  1. audiofind
    audiofind Advanced Member
    các bác làm tda 7294 theo mạch này âm trầm xuống rất tốt , nghe ấm áp: bỏ tụ hối tiếp 22MF nối thẳng xuống mass, trở hồi tiếp và tổng trở ngõ vào từ 22k xuống 10K. tụi tây thường dùng làn subbass
  2. audiofind
    muốn bass tốt bác bỏ tụ hồi tiếp 22mF đi nối thẳng chân trở 680 xuống mass. tụ tín hiệu muốn hay thay bằng tụ xịn 1mF Clarity SA mua tại SGhifi
  3. audiofind
    Vấn đề bộ nguồn thì hơi khó, tuy nhiên nếu bác tự muốn diy thì theo e nghĩ nên mua bộ đổi điện 220/110 của Hoàn Cầu giá khoảng 90k rồi mua dây tự quấn thêm cuộn thứ cấp. Do biến áp xuyến nên bác tự quấn bằng tay cũng dễ. Bộ này cho công suất khoảng 50-60w nên có thể dùng được (trên này đã có bác dùng bộ nhỏ hơn cho 2 kênh vẫn nghe tốt)[/quote]
    Vâng em xài cục xuyến này đánh 2 con LM3876 ạ, rất ổn :D. Cái của em ghi 80w, nhưng vì nó thuộc dạng biến áp tự ngẫu nên em nghĩ rằng công suất truyền tải của nó khoảng 60-70w thôi nếu chuyển thành biến áp cách ly.
    Em cuốn thêm 2 cuộn 20v, 1 cuộn 8v, 1 cuộn 2v. Kết quả là được bộ nguồn đôi 28v, 1 bộ nguồn 10v, 1 bộ nguồn 2.6v. Điện ra ổn và biến áp không hề nóng sau vài tiếng chạy amply. Còn cái biến áp EI em dùng lúc trước thì khá nóng, làm em phải gắn cái quạt 12v để thổi cho mát.
    Bác 1413 cho em hỏi cuộn 20V bác quấn bằng dây kích thước bao nhiêu , quấn bao nhiêu vòng, mua tổng cộng hết bao nhiêu xiền...em cũng đang có một cái xuyến như bác đang muốn làm BA nguồn[/b]
  4. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Em nhận thấy nhu cầu của bà con chơi TDA7294 là khá lớn, mà hiện nay biến áp nguồn loai khá mà áp 20-0-20V lại hơi ít, vậy em đề nghị các bác tập hợp lại đăng ký để thống nhất số lượng, em sẽ liên hệ cơ sở sản xuất hàng loạt theo nhu cầu của anh em ta, vừa bảo đảm chất lượng mà giá cả lại hợp lý. rút kinh nghiệm ngày xưa, em sẽ oder loại dùng phe EI cho nó lành
    @ : em sẽ đặt tiếp số lượng kha khá mạch in cho TDA7294 cho bà con xài. Bác nào còn giữ bản Corel của LM3886 chuyển gấp cho em để làm luôn 1 thể.
    Thân mến.
    Nay kính.
  5. havinhthuy
    havinhthuy Advanced Member
    phong trào lại lên rồi , vui quá :), bác làm luôn cái mạch TDA dùng 2 nguồn riêng cho thay đổi khẩu vị đi ạ , em thấy làm cái đó Pro hơn :D
    Kính
  6. Viagraless
    Dạ mạch in theo format của em không có tích hợp phần nguồn, bác muốn làm mấy nguồn rời cũng được mà.
    Nhân tiện mời các bác có cao kiến để tối ưu hóa xin báo cho em để tiến hành hiệu chỉnh .
    Tks
  7. conan4283
    conan4283 Advanced Member
    Hà Đông quận
    Đại ca đặt hẳn 24-0-24, 5A luôn cho nó phổ thông, 20 - 0- 20 em thấy hơi thấp.
    Nếu quấn 24-0-24 -5A em đặt 2 cục. Và xin làm tiêu cục Hà Nội cho vụ này luôn :mrgreen:
  8. havinhthuy
    dạ ý em nói cái mạch này ạ , có hay hơn kô bác :D
    Kính
  9. Viagraless
    Hí hí, em vốn chỉ là cán bộ phong trào chứ có không biết làm mạch in đâu bác ơi. Đối với em mạch nguyên thủy chạy 30V là quá đủ công suất rồi, thêm nữa thì không có tính phổ cập bác ạ.
    Okie em sẽ làm 1 cuộn 24-0-24/5A và 1 cuộn 0-25V dòng nhỏ để chạy mạch bảo vệ loa, bác lo vụ tiêu cục ở HN nha.
    Bà con đăng ký đi chiều nay có hẹn với bác nhà sx rồi, em còn biết đường mà làm.
    Tks
  10. congnguyen_ntc
    congnguyen_ntc Approved Member
    bác viagraless cho em đăng kí 2 mạch in TDA 7294.
  11. conan4283
    Hà Đông quận
    Vậy em làm tiêu cục nhé, Các bác vào đăng ký nhanh nhanh nhé, hay tách thành chủ đề mới cho nhiều bác vào xem cho biết
  12. quyen
    quyen Advanced Member
    Các bác cho em đu theo 2 cái biến áp nguồn nhé
  13. tommy
    tommy Advanced Member
    Tay ninh
    ôi Viagraless lại ra tay nữa rồi. Vậy bác tư vấn cho em làm sao nó nó pro và hay hơn nha.
    con của em đang chạy toàn đố anh ba. em đã tập hợp như sau:
    1/ nguồn tháo máy thứ cấp ra 25v 0 25v 10A
    2/tụ lọc nguồn 10.000MF 63v Maron 2 chú( tháo máy). có cần mắc thêm nữa ko vì em đang dư 4 chú elna tháo máy 18.000mF
    3/ cầu nắn 15A tháo máy + 4 em wima 0.01mF (tháo máy). có bác khuyên dùng diode trong tivi tốt hơn.
    4/ tụ dùng trong mạch chưa có. em định dùng tụ Muse Kz 22MF/35v ko biết có hay ko nữa( em có khoảng 20 tụ EpCos nhưng toàn 220Mf/400v.
    5/ tụ input em dùng tụ siemen 3.3Mf/400v( cái này em có sẵn nên dùng luôn). dùng tụ input trị số hơi lớn so với mạch để TDa ấm hơn. ko biết có đúng ko?
    5/volume em dùng tháo máy hình như là 100k hay 250k gì đó. volmue này có ảnh hưởng đến chất âm ko bác?
    6/ trở dùng trong mạch là metal film như Vishay hay dùng trở màng than tốt hơn?
    em muốn nâng cấp 1 lần thôi. thanks.
  14. conan4283
    Hà Đông quận
    Em tập hợp nhé:
    01. Conan 02 cục nguồn
    02. Quyen 02 cục nguồn
    Tổng mới có 4 cục.
    Các bác làm TDA, LM đâu rồi?
  15. yenha
    yenha Advanced Member
    Hưng Yên
    Em tập hợp nhé:
    03. yenha 02 cục nguồn
    Tổng mới có 6 cục.
  16. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Nếu NSX là anh H. thì bác nhớ dặn anh ấy cho quấn toàn bộ bằng dây đồng nhé! cho nó gọn, bền! Đừng làm nhôm hay CCA(nhôm bọc đồng) Hiệu suất không cao, cồng kềnh.
  17. conan4283
    Hà Đông quận
    Mới có amly vô địch rồi mà vẫn bon chen á :mrgreen:
  18. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Cái bo ngày xưa Em có xin 1 cái và phát hiện một số điểm cần khắc phục:
    1/ Đa số các Bác làm TDA là newbie, lần đầu tiên cầm mỏ hàn nên hàn tới lui nhiều lần mới được làm mạch in dễ bị bong ra => Nên làm bằng phíp thủy tinh, chất lượng tốt hơn!
    Nếu kẹt thì Cụ Via giao cái bản vẽ Em đặt luôn cho :D
  19. yenha
    Hưng Yên
    Em có cái này vẽ lại.
    Bác nào dùng bàn ủi được thì mần luôn.
    Mạch này em đã dùng làm amp tham dự SS07. he he đứng đầu ở nửa sau top 20
  20. yenha
    Hưng Yên
    Đêm ko ngủ được còn có cái mà nghịch :lol:
  21. Viagraless
    Mừng quá, vậy em nhờ bác 1 tay nha, em đã nói là em chỉ hoạt động phong trào thôi :lol: bác cho em cái email em gởi file corel cho nó chính xác.
    Tks
  22. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Các bác cho em đăng ký 2 bo mạch 7294, nếu các bác làm luôn cả 3886 thì cho em xin đăng ký luôn.
    Hôm trước rảnh đi vòng vòng trên đường Vĩnh Viễn, thấy bán mấy cục nguồn xuyến nho nhỏ xinh xinh, mua đại 1 cục về đo được 19-0-19 và 0-6-24, nhưng thấy nó có vẻ nhỏ quá, không biết có dùng cho TDA được không vậy mấy bác?
  23. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Chào bác.
    Bo của LM3866 thì sieuthiav có bán sẵn, lại rất đẹp nên bác liên hệ mua cho tiện.
    http://www.sieuthiav.net/catalog/produc ... cts_id=352
    Còn bộ nguồn xuyến bác cho size của nó thì a em mới tư vấn được ạ.
    Thân.
  24. minhtriet
    Huế
    Bác cho e đăng ký 2 pcb cho TDA luôn nghe, e chỉ thiếu bộ này nữa là sưu tập đủ bộ chipamp :D
  25. 1413
    1413 Advanced Member
    HCM - Q11
    Em cũng chả nhớ là quấn bao nhiêu mét dây vào nữa. Em cũng được các cao thủ chỉ dẫn thôi ạ. Lúc đầu cứ quấn thử 10 vòng dây vào rồi cắm điện, lấy đồng hồ đo số volt ra, sau đó gỡ ra và đo số mét. Rồi cứ dựa trên số volt của 10 vòng dây ấy mà cứ quy ra 20v thì bao nhiêu mét rồi đo và cắt dây trước luôn, vì số vòng thì em đếm một hồi là lại lộn tùng phèo cả lên :mrgreen: . Em sử dụng dây lõi 0.35 mm và thấy rất tốt. Lúc quấn thì em chập đôi 2 sợi lại. và quấn cùng lúc 2 sợi song song với nhau trải hết đường tròn lõi xuyến luôn ạ. Em mua 200gr dây tốn 40 ngàn thì phải, nhưng xài chắc được 1/3. Vì họ không bán dây ít hơn 200gr.
    Bác xem thêm cách quấn dây ở đây ạ viewtopic.php?f=45&t=19&start=425
