  1. audiofind
    audiofind Advanced Member
    TDA7294 đẳng cấp audiophile
  2. cafesuada
    cafesuada New Member
    Chào mấy bác , em thì ko khoái món IC lắm , nhưng mà em có thắc mắc này , sao con TDA7294 khi mắc BTL thì con tụ ở chân số 2 lại nối tắt ạh .
  3. vietsonha
    vietsonha Advanced Member
    tư vấn dùm mình mua mạch in tda 7294 ở đâu
  4. viethq
    viethq Advanced Member
    Sóc Trăng-Cần Thơ-Kiên Giang
    Các bác cho em hỏi tí nhé:
    - Mạch bảo vệ loa của em tại sao trên đó lại nối Left in với AC nguồn vậy, có phải mạch ghi sai không. Em nghĩ đó phải là Gnd mới đúng.
    - Em có cặp tụ 154, không biết tụ gì, post lên nhờ các bác xem thử, làm tụ input có tốt không? Nó gần như trong suốt, bên trong em thấy có các tấm kim loại quấn lại, bên ngoài thì nhìn như tụ xanh lục vậy...
    (hình mờ quá, do chụp bằng ĐT, hic...)
    Em đã làm xong phần nguồn, nhưng chưa rảnh làm tiếp...
    Củm ơn các bác đã hỗ trợ.
  5. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Đúng là nó in nhầm đó bác.Cái mạch này bác hàn dây loa thẳng vào chân relay là tốt nhất ah.
  6. viethq
    Cac bac giup em voi,e lap roi nhung ko chay.Ban dau em do dien ap ra loa =0,dc 1 luc thi no tu 22uF noi chan 9 voi mass (em noi cuc (-) cua tu voi mass).Em nghi do dau nguoc nen thay tu khac va noi (+) voi mass. Lai chay thu,do ap DC ra loa thi thay khoang 40V.Em da kiem tra ky nhung ko tim dc nguyen nhan.Co khi nao con TDA die roi ko cac bac?
  7. DJVDK
    DJVDK Advanced Member
    cuối cùng,sau bao bận rộn,vật vã kẹt xe(vấn đề kinh điển :evil: )?!
    em cũng ghé được tới được nhà bác luongnhi
    được bác đón tiếp nồng hậu. :mrgreen:
    ngoài 2 cặp bo bác tặng em còn được
    1 số món lỉnh khỉnh đem về.
    oh men!em thật phấn khởi. :D
    chân thành cám ơn bác luongnhi
    kính.
  8. viethq
    Chào các bác,
  9. viethq
    Chào các bác,
    Lợi dụng ngày nghỉ cuối tuần em lại ngồi lọ mọ ráp tiếp em TDA7294 còn lại, lần này mà die nữa thì em phá sản vì đây là em cuối cùng, hic hic... Do ráp bằng board test nên mất gần 2 giờ đồng hồ mới xong. Sau khi đo đạc cẩn thận và dùng một tụ hóa mắc nối tiếp với loa để ngăn dòng 1 chiều, em tìm một chỗ nấp thật kín và cắm điện. Sau 30s, không thấy hiện tượng gì cả, em lại gần ghé sát tai vào loa, không một tiếng động. Thế này thì lại thất bại rồi các bác ạ. Thế là em liều, cứ để điện đấy, dùng VOM đo đạc các chân,... nhưng khi chạm vào chân tín hiệu số 3 thì ... roẹt... roẹt... em giật bắn mình, làm rơi cả VOM. Thì ra là có tín hiệu đầu vào rồi. Vậy là em đưa tín hiệu từ cái điện thoại củ chuối vào... Ha ha.. hát ngon lành.
    Sau khi đo cẩn thận 2 chân loa thấy an tâm, em cắm trực tiếp loa vào luôn, trong veo, tiếng trung rõ ràng, chỉ tội cái bass hơi yếu chắc là do em xài cặp loa cà tàng từ máy cassette Nhật cũ.
    Mấy cái vụ ù xì không có cơ hội xảy ra, cái này em kinh nghiệm từ lúc làm con LA4440 theo kiểu 2.1 từ hồi sinh viên (con này nổi tiếng ù mà em còn trị được, he he...nổ tí)
    Vui quá, em ngồi nghe liền cả 3 tiếng, thấy tản nhiệt hơi nóng, em chơi thêm 1 cái fan nữa, vậy là vô tư...
    Cảm ơn các bác đã nhiệt tình hỗ trợ em...
    Em sẽ tiếp tục làm thêm một mạch nữa và đang DIY một cái chassis cho em nó...
    Ngoài ra em cũng định làm thêm một mạch tone nữa, theo các bác thì kiểu nào là thích hợp với em này nhất, cho em ý kiến nhé...
  10. viethq
    Hinh
      83,5 KB
      87,8 KB
      87,6 KB
  11. viethq
    tiếp
      69,4 KB
  12. audiofind
    Hôm nay mới đi làm vào 4r được, bác thử xem kỹ đường hồi tiếp từ chân số 14 (ra loa) hồi tiếp về chân số 2 và từ chân số 2 nối với 680 Ohm tụ 22mF về mass. Em cũng kinh nghiệm vụ này rồi, nếu bị lỏng thì sẽ có nguồn -V ra loa. Thông thường TDA chết thì ngõ ra loa tịt luôn. Bác hàn lại kỹ các chân sau đó tháo bo mạch đang chạy ra lắp bo mạch đã hàn lại vào kiểm tra lại xem sao.
    Bác thay 2 con tụ hồi tiếp (từ R 680 Ohm về mas) bằng tụ 33mF Nichicon muse hoặc Nichicon fine gold (25V trở lên) thì tiếc bass cải thiện rất nhiều (nếu được bác thay luôn 4 tụ lọc nguồn 1000mF xịn thì âm thanh sẽ rất tốt). Em đã làm thử rất OK (em mua tại http://www.sieuthiav.net)
  13. viethq
    Lắp xong rồi mà em vẫn còn một điều băn khoăn: em lắp 2 cầu chì trên hai đường + và -, sau 4 diod nắn, trường hợp đứt 1 cầu chì dẫn đến điện áp mất cân bằng thì có ảnh hưởng gì đến IC không các bác nhỉ?
    Thanks các bác nhé!!!
  14. viethq
    Em cảm ơn Bác, em cũng muốn mua linh kiện tốt tốt tí, nhưng mua chỗ siêu thị này hình như giá hơi cao, lại mất thêm phí bưu điện nữa.... Em thì ở vùng sâu vùng xa nên tìm linh kiện khó lắm, chỉ được loại thường thôi... Chắc nghe tạm vậy, khi nào có dịp đi Sài Gòn sẽ tìm để nâng cấp sau.
  15. nguyenquoctri
    nguyenquoctri Advanced Member
    Bắc Ninh
    Các bác cho em hỏi chút ạ. Cái mạch stand-by/ Mute chân số 10 thì mình để không hay là nối vào đâu ạ?
    Thanks
  16. billykid99
    billykid99 Advanced Member
    Bác thay cặp tụ 0.47mf/200V bằng tụ dầu sẽ thấy tiếng bass khác liền, tụ cũ em kiếm ko có, chơi lun 2 tụ mới 50k/1 cặp. Trong chợ NT có bán đó bác (đừng mua ở ngoài chợ), bữa nào lên SG bác kiếm thử xem.
    Chúc bác nghe sướng tai :D
  17. viethq
    Nối lên B+ bác ạ!!!
  18. nguyenquoctri
    Bắc Ninh
    Nối lên B+ thì no mute hay là nó hát hả bác?
  19. tmvinh
    tmvinh Advanced Member
    nối lên nguồn +Vs thì mạch nó hát bác ạ. nếu muốn sử dụng nó thì làm công tắc ra ngoài vỏ,để mute khi cần.(nhưng chưa thấy ai dùng đến chân này cả)
  20. viethq
    NÓ HÓT...
  21. mengkut
    mengkut Advanced Member
    Đồng Nai
    Chào các bác, tôi tìm trên mạng có cái mạch này thấy hay hay nhưng phần vẽ mạch in mờ wá, bác nào thiết kế lại mạch in theo mạch này giúp cho em với, em ở Biên hòa , đồng nai. Xem hình trong file attached.
  22. mengkut
    Đồng Nai
    thêm phần bản vẽ mạch công suất
  23. vietsonha
    có bác nào biết mạch in tda7294 bán ỡ đâu chỉ giúp dùm mình ,hỏi mải chẳn ai trả lời trả vốn,buồn nghê................ :( :(
  24. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Bác hỏi thử bác Via xem, hình như bác ấy còn nhiều lắm (đợt sau cùng làm board này bác ấy phát chưa hết hay sao ấy)
  25. viethq
    Chỉ có vài linh kiện ngoài thôi, làm board đục lỗ sãn cũng được mà, chỉ mất thêm ít thời gian thôi. Hình trên tui cũng làm bằng board test đó, hát ngon lành.
