Cảm ơn các bác, đặc biệt bác Linh và bác Liêm đã nhiệt tình hỗ trợ em. Tuy phần thiết kế phân tần chưa xong nhưng còn một vấn đề nữa mà em cũng đang rất A ma tơ đó là loại tụ điện dùng cho phân tần. Rât mong các bác hướng dẫn thêm là em nên dùng loại tụ gì, hãng nào và điện áp của tụ khoảng bao nhiêu vôn là hợp lý. Thân.
Anh cứ làm một lố tụ, trở các trị số, không cần loại tốt, tụ có phân cực cũng được, ráp thử các mạch rồi nghe, khi nào fix được phương án thì mình đầu tư loại tốt. Riêng tụ thì vô tư, ko cần quan tâm lắm đền trị số điện áp đâu khoảng 50-60v là được, chỉ cần số uf đủ là được vì mình đang thử nghiệm mà.
Hix bác ơi bác vẽ mạch sai rui hay sao ý...em thay phân tần bác vẽ làm dúng một vòng và cho ra 2 mid hix
Theo đáp tần của hãng cho thì Driver Mid bass bắt đầu roll off ở 6kHz, như vậy Bác cắt ở 3kHz là hoàn toàn phù hợp. Hơn nữa, driver 5.25" thì cắt ở 3kHz được khá nhiều hãng chọn. Phần loa Dome tweeter 1" thì cắt ở 3kHz là thấp lắm rồi, không nên cắt thấp hơn nữa vì khi đánh ở cs lớn sẽ gây méo tiếng, ồn, cháy loa . . . Về phân tần thì tối ưu nhất vẫn là bậc 3 như Bác CauYem đề nghị, nhưng nếu Bác chỉ nghe nhẹ nhàng, âm lượng vừa phải (công suất nhỏ) thì phân tần bậc 2 thôi cũng khá phù hợp.
Đúng là đã bị sai bác ạ ngượng quá em delete rùi. Sáng qua vội quá hẹn một bác cùng đi test AMP cho cặp X718 mà em mới lấy hộ bác ấy nên đêm qua về kiểm tra lại em thấy em vẽ đã bị sai. Và một số bác đã test thử đều không test được. Em rất xin lỗi đã làm phiền các bác. Chân thành cảm ơn các bác đã hỗ trợ em. Thân.
