  1. viethq
    viethq Advanced Member
    Sóc Trăng-Cần Thơ-Kiên Giang
    Chào các bác, chiều hôm qua em TDA của em đã chính thức hoàn thành (nhưng vẫn chưa có chassic). Sau mấy tiếng đồng hồ nằm nghe đủ các loại nhạc, em có vài nhận xét như sau:
    - Đúng như các bác mô tả, em này thiên về trebble và mid; bass vừa phải và hình như hơi thiếu lực (có lẽ một phần là do toàn bộ linh kiện em sử dụng đều hàng của Hồ Cẩm Đào)
    - Theo cảm quan của em, em này thích hợp nghe các loại nhạc trẻ, sôi động, nhạc hòa tấu (nhất là ghi ta, tiếng cứ rõ ràng chi tiết....)
    Ngoài ra em cũng có một số kinh nghiệm như sau:
    - Nên hàn các linh kiện khác trước khi hàn IC, và bắt IC vào tản nhiệt trước khi hàn, nhất là đối với các bác mới biết hàn và sử dụng board test như em. Con đầu tiên em hàn đã phải ra sọt rác em nghi là do nguyên nhân này, hic...
    - Xả hết điện của tụ trước khi hàn các dây nguồn vào board, em thấy nó nẹt lửa thấy ớn.
    - Các vấn đề khác hình như các bác đã nêu cả rồi...
    Hiện tại em vẫn chưa muốn dừng lại, vì nghe đồn LM3886 tiếng bass rất tốt, mà em lại mê khoản này. Các bác tư vấn giúp em xem em nên làm tiếp hay dành tiền mua linh kiện xịn về bồi bổ cho em TDA ạ. Xin cảm ơn các bác!
    DIY ơi là DYI, hic hic...
  2. audiofind
    audiofind Advanced Member
    có 2 phuơng án em đã từng nghịch, tùy bác lựa chọn:
    1. tạm thời chưa cần nâng cấp :
    - giảm độ lợi xuống âm thanh sẽ ngọt hơn, nhẹ nhàng hơn, bùlại âm thanh sẽ nhỏ hơn và độ động bị giảm chút xíu. Giảm điện trở hồi tiếp (chân 14 về chân số 2) và điện trở định tổng trở vào (3->mass) xuống còn 10KOmh.
    - Nếu nguồn của bác +- cân nhau: nối tắt luôn tụ hồi tiếp tức nối luôn điện trở từ chân số 3 xuống mass. bass sẽ phùng phừng âm thanh chậm lại giống đèn điên nặng...rồi tử.
    - Bỏ hoa75c điều chỉnh tụ 1 cặp tụ lọc nguồn 10000mf âm thanh sẽ thay đổi đáng kể (nhiều mF quá âm thanh bị tối).
    Tách mass tín hiệu và mass nguồn theo giống sơ đồ ở trên.
    - Lắp thêm bộ lọc tần số cao vào input 150ohm nối tiếp vào tụ input và 1 tụ 2n2 song song với điện trở 22k (không khuyến khích lắm.
    - Lắp song song với các tụ hóa bằng tụ từ 0.1mf tro73 xuống âm sẽ chi tiết hơn
    2. Nâng cấp bằng linh kiện tốt :
    - thay các tụ hồi tiếp, input, lọc nguồnbằng tụ xịn.
    - Muốn tiếng mid lồi ra và chậm rãi như đèn thì dung tụ inpu1t bằng loại tụ dầu nhưng bass sẽ bị lử đủ như sắp chết, dải cao mất tiêu luôn.
    - thay diod nguồn bằng diod soft fast reco...gì đó
    chúng bác thêm mất ngủ vì di..y.
    - lắp thêm tầng đệm bắng đèn, âmm thanh sẽ có mùi đèn.
    LM3886 âm trầm tốt nhưng nghe tiếng hơi bị khô
  3. mengkut
    mengkut Advanced Member
    Đồng Nai
    Cám ơn bác lương nhí nhiều nhé!
    Như hình ở sơ đồ trên (nối bo nguồn và bo Pow, chân Mute nối vào 1 bên công tắc, V+ nối vào chân giữa công tắc và chân còn lại nối mass. Vậy khi mình mở hoặc tắt công tắc thì:
    1. V+ nối với Mute
    2. V+ nối với mas.
    không biết người vẽ sơ đồ này có bị nhầm không nhỉ? Lẽ ra chân Mute phải ở giữa, khi mở thì Mute nối vào V+ còn khi tắt thì Mute nối mass, đúng không bác luongnhi?
  4. audiofind
    Đúng như bác nói, dùng công tắc đảo chiều thì đầu mute phải là đầu chung ở giữa, không biết công tắc của nó có gì khác không. Bác cứ đo thử công tắc và đấu đúng theo sơ đồ sau :
  5. mengkut
    Đồng Nai
    Đúng như bác nói, dùng công tắc đảo chiều thì đầu mute phải là đầu chung ở giữa, không biết công tắc của nó có gì khác không. Bác cứ đo thử công tắc và đấu đúng theo sơ đồ sau :[/quote]
    Cám ơn bác, em còn có chỗ chưa rõ về Mute. Bác giải thích thêm giúp em chức năng của con tụ C9 và mắc như sơ đồ là đúng cực chưa? vì khi chân Mute nối V+ thì dòng điện đi qua R8 (470 ohm) vào chân 9 mà không qua C9 phải không ạ?
  6. audiofind
    Cám ơn bác, em còn có chỗ chưa rõ về Mute. Bác giải thích thêm giúp em chức năng của con tụ C9 và mắc như sơ đồ là đúng cực chưa? vì khi chân Mute nối V+ thì dòng điện đi qua R8 (470 ohm) vào chân 9 mà không qua C9 phải không ạ?[/quote]
    Theo em đượcbie61t chức năng mute và stby là tạm thời làm câm tiếng và chống tiếng bụp ra loa khi mở và tắt nguồn (do tụ nguồn nạp xả). mạch được nhà sx tích hợp trong IC, các tụ, trở nối bên ngoài để tạo chu kỳ nạp, xả- tăng hay giảm thời gian chờ tùy theo ý thích. Nếu không dùng bác chỉ cần treo lên V+ còn nếu dùng thì bác nối vào công tắc. Chi tiết bác xem data sheet của TDA7294 sẽ rõ :http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/7/TDA7294.shtml
  7. viethq
    Hình như lúc này mọi người không còn mặn mà với TDA nữa nhỉ?
  8. mengkut
    Đồng Nai
    còn chứ bác, em cũng máu lắm đây! nhưng còn phân vân chưa biết nên DIY theo mạch test trong data sheet hay mạch đã modify như cái KIT 1218.
  9. viethq
    Em thì cứ ngon, bổ, rẻ bác ạ. Thấy cái đó phức tạp quá, mà em thì trường phái P2P nên ngại lắm. Em thì làm xong rồi, nghe ổn, nhưng cũng đang "âm mưu" bồi bổ cho em nó tí.
  10. mengkut
    Đồng Nai
    Có bác nào giỏi về mạch nguyên lý xin tư vấn giúp, có phải trong mạch Kit 1218 này con tụ C9, C13 và C17 mắc sai cực phải không ạ, có thể do vẽ nhầm không?
    kính
  11. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Vẽ nhầm đấy cụ ah.Cụ đổi lại cho đúng nhé.
  12. kobietgi
    kobietgi Advanced Member
    Nếu bác Via còn board thì các bác nên liên hệ với bác ấy! Lần đầu tập DIY em được bác ấy tặng 4 board và số linh kiện nữa (em hi vọng sẽ có dịp diện kiến bác ấy để cảm ơn). Board bác ấy vẽ đúng theo datasheet nghe rất tốt, linh kiện ít, dễ lắp ráp thành công đối với người mới bắt đầu! Các bác chỉ cần tập trung kiếm thêm cặp tụ nối tầng ngon ngon lắp ở đầu vào là ok!
    Thân!
  13. viethq
    Chào các bác, em có một "xxx ý" như thế này, các bác cho ý kiến giúp: em định lắp 1 em công suất nhỏ làm pre cho TDA7294 các bác thấy có ổn ko ạ? (em vừa nhặt được 1 em KA2209). Xưa nay có bác nào làm như vậy chưa nhễ?
  14. viethq
    Thôi củm ơn các bác, để em tự trả lời luôn: Dở tệ!!!
  15. mengkut
    Đồng Nai
    Hôm qua em ráp xong 1 con 7294, kiểm tra DC ngõ ra = ov, cho tín hiệu vào cái nghe luôn, âm thanh rõ ràng, nghe hay phết. nghe loa thùng thì treble thiếu, bass mạnh nhưng không mềm (chắc tiếng). còn nghe loa TV 10w thì mid và treble cực nét.
    Tụ ngõ vào em dùng tụ kẹo 1u-200v tháo trong ampli sony nôi địa. điện trở hồi tiếp=22k em giảm gain còn 10k.
    Làm sao cho mềm bass và tăng treble đây! thay C1 bằng tụ hóa loại giống tụ lọc nguồn có hay hơn không các bác?
  16. viethq
    Con tụ kẹo đó làm input nghe thế nào bác, em cũng có 1 cặp như vậy. Nhưng hiện tại em đang dùng 1 tụ 3,3uF - 250V song song với 1 tụ 104. Nghe bass yếu quá.
    Mà bác dùng biến áp bao nhiêu Ampe em thấy nhỏ thế?
  17. mengkut
    Đồng Nai
    Tụ kẹo 1u thì nghe bass chắc tiếng, tối qua em thay bằng tụ kẹo Nichicon 1,2u thì nghe bass mềm hơn nhưng lử đử lắm. Nhạc country thì hay nhưng nghe pop thì bass chậm đằng sau. Nghe mấy bác Tây nói loại tụ Audicap như hình dưới thì nghe hay hơn. 3,3u thì hơi lớn, mạch gốc chỉ có 0.47u, bác thử thay bằng con 1u và tháo con 104 ra xem sao.
    Biến áp dỏm mua ngoài chợ NT, 25v-0-25, 8A, nắn lọc xong ra +/-35v, nhưng khi cấp nguồn cho mạch thì tăng lên +/-38v (chắc do cặp tụ negative black 1000u trên bo), ampi hoạt động không thấy sụt áp. Bass mạnh có lẽ do dùng 4 tụ 10.000u. tắt nguồn vẫn còn hát được 30''. Mở hết volume không bể tiếng, IC nóng vì tản nhiệt nhỏ nhưng dùng quạt nên chỉ âm ấm. Công suất chừng 20w. hôm nay em sẽ tăng gain cho nó theo như data sheet thử xem sao.
  18. viethq
    Em dùng NE5532 làm buffer nhưng ko biết là nên gắn vào chỗ nào: trước mạch volume và âm sắc hay nằm giữa volume với tầng công suất?
  19. audiofind
    Bác có con tụ ngon quá bác mua ở đâu vậy?
  20. mengkut
    Đồng Nai
    cái hình Auricap trên là trong dự án 3886 của 1 bác Tây. Em cũng đang tìm mà chưa có.
    Hôm chủ nhật kiếm được mấy cái tụ 1u của Nga (màu xanh to như cục pin tiểu) về làm tụ nối tầng thay cho tụ gốm nghe ok.
    7294 của em mới tạm cho vô chasis mà chưa bắt ốc và đi dây, gắn tạm nghe cái đã, show cái hình nè.
    Lúc đầu đánh dỉect thấy thiếu lực, bây giờ gắn Pre AD815 vô thì nghe quá du dương luôn, hôm qua test thử cả thấy vượt trội cả SA-7800. Nghe được thêm mấy tiếng nhạc lạ "woet woet" làm bà xã cứ tưởng chuông điện thoại mới chít chứ.
  21. viethq
    AD815 đó nghe hay hơn NE5532 ko bác? Bác lắp theo mạch nào cho em xin tham khảo vơi. Thanks bác. Em đang dùng NE5532 nghe ổn nhưng vẫn chưa vừa ý lắm.
  22. audiofind
    Cục nguồn của bác bao nhiêu VA sao nhìn thấy nhỏ vậy.
  23. viethq
    Các loại tụ input thường chỗ nào trong Nhật Tảo có bán các bác nhỉ? Tụ cũ hay mới gì cũng được ạ.
  24. mengkut
    Đồng Nai
    Trong Nhật Tảo (Cao Ốc A) trệt ngoài cửa vô quẹo phải có 1 bà bán tụ tháo máy rất nhiều loại, bác thử đến tìm xem.
    NE532 thì em chưa nghe thử nên chưa biết, chỉ thấy thằng AD815 này ghép vô ampli nghe trên cả tuyệt vời luôn.
    To bác luong nhi: cục nguồn cho 7294 thế là to rồi bác ạ. em mua Nhật Tảo 84k, 25-0-25, thấy ghi là 8A, trừ hao đi còn 5A cũng ok, em mở volume 50% trong 2 giờ cũng chỉ ấm ấm.
  25. nguyenquoctri
    nguyenquoctri Advanced Member
    Bắc Ninh
    Thưa các bác!
    Em cũng đã ngâm cứu Topic này khá kỹ rồi. Tuy nhiên chưa thấy bác nào đề cập đến lắp 7294 kiểu Bridge. Em khoái công xuất kha khá chút để oánh với đôi loa cây lởm của em. Vậy bác nào đã lắp rồi xin chia sẻ it kinh.....nghiệm với ạ!
    Thêm chút nữa là em định lắp 4 kênh để hát Karaoke. Các bác thấy liệu có ổn không ạ?
    Thanks các bác.
