  1. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Re: Re:
    Chiều nay em đã nhờ bác Thành chuyển đồ ra cho bác rồi đó, chắc mai bác nhận được, không biết bác có gì và thiếu gì nên em gửi thêm cho bác cái volum, em nghĩ chắc ngoài đó khó kiếm cái xịn.
    Chúc bác thành công, trong quá trình làm có gặp gì trục trặc bác cứ hỏi mọi người trên này (đừng hỏi em, em dốt lắm).
    Thân.
  2. The Sun
    The Sun Advanced Member
    Phố cổ Hội An
    Re: Re:
    Vậy thì còn gì bằng, e cảm ơn bác nhiều.
    Báo cáo với bác các là con TDA của e đã cất tiếng hát đúng váo lúc 9h30 sáng nay. Vì không co mạch nên e làm theo kiểu p to p. E chỉ mới lắp chạy một kênh để tét thử thôi. vậy là sau 3 ngày đêm mất ăn mất ngủ vì nó cuối cùng nó cũng đã chịu cất tiếng. E xin chân thành cảm ơn bác HAM_DO_RE (người đã chỉ bảo tận tình cho em), bác BLUE-WAVE (linh kiện), và các BÁC trên 4F đã động viên em. E gởi vài tấm hình ban đầu của e nó.
  3. The Sun
    Phố cổ Hội An
    Re: Re:
  4. The Sun
    Phố cổ Hội An
    Re: Re:
    Quà của bác Blue-Wave
  5. The Sun
    Phố cổ Hội An
    Re: Re:
    Cuối cùng sau 1 tuần ăn ngủ với em TDA7294, những ngày đầu em nó cứ làm nũng đòi hỏi đủ thứ làm em theo muốn mệt bở hơi tài có lúc tưởng như bỏ cuộc. Nhưng rồi mọi chuyện cũng em xuôi nhờ sự động viên và giúp đỡ nhiệt tình của các bác trên diễn đàn, tối hôm qua em nó cũng đã chịu cất tiếng hát (cả 2 kênh chứ ko phải 1 như mấy bài trước e gởi). Nhận xét đầu tiên của e về e TDA này là chất âm tốt âm trầm chắc khỏe, âm trung trong (có phần hơi chát) e chỉ mới nhận xét được đến vậy do sử dụng con loa vi tính cũ để test. Lúc đầu e tính cho e nó "trần truồng" nhưng nghĩ cũng tội nên làm tạm cho em nó cái áo được e tận dụng từ mấy đồ rác thải mời các bác cùng nhìn mặt e TDA này.
    Mặt tiền của e nó
    Mặt hậu
    Tuy e nó đã hát nhưng có một vấn đề e chưa biết cách giải quyết như thế nào nên tiện thể các bác cho e giải pháp luôn. Vấn đề với e TDA này là khi mở volume trong khoảng từ 0 đến 1/2 mức âm lượng thì chỉ có một bên có tiếng còn 1 bên im lặng, còn khi mở trên mức 1/2 thì cả 2 bên cùng lên tiếng. Các bác giúp e với, e đã thử đổi volume, đi lại dây nhưng vẫn ko được.
  6. The Sun
    Phố cổ Hội An
    Re: Re:
    Thêm một số hình ảnh về e TDA này và thêm một rắc rối nữa e ko giải quyết được mong các bác giúp cho. Tình hình là khi chạy e nó mặc dù có tàn nhiệt nhưng 2 con IC rất nóng cho dù chạy ko tải hay tải thì cũng vậy, e chưa biết làm cách nào nên đành phải thêm vào 2 cái quạt cho 2 con IC này. Bác nào biết giúp e về vấn đề này với
  7. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Em đoán bác chạy nguồn +/-40VDC (biến áp 30-0-30VAC) hơi cao nên IC nóng là phải, hơn nữa tản nhiệt của bác bé quá.
    Giải pháp là nâng cấp tản nhiệt lên, và nếu được thì giảm nguồn xuống.
  8. nguyenquoctri
    nguyenquoctri Advanced Member
    Bắc Ninh
    Re: Re:
    Chúc mừng bác đã hoàn thành TDA. Đây là lần đầu tiên em được nhìn quả chassi độc đáo như vậy. Bác lưu ý là phải lắp thêm hệ thống PCCC cho nó và khai báo vơi 114 nhé. :lol:
  9. The Sun
    Phố cổ Hội An
    Chào bác! vì đây là dự án đầu tay của em nên lúc đi mua đồ cứ nghĩ có 2 con ic bé tí thì cái tản nhiệt này dư dùng nên mua nó bây giờ mới thấy hậu quả.
    Về phần BA thì cái BA của em có 2 dòng ra 35-0-35 và 15-0-15 e đang dùng cái nhỏ nhất không dám dùng dòng lớn sợ tiêu con TDA, nhưng dùng cái nhỏ cũng bất lợi âm lượng nhỏ quá e toàn mở max volume mà nghe chưa đã tai (e toàn nghe rock).
    Chắc e phải thay cái tản nhiệt lớn hơn xem có giải quyết được vấn đề nhiệt cho 2 con TDA hay không. Cảm ơn bác đã tư vấn.
  10. The Sun
    Phố cổ Hội An
    Re: Re:
    Bác yên tâm e chuẩn bị đồ nghe PCCC cả rồi :D để mai e chụp cái hình có kèm theo bộ đồ nghề PCCC cho bác xem. Cái chassi này e tận dụng lại mấy cái đồ bỏ đi làm chơi thôi vì con đang trong thời gian chỉnh sửa lại nên e chưa diện đồ đẹp cho em nó được, tạm thời cho e no dùng đồ cùi như vậy đã.
  11. audiofind
    audiofind Advanced Member
    Re: Re:
  12. The Sun
    Phố cổ Hội An
    Re: Re:
    e mới chập chững bước vào con đường DIY nên chưa biết gì cả, rất cảm ơn bác đã chỉ điểm để e xem lại phần nguồn xem sao
  13. Blue_wave
    Blue_wave Advanced Member
    Hà nội
    Re: Re:
    Chúc mừng thành công đầu tiên của bác The Sun :D
    Em xin góp ý thêm:
    - Con tụ input VitaminQ của bác là loại có tín hiệu chạy ra vỏ, phải cách ly với chassic và các linh kiện khác. Tốt nhất là bác lấy một miếng vật liệu cách điện bọc nó lại cho chắc.
    - Không nên dùng jack RCA làm cọ ra loa, bác tìm mua loại cọc loa lắp chassic mà thay vào cho nó pờ rồ.
    - Nếu đã loại trừ khả năng hỏng volume thì hiện tượng một kênh chỉ kêu khi vặn volume tới khoảng 12h rất có thể do đường tín hiệu hàn chưa được ngấu. Bác cứ lần theo đường dây nối từ jack RCA -> tụ input -> volume -> bo mạch TDA -> bo mạch bảo vệ loa -> cọc loa kiểm tra thật kỹ các mối hàn xem sao.
    Chúc bác sớm giả quyết được vấn đề.
  14. The Sun
    Phố cổ Hội An
    Re: Re:
    - E cũng tính hỏi bác cái vụ tụ vitaminQ mà bác chỉ rồi nên thôi, còn vụ volume e giải quyết được rồi e thay con volume khác vào giờ ok rồi 2 kênh chạy đều rồi bác ạ.
    - Cọc loa này e dùng chạy thử thôi, khi nào nó chạy hoàn toàn ổn định e mới thay cái mới như bác nói chứ giờ đang trong thời gian chỉnh sửa thay vào phí quá.
    - Giờ e xử lý vụ Xì được nữa là coi như ok.
    E đã xem mấy cái topic trước có nói đến vụ Ù Xì có làm thêm nhưng chưa giải quyết được, tình trạng của e là khi mới bật lên tiếng Xì lớn để độ khoảng 5 giây thì nhỏ lại rồi cứ như vậy nếu vặn volume lên lớn thì tiếng Xì nghe rất nhỏ đặt tai sát mới nghe. Bác nào có kinh nghiệm về vụ này giúp e tí với.
  15. audiofind
    Bác sun à! cục nguồn của bác cuộn 15-0-15 là điện áp ra 15v-015v thường để dùng cho phần pre dây quấn nhỏ, không đủ cho con TDA đâu (coi chừng phát nóng cháy nguồn đó), bác phải dùng cuộn 35-0-35 (dùng cho phần công suất, dây lớn) tháo bớt vòng dây để còn khoảng 24v-0-24v
  16. The Sun
    Phố cổ Hội An
    Nếu đúng như bác nói thì e phải đi tháo vài vòng ra dùng thôi, mấy hôm nay dùng vẫn ok nhưng thấy xót con TDA quá sờ vào nó nóng quá (cỡ 60 độ)
  17. viethq
    viethq Advanced Member
    Sóc Trăng-Cần Thơ-Kiên Giang
    Chiếc Amply đầu đời -TDA7294
    Chào các anh em trong diễn đàn.
    Tôi đang dự định ráp 1 amp dùng 02 con TDA7294. Xin mấy anh em chỉ giáo giúp sử dụng biến áp nào là phù hợp. Biến áp xuyến và biến áp thường có khác nhau không? Xin cảm ơn!
  18. audiofind
    Re: Chiếc Amply đầu đời -TDA7294
    Bác mua biến áp có công suất ít nhất là 140VA, có cuộn thứ cấp là 24V-0-24V, nếu bác muốn xài nguồn riêng cho mỗi con thì cần 2 cục công suất 80VA. Thông thường biến áp ngoài chợ chỉ có 30V-0-30V hoặc 32V-0-32V bác nhờ thợ tháo bớt vòng thứ cấp xuống còn 24 vôn-0-24 vôn, xuyến hay thường đều được bác ạ.
  19. viethq
    Cảm ơn bác nhiều nhé. Mà mình còn một théc méc nữa: tụ nối tầng là tụ nào vậy các bác, với lại bootstrap là gì thế? Sorry nha, amatuer nên hỏi hơi bị nhiều, hic hic...
  20. audiofind
    tụ nối tầng là tụ nối vào chân số 3 gọi là tụ input dùng để dẫn tín hiệu âm thanh, lọc tín hiệu 1 chiều DC. tụ bootstrap từ chân sô14 về chân số 6 dùng để nâng cao tín hiệu ra loa. Các tụ input, bootstrap và tụ hồi tiếp ở chân số 2 (22mF) ảnh hưởng lớn đến chất lượng âm thanh dùng loại tụ tốt dùng cho audio.
  21. viethq
    Bây giờ thì em đã hiểu... cảm ơn sự giúp đỡ của các bác nhiều lắm lắm.
  22. viethq
    Bây giờ em lại gặp khó khăn là không tìm được tụ dầu, hoặc các loại tụ chuyên dùng cho audio như các bác nói. Xin hỏi em có thể tìm ở đâu ạ? (Em đang ở Cần Thơ)
  23. The Sun
    Phố cổ Hội An
    Chào các bác!
    Tình hình TDA của e đã lắp xong và chạy rồi, lúc trước e sử dụng chassic là cái vỏ giấy (có hình ở trên thì không có hiện tượng tượng ù xì gì, nhưng giờ e đưa vào vỏ mới bằng sắt thì lại bị 2 vấn đề sau nhờ các bác bắt bệnh và chữa giúp e với:
    1. Khi cho vào chassic vỏ sắt thì xuất hiện XÌ tiếng xì to lên khi vặn volume lớn, chạm tay vào volume tiếng Xì lớn hơn. Volume e bắt vào miếng gỗ trước chassic.
    PS: E đã đi mass đủ kiểu theo những hướng dẫn của các bác trong topic này mà vẫn không được. :(
    2. Khi tắt công tắc nguồn thì có tiếng bụp ra loa chỉ xuất hiện khi tắt còn khi bật thì không vì e dùng bo bảo vệ loa. E đã thử vặn volume về min nhưng tiếng BỤP vẫn không hết.
    Các bác (sĩ) vào giúp chữa bệnh cho cái TDA của e với, e chịu thua nó rồi.
  24. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    he he, vỏ Volume nhất định phải bắt vô vỏ sắt, nếu không được thì bác lấy dây đồng cạo sạch rồi uốn thành cái vòng quấn vô cổ volume nha.
    Tiếng bụp phát sinh do đường dây (-) ra cọc loa bác lấy tại cọc tụ lọc nguồn, nếu bác lấy trên mạch in thì không bị, lý do là cái tụ nó lấy ké cuộn dây loa để rút nguồn khi tắt máy.
    Mà bác xem lại cái bảo vệ loa ngắt chậm như vậy thì khi có sự cố chắc tèo loa quá
    Thân.
  25. The Sun
    Phố cổ Hội An
    E đang sử dụng bo PCB của bác
