  1. thanhhai120476
    thanhhai120476 New Member
    Chào các Pro, em cũng là dân chỉ chơi Point to Point ( thực ra là không biết làm mạch ). Cũng đã hoàn thành vài mạch chạy TDA7294 nhưng có mấy vấn đề mà em không thể khắc phục được mong các cao thủ chỉ giáo:
    - Khi không có tín hiệu vào cấp cho mạch thì nó vẫn nóng, càng ngày càng nóng hơn mặc dù em đã dùng tản nhiệt rất xịn ( em lấy từ mấy con mạch nhập Ytalia đã hỏng của công ty ) kích thước dài x rộng x cao : 22 x 6 x 5 (cm). Nhiều lúc sờ tản nhiệt mà xót hết cả ruột, chỉ sợ TDA ra đi lúc nào mà không biết.
    - Khi không có tín hiệu vào cấp cho mạch thì em đo được điện áp Out - GND = - 5.6V. Các pro giúp em chỉnh giá trị offset này về 0 với.
    - Em sử dụng 02 mạch để làm stereo nhưng khổ nỗi cứ bật nguồn lên là hai đầu Out của 02 mạch nó thông mạch với nhau, không còn ý nghĩa đích thực của Stereo nữa. Em cắt riêng từng mạch, lấy đồng hồ đo điện trở Out và GND (khi đã có nguồn) thì nó báo 1.2Ohm và có tiếng tít tít thông mạch từ đồng hồ.
    Em là dân ngoại đạo của điện tử nhưng chót mê mẩn với nó, chỉ biết bắt chước mà không biết tại sao như thế. Rất mong được các Pro chỉ bảo.
  2. linh2508
    linh2508 Approved Member
    Bạn đo kiểm tra điện áp +- có bằng nhau không, bạn đã cách ly tản nhiệt với TDA chưa, bạn đã nối mass vào tản nhiệt chưa, Nếu bạn lắp đúng mạch và xử lý những đ/k tôi vừa nói mà vẫn không được thì TDA của bạn có vấn đề rồi. Datasheet của TDA7294 http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xqwvzw.pdf
  3. thanhhai120476
    Bạn đo kiểm tra điện áp +- có bằng nhau không, bạn đã cách ly tản nhiệt với TDA chưa, bạn đã nối mass vào tản nhiệt chưa, Nếu bạn lắp đúng mạch và xử lý những đ/k tôi vừa nói mà vẫn không được thì TDA của bạn có vấn đề rồi. Datasheet của TDA7294 http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xqwvzw.pdf[/quote]
    Cám ơn bạn đã giúp, mình đã kiểm tra lại thì OK hết, chắc là mua phải TDA lởm nên bị vậy rồi, mình mua 25k/1con không biết có phải là hàng tốt không vì thấy có chữ Malaixia.
  4. 1413
    1413 Advanced Member
    HCM - Q11
    Hàng thuốc rồi bác ạ. Em lần trước cũng bị 1 con LM3886 bị thuốc, nghe toàn rè, và gần như không ra tiếng nhạc nào toàn tiếng gì đâu không, và sau chừng 1 phút, cái loa còi em thử nghiệm nó tèo luôn. Em tèo đâu cũng gần chục cái loa còi mới phát hiện ra là 2 con IC 1 con chết dở... ra mua con khác, xả con cũ ra gắn con mới vào thì lại ngon lành.
    Bác đo áp ngõ OUT và GND mà đến -5.6v mà không cháy loa thì bác phải may mắn lắm...
    DC offset ở ngõ ra với amply thông thường lúc không tải nó chỉ dao động ở trong phạm vi trăm mili volt mà thôi, lệch như thế kia thì ...
  5. Farmer
    Farmer Approved Member
    Chào các bác,
    Hôm nay em đã hàn xong các chi tiết cho TDA theo hương dẫn của một số bác, nhưng khi cắm điện thì 2 con IC nổ khá to và tóe lửa. Em phải làm sao bây giờ, nên kiểm tra cái gì hả các bác :(
    Em đó nguồn V+ và V- khoảng hơn 40 V.
  6. 1413
    HCM - Q11
    Đây là lý do IC của bác bị bùm bùm này
  7. 1413
    HCM - Q11
    7294 dạng P2P này
  8. conde
    conde Advanced Member
    GV-TPHCM
    nhớ cách điện luôn con ốc bắt IC vào tản nhiệt luôn nha bác ra tiệm kêu họ bán fim và long dề cách điện cho TDA Sau đó bác lấy VOM đo lại giửa IC và tản nhiệt cho chắc ăn
  9. Farmer
    Trước khi cắm điện em đã đo Điện trở giữa tản nhiệt và miếng nhôm sau IC, điện trở bằng không. Lúc lắp volume vào chassis, thì đo trở giữa tản nhiệt và IC lại có (không hiểu tại sao), nên trước khi cắm điện em đã phải tháo volume ra khỏi chassis rồi đo lại thì điện trở tản nhiệt và ic bằng 0 rồi mới cắm điện. Tấm cách điện em dùng miếng bằng cao su hay cách điện cho IC của máy tính, đồng thời bôi keo tản nhiệt vào các mặt. Ốc IC em cũng lắp cách điện. Nói chung là lúc cắm điện thì IC cách điện với chassis và tản nhiệt bác ạ.
  10. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Bác xem lại chứ sao đo bằng 0 - có nghĩa là chập. Đúng ra đó cách điện giữa IC và nhôm tản nhiệt phải là vô cùng chứ!
  11. Farmer
    Bác giúp em giải thích làm thế nào mà 2 chỗ đó lại chập vào nhau được không và cách xử lý như thế nào? Em gửi các bác mấy cái hình, các bác khám giúp em
  12. Farmer
    Em dùng cái đồng hồ điện tử, không rõ vô cùng là ntn. Em chỉ thấy khi đưa 2 cái que vào ic và tản nhiệt, đồng hồ Ôm không cử động gì nên nghĩ nó không chập, vì nếu nó chập thì chắc chắn nó sẽ hiện ra một số lung tung nào đó rồi giảm dần.
  13. minhtriet
    Huế
    Dùng đồng hồ VOM số cũng giống như kim thôi, khi thông mạch thì nó về tương đương 0 ohm tùy đồng hồ tốt hay xấu, còn khi cách ly nhau thì nó lên hàng chục M ohm.
  14. 1413
    HCM - Q11
    @farmer: Đơn giản thôi. Bác làm thử nghiệm như thế này với board nguồn không gắn vào mạch TDA nhé:
    - Cắm điện và rồi rút điện ra rồi chập ngõ ra của board nguồn, trường hợp này là ngõ V- và GND. Bảo đảm với bác là chỗ chập sẽ nổ 1 phát bạch, nẹt lửa và gây ra nám, cháy 1 tí xíu phần đồng ở chỗ tiếp xúc. Vì cái chỗ tiếp xúc nó có điện trở lớn nhất, chỗ đó chịu không nổi công suất ào ào tuôn ra như thế nên nổ 1 phát.
    - Tương tự như thế, khi bác bắt tản nhiệt vào vỏ máy, tức là tản nhiệt của bác đã nối với GND, tuy nhiên chỗ tiếp xúc với tản nhiệt và vỏ máy cũng như chỗ tiếp xúc giữa IC và vỏ máy nó rất tốt (bắt ốc mà). Còn bên trong IC, thì họ chỉ nối chân IC với tấm tản nhiệt của IC cũng như phần mạch tích hợp của IC bằng một sợi dây rất mảnh, sợi dây này không thể chịu nổi dòng cao, nó cũng như là sợi dây mảnh của cầu chì ấy, nên nó dễ dàng bứt và nổ giống như nổ cầu chì. Nên khi bỏ vào vỏ máy đang hoàng, ngõ V- và GND chập lại và chỗ dây nối trong IC mảnh nhất nên chỗ ấy bắt buộc phải nổ. Nếu như bác có gắn cầu chỉ ở chân V+ và V- ở ngay ngõ ra sau board nguồn thì sẽ hạn chế được nổ IC do chập nguồn như thế này. Nổ cái cầu chì 2 ngàn có lẽ đỡ xót hơn con IC 40 ngàn. Bác kiểm tra lại trên IC xem, sẽ thấy nó nổ ở khu vực gần chân V- cho mà xem.
    ps: em cũng đã từng gặp kinh nghiệm đau thương này khi mà cứ đinh ninh cái tản nhiệt IC thì bắt vào mass thoải mái...
  15. Farmer
    Cảm ơn các bác!
    Hình như em nhớ nhầm, em vặn đồng hồ đo Ôm, trước khi đó đồng hồ hình như hiện số 1, sau khi dí que hai cái tản nhiệt và IC thì con số hiện trên đồng hồ hình như vẫn là 1, không thay đổi nên em mới cắm điện.
    1 có phải là số vô cùng đối với đồng hồ điện tử không các bác.
    Tại sao khi em lắp cái volume ALPS vào chassis thì khi đo Ôm giữa tản nhiệt và IC lại báo chập, hay là em đấu sai cái gì, hay là cũng phải cách điện giữa volume và chassis?
  16. 1413
    HCM - Q11
    Bác đo xem vỏ máy và chân V- có thông mạch không là được, nếu có thông mạch => chập mạch. Nếu không thông thì tốt.
    Đồng hồ số thì của em nó cũng thế, nhưng bác vặn qua cái đo diot ấy, cái đấy thường nó có đèn đỏ và tiếng píp nên dễ phân biệt thông mạch hay không. Em nghĩ chắc chắn là bác cách điện tản nhiệt của IC và tấm nhôm tản nhiệt chưa tốt thôi. Thế nên mới đùng đùng cả 2 con lên bảng.
  17. Farmer
    Để em kiếm 2 em TDA khác xem sao, gian nan quá :( , thanks bác
  18. amantrau
    amantrau Approved Member
    em mua con TDA 7294 40k 1 con hãng SinGaPo mấy bác cho em biết con này hàng dỏm hay hàng chính hãng nha . làm xong mạch gắn vào chơi nguồn 42v nghe hay lắm nhưng nó hơi nóng cỡ chừng 80*c . con` 2 tụ 1000uF nóng và nó phù ra 1 cục ai biết nó bị sao chĩ em với mấy bác :roll:
  19. ssass
    ssass Advanced Member
    nhiệt độ 80 và có khả năng lên nữa --> là sắp nướng sò rùi bác . mấy con tụ bác xem lại chịu được bao nhiêu V , quá tải thì nó fù fù - rùi nổ :D .
  20. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Trời ơi tụ phù là do bắc gắn lộn cực âm dương rồi, đảo lại gấp không là nó ... xì nước ra ghê lắm đó
  21. 1413
    HCM - Q11
    Xì nước chỉ là chuyện nhỏ bác ơi :). Em từng bị nổ 1 con tụ rồi, vui lắm, cứ nhớ lại cái thời còn đốt pháo ấy, tay cầm viên pháo, tay cầm que nhang, châm 1 cái là ném nhanh kẻo nổ téc tay :lol:
  22. amantrau
    mấy bác ơi cho em hỏi sao con TDA cũa em mở nhỏ ko rè mở hết cỡ rè kinh khũng luôn á bác nào biết giúp em nha thanhk trước :wink:
  23. 1413
    HCM - Q11
    Nếu bác có xài mạch rề, bác kiểm tra lại mạch rề, nếu không xài rề thì bác kiểm tra lại điện nguồn. Cả hai đều tốt thì kiểm tra xem cả 2 IC có bị như thế không.
    Mà hiếm trường hợp xui xẻo đến mức bác mua lầm cả 2 con IC hỏng lắm.
  24. traivietnam
    traivietnam Advanced Member
    em còn dư 2 board mạch TDA 7294 có sẵn cả IC luôn bác nào rảnh qua em rinh về nhé, gọi cho em theo số này nè 0918460048.
  25. amantrau
    em kô sài mạch rề Đo điện đc 42vol mà mở to het cỡ nó rè kinh khủng luôn
