  1. nabito
    nabito Approved Member
    cảm ơn bác havinhthuy nhiều lắm
    em hiểu rồi. cái này học rồi mà quên mất, hì hì
    Nếu già sử e lắp 2 kênh (tức 2 board TDA), nhưng link kiện trên mỗi board không giống nhau hoàn toàn thì khi đưa ra 2 loa có sợ bị lệch tiếng không?
    Và khi đó e vẫn dùng 1 BA nguồn cho cả 2 board TDA chứ?
  2. 1413
    1413 Advanced Member
    HCM - Q11
    Của bác đây ạ. File pdf sẵn sàng cho công nghệ bàn ủi. lúc in ra bác nhớ để scale = 100% nhé.
    Giá trị linh kiện:
    Rm = 4.7K
    Rf = 10K
    Ro = 47R
    Rz = 50K
    Ci = 0.33 - 3.3 uF (và nên thay đổi giá trị Rz để phù hợp với Ci)
    C1 = 200uF - 1500uF
    C2, C3 = 100-200uF
    Choke x2 có thể dùng choke lột ra từ máy tính hoặc chỉ là 1 lõi xuyến nhỏ và quấn ít dây vào.
    Q1 = 2N2222
    Q2 = 2N2907
    D1, D2 = 1N4148
    IC1 = OPA2132, 2134, 4558. 5532...
    Ghi chú:
    1/ Toàn bộ tụ hộp vuông đều là 0.1uF (100nF) chủ yếu chỉ cần 2 con ở ngay gần IC, các con còn lại có thể bỏ qua
    2/ Nếu thích diot rời thay vì cầu diot hay bác kiếm không được diot cầu hình dáng và chân ra như thế thì có thể thay dàn tụ hộp vuông ngay bên phải diot cầu bằng Diot thường, em không rõ schottky có gắn khớp chân ở đây không, và nhớ chú ý chiều của diot.
    3/ Khu vực bên phải gồm 2 con Transitor và vài con trở, diot là mạch Rail Splitter để tạo mass ảo từ nguồn đơn. Giá trị trở không cần chính xác, miễn là cặp trở đối xứng cần match pair là được, và càng match pair thì mass càng đẹp. Nếu dùng nguồn đôi có thể bỏ qua không gắn vào làm gì, và lúc đó cần nối điểm rút giữa của đầu ra biến áp với chân MASS ở chỗ AC in.
    4/ Choke x2 có thể không cần sử dụng và thay thế bằng 2 jumper.
    5/ 2 lỗ trống nằm ở giữa đám điện trở giữa mạch là để phòng hờ bác cần gắn thêm 1 cái công tắc đôi để làm công tắc bật tắt loudness (thay đổi hệ số khuếch đại của mạch pre khi thay đổi giá trị điện trở Rf), ngoài ra lỗ trống này là để biến tấu mạch buffer này thành mạch headamp A.47
  3. 1413
    HCM - Q11
    Miễn cùng dạng mạch, và cùng giá trị trở, tụ... thì tiếng ra giống nhau, chỉ sợ con trở feedback giá trị thực của hai mạch nó khác nhau nhiều quá thì mới nghe bên to bên nhỏ hơn. Và một cái biến áp 10A thì dư sức bùm bùm với 2 board TDA rồi, nhưng nếu bác đi mạch kều bridge thì phải nên tăng công suất biến áp nguồn hoặc là phải kiếm thêm 1 cái biến áp nữa và 1 board mạch nguồn nữa.
  4. nabito
    cảm ơn các bác rất nhiều.Em lại hỏi:
    trong sơ đồ mạch đơn thì đâu là tụ lọc, đâu là tụ nối tầng,
    đâu là tụ thoát...
    Khi nào thì dùng tụ dầu, tụ hóa, tụ phim, tụ gốm...
    Các bác chỉ rõ ở trong mạch ý nhé?
    Với lại trong schematic không ghi điện áp chịu đựng của các tụ thì chọn như thế nào ạ
    Em thay C6, C8 có điện dung lớn hơn (10.000mF/50V) thì có đc k?
    Các bác post lên cho e cái sơ đồ board nguồn nhé, cả giá trị các link kiện nữa.
  5. nabito
    cái kí hiệu hình tròn bên trong có dấu ngã, nằm trước tụ C1 là cái gì đấy ạ?
  6. havinhthuy
    havinhthuy Advanced Member
    cái đấu ~ đó là nguồn AC ( tức là tín hiệu input ) , tụ trên mach thì cứ tụ nào có đánh dấu cục thì bác dùng tụ hóa phân cực ( - + ) , tụ kô đánh dấu thì bác dùng tu kô phân cực ( tụ dàu ,tụ phim) , 2 con C6 & C8 là 2 con lọc nguồn trên bo CS bác có thể dùng với trị số to hơn , nhưng kô lên quá lớn vì gây cồng kềnh trên bo mà kô cần thiết ( vì mình còn tụ trên bo nguồn rất to rồi).
  7. 1413
    HCM - Q11
    Bác cứ thấy cái nào tụ nào nằm trên đường tín hiệu, bắt tín hiệu phải đi qua nó là tụ nối tầng, tụ input, tụ nào mà 2 chân của nó cắm vào 2 chân nguồn (giữa cọc mass và cọc + , cọc - và cọc mass , hoặc cọc - và cọc +) là tụ lọc nguồn dù có 0.1uF hay 100000uF cũng là tụ lọc nguồn. Tụ lọc nguồn giá trị lớn cỡ ngàn uF trở lên để lọc tần số thấp (50Hz điện nhà đèn), tụ lọc nguồn giá trị thấp, 0.1uF hay 100nF trở xuống để lọc các tần số cao, KHz đến MHz.
    Tụ thoát mass thường nằm trong mạch lọc bass/treble hay mạch lọc band pass, và một cực của nó nằm trên đường tín hiệu âm thanh, cực còn lại nối với mass.
    Tụ hóa thường dùng làm mạch nguồn DC, trừ những trường hợp đặc biệt mới cần tụ dầu.
    Tụ phim, tụ dầu thường dùng làm tụ liên tầng, hay tụ nối tầng, tụ input vì khả năng cho tín hiệu âm thanh đi qua ít bị nhiễu nhất hoặc là tạo hiệu ứng âm thanh nịnh tai (?!).
    Tụ gốm vì giá trị nhỏ nên thường dùng làm lọc cao tần (lọc nguồn hoặc band pass)
    Điện áp chịu đựng của tụ thì bác cứ chọn giá trị điện áp cao hơn điện thế nuôi mạch khoảng 30-50% là được. Như là TDA của bác chạy ở 20v-0-20v thì 1 cục tụ nguồn gắn vào 20v và 0v thì chỉ cần chịu được áp 35v là được rồi, còn lại tụ thoát mass, tụ input thường thường chịu được áp cao hoặc nếu dùng tụ hóa làm tụ thoát mass thì chọn giá trị áp chịu được ở cũng ở cỡ trên điện áp mạch 30% - 50% là ổ.
    Ngoài ra khi bác gắn tụ mạch nguồn lớn quá thì khi bật máy, đám tụ này nó hút công suất ghê gớm trong khoảng thời gian ngắn và thường gây ra tiếng bạch, bụp khiến loa thụt vào thụt ra trông rất ghê người mỗi khi tắt mở amply :cry: - Cái này là em đoán bừa thế ạ.
  8. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Nó đây bác ơi.
  9. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Bộ nguồn này của bác cũng lạ nhưng mà nhỏ quá. Theo e nó không đủ công suất đâu bác ạ.
  10. nabito
    em không hiểu ở phần nguồn 3 tụ // mắc nối tiếp 3 tụ // để làm gì
    (tức là tổng cộng có 6 tụ - 4 tụ hóa & 2 tụ gốm)
    em chỉ mắc 2 tụ có giá trị lớn // có đc không?
  11. kobietgi
    kobietgi Advanced Member
    Sau một hồi kêu gọi thì tiến trình làm TDA 7294 của em như sau:
    - Cọc đấu ra loa, bảo vệ loa bác Viagraless nói giúp (hiện chưa nhận được) :(
    - Board mach, IC, tụ, trở bác Yenha nhận giúp và chuyển nhượng (hiện cũng chưa nhận được) :( :(
    - Vỏ máy cậu em họ làm sắp hoàn thành, chỉ còn đợi lắp ghép nội tạng và trang trí bên ngoài.
    - Cục nguồn đã có!
    * Hy vọng các bác trên diễn đàn giúp đỡ, đặc biệt là 2 bác Yenha và Viagraless nhanh chóng xuống tay giúp em! Em là Hai Lúa ở 1 huyện của Thanh Hóa nên không có điều kiện mua và chuyển nhượng được linh kiện nên rất mong các bác trên diễn đàn giúp đỡ!
    Chân thành cảm ơn tất cả các bác!
  12. tommy
    tommy Advanced Member
    Tay ninh
    CÁc bác ơi. em thấy trong mạch có tụ bootstrap gì đó hồi tiếp về (22mF) . vậy em này có ảnh hưởng rất lớn về chất lượng âm thanh. em muốn hỏi nên dùng loại tụ gì để gắn vào mạch?
    sao em thay con nichicon 10mF (tháo máy màu cam ) vào chỗ này cũng vậy? không thấy thay đổi gì hết.
  13. conan4283
    conan4283 Advanced Member
    Hà Đông quận
    Danh sách đăng ký
    Biến áp Nguồn:
    1. Conan 02
    2. Quyen 02
    3. Yenha 02
    4. Caotinh 01
    5. nabito 01
    Tổng 08 biến áp nguồn.
    Bo TDA:
    1. Minhtriet 02 TDA
    2. garbolino 02 TDA
    3. congnguyen_ntc 02 TDA
    4. caotich1990 02 TDA
    5. nabito 02 TDA
    Tổng 10 Bo TDA
    Em chỉ lên danh sách, và nếu các bác ở Hà nội thì em làm tiêu cục cho các bác. Còn biến áp và bo mạch do Via đại ca đặt hàng giúp anh em, số lượng như trên không biết đã đặt được chưa? Via ca qua đây thì hú lên nhá :mrgreen:
    Còn bác nào nữa không?
  14. minhtriet
    Huế
    Hôm qua e mua được cặp IC xịn rồi nên định lắp giúp cho người bạn 1 cái, vì vậy e xin đăng ký 2 pcb nữa là 4 cái tất cả.
    Cảm ơn.
  15. tommy
    Tay ninh
    hihi cho em đăng kí 16 board nha. về nhà quậy cho nó sướng.
    thanks.
  16. conan4283
    Hà Đông quận
  17. nhu trung
    nhu trung Approved Member
    cho em đăng ký với nhé em ơ Đà Nẵng...em mới gia nhập diễn đàn mong mọi người giúp đỡ
  18. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Vâng em đã chuyển sự vụ cho bác DIY Lover để tiến hành đặt số lượng "cực lớn" cho bà con sài, thấy nhiều bác sốt ruột quá PM hoài :lol: , em và bác DIYLover đang cố đây, các bác chịu khó chờ tí nha :wink: .
  19. nhu trung
    anh via ah` anh có thể giúp em cái tụ nối tầng đươc ko ...ở đà nẵng kiếm tụ dầu kho quá
  20. Baoanh_Hue
    Baoanh_Hue Advanced Member
    phá Tam Giang
    Cứ DIY là em khoái rồi, cho em hưởng ứng với nhé. Chúc phong trào DIY ngày càng lớn mạnh.
  21. Viagraless
    Vâng ở SGN giờ cũng không còn, em cũng phải mua ở SGN HIfi thôi bác ạ.
  22. nhu trung
    SGN HIfi có gần quận Tân Bình ko anh...em có người bạn ở đó có thể nhờ anh ấy mua giùm
  23. yenha
    yenha Advanced Member
    Hưng Yên
    Hi hi xôm tụ quá các bác nhỉ
    Kiểu này lại làm TDA contest đê
    spam :D
  24. nhu trung
    em thay yenha theo luồng TDA nay lâu rồi chắc chắn có nhiều kinh nghiệm...mong Dược chỉ giáo...cảm ơn cái mach pre NE5532 của yenha...công nghệ bàn ủi
  25. yenha
    Hưng Yên
    Tại địa phương em có mỗi TDA là sẵn. Muốn làm thêm mạch khác cũng khó lắm.
    Túm lại là từ hồi tham gia vnav đến giờ em lắp thành công được mỗi cái này, còn đâu toàn dự án treo thôi. :D
