HELP PRE 6DJ8/ECC88
Discussion in 'Đèn điện tử' started by tommy, 11/3/08.
  1. tommy
    tommy Advanced Member
    Tay ninh
    EM KHÔNG DÙNG VOLUME TẠI input của đèn ngay R=3K9 mà dùng volume sau chân 3 và 8 sau đó cho qua input tda. đây nà nguyên nhân gây ra uhm?
  2. tommy
    Tay ninh
    sao nó vẫn uhm hoài các bác ơi. tại chân 3 và 8 em đo dc được 0.7v sao đó cho qua tụ ko phân cực 3.3uf .đo sau tụ là 0v vậy mà khi vào tda là nó uhm. trong khi mạch tda nó ko 1 tiếng xù xì. nhức đầu wá.
  3. double
    double Advanced Member
    Đà Nẳng
    em nghi bác chưa nối mass đốt tim
  4. tommy
    Tay ninh
    nối mass đốt tim là chân mấy hả bác? 4,5 đốt tim. chỉ còn chân số 9 là em chưa nối với cái gì hết. chân số 9 có nối mass ko bác?
  5. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Em không rành vụ này lắm nhưng mà thường thấy nối xuống mass chân 9 đó Bác.
  6. tommy
    Tay ninh
    vậy à.để về em nối mass chân số 9 xem sao.
  7. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Bác phải kiểm tra lại từ đầu; ù hum thường có nhiều nguyên nhân nhưng nhiều nhất là từ nguồn cao áp thứ đến cách đi mạch, bố trí các phần trong hệ thống, hệ thống tiếp đất cũng quan trọng, cuối cùng mới đến đốt tim, mọi người đếu nung tim bằng AC 6,3V chả ù hum gì cả. chỉ trong mạch phono thì nung tim rất quan trọng (nung bằng DC, treo bằng điện áp +). nếu sợ ù do nung tim lấy một chú tụ thường từ 0,01 - 0,22 Mf/250V đấu từ 1 chân sợi nung suống mass thử xem, nhưng nên xem lại Nguồn cao áp trước tiên :idea:
  8. tommy
    Tay ninh
    em đốt cáo áp chỉ có -+36vdc thôi(mạch pre thấp áp mà bác) cơ bản em lọc 2 tụ 6800/63v (nguồn 8A em dùng chung nguồn tda7294 )và 2 em 104k để chống nhiễu do dao động. có điều này hơi lạ sao khi cho tín hiệu từ cdp đi qua thì mới đo được 0.7v tại chân 3 và chân 8 so với mass em đo dc nha. còn khi chưa có tín hiệu thì 1 chân 0.7v ,1 chân 3v.
  9. khuehn
    Ha noi
    Điện áp cao áp thấp thì cần phải lọc kỹ hình Pi hoặc có choke hoặc nhiều hình Pi nối tiếp nếu nắn cầu đi ốt cần có 01 tụ 0,01/400V nối từ 1 đâu AC của cầu xuống mass, tốt hơn thì dùng ổn áp cao áp :idea: .
  10. khuehn
    Ha noi
    Nên dùng 01 bộ nguồn độc lập mới phát huy được hiệu quả của Pre amp, nếu dùng chung biến áp cấp nguồn thì cuộn cáo áp riêng 01 cuộn :idea:
  11. tommy
    Tay ninh
    Đúng như bác khuehn nói. em đã dùng nguồn riêng.cụ thể như sau:
    nguồn 10A, 30-0-30, 4 diode nắn+2 tụ lọc nguồn 10.000uF
    đốt tim qua 7806->6v
    Tất cả các trở dùng 2W
    tụ xuất 3.3uf/400vdc
    kết quả âm thanh(mid va bass )cải thiện hẳn+ko xù xì,âm thanh trong trẻo dễ chịu.
    em đang ghép em pre 6dj8 này với tda7294,LM3886 và amply denon cả ba amply này phối hợp với 6dj8 hay trong tầm giá?
    Thanks các bác giúp em.
  12. vthieu
    vthieu Advanced Member
    thêm 1 tham khảo nữa!!
