  1. ssass
    ssass Advanced Member
    41v/+ - , tda7294 vẫn chạy tốt :) .
  2. vantuan8485
    vantuan8485 Advanced Member
    đo lại nguồn biến áp ra coi AC đó!
    Nếu không thì mua cái đồng hồ khác đo đi bác ơi! cái tụ bác lắp ko ảnh hưởng j hết! em đoán do cái đòng hồ thôi. +-41V mà. lắp co vấn đề dễ gì áp ra đối xứng?
  3. audiofind
    audiofind Advanced Member
    Bác cứ gắn nguồin vào IC đo mới chính xác.
  4. vantuan8485
    Anh Tuấn ui! nói vậy lỡ quá áp thật là chết IC mất. nếu muốn có tải thì dùng cái j chứ IC đắt tiền bác ạ!
  5. audiofind
    41V không chết đâu, anh thử rối. Khi gắn tải áp sụt xuống, nhiều hay ít còn do nội trở nguồn cao hay thấp (so với tải), chênh nhau vài vôn là thường
  6. vantuan8485
    Ừ! em nói ý là nếu cao quá kia! chứ lần trc con của e chạy 42VDC mà! :D
  7. aolloa
    aolloa Approved Member
    +-41 ma ko viec gi thi ngon rui. cảm ơn các bác nhiều lắm. Em đang định lắp thêm mỗi bên 2 con diode nối tiếp thì điện áp giảm đi được khoảng 1.4V mỗi bên. Các bác thấy có cần thiết ko ạ
  8. audiofind
    Không cần thiết bác ơi, em nhớ mang máng, nếu nối tiếp diod thì phải gắn điện trở san bằng điện áp ngược trên từng diod...ôi phức tạp quá :lol: .
  9. mrqauto
    mrqauto New Member
    Em nó hát rùi các bác ơi. hay quá, tiếc là mới làm được một kênh :D . hai giờ đêm mới xong. sướng quá vặn to bị chửi một trận :lol: . Em định mai làm kênh còn lại. À các bác cho em hỏi e em gắn cùng tản nhiệt có cần cách gì ko ạ. hay là cứ trực tiếp lun, em nghĩ nó chung đất rùi nên ko sao đâu nhỉ
  10. audiofind
    Gắn tản nhiệt phải cách ly với IC bằng miến lót nếu là loại F. TDA có chân V- đấu trực tiếp ra vỏ đấy.
  11. vantuan8485
    ko sao anh à! thêm một dây dẫn V- ko sao hết miễn là cách nó với mass thôi! :D
  12. khangdep
    khangdep Advanced Member
    Internet
    Hu hu em mới làm đôi mạch 7294 theo kiểu P2P (nối dây) trên mạch nhiều lỗ (test board) vừa đóng điện xong thì pháo hoa bay ngợp trời. Một chú đã há mồm (nổ vỡ cả IC) tụ trở không bị sao. Chú còn lại em không nối nguồn nên vẫn chưa chết
    Bác nào còn đôi board cho 7294 để lại cho em với ạ.
    Em xin chân thành cảm ơn!
  13. horizonline
    horizonline Advanced Member
    Mình đang định lắp TDA7294 mạch của bác VIA v2, ai có thể giúp mình giá trị của các lih kiện lắp trên mạch không.
  14. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Bác đọc lại dùm trên đó có ghi rồi mà, cộng thêm bộ nguồn, 1 con diode cầu loại lớn, 2 con tụ cỡ 10,000uF, nhôm tỏa nhiệt, miếng phim cách điện ...
  15. QuangGam
    QuangGam New Member
    chào bác Via và các bác ,
    Theo hình trên (mạch của bác VIA) thì mấy con tụ mình hàn chân âm (-) và dương (+) như thế nào. các tụ đó không phân cực sao các bác. em đã lỡ mua loại tụ phân cực rồi. và con tụ 0.47uf em có loại elna phân cực thì có sử dụng được không.
    các con diod gắn vào phần nguồn mình có thể gắn được loại nào khác không ngoài 30df2, con diod này em mua không có.nếu mua loại diod cầu thì mua loại nào.mua ở đâu các bác chỉ giúp em.
    (nếu được chỉ giúp em tiệm nào ở NT bán, em đi lòng vòng mà chẳng kiếm được)
    kế hoạch tda7294 của em bị treo mấy ngày nay vì khôg có linh kiện để tiếp tục, em chán quá các bác ạ ..
    các Bác chỉ giúp em , em cám ơn các bác nhiều ..
  16. Viagraless
    Chân âm của tụ nối xuống mass, riêng con tụ boost trap thì âm ra đường loa.
    Mà bác lười thật :mrgreen:, chẳng lẽ không thèm coi datasheet luôn sao ?
    Diode cầu bác tắp vô ngay cổng chợ cũ (đường Nhật tảo không phải bên Nguyễn Kim ), chỗ nào cũng có .
  17. tungthanh_1
    tungthanh_1 Approved Member
    chắc con của bác lại là hàng dởm rùi như mấy bác lão làng đã kêu
  18. longpcb
    longpcb Advanced Member
    Gầm gầm cầu!
    Em đang âm mưu vụ này vì thấy có nhiều Bác muốn làm mà lại thiếu PCB, mà P2P thì không phải Ai cũng làm được, Các Bác xem thử nhé! (Em ghép cả 3886 và 7294 vào để dặt một lượt cho nó đỡ chi phí!)
  19. horizonline
    nhanh nhanh bác ơi
  20. longpcb
    Gầm gầm cầu!
    Thêm một cách để các Bác lựa chọn!
  21. kaka_1305
    kaka_1305 New Member
    hu2
    các bác cho em hỏi với. tình hình là em dự đinh lắp môt đôi tda 7294. em tự vẽ mạch và lắp ráp xong rồi. nhưng khi cấp nguồn thì nó cứ lanh tanh đi các bác ah. :( có ai biết cách kiểm tra chip còn sống hay đã chết không. chỉ em với!
    lần đầu post bài. có gì mong các bác bỏ quá và giúp đỡ em nhé :D
  22. mengkut
    mengkut Advanced Member
    Đồng Nai
    chỗ JPR1 là để làm gì vậy bác, mạch cầu chỉ khác mạch thường là thêm 1 con R=22k thôi mà.
    Bật jump này "on" có phải là nối tắt tụ hồi tiếp 22u ở chân 2 không?
  23. longpcb
    Gầm gầm cầu!
    Đúng rồi ạ!
  24. quanghoalcvn
    quanghoalcvn Approved Member
    Chào cả nhà, en vừa tham gia diễn đàn và lại múc ngay vào tda7294 nên còn có rất nhiều bỡ ngỡ, sau gần 1 tuần hì hục chạy đi mua linh kiện và ngồi hàn chân theo kiểu p2p con tda của em cũng cất tiếng rồi, nhưng lại gặp phải vấn đề là ngoài nhạc ra còn kèm theo nhung tiếng lẹt đẹt như nổ pháo ấy. Các bác cho em hỏi có phải do IC lởm không. Bác nào biết bài viết nào liên quan thì cho em địa chỉ với. Thanks alot
  25. horizonline
