HI END Music Server ngon bổ rẻ
Discussion in 'Thiết bị số' started by giahuy, 14/9/17.
  1. giaphongn
    giaphongn Advanced Member
    Thấy nhột nhột :D:D:D
    b3h3m0th and tml3nr like this.
  2. ttho
    ttho Advanced Member
    Em có thắc mắc là file dsd có dung lượng khá lớn khoảng 600mb 1 bài, thế thì truyền data qua mạng LAN có ổn không, có yêu cầu gì đặc biệt cho hệ thống mạng hay không?
  3. ttho
    Bác giúp em 1 câu nữa nha, chơi ssd thì bị nhiễu còn hdd thì bị jitter. Vậy nhiễu và jitter thì thằng nào đáng sợ hơn?
    Cám ơn bác.
  4. guile
    guile Advanced Member
    1Gb là quá dư...=.='. Còn tiền ko thành vấn đề làm quả quang 10gb câu thẳng từ server qua bảo đảm hdd chạy ko kịp so với mạng...=.='
    viking likes this.
  5. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Bỏ hết cả 2 :)
    Just kidding. Khi dùng 1 máy mạnh nhiễu cỡ nào kệ nó, nối và cách ly với máy yếu gắn với DAC theo cách mô tả bên trên thì HDD hay SSD không ảnh hưởng nữa. Phần ảnh hưởng nhất lúc này là từ phần cách ly, PC yếu/ít nhiễu/linh kiện tốt đến DA.
  6. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Tốc trên lý thuyết thì đường mạng 1GB copy có tốc độ 125Mb/s, thực tế khoảng 60MB/s
    Một bài DSD thông thường khoảng 300MB, ở chế độ load to RAM, playfrommemory, buffer vào RAM 20% là 60MB... chỉ mất có 1s để tải và phát :) :)
  7. ttho
    Nối dây trực tiếp thì việc chơi dual pc đâu còn ý nghĩa nữa. Wifi Router 1g giá cũng khá chát, chưa kể thiết bị bắt wifi cũng phải nâng cấp cho tương xứng.
    Ngoc2 likes this.
  8. guile
    E đang chơi dual pc đây bác, e ko dùng wifi mà dùng FMC 1Gb bác ợ, dùng wifi nhiều cái để bàn lắm bác
  9. ttho
    Em nghĩ chơi dual pc người ta để pc phát nhạc ở góc khuất nào đó để phòng nghe được yên tĩnh.
  10. ttho
  11. ttho
    Vậy router 1g có chơi dsd nổi không bác?
    Em thấy dsd 128 1bài khoảng 600mb
  12. mtbc
    Q3, Saigon
    Rất là được :)
    100Mbps có dây cũng được rồi bác
    Scorpio likes this.
  13. guile
    Vâng, được cái e dùng i7-7700 mà fanless, linear vọc với ultrarendu và pi nên cũng ko thấy ồn mặc dù setup trong phòng ngủ ạ
  14. ttho
    Mới thử kết nối foobar (pc) với bubleupnp (android) kết quả thảm hại. Lúc đầu lấy AE làm router không stream được chắc do ko có internet mặc dù vẫn nhận diện được, sau đó dùng wifi ở nhà làm router thì stream được nhưng bị nấc cục liên tục. Gian nan quá thôi chắc chơi single pc cho nó lành.
  15. qasound
    qasound Advanced Member
    Bác nên tách riêng Streaming audio network và network dùng ở nhà xem như thế nào.
  16. ttho
    Dùng mạng riêng ko có internet ko stream được.
  17. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Bác chơi dual pc phần rendere bác dùng phần mềm gì vậy bác?
  18. guile
    E đang dùng Roon, jriver, daphile, hqplayer thì dùng bản trail thôi, tai trâu e thấy thằng nào cũng hay, tuỳ cách setup thôi ạ
  19. HDStudio
    HDStudio Advanced Member
    Các bác cho em hỏi chút, là có hãng nào làm bộ Bộ nguồn Linear ATX, để mua và thay cho bộ nguồn PSU xung dùng cho PC hiện tại không. Nếu có Bộ nguồn Linear ATX của hãng, thì đỡ phải mod miếc, những ông không rành kỹ thuật nhưng thích hiend PC như e sẽ thích.
  20. guile
    Ở Việt Nam e thấy có bác giahuy đang tiên phong nè, e dùng hơn tháng nay thấy rất ổn. Còn hàng hãng thì google đầy bác ạ, Terradak, HDplex...v.v...
    HDStudio likes this.
  21. giahuy
    giahuy Shop
    Về bộ nguồn Linear Giahuy ,hiện nay công nghệ Sản xuất đã ổn định , và các Bác đặt đã giao hết rồi , còn Bác nào có nhu cầu hoặc em chưa giao thì liên hệ để em xếp lịch giao hàng nhé ( cái này em có sub contractor nên có thể làm nhanh cho các Bác được )
    viking likes this.
  22. pdthang
    pdthang Advanced Member
    minh van chua duoc bac bao nhan bo nguon. co bac nhan dum 01688228998. tks!
  23. viking
    viking Advanced Member
    Nguồn Linear Giahuy có còn giới hạn ở 1 số mainboard hay CPU không Anh ?
    Em hiểu là dùng với main gợi ý sẽ tối ưu nhất, nhưng đổi lại sẽ có nhiều cách tiếp cận (vd. PC đang có, PC mạnh, PI và PC dùng cùng nguồn) nếu chấp nhận thỏa hiệp tý.
  24. giahuy
    giahuy Shop
    Nguồn này chỉ dùng tốt với các CPU Intel có Màn hình Onboard , CPU càng ít W càng tốt . Nec Server là máy kiểm tra nguồn khó nhất nên em lấy Nec làm chuẩn , tuy nhiên như Bác Guile dùng core I7 vẫn Ok tuy nhiên đối với 1 số CPU có công suất >65W thì phải test mới bảo đảm là ngon được , ví dụ em mới gặp 1 case dùng AMD PhenomII test chạy vài cở 10 phút thì down
    Nguyên do là sụt nguồn 12 V
    Do đó đối với các main khác Nec J1900 J1800 thì các Bác cứ lấy về test không OK thì trả lại va thông báo hiện trạng
    do Nguồn Linear dùng các biến thế cấp riêng cho 12V 5v 3.3v nên không san sẽ công suất như nguồn xung được và khi dùng nguồn rời để xa máy , dòng lớn sụt áp sẽ xảy ra ( dòng 12 V có khi lên 15A) cho nên phải test mới biết được
    PS thứ hai Bác Pdthang có thể ghé em lấy 1 bộ về test thử nếu chây tốt thì OK còn không em sẽ build bộ khác cho Bác
    cottu and viking like this.
  25. duckim
    duckim Advanced Member
    Cái nguồn nằm trong máy mac mini đây.
    [​IMG][/QUOTE]
    Mình mua riêng cáp nguồn nằm trong máy mac mini như này thế nào bác?
