  1. audiofind
    audiofind Advanced Member
    Cuộn dây//trở ở ngõ ra là mạch lọc chặn sóng cao tầng ra loa, cái này có thể tự chế bằng cách quấn 20 vòng dây 0,6mm xung quanh con trở 10 Ohm đấu // với nhau và nối tiếp từ IC ra loa.
  2. wave750
    wave750 Advanced Member
    cám ơn hai bác nhiều.....standby là ampli ở chế độ chờ mục đích nó để làm gì thế các bác...em hỏi nhiều các bác tha tội em nhé :D
  3. audiofind
    Mạch stand by + mute : là mạch tạm thời làm câm tiếng, nó kết nối với 1 công tắc bên ngoài để người sử dụng có thể sử dụng tạm thời không cho tín hiệu âm thanh tạm thời không xuất ra loa, đồng thời hco61ng tiếng bụt khi bật nguồn.
  4. wave750
    vậy nếu xài công tắc thì khỏi cần mạch trể ra loa hả bác....cám ơn bác nhiều :D
  5. mengkut
    mengkut Advanced Member
    Đồng Nai
    Đúng rồi, nhưng mỗi lần bật ampli phải nhớ bật công tắc qua mute.
    Em không làm công tắc nhưng cũng không nghe bụp nếu mở ampli sau cùng (mở CDP, DAC, Pre trước).
  6. wave750
  7. audiofind
    Hay hay không thì tuỳ cảm nhận thôi bác ạ, cái này đơn giản cứ làm thử xem.
  8. nongdanfo
    nongdanfo Advanced Member
    Cẩm Phả _ Quảng Ninh
    EM xin hỏi thay tụ bostrap có thay đổi nhiều tiếng bass ko ạ ?? em thấy có cụ thay từ 22uF ( datasheet ) lên tận 220uF . Kinh dị.. ko biết bác nào làm rồi thì vào chém cho em mấy câu nhỉ :mrgreen:
  9. audiofind
    [/quote]
    Hay hay không thì tuỳ cảm nhận thôi bác ạ, cái này đơn giản cứ làm thử xem.[/quote]
    EM xin hỏi thay tụ bostrap có thay đổi nhiều tiếng bass ko ạ ?? em thấy có cụ thay từ 22uF ( datasheet ) lên tận 220uF . Kinh dị.. ko biết bác nào làm rồi thì vào chém cho em mấy câu nhỉ :mrgreen:[/quote]
    Tụ này làm tăng biên độ ngõ ra. Càng to, biên độ ra to hơn nhưng méo nhiều hơn, không có thì có lẽ hay hơn nhưng âm thanh nhỏ hơn. em thử thấy tăng lên 47uF thì còng OK, chứ lên 100 nó la quá.
  10. nongdanfo
    Thank bác. Để em lôi nó ra .. mót miếc tí.
    Sao bác trả lời giống con trở hồi tiếp 22k thế nhở ?? :shock: ..
    có gì sẽ rì viu lại ạ .
  11. audiofind
    TRở hồi tiếp 22K là khác, nó là hồi tiếp âm, để làm phẳng đáp tuyến tần số, giảm độ méo, tăng độ ổn định của mạch, hồi tiếp càng nhiều (giảm R hồi tiếp) âm thanh càng đỡ méo, nhưng công suất giảm : R từ khoảng 10K->22K. Có tụi Tây dùng 33k. Có thể lấy 1 con trở khoảng 24K mắc song song với 1 biến trở khoảng 50K rồi mắc nối tiếp với con trở 10K thay cụm này cho con 22K. Mở máy lên, vừa nghe, vừa chỉnh biến trở đến lúc nào OK nhất là thôi.
    Tụ hồi tiếp thì khác : tăng tụ thì bass tăng, nhưng tăng nhiều thì tiếng lùng nhùng khó nghe, cũng chỉ nên tới 47uF. Nếu có tụ in put ngõ vào khoảng 0,47uF có thể bỏ con này, đo DC ngõ ra ~ 0V rồi bỏ luôn nghe cũng rất hay. Lưu ý là tụ nguồn chỉ nên 4.700uF->6.800uf cho 1 kênh thôi (tức là 4 con cho 2 kênh), không nên quá lớn tiếng sẽ bị chìm lỉm
  12. nongdanfo
    sao lại vậy nhỉ ? Nhưng tầm 47uF là được rồi. EM có đọc qua ở đâu đó cũng nói thế. Quá mức 47uF thì âm bass cũng thế thôi ạ.
    Vậy là đôi tụ trên bo chỉ cần 4700uF hoặc 6800uF thôi ạ . Còn tụ nguồn em chơi 4 em 10000uF. cho nó phẳng ạ :mrgreen:
  13. fantasyyy
    fantasyyy Approved Member
    Châu Đốc - An Giang
    Tôi củng lăn tăn mãi với âm trầm của em này, móc hoái đủ kiểu mà củng không cải thiện là bao mà chỉ toàn cải ác :D . Định ráp mạch cầu (hai con đánh một kênh) xem có cải thiện thật không thì có bác bảo là còn ác hơn nữa không thiện nổi đâu. Chán nãn cái sự đời chưa :( . Bây giờ định lái sò vừa nâng công suất mà chắc cải thiện được âm trầm. Bác nào có kinh nghiệm trong vụ lái sò này cho mình xin vài ý kiến về nó, sẳn tiện cho mình xin cái sơ đồ mạch và file in ủi luôn nhé. Chân thành cảm ơn !
  14. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Hi, bình tĩnh đi bác, thiếu bass có thể cò nguyên nhan khác thì sao ? bác đã kiểm chứng nguồn phát và nhất là Loa chưa ạ ?
    Ơ trên có bác gì nói đúng đấy, tụ boost trap nên để khoảng 47uF là tăng được bass tối ưu, tụ hồi tiếp ở chân con trở 680 Ohm cũng cần cỡ đó hoặc hơn .
    Riêng trường hợp bỏ con tụ hồi tiếp đó em thấy tiếng bị đơ đơ.
    Mạch cầu em cũng làm rồi, tuy có mạnh hơn rất nhiều nhưng tiếng bass lại không hay.
    Thiết nghĩ 1 yếu tố rất quan trọng cho tiếng bass tốt là biến áp nguồn cho máy, để 2 chú TDA chạy tốt cần ít nhất dòng 5A liên tục ( áp tầm 25V-0-25V ). Cần nhớ các biến áp bán ngoài chợ thường không đạt được 1 nửa giá trị ghi trên nhãn .
    Nhân tiện chia sẻ luôn chú ampli em ráp để xem phim dùng cho 4 kênh ( Front + rear còn Center em chơi ampli đèn em mới làm hôm tết, tiếng thấy rất mạnh và có lực. Chasis em tận dụng 1 chiếc máy chia âm thanh trong khách sạn hiệu InterM mới tinh em mua giá ve chai chỉ có 200K VND .
  15. nongdanfo
    Em chưa có kinh nghiệm gì. Nhưng cũng đang máu vụ lái sò này. Nếu bác quyết tâm. EM xin phục vụ.. EM có mấy sơ đồ sau :
  16. nongdanfo
    Tiếp :TDA 7294 Lái sò công suất : :mrgreen: sơ đồ bên dưới
    Trích : Đây là công trình của bác Thanhtungdl bên DTVN.
  17. mengkut
    Đồng Nai
    Chassis của cụ tận dụng thật là vừa ý, đúng mục đích. Cụ xài 2 mạch bảo vệ loa cho 4 kênh luôn hả? Mà 1 cục nguồn cho 4 con thì hơi ít nhỉ.
  18. Viagraless
    Bác quả là tinh tường, cục nguồn này hồi xưa em đặt làm cho 1 cặp TDA thôi, qua ngâm cứu thấy nếu làm 4 kênh coi phim thì vẫn okie vì không phải lúc nào cả 4 kênh đều kêu hết cỡ, và em cũng bù đắp phần nào bằng cặp tụ 22,000 uF nên thực tế tiếng trầm ra khá tốt , đây cũng là điểm mạnh của TDA so với các bạn cùng trang lứa như LM3886 hoặc LM3875 ...
    Trước đây em thường dùng tụ dầu Vitamin Q ở ngõ vào nhưng amp để coi phim cần tốc độ nhanh nên em dùng Non-Polar 0.47 tháo trong mấy CD cũ ra, thấy kết quả tốt.
  19. Danganh97
    Danganh97 Advanced Member
    -Bác Via ơi Em cũng đang định làm 1 em TDA này như của Bác nhưng vào đây thấy Bác dùng áp tầm như vậy, còn b/áp của Em có nguồn tầm 38V-0-38V vậy có cao kô Bác Via nhỉ? còn dòng của nó chắc đủ dùng rồi ạ khoảng trên 9A gì đó.
  20. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Heatsink của cụ khủng bố quá, cụ dùng đại bác bắn .... se sẻ ah.
    Cụ mà dùng thế này 7294 nó .... đóng tuyết như trong ngăn đá tủ lạnh thì hỏng :lol:
  21. Danganh97
    -Hi Bác garbolino, Em định dùng mấy miếng này để trống nó đây cụ ạ.
  22. wave750
    mạch in bác đặt ở đâu đẹp thế.....?
  23. garbolino
    ZVL Skalica
    Oạch, em tưởng cụ chơi 2 board, ai dè....... :mrgreen: :lol:
    Board này của Long đại hiệp cụ ah (phải không nhỉ :lol: )
  24. Danganh97
    -Phải rồi cụ ah :) .
    -Bo này Em nấy chỗ Bác Long đó Bác wave750 ah.
  25. Viagraless
    Bác xài 38V vị chi cao áp cỡ 53V là hơi vượt giới hạn 50V max, em sợ IC chịu không nổi đâu, nhất là TDA bán trên thị trường VN hình như không phải đồ chánh hãng.
    Anyway, goodluck
