  1. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    ah mà bác xài cầu chì bao nhiêu Amp vậy, bác chụp cận cảnh cái bộ nguồn rồi post lên trên này xem sao?
    Ah con diode cầu của bác bao nhiêu Ampe vây? nó to bằng chừng nảo
  2. Blue_wave
    Blue_wave Advanced Member
    Hà nội
    Madman152, chụp lại bo nguồn thật rõ rồi post lên đây để anh em cùng mổ xẻ xem sao.
    Nếu không có digital camera thì bạn vẽ lại cách đấu nối biến thế nguồn -> bo nguồn -> bo IC bằng tay rồi post lên cũng được, càng cụ thể càng tốt.
    Biến thế nguồn mà đã bốc khói nghi ngút thì không còn dùng được nữa đâu, bạn phải mua cái khác rồi :( .
    Cách chọn BT nguồn:
    - Về ngoại quan: Các lưỡi FE phải đều, khít, có độ dày bằng nhau, không có khe hở. Đối với BT 10A thì cuộn thứ cấp phải có đường kính dây lớn cỡ 1 - 1,5 mm. Màu dây phải bóng và sáng đều, không xỉn, không sần sùi.
    - Kiểm tra: đấu điện vào cuộn sơ cấp cho chạy không tải, đặt tay vào vỏ BT không thấy rung, không hề nóng. Đo điện thế của 2 vế sơ cấp phải đúng với điện thế thiết kế và cân nhau.
  3. Madman152
    Madman152 Advanced Member
    okie em đây
    hicichc
    sao số em lại đen thế chứ
    uchh BT em chưa KT lại nhưng em thấy lúc trước thì chạy kô tải em KT thấy ngon lành lắm kô kêu kô rung đầu ra 30/30 ngon
    vậy kô hiểu tại đâu?
    để em kiếm con CAMERA số rồi post ảnh toàn thân em nó lên vậy
  4. btlinh
    btlinh Advanced Member
    Chào bác Madman152,
    Theo hình thì có một điểm sai là bác lại nối mát từ volume vào In của mạch, mà đúng là mát volume vào mát của mạch.
    Cố lên nhá.
  5. tivoi
    HCMC
    bác nên nối tất cả các dây mass vào 1 diểm trên mass bo nguồn, bác đùng để chạy dây mass đi lanh quanh
  6. LikeDIY
    LikeDIY Approved Member
    7294 cuả em bị xì!
    Trước hết cho em xin lỗi do quen tay nên em cứ hay bấm vào nút bài mới và cũng chưa có kinh nghiệm mong các bác thông cảm!
    kế tiếp là cho em học hỏi. Các bác nào có kinh nghiệm vui lòng giúp em với. Con 7294 của em chạy khá ngon nhưng tiếng xì của nó em bảo đảm không phải do đi mass sai. Khi không có tín hiệu vào, kề tay sát vào loa treble thì nghe tiếng xì rất nhỏ mà cả khi vặn volume lớn thì tiếng xì cũng không to theo, thật ra cũng không đáng kể nhưng em vẫn chưa vùa ý cho lắm. Mong các bác giúp em. Cảm ơn nhiều! hôm nào em cho nó mặc áo "ba lỗ" em post hinh cho các bác xem góp ý. Còn về chất âm em không biết làm cách nào để các bác bình luận giúp.
    Chỉ khi chui ra khỏi "giếng" thì mới biết được! :lol:
  7. ttho
    ttho Advanced Member
    Re: 7294 cuả em bị xì!
    Em mới tìm được box này hay quá. Em đang làm con 7294 theo mạch kèm theo đây mà không biết sao mà nó không có bass. Em kiểm tra kỹ rồi em không làm sai mạch nhưng không biết tại sao không có bass nữa, nghe giống như radio. Các bác cứu em với
  8. btlinh
    Bác thử làm theo mạch này mà anh em vẫn ráp xem sao, tín hiệu ra đều cả ba dải.
    Chúc vui.
  9. Blue_wave
    Hà nội
    Vẽ loằng ngoằng quá Madman152 ơi, nhìn đau cả mắt :roll: .
    Trước mắt là đi lại đường mass từ volume vào điểm mass nguồn trên bo TDA nhé. Đưa mass vào điểm input là sai cơ bản rồi.
    Riêng đường ra của loa nếu theo hình thì đúng nhưng trên bo mạch thực tế thì vị trí hàn không phải ở đó đâu mà lệch sang trái. Tốt nhất là chụp cận cảnh cái bo TDA, chú thích rồi post lên đây.
  10. Blue_wave
    Hà nội
    Khử triệt để tiếng ù xì cũng là một vấn đề tương đối nhậy cảm. Em cũng khẳng định là bác đi mass không có gì sai, vì TDA của bác đã kêu rồi mà. Có điều là cách đi mass đó vẫn chưa phù hợp với chassis của bác :D .
    Bác thử đi lại mass theo một số cách khác nhau, thay dây tín hiệu bằng loại có bọc nhiễu xem sao. Đôi khi chỉ một mối hàn không tốt cũng gây ra ù xì.
  11. khong
    khong Advanced Member
    HANỘI
    Xin chia xẻ cùng bác 7294 của em thì lại không có tép nghe tòa bass như nện vào tai, mà em cũng làm các trị số linh kiện theo đúng data sheet. Hay em và bác cúng post lên rồi học của nhau có khi lại bù cái thừa của ngưòi này vào cái thiếu của người kia được đấy bác nhỉ.
    Cũng xin các bác có kinh nghiệm cho chúng em ý kiến với.
    Em đang ghi cái volumn vì em đã thay tụ vào rồi vẫn không ăn thua
    hay em dung cái biến thế nhỏ quá (nguồn MQ 24 đối sứng), nhưng không chắc lắm vì không thấy hợp lôgic
    Còn của bác dùng những gì thử nói ra xem nào?
  12. khong
    HANỘI
    Xin đính chính thêm tụ đàu vào là tụ dầu của nga 1mf.
    Volunm trợ trời 5000VND
    Em này chơi không ù xì gì hết Bass tốt, mềm có vẻ thiếu lực, có thể do biến thế nguồn nhỏ, mỗi tội không có tép nên trung vì vậy cũng yếu luôn
    Mời bác không có bass tham khảo và các bác có kinh nghiệm cho ý kiến
  13. Madman152
    hichc
    trưa nay em đã đấu lại rùi và đi mượn được BT mới của hàng xóm
    hic nhưng kô hiểu kiểu gì mà em lại nướng nốt chú BT mới mượn
    thế có chán kô chứ
    bác nào có em BT để lại cho em được kô?
    cuối tuần này em định xuống HN
    kiếm ít đồ về làm lại em nó vậy
    bác nào có nhã ý kỉ niệm em chú BT mới thì ới em nhé
    em sẽ mời cafe
    chứ cứ kiểu nướng BT này thì em tiêu mất
  14. addicted
    addicted Advanced Member
    Rìa Thành Công Bang.
    Các bác ơi, sơ đồ nguồn của em này có nhất thiết phải theo sơ đồ sau không ạ?
  15. tivoi
    HCMC
    mấy con c2,c3,c4,c5 ko nhất thiết phải có, con C1 có thì rất tót. thêm 2 cái cầu chì cho đường V+, V- nữa thì tốt bác ah
  16. btlinh
    Chào bác,
    Chú TDA7294 của em thì ra đều 3 dải, trung âm nổi hơn, nhưng em lại thích nhiều Bass một chút. Hôm trước bác Blue-Wave có đưa em cặp tụ LenKut (em không nhớ tên, để về em xem lại) để thử tăng tiếng bass nhưng cũng không tăng được bao, hay em với bác thử đổi để kiểm tra xem sao.
  17. Blue_wave
    Hà nội
    Đến nước này thì chỉ còn cách khuyên bạn tạm dừng! Cuối tuần về HN thì mang theo bo nguồn và bo IC đã hàn qua chỗ mình để kiểm tra lại nhé.
  18. btlinh
    Bác đấu từ biến thế qua tụ lọc có đúng sơ đồ sau không? Em cứ phang y trang không có vấn đề gì.
  19. Blue_wave
    Hà nội
    Cái vụ này hay đấy, theo em thì bác nên liên hệ với bác ttho. 2 bác nên off với nhau 1 buổi để kiểm nghiệm thực tiễn, so sánh side by side giữa 2 amply. Rút ra kết luận gì hay thì post lên đây cho anh em học tập nhé.
  20. addicted
    Tức là cầu chì sau mạch lọc nguồn hả bác? mỗi cái 0,5A ?
    Bác nào có hình cái diode loại fast recovery hoặc là cái diode bridge thì post lên cho em xem với ạ.
    Cái cục lọc nguồn 3 chân (giống ở PSU của PC) có dùng được trong trường hợp này không ạ?
    Bác nào có cái sơ đồ của mạch nguồn chi tiết 1 chút không post lên cho em xem với ạ. Em chưa hiểu vấn đề lắm.
  21. btlinh
    Đúng đấy, có lẽ phải họp vụ TDA7294 lại để rút kinh nghiệm thôi, mời cả các cao thủ võ lâm nữa bác Blue-wave ạ.
  22. tivoi
    HCMC
    cầu chì cuộn thứ cấp thì bác dựa vào dòng ra của cuộn biến thế mà dùng chứ, giả dụ cuộn biến thế của bác la 10A thì bác dùng 10A, còn Diode fast recovery thì 1 số con giống diode thường 1 số con giống con transitor ấy, con diode loại ấy vừa mắc vừa ko có con lớn A nhưng dùng cho TDA thì có đấy
    Để tí kiếm mấy con diode cầu post hình lên cho bác xem
  23. sonduong3dao
    sonduong3dao Advanced Member
    Mình đang dùng diode cầu, gửi bạn xem qua.,
    Vấn đề tiếng ù có lẽ rất nghiêm trọng, các cao thủ cho ý kiến & phương pháp điều trị hiệu quả di nhỉ!
  24. tivoi
    HCMC
    sonduong3dao, diode cầu của bác bao nhiêu A vây???
    tí dùng laoi cầu vuông nằm, vỏ sắt 35A/600V
  25. sonduong3dao
    Theo datasheet thì 6A/500V.,
    Tí thấy có đwowcj không?
