Thảo luận trong 'Bán dẫn' bắt đầu bởi tuanhuy, 5/5/06.
  1. leminhfsc
    leminhfsc Advanced Member
    Tham gia ngày:
    19/4/06
    508
    Đã được thích:
    dạo trứoc mình cũng có là 2 cặp nhưng đã đem cho hết rồi
    , bạn có làm được mạch in không mình gửi file PCB cho
  2. binhvt2
    binhvt2 Advanced Member
    Tham gia ngày:
    23/3/07
    78
    Đã được thích:
    To manhphat007: bác thay con IC là xong thôi,con IC này của bác quang tèo rùi.
  3. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Tham gia ngày:
    4/12/05
    5.592
    Đã được thích:
    262
    Em mới mua chiếc mẹc không hiểu sao vừa đạp ga vừa đạp thắng nó không chạy, hay tại xe đểu nhỉ ?
    Bác chưa làm chủ được mạch đơn đã vội vã chuyển qua Bridge rồi. Cho em đ/c em gởi cho bác đôi khác.
  4. h3tq_qn2002
    h3tq_qn2002 Advanced Member
    Tham gia ngày:
    22/5/07
    383
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    Viettel Là Ngôi Nhà Chung
    Các bác ui. TDA của em có vấn đề rùi. Ngày trước đánh với loa đểu có độ nhạy thấp thì không có tiếng xì, giờ em mới nâng cấp đôi loa Kenwood LS 110f bass 25, trung còi, tép còi, có độ nhạy khoảng 90 dB thì tiếng xì phát ra. Buổi đêm là nghe thấy nho nhỏ ở khoảng cách 2 bước chân khi không bật nhạc. Rút dây tín hiệu ra vẫn bị như thế. Em chưa tìm ra nguyên nhân nhiễu là do do đâu. Em đang định lắp thử 2 tụ lọc nhiễu ở đầu ra Cọc loa. Còn cách nào nữa không ah. Day tín hiệu em dùng toàn dây mạ bạc lấy từ dây CD của máy đồng bộ Compac, có bọc giáp mạ bạc.
  5. bidanh2002
    bidanh2002 Advanced Member
    Tham gia ngày:
    9/10/06
    134
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    Hôm qua em lôi tda ra lắp thêm mạch tone tda1524, sơ ý thế nào để cái volume chạm vào chân con tụ 104, nghe thấy kêu cái tạch. Em vội tắt đi, sau đó ktra lại thì ko thấy mạch bảo vệ loa relay đóng nữa, mọi thứ cứ im lìm. Có phai là tèo 2 con TDA7294 của em rồi ko cac bác. Nướng IC nhiều quá rồi huhuh
  6. anhdt
    anhdt Advanced Member
    Tham gia ngày:
    3/3/07
    599
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Chập điện rồi bác ơi, bác xem có chết thằng diot không? Do lại nguồn xem thế nào bác ạ!
  7. h3tq_qn2002
    Tham gia ngày:
    22/5/07
    383
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    KHông bác nào trả lời em ah. Xử lý tiếng xì xì như thế nào các bác ui.
    HIc hic các bác nướng nhiều IC thế. Em nướng có một con trên mạch test thui. sau lấy mạch của bác anhdt là ngon :) Em nghĩ trước khi đấu điện bác phải kiểm tra thật cẩn thận phần xem có sai sót gì không. KIểm tra từ phần nguồn => bo công suất. Của bác theo em nghĩ thì bo công suất bác đã sai ở chỗ nào đó. Nhưng Bác nên kiểm tra thật kỹ cả phần nguồn lẫn phần bo công suất so với schemantic nhé. good Luck
  8. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Tham gia ngày:
    31/8/07
    804
    Đã được thích:
    66
    Bác h3tq_qn2002
    Mình nghỉ nguyên nhân chính là giữa mass của 2 mạch TDA có sự sai lệch nhỏ. Để biết chính xác bác thử một bên trước và đừng cấp nguồn bên kia và cách ly cả mass tín hiệu nữa. Nếu hết noise thì thử cái bên còn lại. Nếu đúng như trên thì Bác chỉ cần đấu dây bypass từ mass này qua mass kia là xong.
    Nếu không phải nguyên nhân trên,bác thử cách ly giữa mass tín hiệu vào và mass nguồn bằng điện trở 10 ohm xem thế nào.
    Good luck!
  9. Macao
    Macao Advanced Member
    Tham gia ngày:
    5/12/05
    1.777
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    THỦ ĐỨC GROUP
    Chào bác,
    Bác vui lòng post thật chính xác toàn bộ sơ đồ mạch mà bác đang ráp cho anh em xem tham khảo. Sau đó chụp thêm vài tấm hình cận cảnh cả công trình của bác, càng chi tiết càng tốt, em đảm bảo các bác ở đây sẽ bắt bệnh và điều trị cực kỳ nhanh và chính xác khi có đủ thông tin từ bác.
    Thân mến.
  10. h3tq_qn2002
    Tham gia ngày:
    22/5/07
    383
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    Thank bác vuthanh đã trả lời câu hỏi của em. Mạch em làm theo mạch của anhdt, cả 2 kênh trên một boad cấp nguồn chung tại một điểm nên cách đầu không thực hiện được.
    Tối về em thử cách ly mass tín hiệu với mass nguồn qua trở 10om rùi sẽ báo kết quả cho bác. Thank bác nhiều.
  11. vuthanh6
    Tham gia ngày:
    31/8/07
    804
    Đã được thích:
    66
    Bo nguồn bác tự làm hay mua chợ vậy. Vì mình cũng bị trường hợp với bo mua ngoài chợ có sẳn jack đôi dùng 4 tụ 10,000uF. Nhưng khi cung cấp cho từng bo công suất lại bị lệch. Dẫn tới bị ù...
    Bác nên post hình lên là hay nhất.
  12. h3tq_qn2002
    Tham gia ngày:
    22/5/07
    383
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    bo mạch là em tự lam bác ah. Dùng đôi tụ Nipo-chime 18.000uf, Lọc nhiễu đầy đủ hết. Của em không bị ù mà bị xì bác ah. để tý nữa em thử đấu cách ly mass của trở 10 Om xem thế nào.
    Ah con vấn đề nữa là cái volume em đấu kể cả loại xin 100k mỹ lấy của bác anhdt hay là loại 50k trợ giời thì khi vặn max thì tiếng tep rất tốt nhưng khi vặn nhỏ xuống một chút là tiếng tep rất kém càng vặn nhỏ thì tép càng kém chỉ bass không thôi. em vẫn chưa khắc phục được bệnh này.
  13. anhdt
    Tham gia ngày:
    3/3/07
    599
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Nếu mà volume làm ảnh hưởng tới bass và treb thì bác nên xem lại cách đi dây volume đi, giữa việc đấu volume và tụ input chắc có vấn đề không đúng rồi. Bác vẽ sơ đồ cách đấu dây lên cho anh em kiểm tra lại nhé!
  14. nothing_boy81
    nothing_boy81 Advanced Member
    Tham gia ngày:
    4/10/06
    200
    Đã được thích:
    vấn đề của bác h3tq_qn2002 trên topic này đã nói tới rồi mà, trường hợp của bác cũng giống như của em, bác xem lại tụ 680p xem đã đúng chỉ số chưa nhé, nếu đúng rồi thì thử thay tụ khác xem sao!
  15. conan4283
    conan4283 Advanced Member
    Tham gia ngày:
    19/3/06
    948
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    Hà Đông quận
    EM có ý kiến: mấy anh em làm buổi test TDA nho nhỏ cho vui nhỉ? cổ vũ thêm phong trào?
  16. nothing_boy81
    Tham gia ngày:
    4/10/06
    200
    Đã được thích:
    Thì mấy anh em ở đây đang muốn thế nhưng chưa có địa điểm thôi bác ạ!
  17. h3tq_qn2002
    Tham gia ngày:
    22/5/07
    383
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    tối qua em đã test lại thì Với nguồn âm từ computer thì vặn nhỏ volume là mất tép. Còn với nguồn âm từ Sl45 thì không bị. Lạ thật. Có phải do nhiễu điện quá lớn từ nguồn âm computer không. vì em sờ vào là đường in của computer là giật ah. lạ quá em không giải thích nổi nữa.
    Tất cả các bước kiểm tra tụ, thay tụ hay đầu nối thì em đã kiểm tra rất kỹ rồi. Sơ đồ đấu volume thì em đấu theo sơ đồ của một bác đã post trong topic LM3886.
    ah quên em đã cách ly đương mass tín hiệu với mass nguồn qua trở 10 om nhưng vẫn bị xì xì. có cách nào nữa không hả các bác.
  18. ssass
    ssass Advanced Member
    Tham gia ngày:
    12/8/07
    4.557
    Đã được thích:
    94
    Ngay cổng giắc bông sen , quang 1 cục kẹo 104 vô mass tín hiệu đầu vào với chassic , ngay trước cổng 0v ở board tda quang thêm 1 cục nữa từ 0v vào chassic . Amp của em làm như vậy đóa , hết ù xì . Mass tín hiệu từ computer nó giật là thường thôi , lúc nào cũng vậy ah :) . Còn nguồn âm test như vậy là biết rồi , muốn chắc thì lấy 1 cái đầu CD , test thêm 1 cái nữa , nếu ko mất treb ---> computer có vấn đề .
  19. h3tq_qn2002
    Tham gia ngày:
    22/5/07
    383
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    cặp chân còn lại nối xuống mass bác ah.
    Em đấu thì thế này. Hai chân bên trái in, 2 chân giữa out, hai chân phải mass. Cái volume quay chổng chân lên trời, nùm vặn quay về phía mình. Đúng không các bác. em ko có hình nên chỉ diễn tả được như thế thui.
  20. mumutant
    mumutant Advanced Member
    Tham gia ngày:
    23/10/06
    601
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    HCM
    đúng rồi. Còn cọc RCA thì vỏ ngoài gắn xuống mass, tâm nối vào volume.
  21. Viagraless
    Tham gia ngày:
    4/12/05
    5.592
    Đã được thích:
    262
    Sai chứ sao, em thấy bác nên đọc lại topic này từ đầu, nếu không thì còn đốt IC tiếp đó.
    Các file đính kèm:
  22. ssass
    Tham gia ngày:
    12/8/07
    4.557
    Đã được thích:
    94
    Bác Via vẽ như vậy là khỏi sợ trật đường ray xe lửa . Cái vụ mass , nối chung từ mass tín hiệu RCA chạy thẳng đến mass board luôn , nhưng chỗ hàn mass ngay đầu giắc RCA nối thêm 1 con 104 từ RCA vào chassic . Đường mass chạy trên vỏ bọc giáp có tác dụng như 1 đường ống bảo vệ tín hiệu , bác hàn cho đủ sợi đừng để đứt cọng nào nha . :)
  23. ssass
    Tham gia ngày:
    12/8/07
    4.557
    Đã được thích:
    94
    Làm 1 con trước đi bác ơi , cho nó hát cái đã . Lỡ chết thì chết 1 còn hơn chết hết . Làm kiểu này chắc Nhật Tảo nó hết hàng luôn.
    Bác cẩn thận với keo trét IC , trét nhiều quá nó chảy xuống board thì nổ " bùm " .
  24. Macao
    Tham gia ngày:
    5/12/05
    1.777
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    THỦ ĐỨC GROUP
    Loại mỡ dẫn nhiệt này có tính cách điện mà bác ? bác hù thế làm cho mấy anh em mới không dám làm nữa thì buồn lắm đa....
  25. conan4283
    Tham gia ngày:
    19/3/06
    948
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    Hà Đông quận
    Manhphat007: theo em bác nên gặp trực tiếp bác nào ở trong đó vật con TDA ra mà xem là chắc ăn nhất. cứ nướng sò thế này thì :( .
Chia sẻ trang này
Đang tải...
