  1. yenha
    yenha Advanced Member
    Hưng Yên
    Theo hình bác post kèm theo thì 2 chú TDA7294 lên đĩa rồi (em thấy vết nứt to vật).
    Mạch zin theo máy hình ngon nhỉ có cả cuộn cảm lọc nhiễu.
    Bác ra chợ trời mua lấy 2 con IC (chắc là nhái thôi) thay tạm vào vậy.
    Quên mất bác ở Quảng Ngãi chắc phải nhờ ai mua giúp rồi, ko qua sieuthiav.net mua tạm vậy
  2. ssass
    ssass Advanced Member
    con amp này mà mode thêm cái bóng đèn nữa là hết ý .
  3. baothien
    baothien Advanced Member
    hochiminh city
    Em có một cục pow DIY chạy 4 con TDA 7294 do ông chú ráp cũng khá lâu. Nay em muốn mod lại một số linh kiện và cả biến áp nguồn (xài 2 tụ 16000uf rất bự) để cải thiện chất âm vì nó hơi thiếu bass. Có bác nào nhiều kinh nghiệm xin giúp em.
  4. ssass
    board tda7294 nguồn thường có 4 con tụ 10k uF , con của em sài 4 tụ 12k uF nghe rất tốt . Nếu được thì bác cứ cặp thêm vô 2 con tụ 16k uF nữa là tuyệt :D . Nếu kiếm không ra tụ 16k thì sài 10k uF cũng được bác ạ .
    Thanks bác manhphat , em download rồi nhưng ko open được :D .
  5. ssass
    em sài corel12 mở không được :D . con 7294 này em làm 2 năm rồi bác ợ , nhìn chán lắm :lol: .
  6. ssass
    :D x4 hơn corel12 một khúc , em chọc bác tí thôi :wink: . em đã xin board và sắp ... có .
  7. TRUNGDIYLOA
    TRUNGDIYLOA Advanced Member
    Trước hết xin Chào các bác, thấy các lắp AMP 7294 thật sôi nổi,Em là lính mới cũng muốn tự chế cho mình một chiếc để thưởng thức xem chất âm của nó thế nào.
    Hiên tại em đang nghe AR4x kéo Bằng em RFT2030, nghe cũng được nhưng công suất yếu quá, thấy anh em trên diễn đàn lắp nhiều và khen em TDA7294 kéo AR4 nghe khá ổn làm em phấn khởi quá.Linh kiện mua ở trời khá đầy đủ chỉ duy nhất có boar mạch in là không có. Cho em hỏi bác nào có boar xin để lại cho em một bộ.Nếu có Các bác cho em địa chỉ liên hệ và mời các bác uống Cafe anh em mình chia sẻ kinh nghiệm. Em ở Hà Nội, Xin cảm ơn các bác rât nhiều
  8. longpcb
    longpcb Advanced Member
    Gầm gầm cầu!
    Bác nào cần PCB của LM3886,LM4780, LM1875 và TDA7294 thì liên hệ với em, em có đủ cả dều do em tự làm thôi nhưng không cá sấu đâu, có phủ xanh in linh kiện đàng hoàng đấy nhé, Em lắp 3886 rồi Am trầm tốt nhưng thiếu dải cao còn 7294 thì ngược lại, em đang định làm LM1875 nhưng chưa mua được IC> Bác nào có hoặc biết ở đâu có cho em thông tin với nhé! cảm ơn các Bác trước. ĐT của em là 0979.272.595(Long).
  9. ssass
    7294 không thiếu dải trầm đâu bác :( , chỉ có dải cao hơi nhô ra tí , kết hợp với em pre đèn là đẹp như thiên nga .
  10. havinhthuy
    havinhthuy Advanced Member
    con này chợ giời có mà bác
  11. ssass
    mấy năm trước em cũng có nhận định giống bác :wink: , nhưng bi giờ thì ... đổi ý rồi :mrgreen: .
  12. TRUNGDIYLOA
    Cảm ơn các bác nhiều. em đã quyết tâm tự làm mạch in vá sau một hồi mầy mò em đã tự làm đc mạch in.bác nào cần em sẽ chia sẻ lại cách làm cho.dễ thôi mà :lol: :lol:
  13. 1413
    1413 Advanced Member
    HCM - Q11
    Nếu bác ở HCM thì mua được ở Nhật Tảo, IC nhái thôi, nhưng chất lượng cũng ok.
  14. traivietnam
    traivietnam Advanced Member
    alô alô, tháng trước có bác nào ở Hà Nội hỏi em 2 board TDA 7294, em bận công tác đột xuất chưa gửi được, nay em xin thông báo bác gửi lại địa chỉ để em gửi ạ.
  15. tieuphongbmt
    tieuphongbmt Advanced Member
    Bác nào còn VitaminQ không, nếu còn thì sang nhượng cho em với. (seconhand càng tốt)
  16. quyetdtt
    quyetdtt Approved Member
    :D mình làm được một con theo tài liệu lắp vào chạy luôn cho tới chừ thấy chất lương không tồi :lol:
  17. cucuom
    cucuom New Member
    Re:
    Các bác ơi,bác nao ở tphcm giúp em ráp mạch TDA7294 với ạ
    cho em địa chỉ và số phone nhá máy cho em qua số 0906668539
    cảm ơn các bác nhìu
  18. blackmask23
    blackmask23 Approved Member
    IC TDA7294 nào là xịn
    em đang dùng 2 con 7294BTL cho sub rất ổn, hôm qua thấy sieuthiav có loại 7294 trên đó có chữ singapore , trông thì đẹp em tưởng chính hãng, nhưng có người bảo là nghe ko hay bằng loại 20k mua ở MC, các bác ai đã từng nghe loại này cho em cảm nhận với, em trót mua về rồi giờ đang ngồi tiếc tiền ko biết có nên ráp thử ko hay mua loại 20k mong các cao thủ giúp em với
  19. h3tq_qn2002
    h3tq_qn2002 Advanced Member
    Viettel Là Ngôi Nhà Chung
    Bác ở HN thì qua em em tặng bác một đôi.
    bác cứ tiến hành đi thôi, kể cả khi bác lắp với linh kiện tốt nhất thì cũng phân biệt được đâu bác à, Mua hàng ở sieuthiav thì bác cứ an tâm về chất lượng. em toàn mua đồ ở đó không à, Miễn không có chạm chập cháy nổ gì thì bác dùng thoải con gà mái :lol:
  20. tieuphongbmt
    Cám ơn bác nhiều lắm, em vừa vào SG gặp được Bác Tuấn ở Tân Phú, Bác ấy nhiệt tình tặng cho mấy cặp Vitamin và dẫn đi kiếm được mấy cặp đèn, chắc phải làm thêm cái Pre đèn cho nó hay.
  21. ssass
    các bác cho em hỏi muốn bỏ luôn cái Mute trên mạch thì phải làm sao ? em mới làm lại con 7294 bằng board của bác longpcb tặng , nó không hát , hix :cry: .
  22. kobietgi
    kobietgi Advanced Member
    Bác nối nó lại là xong mà! Chúc TDA7294 cua bác kêu hay!
    Thân!
  23. blackmask23
    Các bác tư vấn hộ em là dùng loa 4ôm cho 7294 liệu có ổn không, có người nói là khi xài áp cao. cs tiêu thụ của 7294 bị tiêu tán khi dùng tải 4ôm, em dùng 32v, liệu dùng loa 4 ôm có sao ko và thường thì chất lượng của loa 4 và 8 ôm khác j nhau ko ngoài việc loa 4 ôm cho cs lớn hơn :?:
  24. audiofind
    audiofind Advanced Member
    Theo các bác khoai Tây thì điện áp nguồn tối đa cho TDA7294 là :
    Load resistance (Ohm) Maximum supply voltage (+- V)
    4 27
    6 31
    8 35
  25. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Bác treo nó lên cao thế + = 1 điện trở 22kOhm ( R3 ) và 1 con tụ 10uF ( C6 )
    Tks
