HI END Music Server ngon bổ rẻ
Discussion in 'Thiết bị số' started by giahuy, 14/9/17.
  1. giahuy
    giahuy Shop
    Để em nghiên cứu lại kỹ vụ quạt của NEC server , vì em setup 5 cái cái nào quạt cũng im re , đóng nắp lại không nghe tiếng
    Theo catalog của Japan ( Nhật nói thì tin được)
    Acoustic Noise (Sound Pressure Level)
    4 Minimum Config. 29.1 dB 36.8 dB
    Maximum Config. 30.9 dB 37.2 dB
    Trong khi tiếng ồn nền trong phòng máy lạnh là 40 dB
    Nghĩa là trong phòng nghe nhạc tiếng ồn của Server là rất nhỏ
    Có thể tại em sử dụng toàn là CPU G2020 và cài Win server 2012 R2 tối ưu hóa
    Nhưng trước đây em dùng win7 không tối ưu hóa , quạt vẫn im
  2. Ngoc2
    Ngoc2 Advanced Member
    Quạt này phức tạp đây:
    Về nguyên lý tốc độ quạt do cpu điều khiển nhờ 2 hệ thống cảm biến cảm biến tốc độ tích hợp ở quạt, cảm biến nhiệt độ ơ vị trí cần làm mát phần mềm trên CPU nhận o2 Thông tin này để lệnh cho quạt chay ở tốc độ nào (hệ thống điều khiển này gần giống hệ thống điều khiển hộp số tự động xe ôt khác nhau ở phần chấp hành). Như vậy Quạt chạy sai tốc độ (máy chạy 2% quạt chạy 100%) lỗi không chỉ do phần mềm hoạt động không đúng mà còn do các cảm biến. Trong trường hợp này theo bạn có lúc quạt đã chạy chậm thì loại bỏ hư hỏng do bản thân cái quạt. Biết có vậy thôi chúc bạn hoàn thiện hệ thống làm mát khi hết cách rồi thì nhờ bảo hành họ xen cho
    mile and NGHP like this.
  3. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Đến khúc này có liên quan đến server và os server. Xin phép anh giahuy cho em viết thêm một bài nữa. Nhằm giải thích cho các anh rõ hơn những việc liên quan.
    Khi setup 1 cái server. Mình cần phân biệt rõ các trường hợp sau:
    Phần cứng:
    - Bắt buộc phải được hãng support, nhất là CPU. Dù cho các thông số thỏa mãn nhưng nếu trong bios không có mã nhận diện của cpu thì có thể dẫn đến hoạt động không bình thường.
    - Ram thì hơi khó xác định bằng thông số. Nhưng các lỗi do ram thường dễ xác định. Và mình cũng dễ thay thế để loại trừ.
    OS và driver:
    Ta có 3 tình huống.
    1. Full support: OS và các driver chính thức được server xác nhận là support.
    2. Không support nhưng chạy bình thường
    3. Không support, chạy không ổn định
    Ở hai trường hợp sau, mình phải theo dõi để biết là nó ok hay không. Nếu sau vài tuần hay vài tháng sử dụng, không có gì bất thường thì mình xem như là nó... bình thường.
    Các bất thường gồm có những biểu hiện sau:
    - Khởi động máy tự vào bios, máy tự reboot, treo vô cớ. Windows Event viewer báo lỗi hardware. Máy quá nóng. Quạt không kiểm soát được. Shutdown quá chậm hoặc không tắt hẳn được....
  4. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bác bật máy lên trong quá trình test (POST) quạt sẽ chạy full speed và rất ồn (~10-30s), sau khi máy test xong các phần cứng quạt sẽ giảm tốc độ và bớt ồn hơn và boot tiếp vào hệ điều hành.
    Nếu quạt vẫn chạy full speed thì có thể lỗi quạt lỗi cảm biến hoặc mất giao tiếp
    Lỗi
    C301: SDR mismatch error là Inconsistency between hardware configuration and sensor data record was detected.
    Khắc phục :
    - Check lại dây quạt, kiểm tra tiếp xúc các giắc nối
    - Clear FRU log
    - Update BIOS, BMCFW, SDR
    Nếu vẫn không được thì lỗi hardware trả lại hàng
    http://www.58support.nec.co.jp/global/download/
    mile, NGHP, leoquad and 1 other person like this.
  5. giahuy
    giahuy Shop
    Em tiếp chuyện hệ điều hành đây :
    Hình dưới minh họa cho một máy tính sử dụng bình thường không tối ưu hóa gì cả, dùng lướt web , và các tácc vụ văn phòng
    Ta thấy mặc dù là I5 4 core
    CPU hoạt động 26% ,
    số Process (chương trình, service đang hoạt động đồng thời là 92
    Thread (luồng dữ liệu vào ra CPU:1446 thread là những chương trình con của các ứng dụng hay service chạy đồng thời xen kẽ nhau để phục vụ cho service , ứng dụng)
    Handle=47656 số tài nguyên của hệ thống mà các phần mềm đang sử dụng , ví dụ khi có các tác vụ đọc file , phần mềm sẽ yêu cầu hệ thống thực hiện thao tác đọc chẵng hạn
    Số Process , thread , handle càng cao hệ thống càng bận rộn và khả năng Jitter càng lớn do nhiều lẹnh chạy // nhau , khi một CPU xử lý một tập hợp các lệnh chạy // nhau thì khi gặp một tác vụ chiếm nhiều thời gian và có mức độ ưu tiên cao thì các tác vụ khác phải chờ đợi thực hiện xong tác vụ này mới chạy tiếp được-> tốc độ xử lý không ổn định -> Latency ( độ trễ cao)-> Jitter cao
    Hình sau là Music server đã dùng Audio optimizer ( tốn tiền) trên CPU celeron 1900
    Hệ điều hành Win 10 có chạy audio optimizer
    Khi xử lý file Flac upsampling lên DSD 128
    CPU=31% speed=2.39 GHZ
    Process =39 , thread =475 Handle 13240
    Ta thấy số Process , thread và handle giảm nhiều lần
    Hình sau là hình Nec server chưa tối ưu hóa ( cài mới server 2012 và foobar)
    Cũng đang convert DSD 64->DSD 128
    Khi xử lý file PCM upsampling lên DSD 128
    CPU=14% speed=1.57 GHZ
    Process =35 , thread =374 Handle 10959
    Ta thấy số Process , thread và handle giảm khi thực hiện cùng tác vụ
    Hình cuối cùng dùng Win server 2012 R2 nhưng chạy tối ưu hóa kiểu GiaHuy
    ** Chạy PCM-> DSD 128
    CPU= 14% speed 2.7GHZ
    Process =25
    Thread=232
    Handle 5750
    Rõ ràng là Hệ thống chạy nhẹ nhàng , các tác vụ giảm xuống rất nhiều chỉ còn 1/2 so với J1900 chạy audio optimizer
    Chất lượng âm thanh đương nhiên là tốt hơn
    foxes_lover, mile, lmcuong4u and 3 others like this.
  6. NGHP
    NGHP Advanced Member
    Cảm ơn các bác đã tận tình chỉ giúp.
    Em cài Windows 10 Pro vào phân vùng 100G của HDD 1TB, cài Jriver, Foobar chạy được nửa ngày yên ổn thì quạt hú.
    Trước khi hú thì cài MPD server trên Win báo lỗi, chạy MPD.exe sau khi config.
    Để em về nhà, liên hệ kỹ thuật bên bán. Họ nghi là phần cảm biến nhiệt độ có vấn đề.
    Edit : liên hệ với KT họ gửi quạt mới. Chắc bệnh này họ bắt được liền.
    mile, DanielTran and tml3nr like this.
  7. NGHP
    @giahuy và các bác xài Win 10:
    Các bác thử bản Win 10 LTSB (Long-Term Servicing Branch) chuyên cho ATM, TB Y tế, sản xuất (vụ này hay ạ: đang rút tiền, bóp bóng thở mà nó đòi khởi động lại chỉ có toi)
    https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-windows-10-deployment-and-management-lab-kit
    foxes_lover, tml3nr, mile and 5 others like this.
  8. NGHP
    Update vụ quạt NEC5800:
    Thay quạt mới bên bán hàng gửi, chạy lại ngon ngay.
    DanielTran, bskhang and tml3nr like this.
  9. guile
    guile Advanced Member
    ...con Nas buffalo nhà e quạt hơi mạnh e ra mua bộ điều tốc nối tiếp tại dochoitinhoc gắn vào là hết ồn í mà
    taicun and tml3nr like this.
  10. bskhang
    bskhang Advanced Member
    Chúc mừng bác! Em cũng đu theo đây
    NGHP likes this.
  11. luamiennam
    luamiennam Advanced Member
    Em vẫn đang theo hướng Pi3 + NAS .. nhưng để chơi DSD thì chắc em tậu con NEC về thôi. Vấn đề còn lại là nguồn cho em nó. Bác giahuy thiết kế sao nhét vừa vào em case em NEC nhé :D
  12. thanhnos2112
    thanhnos2112 Advanced Member
  13. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Mpd server có cài được trên 1 Pc làm server rồi truyền tín hiệu sang 1 Pc khác phát nhạc bằng Foobar ko hả bác?
  14. bskhang
    Em nghĩ là nên đưa nguồn Linear ra ngoài luôn, kiểu như mod nguồn mấy con mac mini vậy sẽ ok hơn. Còn cái case thì chơi luôn case Streacom cho nó đẹp
  15. NGHP
    Mpd server làm front end hay backend upnp
    Bác coi thêm ở đây
    https://www.lesbonscomptes.com/upmpdcli/upmpdcli-or-mpdupnp.html
    Em định dùng nó thay Pi trong sơ đồ sau thôi.
    Lưu ý là em chưa thấy nói đến khả năng upscale hay convert PCM>DSD của MPD.
    Nghĩa là chỉ chơi "mộc" DSD thôi.
    Chơi như vầy phải cài Linux
    tml3nr likes this.
  16. tml3nr
    Nếu nghĩ đến hướng này, anh thử với Logitec Media Server / Squeezelite xem thế nào ạ.
    Cho đến giờ, đa phần các music server chạy dựa trên các mô hình sau:
    - MPD (RuneAudio, Volumio...)
    - Logitec Media Server (LMS) / Squeezelite (PiCore Player, Daphile...)
    - DLNA / UPnP (Rất nhiều music server chuyên dụng dùng....)
    Với mô hình của LMS và DLNA, mình dể dàng chuyển renderer sang một thiết bị thứ 2, tách biệt khỏi phần quản lý file / library.
    Theo em thấy thì mô hình của Roon có vẻ gần giống LMS.
    viking likes this.
  17. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Em không biết các bác up hay convert pcm sang dsd bằng gì, nhưng khi em dùng Foobar hay Jriver thì quá tệ. Âm thanh mềm đi nhưng âm sắc nhạc cụ và giọng hát sai bét nhè. Có người thích, nhưng em không nghe nổi.
    Em thấy bạn làm tốt là Bug Head Emperor, với quan điểm là số hoá tín hiệu thì kiểu gì cũng sai và thiếu. Cần phân tích bản nhạc để tìm lại những cái thiếu đó chứ không phải đơn thuần băm nhỏ hay làm mịn đi.
    Giao diện của Bug Head ai dùng rồi cũng biết: nản :) mà hay. Dùng CPU như ăn gỏi.
  18. giaphongn
    giaphongn Advanced Member
    Các bác cho em hỏi Windows Server 2012 R2 (original) dùng bản nào cho vụ này thì tối ưu ạ? Nhiều phiên bản quá mà em thì chưa sài cái này bao giờ, thấy lúng túng quá. Bác nào cho em cái link download càng tốt :D:D:D
  19. NGHP
    Bác xem file này https://www.highend-audiopc.com/PDF/audiophile-optimizer-setup-guide.pdf
    Trong đó có link, thuốc men thì bác Guc gồ nhé (KMS) hay PM.
    giaphongn likes this.
  20. giaphongn
    Cám ơn bác. Ý em là với bộ cài Windows Server 2012 R2 thì chọn bản nào (Standard hay có bản nào khác), link nào đáng tin cậy vì em không rành vụ này
  21. tml3nr
    Em trả lời theo cách thông thường của máy tính anh nhé. Có thể trong audio có gì khác, nhờ các anh bổ sung giúp.
    Nên dùng bản Windows Server 2012 R2 Standard Volume License Update 3.
    Nên tránh download từ Technet vì thường sẽ không active bằng thuốc (Loader giả lập bản quyền) được.
    Thông thường bản Volume License dễ active hơn các bản khác.
    Anh cài thử bản ở đây:
    SHA-1: 247EAEE5628850A41F0C51471656AAFB2492EA08
    Code:
    https://the-eye.eu/public/MSDN/Windows Server 2012 R2 with Update/en_windows_server_2012_r2_vl_with_update_x64_dvd_6052766.iso
    Thuốc:
    Microsoft Toolkit 2.6.2 (Anh search GG hướng dẫn nhé, dễ lắm)
    EXE MD5: 16652c1f3744f03088bc34ffa6a19fd9
    EXE SHA-1: 63a19d4e6a2a51b3ec965caa01216a240899d0e4
    Password: lisa
    Code:
    https://www.mediafire.com/file/285kbmuwobh38ag/MTK262.rar
    Nếu có gì nhạy cảm, nhờ các anh mod edit bài giúp em ạ!
    viking and giaphongn like this.
  22. NGHP
    Theo em cứ Win 10 Pro mà chơi bác ạ. EM đã thử Server 2016 thấy cũng khoai lắm.
    Gọn hơn chút có Windows 10 Enterprise LTSB.
  23. cdhanh
    cdhanh Advanced Member
    Chạy hệ điều hành này mỗi lần nghe nhạc này mỗi lần nghe nhạc nó có đòi thẻ ATM không?
  24. giaphongn
    Rất cám ơn bác @tml3nr. Chính xác là cái em cần và rất đầy đủ.
    tml3nr likes this.
  25. giaphongn
    Em sẽ thử cả 2: Windows 10 Pro (cái này em cài hoài nên biết), nhưng cái món Windows Server chưa đụng tới, thậm chí chưa nhìn thấy bao giờ nên mới lên đây hỏi các bác. Em đồ rằng con NEC server sẽ hợp với Windows Server hơn
    tml3nr likes this.
