume 50K: 1 chiếc
    4. TDA7294: 1 đôi
    5. Bo mạch: 1đôi
    Các bác thân mến, tinh thần là chúng ta tự thân vận động hết khả năng có thể. Nếu điều kiện quá khó khăn thì mới kêu gọi hỗ trợ cộng đồng, như vậy nó mới đúng với tiêu chí "tự làm, tự sướng". Chúc các bác thành công!
  7. dangduyncc
    dangduyncc Approved Member
    Chào bác Blue_wave!
    Cám ơn bác rất nhiều vì hôm trước bác đã tặng em đôi bo mạch TDA và cặp tụ nối tầng.
    Em đã hàn xong nhưng do hàn IC ngược chiều nên phải tháo ra hàn lại. Bo mạch đã bị rốp ( do tay nghề non kém ). Nếu bác nào còn bo TDA và bo nguồn cho em xin một bộ nhé.
    Em cố lắp thử trên bo bị rộp ngưng tiếng ra loa như là mưa rơi, có lẽ là do em tiếp mát và đi dây chưa tốt. Tối nay em sẽ về kiểm tra lại. Nếu có kết quả gì em sẽ post lên sau.
    Cám ơn các bác rất nhiều, mong được sự chỉ giáo và giúp đỡ của tất cả các bác.
    Thank & Best Regard!
  8. Madman152
    Madman152 Advanced Member
    vâng cảm ơn bác Blue quá
    thay mặt ketramtu_nb em cảm ơn bác
    em phải báo cho nó biết ngay mới được
  9. sonduong3dao
    Chào Các Bác.,
    TDA của em thi` lên tiếng rồi, hoạt động tốt., IC không nóng quá. Nói chung la` mọi chỉ số đều trong giới hạn cho phép., :D
    Nhưng lại bị ù tiếng & bị tiếng bụp khi đóng mở nguồn điện
    Xin mô tả như sau: khi em cô lập TDA với nguồn vào (đầu đọc CD)thì tiếng ù rất rõ, khi lắp tín hiệu vào, tiếng ù có bớt đi.
    Xin các bác giúp em giải quyết 2 vấn đề: tiếng ù & tiéng bụp khi đóng mở nguồn điện.,
    Chân thành cảm ơn!
  10. btlinh
    Theo em bác kiểm tra lại cách nối mát, volume và mạch bảo vệ loa.
    Em thì đi dây như thế này:
    1. Mát tín hiệu: Mát từ CD > Volume (không chập hai cọc mát volume) > mạch TDA > ra mát cọc loa.
    2. Mát nguồn điện: V0 (sau khi nắn) nối qua tụ 0.1mfd ra vỏ máy
  11. sonduong3dao
    Cám ơn bac Btlinh,.
    Vậy vấn đề la` không chập 2 chân mát của volume vào với nhau? :D
    Em chưa làm Chassi, do vạy chưa nối mát từ nguồn qua tụ 0.1mfd.
    Tối về em làm như bác chỉ giáo. Được la` thông báo liền.
    THân ái!
  12. Blue_wave
    Hà nội
    Đi vào từng vấn đề một nhé sonduong3dao,
    1. Tiếng ù, để giải quyết triệt để thì việc đầu tiên là bác đưa toàn bộ các thành phần của amply vào trong chassis đã, đôi khi mới lắp xong, bày đồ hàng ra khi test thử thì ù xì, nhưng lắp hết vào chassis hoàn chỉnh thì tiếng ù lại biến mất tiêu :D . Chú ý đến đường mass của tín hiệu và mass nguồn: mass nguồn (V0) nối ra chassis qua tụ kẹo 0.1uF. Mass tín hiệu từ volume nối với đường mass chung của bo mạch TDA. Đường mass ra cọc loa có 2 cách: 1) nối từ mass chung của bo mạch TDA ra cọc loa; 2) nối từ mass nguồn (V0) sau tụ lọc thẳng ra cọc loa. Bác cứ thử qua một số cách trên vì không có phương thuốc chung cho mọi chassis.
    2. Tiếng "bụp" khi bật, tắt công tắc nguồn, nếu bo mạch bảo vệ loa của bác hoạt động tốt thì sẽ không có hiện tượng này vì bo này có chức năng đóng trễ. Sau khoảng 1 - 2 giây sau khi bật công tắc nguồn nó mới đóng rơ le cho tín hiệu ra loa. Mặc dù vậy bác nên dùng tụ gốm cao tần loại 0.01mF đến 0.1mF (tụ 103 hoặc 104) mắc nối giữa các cực của công tắc nguồn để dập xung điện khi tắt bật.
  13. ketramtu_nb
    chào bác Blue
    hay quá thế là em cũng có TDA để nghe rùi
    Nhưng bác ơi thế dùng 1 cặp
    vẫn ổn chứ nhỉ (lúc trước các bác bảo dùng tạm cũng ổn mà) ???
    em và bác Madman có đi mua nguồn nhưng chỉ có loại 220V 5A ra 0/+30V
    như thế có dùng được kô ạ?
  14. Blue_wave
    Hà nội
    - Với TDA7294 thì tụ lọc nguồn dùng 2 tụ 10.000mF là được rồi. Tăng thêm dung lượng tụ nguồn thì âm thanh có cải thiện một chút về tiếng bass, nhưng không nhiều.
    - Nguồn của bác nói là nguồn đơn, chúng ta cần loại nguồn đôi -30, 0, +30. Nếu không tìm được loại sẵn có, các bác có thể thuê quấn, mà hay nhất là tự quấn lấy, DIY mà :lol: .
    P/s: Gói linh kiện đã được gửi đến TP Gang thép bằng đường EMS, chắc giờ này đang đi ngang qua địa phận Sóc Sơn :D .
    Chú ý: các linh kiện thuộc loại nhạy cảm như IC, tụ dầu... đã được em bọc lại bằng giấy xốp chống va đập (nhìn giống giấy vệ sinh lắm), các bác kiểm tra kỹ khi nhận hàng nhé, tiện tay mà quăng đi thì tội nghiệp em lắm.
    Chúc vui.
  15. Madman152
    222 cả nhà
    em vẫn còn thắc mắc muốn hỏi, mong các bác hỗ trợ :roll:
    1. Các bác cho em biết dây đi trong máy có yêu cầu gì đặc biệt kô ạ?
    dùng dây nào là tốt? loại dây điện thông thường có được kô? dùng loại 1 lõi hay nhiều lõi? lõi đồng hay lõi nhôm ạ? hay phải dùng loại chuyên dụng nào đó? :?:
    2. là chuyện bộ nguồn EI 220V/5A ra 0/+24V có dùng được kô ạ? :?:
    (em đây, sao cái thằng ketramtu_nb này nhanh chân thế chứ? bảo đợi mà nó vọt mất kô hay)
  16. ketramtu_nb
    :cry: vậy là 2 bộ nguồn của tụi em bỏ xó sao?
    híc kô có cách chi kíu vãn hả bác
    hay để em đem bán lại vậy
    cầu trời bà bán hàng mát tính đổi cho em nhờ
    ui bác đã send hàng cho tụi em rùi à
    nhanh thiệt quá
  17. Madman152
    uh
    thế kô biết bác cunbe thế nào nhỉ?
    lên tiếng đi bác cunbe
  18. dangduyncc
    Tối hôm qua em đã đi lại dây, nhưng vẫn thây vo ve... khi không có tín hiệu vào.
    1. Hai tản nhiệt của em được cách ly với chanssis.
    2. Mát từ 0V sau tụ lọc nguồn được nối bằng 2 đường tới 2 mạch TDA.
    3. Mát từ Input nối thẳng với mát của bo TDA.
    4. Mát từ Volume cũng được nối với mát của bo TDA cho mỗi vế.
    5. Mát từ cọc loa được nối với mát của TDA cho mỗi vế.
    Mong các bác có kinh nghiệm chỉ giúp em.
    Cám ơn các bác!
  19. Blue_wave
    Hà nội
    Bác thử thay đổi một chút ở mục 3 nhé: Mát từ Input nối thẳng với mát của Volume.
    Ngoài ra, bổ xung thêm 1 viên kẹo 104 từ điểm mát 0V sau tụ lọc nguồn bắt vào chassis.
    Chúc vui
  20. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Chào bác, bác Blue đâu rồi nhỉ thôi để em ké nào :
    1-Bác dùng dây điện thường là OK rùi, loại đồng nhiều lõi càng tốt. Riêng đường tín hiệu nếu có dây bạc thì tốt, nếu không có bác ra chợ trời tìm mua loại cáp nhỏ dẫn tín hiệu stereo của VN hiệu Poli cũng rất tốt, tìm được rồi thì lấy 1 trong 2 lõi để dẫn tín hiệu, lõi còn lại bắt vô mass của jack cắm RCA, như vậy phần cáp vỏ bọc ngoài của dây tín hiệu chỉ bắt vô mass của nguồn thôi, đâu kia để trống. Bảo đảm không có miếng vo ve nào.
    2. Bộ nguồn 0-24V có thể dùng được nhưng không phải cho TDA7294.
    @ bác dangduyncc : bác xem volume của bác có được gắn lên chassis chưa ? đó cũng là 1 trong những nguyên nhân gây ù.
    Chúc các bác vui vẻ.
  21. sonduong3dao
    Các Bác.,
    Em làm đường mass như bác Sóng Xanh hướng dẫn: nối mass V0 sau tụ nắn xuống chassi nối tiếp qua tụ 0.1mfd thi` tiếng ù càng to hơn.
    Lại còn vấn đề volume đểu, chập cheng thế nào làm cả nhà bật dậy lúc 1h đêm.
    Tối nay em ôm đống xà bần đến bác Sóng xanh nhé?
    Hôm qua làm toi con đồng hồ đo diện rồi. :D
    Thân ái!
  22. Blue_wave
    Hà nội
    Ha ha, sau 20h nhé sonduong3dao.
    Từ bây giờ tới 20h thì tự nghĩ ra hình phạt đi thôi :D :D :D
  23. btlinh
    Nom bác dangduyncc mũm mĩm xinh đáo để, vụ ù xì của bác cùng với bác sonduong3dao thì theo em các bác thử đi dây lại như của em xem sao (em ráp trên gỗ, chưa nối mát qua tụ rồi ra vỏ máy, tiếng vẫn trong không ù xì gì hết). Mát từ CD > Volume (không chập hai cọc mát volume) > mạch TDA > ra mát cọc loa. Nếu đi dây đúng như vậy mà vẫn ù xì thì em nghĩ có lẽ là do tụ lọc nguồn. Em biết hai bác có đấu tụ lọc theo hình dưới đây thì không biết có phải là nguyên nhân chính gây ù không, hai bác thử đổi thành 4 chú điốt 5A mà anh em vẫn thường dùng xem sao.
    Còn cái vụ Volume thú thực em cũng phải đổi đến cái thứ 4, các cái trước cái thì bên to bên nhỏ, cái thì một bên Max một bên bình thường. Có lẽ phải nhờ đến bác nào biết có nguồn Volume chất lượng để đặt hàng thôi.
    Chào các bác.
      12,1 KB
  24. Madman152
    chào các bác
    em đã nhận đủ đồ của bác BLUE
    thanks bác nhiều
    còn nguồn em đã đổi sang loại EI +30/-30 rồi
    híc bà bán hàng tăng giá ghê quá bác ạ
    hôm nọ nói nguồn đó chỉ 95K hôm nay em đổi 98K
    híc khổ cho anh em nào của TN đi mua đồ sau em quá(bà kinh doanh độc quyền mà)
  25. cunbe
    cunbe Approved Member
    Hà Đông
    KÍNH CHÀO CÁC BÁC,
    EM LẠI PHẢI LỖI HẸN VỚI CHÍNH MÌNH TRONG KẾ HOẠCH LẮP TDA7294. TUY VẬY EM VẪN THEO DÕI TOPIC ĐỀU ĐỀU VÀ NÓNG LÒNG CHỜ CHO XONG CHUYẾN CÔNG TÁC NÀY RỒI MỚI CÓ THỂ NGHĨ ĐẾN LIỀU XẢ STRESS BẰNG CÁCH ĂN CHỰC NHÀ BÁC BLUE VÀ CÁC BÁC KHÁC :lol:
    CÁM ƠN BÁC MAD ĐÃ QUAN TÂM, EM VẬT TDA 7294 LẮM RỒI, KAY QUÁ, TRÚNG ĐỢT NÀY PHẢI ĐI CÔNG TÁC :D
