  1. quydiachat
    quydiachat Advanced Member
    An tâm đi cụ ơi em cho chạy rồi cũng chỉ hơi ấm thôi. cục Ba đó mà thành bánh trương rán thì chắc cũng hơi lâu đấy :lol: :lol:
    @@ man man thay tản nhiệt khác đi dùng cái đó không ổn đâu. xuống lão thuận ấy cho lão uống cốc bia vào là lão lăn ra ngủ ngay bác tranh thủ lấy 2 miếng tản nhiệt lão đang dùng cho hero ấy về lắp vô chạy cả ngày ok luôn
  2. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Cụ xấu tính nha,cụ Thuận tốt tính mà cụ lại thế ah
    Kéo 2 cái loa chưa bằng cái bát con thì nóng giề,để bình thường nguồn 30VAC đã nóng rùi,mà em thấy 1 kênh của cụ tụ bị chửa :mrgreen:
  3. man man
    man man Advanced Member
    hà nội
    @@ man man thay tản nhiệt khác đi dùng cái đó không ổn đâu. xuống lão thuận ấy cho lão uống cốc bia vào là lão lăn ra ngủ ngay bác tranh thủ lấy 2 miếng tản nhiệt lão đang dùng cho hero ấy về lắp vô chạy cả ngày ok luôn[/quote]
    làm người ai làm thế, chén của thiên ạ thôi ạ, em học theo cụ chuối đó ạ, anh em trong gia đình cho thì nhận, tặng thì lấy. ai lại cho cụ thuanblack say bia để cướp đồ ạ, tản nhiệt em sẽ khủng đấy ạ, các cụ cứ yên tâm, món này em chơi được ạ
  4. naichuoi
    naichuoi Advanced Member
    Hà Nội-Japan
    làm người ai làm thế, chén của thiên ạ thôi ạ, em học theo cụ chuối đó ạ, anh em trong gia đình cho thì nhận, tặng thì lấy. ai lại cho cụ thuanblack say bia để cướp đồ ạ, tản nhiệt em sẽ khủng đấy ạ, các cụ cứ yên tâm, món này em chơi được ạ[/quote]
    Mình nhớ là có chỉ bảo gì man man đâu nhỉ. híc híc.
    mà man man ráp đến đâu rùi. đã được bạn gái khen chưa.
  5. thuanblack
    thuanblack Advanced Member
    mà man man ráp đến đâu rùi. đã được bạn gái khen chưa.[/quote]
    :mrgreen:
  6. man man
    hà nội
    chưa xong đâu ác cụ ạ. hé hé em đang cho nó vào chassis ạ. :lol: :lol: cũng đẹp phết đấy ạ, theo quan điểm của em thôi. còn các cụ có nhiều kinh nghiệm sẽ cho em đánh giá tham chiếu sau ạ. cụ quydiachat cói em cho cụ thuanblack say bia rồi kiếm đôi tản nhiệt về dùng. làm người ai làm thế ạ. chén của thiên hạ thôi ạ, anh em trong nhà đúng quan điểm cho thì lấy tặng cũng nhận. :lol: :mrgreen:
  7. tuanhaitin
    tuanhaitin Advanced Member
    Phú Nhuận-HCM
    - Bác làm thêm cái Bơ lăn chi phức tạp. Bác nên thay cái volume khác đê, nếu không có thời gian mua cái mới thì sửa lại cái bị mấy bờ lăn.
    - Trước hết Bác đo kiểm xem nó lệch bao nhiều khi vặn ở mức 7 giờ , àh quên mất Bác không có đồng hồ đo. Vậy thì sửa mò thôi. Tháo nắp đít của volume ra Bác sẽ thấy trục volume bắt trên 2 tâm của biến trở, Nó sẽ có khe hở khi lắp ghép. Vì vậy Bác sẻ xoay qua lại tùy vào độ lệch âm thanh mà Bác nghe được. Từ đây Bác chỉnh.
    - Em úp cái hình cho dễ hình dung. Ở giữa có cái rãnh để định vị, trục volume sẽ lắp vào đây.
  8. phongftk
    phongftk Advanced Member
    Thủ Đức - Q.1 - Q.7
    Cuộc đời có lắm chữ ngờ, hic, không ngờ là em chọn nhầm cái dây tín hiệu đểu nên 1 kênh không phát nổi, phải cắm rút 2-3 phát nó mới chịu kêu ra tiếng. Âu cũng là hợp lý :twisted:
  9. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Chúc mừng Bác TDA đã hót 2 kênh, Hôm nào em đem Hero qua giao lưu TDA vơí Bác.
  10. phongftk
    Thủ Đức - Q.1 - Q.7
    Hic, xin lỗi bác, em xin không giao lưu ợ, bác thông cảm em nhé.
  11. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Cụ làm lại cái khác àh, em tưởng kêu lâu rồi mà :?:
    Đèn đuốc tới đâu rồi :lol:
  12. quydiachat
    hic giao lưu kiểu này chắc bác phong bỏ tda đi mần hero mất. để giao lưu cho công bằng 2 bác nên dùng loa cỏ nhé không dùng loa xin.
  13. quy_tdcc
    quy_tdcc Advanced Member
    Các cụ cho em hỏi tí ạ:
    - Sao chẳng thấy ai lắp 2 tụ 1000mF hay là không cần cũng được ạ?
    - Con trở xả cho tụ lọc nguồn lấy trị số là bi nhiêu thì được ạ?
    em đã hàn xong mà chưa dám cắm điện chỉ sợ nó nổ đùng đoàng thì ôi giời...
    mong các cụ giải thích giùm em với.
    thanks!
  14. garbolino
    ZVL Skalica
  15. quy_tdcc
    nhưng trên boad em không thấy để chỗ cho tụ đó mà, bác giải thích kỹ hơn giùm em đi mà, nói như bác là không cần cũng được phải không ạ?
    cám ơn bác nhiều nhiều!
  16. naichuoi
    Hà Nội-Japan
    trên bo thì từ chỗ cấp nguồn +- đó, mỗi bên cắm 1 con 1000uF nối với mass đấy.
  17. quy_tdcc
    các bác kứu em với...
    sau khi kiểm tra rất kỹ bo nguồn, bo TDA, đấu nối ....em quyết định đóng điện & kết quả là....chẳng có tín hiệu gì cả.
    các bác chỉ giúp em cách kiểm tra IC + mạch với, làm sao biết IC còn tốt, mạch chạy ok?
    thank !
  18. LoD
    LoD Advanced Member
    1/ bác đo riêng bộ nguồn trước xem nguồn bác bao nhiêu von
    2/ bác vẽ lại mạch chỗ chân 9 và 10 qua r10k và 22k ....nối đi đâu? chỗ này hay bị lộn
    3/ nếu mạch đúng thì khi cấp nguồn thì B+ và B- phải cân nhau ... đo chân 14 với mass điện áp rất nhỏ khoảng 100mV.....nếu vài vôn thì IC có vấn đề rồi.
    chúc bác nhanh chữa bệnh cho em nó.... :D
  19. quy_tdcc
    Vâng cám ơn bác LoD, em hàn đúng theo mạch in http://ca2.upanh.com/19.0.24145740.H3u0 ... duong3.gif
    1/Nguồn của em sau nắn lọc ra 32V-0-32V cân
    2/Cấp nguồn cho bo TDA nguồn vẫn cân
    3/Chân 9 và 10 qua điện trở 22k về B+
    4/Điện áp ngõ ra loa đo đươc xấp xỉ = 0, vặn volum lên xuống không thấy thay đổi gì..
    buồn quá ....
    bác giúp em cho nó cất tiếng hát đi
  20. quy_tdcc
    em xin lỗi em con tụ 22mF nối với trở 680ohm và con 22mF ở ngõ ra loa em đã đổi cực tính ngược lại trong hình,
  21. LoD
    LoD Advanced Member
    bác dò thật kỹ mạch theo hình sau coi có sai sot gì không...... vì thường IC chết thì it khi ngõ ra loa bằng 0 .......mà bác bị cả hai kênh nên có thể là hàn sai chỗ nào đó......
  22. LoD
    LoD Advanced Member
    con tụ c5 và c22 bác có bỏ thì mạch vẫn chạy được....... :D
  23. quy_tdcc
    Vâng cám ơn bác, đêm nay em sẽ dò lại xem sao,
    kết quả thế nào mai em sẽ báo cáo xin bác chỉ giáo
  24. LoD
    LoD Advanced Member
    bác đã kiểm tra mạch lại chưa......
  25. LoD
    LoD Advanced Member
    bác quy_tdcc chụp mấy tấm hình lên có gì các bác tiền bối sẽ bắt bệnh giúp bác ....chứ mạch này lắp đúng là chạy thôi.....có một lưu ý là khi lắp giải nhiệt phải cách ly IC với tấm giải nhiệt cho an toàn vì giải nhiệt IC nối với B-.....
