Help...Amp dò điện áp ra cầu loa 75VDC
Discussion in 'Bán dẫn' started by vestonmanhhung, 8/10/11.
  1. vestonmanhhung
    vestonmanhhung Advanced Member
    Các bác giúp em với... :roll:
    Sau khi thay sò không hiểu điện áp ra loa là 75VDC
    Em đo que đỏ của đồng hồ vào cực + va que đen vào cực - thì đồng hồ hiển thị la -75VDC hix cứu em với các bác
    Xin cám ơn :idea:
  2. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Kiểu này chắc cháy sò rồi, nếu có cầu chì bảo vệ cháy thì đúng còn k thì sò bị rò
    Bác dùng đồng hồ để ở thang 2M đo các chân sò xem bị rò k, em bị vụ này nên chỉ biết nói vậy thôi
  3. vestonmanhhung
    Không phải bác ạ...em đã đo và kiểm tra sò rồi bác a...2 cặp sò em vừa mới mua tại NCC shop
    Em thử tháo 2 cặp sò ra rồi cắm điện,em đo thì thì vẫn như ban đầu -75VDC :(
    Co khi nào em lắp nhầm vị trí hai con transistor thuận nghịc D669A và B649A không a.
    Các bác xem hình hộ em
  4. thienchay
    thienchay Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    em nghĩ bác đã gắn lộn 2 con driver , kiểm tra sự sống và chân cẳng cũng như vị trí 2 con driver này nhé . :D
    P/S: Cái này cũng liên quan với topic bên kia mà bác , bác mở topic mới thì hơi khó tập trung đó ạh :D
  5. kiennat
    kiennat Advanced Member
    lộn chân sò driver rồi.nếu không bạn xem lại các con vi sai xem
  6. thienhaden_1234
    thienhaden_1234 Advanced Member
    Vậy là trước khi thay sò nó vẫn còn hát hả bác? Bác xem lại chân cẳng mấy con sò công suất hoặc D669, B649 hoặc con Trans Bias gắn trên tản nhiệt nha bác! Em cũng từng gắn ngược con D669, áp ra loa bằng Vcc nên em chỉ dám nói vậy!
  7. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Bác cho tên máy may ra tìm có schematics hoặc vài cái ảnh anh em mới bắt bệnh được chứ.
  8. atkaudio
    atkaudio Advanced Member
    máy cua bác dùng nguồn +- bao nhiêu vôl ? bác đo đâu ra loa so vơi vỏ may là bao nhiêu vol?
  9. atkaudio
    bác nói tôi không hiểu gì cả, sao lai do que do vao + va que den vao - mà đồng hồ lai hiển thị là -75vdc được.
    hay bác cắm que đo vao đòng hồ sai?
    máy bác chạy nguồn +- bao nhieu vol?
    bác đo điện áp giữa hai cọc loa đỏ và đen là bao nhiêu vol?
