  1. Gemini
    Gemini Moderator
    TP HCM
    Em đã làm rồi bác, tuy sử dụng toàn linh kiện gấu nhất nhưng nhận xét chung là .... dở hơn chạy IC đơn, dù công suất ra rất mạnh nhưng chất âm mất đi độ tinh tế, tiếng bass cũng không sâu lắng như trước.
    Cá nhân em thấy nếu chỉ để nghe nhạc trong nhà thì không cần thiết phải chạy Bridge . Trừ khi bác muốn chơi sân khấu.
    Tks n brgds
  2. nguyenquoctri
    nguyenquoctri Advanced Member
    Bắc Ninh
    Thanks bác,
    EM này của bác chạy mấy con 7294 ạ?
  3. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Bác hỏi lạ ghê :)
    Mạch bridge chạy 2 con IC/vế, vậy 2 vế chạy 4 con IC
    Nhìn trong hình em cũng đếm được 4 con IC
  4. nguyenquoctri
    Bắc Ninh
    :lol: là...tại vì em nhìn thấy 2 cái PCB nhỏ ở đầu vào nên không biết đó là cái gì.
  5. metalhead
    Chính xác ra thì nó là bo bảo vệ loa ở đầu ra :lol:
  6. secubie
    secubie Approved Member
    Xin hỏi các bác là mình đã làm xong 1 con TDA, đã kêu và ko có vấn đề gì về âm nhạc. Tuy nhiên có tiếng ù xì khi không có input. Tiếng ù xì nhỏ đi khi vặn to volume (no input) và tăng khi vặn nhỏ volume. Đã loay hoay đấu mass đủ kiểu như các bác hướng dẫn mà ko hết. Thay tụ input trị số cao hơn thì ù to hơn, thay trị số nhỏ hơn thì ù giảm nhưng ko hết. Nguồn và tín hiệu đã tách riêng biệt. Có bác nào có gợi ý gì cho vụ này ko thì xin giúp mình. Cảm ơn các bác.
  7. audiofind
    audiofind Advanced Member
    Bác tháo volum ra, nếu hết ù là do đấu volum sai -> đấu lại cho đúng
  8. viethq
    viethq Advanced Member
    Sóc Trăng-Cần Thơ-Kiên Giang
    Em cũng nghỉ là volume bác đấu sai rùi ạ.
  9. ongkhoi
    ongkhoi Advanced Member
    Bác nào có file PCB mạch cầu cho e xin với ạ.
    Cảm ơn các bác trước!
  10. nguyenquoctri
    Bắc Ninh
    Bác dùng cái này xem được không nhé.
  11. ongkhoi
    Cảm ơn bác,nhưng bác có thể post cả shema ko ạ?e là amato nên đấu theo chắc phải dò toét mắt mất
  12. nguyenquoctri
    Bắc Ninh
    Đây bác
  13. vietdt5
    vietdt5 Advanced Member
    Hai Phong City
    chào các bác em là thành viên mới.em là dân điện tủ nhưng về amly còn lơ mơ lắm.em cũng biết dien đàn của mình lâu rồi nhưng hom nay e mới có cơ hội ra nhập môn phái TDA 7294.Chả là thế này nhà e có bộ giàn mini Nhật Technis 110V.Ôn già em sơ ý thế nào mà cắm nhầm 220v thế là die 2 con IC công suất PC 1188H.em đi hỏi 2 con này họ bảo" Cổ lắm ko có" .Thế la e quyết định làm cái âmly dùng TDA 7294 để chơi cặp loa Pioneer( Max Music Power:60w , Rate Power:20w , Impedace:6Ω) Mong các bác đi trứoc tư vấn mạch nào sao cho có thể tận dụng cặp loa đó.Bác nào cho em cả sơ đồ nguyên lý và mạch in ấy. Xin cảm ơn mọi người!
  14. mengkut
    mengkut Advanced Member
    Đồng Nai
    Bác dùng Mạch này nè. cục nguồn 8A 25-0-25 là ok. Em làm 3 cái rồi, nghe mê mệt.
    thân
  15. ongkhoi
    Bác nghía lại giùm e cái, e cần mạch cầu 2TDA đẩy 1 kênh ạ.
    Mong bác chỉ bảo thêm!
  16. harmonylove
    harmonylove Approved Member
    thế cái dàn Technics đó ngoài 02 con uPC1188H đã die thì còn lại biến áp nguồn, tụ lọc, cầu nắn diode... còn sống ko bác? nếu bọn chúng còn thở thì mình nên làm một module 02 TDA7294 (với trị số trở kháng vào, trị số hồi tiếp, gain... giống hệt) để cấy vô thay cho 02 uPC1188H, nhiều khả năng là nghe hay hơn IC cũ, lạng quạng nó hay hơn bác ngồi bỏ công ra ráp ampli mới :) nhưng trước hết phải xem nguồn cấp cho uPC1188H của dàn mini kia có hợp với TDA7294 không đã ^_^
  17. nguyenquoctri
    Bắc Ninh
    Bác dùng cái đó để chuyển thể thành bridge là được. Còn nếu muốn ăn ngay thì em bó tay.com :lol:
  18. ongkhoi
    Trước hết xin cảm ơn bác đã giúp đỡ.Nhưng e hỏi xin 1 đằng thì bác cho 1 nẻo, thế thì e phải bó tay mới đúng ạ.
    E chỉ là amater thôi nên bảo e chuyển thể 1 cái mạch stereo(theo e hiểu thì mạch stereo là mạch CS khuếch đại cả 2 kênh LR có đúng ko ạ?) thành bridge thì e chịu.
    E đã hoàn thành 2 bo CS dùng 7294 rồi, có lẽ e sẽ tập trung vào việc đóng loa trước vậy.
    Anyway thanks!!
  19. audiofind
    Mong bác chỉ bảo thêm![/quote]
    Mời bác xơi :
  20. nguyenquoctri
    Bắc Ninh
    Mời bác xơi :[/quote]
    Bác ơi cái PCB đấy của bác có in ra để làm mạch in được ko ạ? nếu không được thi bác có thể share cho em cái mạch này được không ạ? Em vẫn phải chế biến từ cái mạch sít te ra brigde nên nó cũng hơi cực!
    Thanks
  21. audiofind
    Thanks[/quote]
    Mạch này trước đây em tìm được trên mạng nhưng chưa làm. Thông thường em làm mạch in bằng cách : chỉnh thẳng trên file word sao cho đúng kích thước chân linh kiện (IC) in ra giấy và ủi, cạo đi những chỗ không cần thiết trên mạch đồng, chỉnh sửa và sau đó là rửa mạch.
  22. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    dạo này em cũng máu tda :lol:
  23. ongkhoi
    Mạch này mấy chỗ hơi bé nên phải chế biến lại 1 chút mới ủi được.Cảm ơn bạn rất nhiều!!!
  24. nguyenquoctri
    Bắc Ninh
  25. vietdt5
    Hai Phong City
    cái amly nhà em nguồn ra là nguồn đối xứng.+- 22v.(4A)
