HI-END ACCUTON SPEAKER
Discussion in 'Loa' started by quanghao, 9/4/15.
  1. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Lão phải úp con 2.5 của lão lên chuẩn 3.8 nhà CS hay cao hơn nữa chứ quăng đá hem phải bản sắc mờ íc ... nhờ :lol:
  2. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    là ông có chữ F đấy anh! :D
  3. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Cụ hay dao kéo vs khoai có khác F trong lỗ thì chuẩn cmnr :mrgreen:
  4. vancao
    vancao Advanced Member
    Hỏi lại tay bấm máy xem có phải hông.
  5. OCA AUDIO
    OCA AUDIO New Member
    [size=150[/size]
  6. inzim26
    inzim26 Advanced Member
    giờ này ô chụp mới ngủ dậy, sao cái đất này lắm chuyện nhầy,?
  7. quanghao
    Thành Công
    https://m.youtube.com/watch?v=eF-yT1e3N58
    Nhiều bác hỏi em việc bass có xống đc dưới 30 hz k?.
    Em nghĩ là thấp hơn chứ. Em thử bai có tần số bass 30 hz , nhìn màng loa trầm
    Rung kinh hồn. Các bác xem tí giải trí nhé.
  8. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Rung thì 10Hz nó rung còn rõ hơn cụ ơi, nhưng ngồi nghe thấy lại khác ạ :)
  9. quanghao
    Thành Công
    Rung thì 10Hz nó rung còn rõ hơn cụ ơi, nhưng ngồi nghe thấy lại khác ạ :)[/quote]
    rung mà không nghe thấy ? nghe thấy mà không rung, mới phải bàn.
    nghe thì mỗi tai một kiểu, có người soi nhạc , có người thưởng thức. Nhưn làm pahir đảm bảo 2 yếu tố kỹ thuật và nghe ngóng mới ok được! :D
  10. espadon_vn
    Hi hi, rung thì tần số thấp sẽ nhìn thấy cụ ơi. Tần số cao thì tuyệt nhiên không nhìn thấy vì tốc độ thò thụt nó nhanh hơn khả năng nhận biết của mắt người.
    Ở tần số 30Hz thì đôi khi là không nghe thấy khi mở bình thường ...vì âm lượng nó ra bé quá :)
    Trước em cứ quan niệm và đòi hỏi là loa nó phải xuống 20Hz nghe rõ nhưng đến khi thử trên nhiều loa rồi thì thấy đầu đó không cần thiết, nó hơi xa vời ...
    Giờ em chỉ cần nó xuống tầm 35Hz +/-0dB là đã sướng lắm rồi :lol:
  11. quanghao
    Thành Công
    cái này đúng rồi, thử xem 30hz nó rung sao ? mà nó rung là mừng đây rồi. Tuy nhiên phòng mà thực tốt thì cái 20 hz này lại là cái hay lắm đó ....
    Ok, nghe mà cộng hưởng dưới 30 hz cũng khó nhai với phòng ra phết.
    35 hz sẽ nghe êm hơn nhiều , âu cũng phải là nghe rồi mới thấy, hoặc đã từng diy loa thì thấy chỗ này, không lúc nào chả tham xuống 2 mấy H ấy chứ!
  12. HaChu
    HaChu Advanced Member
    Bia Bà - Văn khê - Hà Đông
    Chuẩn, quả eton cua anh xuống 30hz không còn nghe thấy gì, 40 nghe tốt, đều như 50 và 60, nhưng thực ra nghe 50-60 lại có vẻ sướng tai hơn mới lạ chứ, thật không thể tin được :lol:
  13. quanghao
    Thành Công
    thê nên hãng nó set thấp, thì cần phòng tốt hơn phòng mình mà! :D
  14. quanghao
    Thành Công
    Nhiều bác PM hỏi em về quy trình làm loa của em, em xin pót lại để các bác tham khảo
    Mặt khác nếu như tuân thủ các nước như em làm
    Thì việc mô phỏng trên phần mềm và kết quả đo đạc , kết quả nghe
    Cũng gần như chính xác và điều chỉnh không nhiều. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ thay đổi
    Trên phần mềm và việc nghe gần tương đồng. Và chú ý đến vấn đề thùng loa
    Cho loa bass mới cần phải sử lý cho vừa tai và hợp lý., nhất là ống vent, pahỉ mất nhiều thười gian để chỉnh cho phù hợp .
    Em đã làm như sau :
    1. Lắp loa vào thùng , chưa có phân tần. Có đầy đủ bông , ống vent
    2. Đo thông số từng củ loa xuất file Frd và Zma.
    3. Đưa vào chạy mô phỏng. Kết quả ok
    4. Lắp phân tần vào loa và nhe thử. Chưa hợp lý ở đâu sẽ điều chỉnh.
    5. Đo thông số của cả 2 loa. Tìm ra điểm lồi lõm và k đẹp.
    6. Chạy lại mô phỏng và điều chỉnh vào loa . Tiếp tục nghe lai.
    7. Khi ok. Đo lại tiếp.
    8. Mời các anh em đến nghe và góp ý. Ghi lại và điều chỉnh sau.
    Quan trọng mời vài người có tài nghe cân bằng và vài người có cách nghe soi nhạc.
    9. Điều chỉnh lần chót với các ý kiến mình thấy đúng. Chạy mô phỏng lấy kq và sửa
    Phân tần. Nghe lại và đo đạc. Mời mọi người đến nghe tiếp.
    Các ý kiến nhiều giống nhau. Ok đó lại để khẳng định các thông số. Ok
    10. Thưởng thức âm nhạc .
  15. PSman
    PSman Advanced Member
    Cái mic và sound input chất lượng nó có ảnh hưởng nhiều đến việc lấy thông số củ loa không bác Hào ơi ?
  16. truong_tran_van
    Cái mục 10 là mục sướng nhất lão nhể
    :D
  17. quanghao
    Thành Công
    Vâng có chứ ạ.
    Cái mic quan trọng . Và bác thể sử dụng card từ máy tính cũng đo tốt ạ.
  18. quanghao
    Thành Công
    :D[/quote]
    Vâng. Trung gốm nghe phê quá.
    Bass thì đc cái nhanh.
    Tép vẫn chưa = tép kim cương.
    Qua em uếng ca fê đi.
  19. truong_tran_van
    Thay con tweeter kim cương vào đê, cho nó khỏi phải lăn tăn. Còn con gốm để lại cho em
  20. quanghao
    Thành Công
    Ối giời ạ. Tép kim cương 1 cặp gần = cả bộ loa bây giờ.
    Nghe hay rồi k cần nữa a. Ước vậy khi có cơ hội em sẽ thay.
    Thanks
  21. VQ_audio
    Mục 8
    Kụ Hào xếp em vào diện tai nghe "cân bằng" hay "soi nhạc" ạ :mrgreen:
  22. HaChu
    Mà em nghĩ rằng có thế nó kêu tốt, nhưng tai mình ếch nghe được ý chứ, thực ra 30hz vẫn thấy nó ù ù nhỏ nhỏ, không được to rõ như 40 thôi
  23. quanghao
    Thành Công
    có lẽ trời biết đất biết thôi anh ạ, còm em chịu !
    nhỡ em chọn nằm giữa thì sao nhỉ ? :D
  24. quanghao
    Thành Công
    ấy, ấy
    em lấy đĩa test tần số ra nghe thử giải tần từ 20 đến 40 Hz
    đoạn 20Hz nghe bé lắm ì 1 cái xa xa, 25 nghe rõ hơn, 30 hơn tí nữa . :D
  25. truong_tran_van
    Nghe ở tần số thấp còn phụ thuộc vào khả năng nghe của từng người thôi chứ chưa chắc đã phải loa ko phát nổi vì noa vẫn rung là nó vẫn phát. Nhớ lúc thay con kim cương đẻ lại em gốm nhé
