Hiện tượng bóng nắn điện 5U4G
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Music-Wifi, 18/7/11.
  1. Music-Wifi
    Music-Wifi Advanced Member
    E có cái Ampili 6B4G SE, chạy bóng nắn điện 5u4g, vừa rồi bóng nắn của e sinh ra 1 bệnh, khi bật ampili lên thì bóng nắn phát ra luồng sáng xanh rất mạnh chạy khắp bóng luôn ạ, nháy xanh khắp bóng rồi từ từ tắt dần.
    Các bác bắt bệnh giúp e với, có phải là do bóng sắp hỏng, hay bị rò ko khí vào bóng ạ, hay là do Ampili bị bệnh? Các bác bắt bệnh giúp e để e khắc phục hiện tượng trên với ạ.
  2. tuanhaitin
    tuanhaitin Advanced Member
    Phú Nhuận-HCM
    Re: Bóng nắn điện 5U4G
    - Theo em thì tiếp xúc của bóng không tốt nên sinh ra phóng điện, Bác vệ sinh lại đế đèn và chân đèn, nếu cần Bác dùng kiềm bóp cho 2 ngàm của pin cái trên đế đèn sát lại.
    p/s : nếu bác tắt rồi bật lại tức thời thì cũng có hiện tượng như trên, Nên khi tắt thì chờ một khoảng thời gian cho tụ xả điện rồi bật lại thì không bị như trên.
  3. SixL6
    SixL6 Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Tụ nguồn sau đèn nắn là tụ gì, bao nhiêu mf/vôn vậy bác !?
  4. thoa
    thoa Advanced Member
    Bác kiểm tra tụ sau đèn nắn còn sử dụng được không? em nghĩ chổ đó là nguyen nhân ah
  5. hongphong
    hongphong Advanced Member
    HCM
    Dear bác
    Đây là hiện tượng bóng hỏng do lọt khí hoặc tim đèn chạm Anot. cho E hỏi thêm hiện tượng trên như vậy thì ampli bác nó có hát không hay đứt cầu chì?
  6. mrseven
    mrseven Advanced Member
    Em cũng nghiêng về nguyên nhân như bác SIx nói, trị số tụ sau đèn cao quá làm cho đèn chịu dòng lớn quá sinh ra phóng điện lúc mới bật ampli do đốt tim chưa kịp. Giảm trị số tụ sau đèn hoặc làm relay cho cao áp sẽ hết.
    Nhưng em phân vân là bác nói mới hiện tượng này mới bị chứ không nói trước đây cũng bị nên cũng chưa chắc nguyên nhân này.
  7. lenamit
    lenamit Advanced Member
    Bác kiễm tra như sau :
    *nếu có bóng khác bác lắp vào bật lên bt tốt :rõ là bóng lọt khí ,hay over date
    thay bóng thôi bác '
    * vẫn bị thế bác tắt nhanh máy kiễm tra chân đèn tiếp xúc , tụ điện lọc nguồn hiện tượng tụ hóa trị số cao mF cũng gây ra bệnh này sau khi xài 1 tg .cách khắc phục bác thêm 1 R vài ohm 5w nối tiếp trước khi vào tụ chống sock khi khởi động tuổi thọ đèn vale sẽ lâu hơn còn nếu tụ dưới 100 mF thì dc.
    *tóm lại hiện tượng trên do đèn hết date , mạch bị quá dòng do rò .
    cách nhanh nhất thử thay bóng rồi xác đinh .
    chúc bác thành công
  8. Music-Wifi
    Cảm ơn các bác đã tư vấn, để e về thay tạm cái bóng khác vào để khi bật lên xem có hiện tượng như vậy ko.
    Bác hongphong! Hiện tượng bóng khi bật ampili lên thì lóe xanh, xong còn kêu loẹt xoẹt ra loa nữa bác ạ, khi ánh sáng xanh tắt dần và còn lờ mờ ở sợi đốt, sau đó e nó vẫn hát bình thường bác ạ.
  9. hongphong
    HCM
    Dear bác
    Nếu ampli DIY thì xem lại tụ lọc do điện dung lớn quá(tối đa là 32Mf) còn muốn lớn hơn thì nên theo ý kiến của bác Lenamit thêm vào con điện trở sau nắn. Còn ampli hãng thì bóng đã hư nếu bác vẫn để hát có khi còn hư cả loa đấy :mrgreen:
    Chúc bác vui nhé
  10. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Mình cũng có lần bị như vậy hoảng hồn luôn, nhưng là đèn mới thì dễ bị khi bật lần đầu, còn đèn cũ mà bị thì chỉ có trường hợp để rất lâu không bật bật lại có bị, với lại tụ lọc tầng đầu mình để có 10 Mf thôi, bóng của bạn nếu bóng cũ khả năng là bước đầu của hiện tượng lọt khí tốt nhất là thay mới không đau tim lắm :D :lol:
  11. phamhuynh
    phamhuynh Advanced Member
    BR-VT
    Có phải bác Quân mới mua bóng này và cắm vào không ?
    Nếu thế tôi cũng gặp hiện tượng này rồi: amp 300B của tôi dùng bóng nắn 5z3 của Sylvania, có anh bạn tốt tặng 1 quả 5Z3 JAN USA, mừng quá, cắm vào, hiện tượng y như bác tả, mất hồn, tắt ngay, phone cho anh bạn, anh ấy bảo không có gì đâu, có thể do vận chuyển, rung lắc, 1 số bụi kim loại rơi ra bám vào các cực điện, có điện vào, hiện tượng phóng điện xanh lè, ngoằn ngoèo... Cứ kệ nó, cứ hát bt, vài lần sẽ hết. Quả thế, hết thật. 5 năm qua rồi, vẫn "chạy tốt" :lol: .
  12. thienhuong1904
    thienhuong1904 Approved Member
    Các bác cho em hỏi. Bóng đèn 5AR4 của em nó bốc cháy như ngọn lửa bên trong bóng. Em hoang mang quá.
  13. Hugh811
    Hugh811 Advanced Member
    Bóng có màu xanh, suy nghĩ đầu tiên là ui thui bóng hỏng rồi. Nhưng thực tế thường lại không phải như vậy. Bóng phát ra màu xanh có một số lý do khác nhau, nhưng thường là dấu hiệu cho thấy bóng tốt, không bị thoát khí.
    Bóng đỏ phiến mới là vấn đề bác à
    Nếu là em, em sẽ không thấy ngại lắm. Nếu bác chụp được hình lúc bóng có màu xanh thì các cao thủ ở đây sẽ mách nước tốt hơn.
    Để cẩn thận thì bác nên theo dõi và thử bóng khác như các bác nói.
    Tuy nhiên, cá nhân em thì thấy Ampli đèn nó có nhiều thứ khác nữa, nên gắn chuyện này với chuyện khác, nghe thì tưởng hợp lý nhưng lại không phải thế.
  14. GOWEL
    GOWEL Approved Member
    Ampli đèn em chạy 2 bóng 807 mạch SE (ampli dùng 5AR4, 2 quả 6SN7 tầng vào rồi 2 quả 807)
    Nhưng ngay sau khi bật công tắc, thường nghe có tiếng tách phát ra khá lớn, đanh...
    Sau đó thì ampli hoạt động bình thường.
    Là tiếng phát ra từ amply chứ không phải tiếng loa nhé.
    Không biết bộ phận nào của ampli phát ra tiếng này (toàn tụ, biến áp...) Không lẽ bóng phát ra tiếng kêu này.
    Bác nào từng có kinh nghiệm thì chia sẻ với em dùm.
  15. tran minh phuong
    Em đã mở chủ đề ampli đèn bắn pháo hoa mời các bác tìm đọc. Của em là trường hợp đèn ez81 bị chạm. May mà chưa hỏng phần khác.
    Nếu trướcc kia dùng bình thường thì bác nên thay bóng cho an toàn và đỡ đau tim.
