  1. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    diode cầu của tí
  2. tivoi
    HCMC
    con diode của bác chạy với TDA đâu có bị nóng phải ko, vậy chắc là ko vấn đề dì
  3. ttho
    ttho Advanced Member
    Cái vụ này hay đấy, theo em thì bác nên liên hệ với bác ttho. 2 bác nên off với nhau 1 buổi để kiểm nghiệm thực tiễn, so sánh side by side giữa 2 amply. Rút ra kết luận gì hay thì post lên đây cho anh em học tập nhé.[/quote]
    Bác Khong oi, bác ở SG hay HN vậy, nếu ở SG thì T7 này tụi mình off được ko?
  4. sonduong3dao
    sonduong3dao Advanced Member
    Sơ đồ mạch nguồn của bạn rất chuẩn đấy. Bộ nguồn luôn quan trọng đối với Amp.
    Nếu có điều kiện, bạn nên lắp theo sơ đồ này.
    Sau đây là chỉ số:
    C1=140 /250V -270v (Tụ gốm không phân cực)
    C2=c3=c4=c5=103 (Tụ gốm không phân cực)
    C6=c7=c8=c9= 10 000mF/63V (Tụ hóa phân cực)
    C10=c11= 220mF (Tụ hóa phân cực)
    Mình đang định làm lại bộ nguồn theo như sơ đồ của bạn, hy vọng tiếng ù sẽ biến mất.
  5. tivoi
    HCMC
    bác nhầm ah, tụ 104 chứ, mà cái tụ này bác phải dùng ít nhất là 450V vì nó ghi là trị số điện DC, còn bác mắc vào AC phải nhân với 1.41 và cộng thêm 30% an toàn, nên tốt nhất là 104/650V ah
  6. sonduong3dao
    Mình gõ nhầm, đúng là C1=104., Cám ơn Tí nhé, học được thêm 1 bài nữa.
    Tí có võ gì hay trị món ù xì không, chỉ cho mình với. Đang điên đầu với vụ tiếng ù đây.
    Thân ái!
  7. tivoi
    HCMC
    ùh xì thì bác chịu khó, đi dây tí hiệu bọc giáp, không để chạy ngang biến thế, nối 1 dây mass cho chassic, các bác nhà ta hay quên vụ này, vì cái vỏ bằng kim loại nối mass có tác dụng chống nhiễu như dây bọc giáp, nên lựa loại biến thế có bọc 1 lớp kẽm quanh vỏ sắt, vì nó chặn từ trường từ biến thế, dùng biến thế xuyến càng tốt, các jack tín hiệu phải dùng loại tốt cho cả jack dực và cái, nhà tí hay bi cái này nhất, lúc nghe ò ò, đá vào cái jack 1 phát im ngay , vì tí dùng cái jack cái là đồ rửm mà
  8. tivoi
    HCMC
    sau khi ráp, xong nhớ đo DC ngõ ra xem có cao hơn 0,5V ko, nếu cao thì phải kiểm tra lại, sau đó do AC xem có lớn ko, trong lúc ko có tín hiệu vào ấy. sau đó chạm tay vào ngỏ input xem điện thế ra có gần bằng điện thế nguồn ko?
    Để ampli ko có tín hiệu vào khoảng 10 phút xem con sò có bị nóng ko, nếu bị nóng là ampli đang bị nhiễu, cần có 1 mạch lọc RC ở ngõ ra, C=104, R=10ohm 5W, mắc nối tiếp RC, 1 đầu vào ngõ ra, 1 đầu xuống mass
  9. sonduong3dao
    Cám ơn Tí nhiều.,
    Mình chưa làm chassi, dang test thôi.
    Tí có file Corel vẽ bo nguồn không? mình định làm lại bo nguồn!
    Thân ái!
  10. yenha
    yenha Advanced Member
    Hưng Yên
    Chia sẻ cùng các bác.
    Thực ra chất tiếng của TDA đều ba dải (IC đúng tiêu chuẩn) còn việc các bác nói mỗi amp cho một chất tiếng khác nhau là đúng thôi.
    Báo cáo các bác là hiện tại ở địa phương, TDA7294 Club của em đã có 14 thành viên, trong đó mới có 8 thành viên đã có amp TDA (em được bầu là hội trưởng, vì có tới 3 cái lận, 1 cái chạy front, 1 chạy rear, cái còn lại em chạy sub và center, riêng cái chạy front thì em lắp cẩn thận (có tụ dầu input) để thỉnh thoảng bê đi bê lại), các thành viên còn lại đang chuẩn bị tiến hành (chưa thi công được do vấn đề thời gian).
    Thôi chết em lan man quá.
    Quay trở lại chuyện chất tiếng nha.
    Thực ra lúc đầu em chưa có tụ dầu làm tụ input, em dùng tụ hoá phân cực 0.47uF/50V làm tụ input với cực + mắc vào input line, cực - mắc vào chân 3 như trong schem, cũng ra tiếng các bác. Tiếp đó em xin được 1 đôi tụ gốm (tụ kẹo, tụ hột me) có code là 474 (470nF) cũng ra tiếng, rồi em được bác Blue_wave cho một cặp tụ Vitamin Q, dùng trở màng than và tụ bootrap bác Bachduong cho lắp vào nghe tiếng hay thôi rồi (âm thanh đều 3 dải, chi tiết, khi em nghe Francis Goya, tiếng cha này miết dây em tưởng rách cả tai luôn, còn tiếng thùng gỗ thì thật như thằng cháu em nó đập tay uỳnh uỳnh vào thành giường) .
    Các bác chú ý là tất cả việc em thay tụ là cùng trên 1 amp nên chất tiếng thay đổi theo tụ input là chuyện dĩ nhiên.
    Nhưng. Các amp của các thành viên còn lại thì đều dùng các linh kiện giống hệt nhau. Tụ input là tụ dầu 1uF của Nga, các tụ còn lại là Rubycon, trở 5 vạch, tụ lọc nguồn 10000uF mới của Tàu, dùng cầu nắn, biến áp thuê quấn, tóm lại tất tất, kể cả dây dẫn tín hiệu và dây điện đều như nhau (khác mỗi chassis, cái này thì thể hiện sáng tạo riêng của các thành viên, và IC, cái thì em mua hộ trên MC không có chữ SINGAPO, còn mua tại local thì có chữ SING). Và kết quả là khi dùng thiết bị tham chiếu là CD portable philips, loa sansui (không biết seri) thì mỗi cái cho một chất tiếng khác nhau. Cái thì nhiều tress, cái thì thừa bass, cái thì đều cả 3 (loại bỏ vụ ù, xì do đi mass).
    Vậy có thể kết luận là (kết luận này do em đưa ra dựa vào những thực tế, có thể khác với các bác):
    - Chất tiếng còn phụ thuộc vào chất lượng của IC nữa.
    À quên, còn vụ nổ tụ nữa các bác ạh. Bác ClassA có cho em 1 đôi tụ lọc nguồn Marcon 10000uF, sau khi nghe 2 tuần thì bị chảy nước 1 chú (nhà em có nuôi mèo, nhưng bọn này không láo đến mức tè vào amp của em). Sau đó em có lên chợ giời mua tiếp 4 con Marcon (bà chủ hàng nói là đồ tháo máy) và 4 con mới cứng của anh Ba Tàu. Hiện trạng:
    - 4 con Marcon bị chảy nước cả 4 sau khi nghe liên tục 2 giờ.
    - Riêng 4 anh Ba Tàu thì vẫn chạy ầm ầm đến lức em đang viết thư cho các bác đây.
    Lúc đầu bị chảy nước em sợ là do em thiết kế mạch không đúng, hoặc em hàn sai các cực, nhưng khi so sánh với các mạch khác của em và của các thành viên khác thì đúng y xì, vậy thêm một kết luận nữa: Tụ tháo máy chưa chắc đã tốt, tụ mới cũng không quá tệ.
    Tụ lọc cũng ảnh huởng đến chất tiếng, ban em dùng 4 tụ 4700uF, sau dùng 4 tụ 10000uF thì bass có mạnh và tiếng các dải khác ấm hẳn.
    Biến áp cũng liên quan đấy.
    Lúc đầu em dùng biến áp 30-0-30 5A không có nhãn hiệu, khi bật những bài nhiều bass, volume khoảng 50% thì role của BV loa bật tắt liên tục (vặn volume nhỏ không sao), sau mua được nguồn Minh Quang 10A không còn hiện tượng này nữa.
    Về volume, khi mua chọn những cái mà khi vặn phải trơn đều, không bị rít quá, 100K thì nhích nhẹ tiếng đã ầm rồi, chọn 250K cho chắc. Amp bị ù một phần do volume. Khi lắp cái bị rít vào thì ù, em thay cái trơn đều vào hết luôn.
    Có một vài kinh nghiệm chia sẻ cùng các bác.
  11. addicted
    addicted Advanced Member
    Rìa Thành Công Bang.
    Em tìm trên Nét có 1 chú lắp TDA7294 60W, có cái mạch nguồn giống như trên, và chỉ số của linh kiện như sau:
    TR1=230Vac//2X22Vac 80VA for single Amplifier
    TR1=230Vac//2X22Vac 150VA for dual Amplifier
    C1=22nF 630V Polyester MKT
    C2....5=22nF 100V Polyester MKT C10-11=1uF 63V Polyester MKT
    BR1=Diode Bridge >15A
    C6-7=10.000uF 63V For single Amplifier
    C8-9=10.000uF 63V For dual Amplifier*
    F1=Fuse 0.5A slow
    Em không rõ ý của thằng này khi nó chọn biến áp và tụ cho single amplifier và dual amplifier là gì? có phải dual amplifier là cho mạch Bridge application ko?
    Cái cục diode bridge và biến áp quang minh mua ở chỗ nào chất lượng tốt nhất các bác nhỉ?
  12. Aries
    Aries Advanced Member
    VNAV
    Bài viết của Yenha hay quá. Môn phái TDA7294 ở quê bạn phát triển ghê thật.
    Yenha xứng đáng làm hội trưởng khu vực Tương Bần-Nhãn lồng ha :lol: :lol:
  13. Blue_wave
    Blue_wave Advanced Member
    Hà nội
    He he... MOD. Aries đang sướng vì thấy thuốc bổ VitaminQ phát huy tác dụng :lol:
    Xin thưa với các bác, đối với amply dùng TDA7294 thì chất tiếng phụ thuộc phần lớn vào chất lượng của IC, những thay đổi về tụ Input, Bootstrap, v.v... chỉ là những gia vị thêm nếm cho món ăn mà thôi. Đáng buồn là trên thị trường Việt Nam hiện nay đang trôi nổi rất nhiều loại TDA7294 không rõ nguồn gốc, xuất sứ. Việc mua phải IC chính hãng hoặc loại chất lượng thấp vẫn còn nhiều may rủi.
    @ yenha: theo kế hoạch dự kiến, trong tháng 6 VNAV sẽ tổ chức cuộc test TDA7294 ở khu vực Hà Nội, đề nghị bác tiếp tục khuấy động phong trào amply tự ráp ở quê nhà và khuyến khích anh em mang sản phẩm tham gia để giao lưu học hỏi lẫn nhau.
  14. Madman152
    Madman152 Advanced Member
    hci
    em đây
    dạo này em đang chuẩn bị thi nên kô hay lên được
    đây là PSU của em
    em nghĩ là okie
    còn em dùng diode nắn cầu 30A/500V
    cũng cục vuông vuông giống của bác TÍVOI ấy
    còn phàn mạch em đã đấu lại đôi chỗ qua tham vấn chỗ bác BLUE
    hic
    @Bác nào có cục BT nào ngon để cho em với nhé!!!
    @em lập kỉ lục nướng BT mất :?
    @tháng 6 này các bác họp đi nhé, em cũng mong lắm,cuối tháng bác nhé
    lúc đấy em mới thi xong
    hic hi vọng là em cũng có TDA để diện chơi
  15. tivoi
    HCMC
    bác nên thêm 2 con tụ 104 vào sau 4 con tụ lớn ah, để chống nướng biến thế bác nên mắc thêm 2 cái cầu chỉ ,trong lúc thử thì nên nhỏ hơn dòng ra của biến thế 1 chút, thế là ổn, mua mấy cái cầu chì thì rẻ hơn mua biến thế, ah bác nhớ sau khi gắn cầu chì nhớ đo lại xem có đúng ko, nhiều khi cái còn cái đứt bác chích vào con TDA là teo đấy
  16. tivoi
    HCMC
    àh còn nữa bác lấy giữa 4 chân tụ làm điểm mass, bác dừng dùng cọng dây mass chạy vòng vòng, có bao nhiêu điểm nối mass rời thì bác đi dây mass (to nhỏ gì tùy yêu cầu) nối từ điểm mass này đến điểm cần mass, mỗi chỗ là 1 cọng dây trở vể giữa 4 chân tụ nhá. cái đó sẽ giúp cho con amp của bác về vấn đề nhiễu nhiều lắm lắm
  17. tivoi
    HCMC
    ah bác mua biến áp thì chịu khó mua gấp đôi trị số mà người ta đưa ra nhá, việt nam phãi trừ hao vậy mới an tâm ah
    theo tí single am là mono còn dual là setereo ấy mà thật sự thì nếu xài cầu thì nguồn tụ cũng cần gấp đôi thật ah
  18. Madman152
    thanks bác tí
    nhưng quả thật là chỗ em kô có LK bác ạ
    thế mới chán chứ
    em tính cuối tuần xuống dưới thăm các bác đấy
    bác nào rảnh nhỉ???
    @ketramtu_nb (hội viên thứ 2 của TN) hắn cũng tính gửi em mua đồ hộ luôn đấy
    @ Bác nào có BT ngon thì ới em với!!!
    HELP ME PLEASE
  19. Audio_Fan
    Audio_Fan Advanced Member
    Nối nguồn cho TDA 7294, nhờ các bác giúp!!!
    Tôi dùng biến thế Quang minh, đẫ đấu như hướng dẫn của bác Blue Wave, đấu 2 đầu 30v vào cầu nắn và 4 tụ lọc nguồn, 0v vào mass nhưng đầu ra 1 chiều vẫn là 72v.
    Các bác xem hộ sơ đồ đấu cuộn sơ cấp và thứ cấp như vậy đúng chưa nhé
    Thank
  20. Pices
    Pices Advanced Member
    Sơ đồ hoàn toàn đúng.
    Đo điện áp +/- =72 Vol cũng là đúng ----> đóng điện chạy.
  21. badboy
    badboy Approved Member
    Sai gon
    tôi không biết bác muốn lấy ra bao nhiêu vol dc nhưng nếu
    bác muốn dc ra 30v đôi thì thứ cấp ac bác kêu họ quấn khoảng 22->24v đôi ac va tụ lọc nguồn khoảng 4700->6800mf
    bác có rảnh chạy qua 775 -3 tháng 2 tôi hứong dẫn cụ thể giùm
    tôi không biết cách đưa hình lên ..he...he :D
  22. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Chính xác , căn bạn là Bạn Quạt Audio để que đo ở đâu ?
  23. Audio_Fan
    Cảm ơn các bác, tôi để que đo ở 2 cực + và - của đầu ra một chiều sau khi nắn và lọc. Như vậy thì 72v sẽ cao hơn mức chịu của TDA. Theo như các bác thì đầu ra phải là 40-42v kia. Vậy tôi phải làm thế nào đây các bác?
    Đề nghị các bác hướng dẫn kỹ hơn một chút nhé
    Thank
  24. ttho
    Re: 7294 cuả em bị xì!
    Em mới test thành công theo mạch của bác Via rồi nghe đã lắm, bây giờ em phải tìm chasis. Ở SG các bác biết ở đâu làm chasis tốt cho em biết với, càng quái càng tốt. Em còn băn khoăn vấn đề nguồn là em có cục nguồn nội địa khá tốt nhưng nó chỉ có đường +/- 30v ac nắn ra em đo được 45v dc. Làm cách nào mình hạ nó xuống cỡ 30v dc được không, em sợ điện thế cao quá chết ic.
  25. tivoi
    HCMC
    bác phải đo đầu +- so với mass, điện áp chịu của tda la 80V bác ah, con nói cách khác +-40V
