HI END Music Server ngon bổ rẻ
Discussion in 'Thiết bị số' started by giahuy, 14/9/17.
  1. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Hic bác cứ mua mainboard mini itx có lắp sẵn chip j1800 hoặc j1900 (đều kô quạt, max tdp 10w) ngoài tiệm vi tính về ráp 1 cái máy rồi đi bắn chữ tên bác vô làm"hiệu' cũng được luôn. Đùa tí chứ em ship ở aliexpress. Bác lên đó tìm với từ khóa "dual lan mini pc" ra nhiều lắm.
    Scorpio and chautranthanh like this.
  2. duckim
    duckim Advanced Member
    Em đang dùng
    Biostar CPU onboard J1800mh2
    Ram : 4GBR DDR3 (mua 2 thanh)
    Dùng nguồn Linear của bác GiaHuy
    HDD 2.5 inch (hoặc SSD)
    Dùng foorbar chạy trên J1800MH2 lấy nguồn nhạc từ 1PC khác (em chưa có NAS).
    Với cấu hình trên em đang hài lòng bác ạ!
    chautranthanh likes this.
  3. chautranthanh
    chautranthanh Advanced Member
    Va
    Thanks bác , vậy với cấu hình trên bác dùng nguồn bao nhiêu watt vậy ?
  4. duckim
    Dùng nguồn rời của bác GiaHuy vì lúc đầu mình định dùng nguồn này cho NEC 5800. Nhưng sau đó mình thấy cấu hình music server ngon bổ rẻ là đủ và nếu sau này mình nâng cấp ms lên cấu hình cao hơn thì nguồn linear vẫn đáp ứng cho core i5 hay .. nhưng không dùng card màn hình rời!
    qasound likes this.
  5. Ngoc2
    Ngoc2 Advanced Member
    B làm bằng con này tôi thấy mấy Tây lông dùng nhiều http://tandoanh.vn/products/asrock-z370-pro4-socket-1151v2
  6. qasound
    qasound Advanced Member
    Quạn trọng nữa là phải tối giản hệ điều hành nữa để có được chất âm tốt anh nhỉ !
    duckim and chautranthanh like this.
  7. chautranthanh
    Vậy để mình làm thử , cám ơn bác nhiều !
    duckim likes this.
  8. asap
    asap Advanced Member
    TPHCM
    Hi,
    Cài OS win 10 LTSB là OK cho PC music...
    qasound likes this.
  9. doctorthanh
    doctorthanh Approved Member
    Các bác tư vấn giúp e tí! E tận dụng con androi box himedia q5 pro có hdd gắn ngoài bằng cáp usb làm chức năng lưu trữ dữ liệu. E dùng pc ( mssv Gia Huy sau này) nối trực tiếp với q5 bằng cáp Rj45 và thiết lập ip tĩnh làm mạng Lan nội bộ. E dùng foobar cài trên pc lấy dữ liệu từ q5 để tránh can nhiễu nhưng sau khi tham khảo ý kiến bác Gia Huy thì bác tư vấn cách này khuyết điểm ở phần e in đậm bên trên. Thật sự e không hiểu rõ lý do nên nhờ các bác giải thích cặn kẽ giúp e với vì e gà và tồ trong việc này lắm. Rất mong các bác giúp đỡ. E chân thành cảm ơn ạ!
  10. giahuy
    giahuy Advanced Members
    Nó dỡ chỗ này Bác
    Giao thức truyền data từ ổ cứng vào máy tính (PC hay android giống nhau) theo giao thức USB
    Bulk
    : Giao thức này truyền các block data đọc từ HDD vào máy tính . Tính toàn vẹn của DATA (bitperfect) được bảo đảm nhờ kiểm tra thông số CRC ( nghĩa la khi gửi đi 1 block data , máy tính luôn gửi kèm một số CRC mã hóa từ block data đó . Khi nhận bộ giãi mã sẽ so sánh số CRC với CRC sinh ra từ block data nhận được , nếu khớp nhau thì quá trình là bitperfect , nếu không đúng , nghĩa là data không bit perfect , máy tính sẽ yêu cầu phát lại cho đến khi nhận đúng gia trị thì mới chuyển qua block data kế tiếp
    Điều này làm quá trình truyền dẫn này chậm và không sử dụng vào các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác thời gian cao ( đương nhiên là nhiều bộ ms server vẫn có cổng để cắm HDD USB vào thôi )ở đây mình xét ở khía cạnh kỹ thuật nào là tốt hơn
    Ở trường hợp Bác lại đọc từ USB vào ổ android rồi lại truyền tiếp qua mạng Lan . Network protocol cũng la giao thức bắt tay không quan tâm đến thiời gian mà chỉ quan tâm đến bit perfect , như vậy data truyền đi có thể bị delay 2 lần nếu đường truyền USB hay đường truyền Lan không tốt
    Buffer của Lan và của bộ USB -I2s converter( ơ đây là amanero) là có giới hạn , Trong chừng mực delay nào đó buffer vẫn xử lý đuộc nhưng vượt qua thi thời gian tính của âm nhạc sẽ bi ảnh hưởng gây ảnh hường đến chất lượng âm thanh
    Tascam MKII, bskhang and doctorthanh like this.
  11. doctorthanh
    E cảm ơn Bác! Giờ e đã hiểu rõ. Nhưng trường hợp dùng pc gắn hdd thì sao bác? Cái pc dự định làm Nas e đặt trong phòng khác mà không đi dây mạng được thì làm sao để nối nó vào switch. Switch e đặt ngay Mssv GH và bộ dàn luôn bác ạ. Có cách setup nào hay bác giúp em với. Thanks bác!
  12. giahuy
    Vậy truyền dẫn nào là tốt nhất cho âm nhạc ở đây ta lấy chuẩn âm thanh cao nhất PCM 192Khz x 24bit =4,608 Mbps
    Nếu nói về tốc độ thuần túy khi transfer data thì các loại truyền dẫn có tốc độ như sau
    1. Thunderbolt (up to 40 Gbps)
    2. USB 3.1 (10 Gbps), then USB 3.0 (5 Gbps)
    3. Sata II: 3 Gbps
    4. eSATA (6 Gbps)
    5. Firewire (6 Gbps)
    6. Gigabit Ethernet (1 Gbps)
    7. USB 2.0 (480 Mbps)
    7. Ethernet (100 Mbps)
    Tuy nhiên khi truyền dân ngoài Data còn có các thuật toán khác nên thông thương
    chuẩn Sata2 chỉ truyền được tối da 300Mbps (data thuần) Sata3 600 Mbps thuần ( có nghĩa chỉ khoảng 1/10 tốc độ truyền dẫn)
    Chổ nghẽn lớn nhất nằm ở tốc độ HDD , SDD và chất lượng đường truyền
  13. giahuy
    Nếu chỉ nhìn các con số trên ta thấy vậy dùng cổng USB3.0 với ổ HDD rời có cổng USB 3.0 cho tốc độ không kém ổ đĩa gắn trong PC .
    Tuy nhiên cách này lại nghe không hay . Nguyên nhân là cổng USB3.0 dùng chung bus USB với cổng USB ra DAC , tốc độ data cảng cao thì nhiễu sinh ra trên bus USB càng lớn nên làm ảnh hưởng đến việc truyền data bằng USB sang DAc ( theo giao thức USB Isochronous là giao thức không bắt tay , nên ta cố gằng giữa bus va đường truuyền USB sang Dac sao cho tốt nhất , sạch nhất để hạn chế mất mát thông tin) chưa nói đến các Dock USB hiện nay có chất lượng không tốt, dây nối USb không tốt thì càng ảnh hưởng xấu
    Với các giới hạn trên thì ngoài việc bỏ tiền mua SSD lớn để chép nhạc gắn ngay trong máy là hay nhất , thì chỉ còn giải pháp truyền qua mạng Lan là khả thi trong điều kiện hiện nay , mặc dù mạng Lan có tốc độ khá thấp
    Giải pháp khả thi nhất là dùng Nas , với phần mềm và cấu trúc phần cứng chuyên dụng của Nas , Data được đẩy lên Ram trong Nas ngay khi có yêu cầu từ music server, ngay sau đó data được chuyển qua Lan từ Ram chứ không phải từ ổ HDD nữa . do tốc độ truyền dẫn Lan chậm hơn tốc độ của ổ cứng nên trong quá trình truyền dẫn ổ cứng sẽ đưa data lên Ram và chờ đó để chuyển đi , quá trình cấp data cho mạng lan là liên tục , vấn đề còn lại là đườg truyền ( dây Lan , switch..) thêm vào đó mạng lan xem như cách ly với nguồn phát là NAs nên nhiễu cũng không lan truyền như USB
    doctorthanh77 and bskhang like this.
  14. bskhang
    bskhang Advanced Member
    Giải pháp đặt main của MS và dac chung chassis, chọn dây tốt và hàn từ usb của MS sang amanero của dac
    Nguồn linear cho MS và nguồn cho dac đưa chung vào chassis khác. Nối với nhau qua cable có tốt hơn ko anh?
  15. giahuy
    Vẫn được nhưng lưu ý điểm này
    Ms server cần nhiệt độ cảng thấp càng tốt , nhiệt độ tăng chứng vài độ là Jitter của clock trong máy tính Jitter lớn
    Trong khi đó Dac thì dùng Tube và dùng các mạch nguồn tỏa nhiệt lớn nên để chung là không tốt bằng để riêng
    có để riêng chỉ để riêng phần nguồn tăng phô của DAC , để chống nhiễu từ trường ( nếu có)
  16. doctorthanh77
    doctorthanh77 Advanced Member
    Vậy là e phải múc thêm con Nas và ổ cứng gắn trong nữa rồi...dự định tận dụng hàng có sẵn chắc phá sản... Cảm ơn bác Gia Huy!
    tqv-hcm likes this.
  17. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Em tưởng trên MB đời mới bus usb 2.0 và 3.0 chạy riêng... Dac cắm vào 2.0, hdd vào 3.0 cho nhanh.
    Có bác nào nghe được sự khác biệt của chung bus và riêng bus không ?
  18. tqv-hcm
    tqv-hcm Advanced Member
    TP.Ho Chi Minh
    Tôi cũng đang dư ổ hdd 2BT mới mua và chép nhạc vào để lưu trữ đây,các bác nào cần thì nhượng lại,tks !
    doctorthanh77 likes this.
  19. ttho
    ttho Advanced Member
    Vậy mình kết nối NAS trực tiếp với MS sever đặt ip tĩnh là tối ưu nhất không bị ảnh hưởng của switch, tốc độ cổng lan 1g cũng không chậm.
  20. doctorthanh77
    Vậy làm sao điều khiển MS server bằng điện thoại hay ipad được bác?
  21. TQ_Audio
    TQ_Audio Advanced Member
    Dùng app hoặc web bác à.
  22. qasound
    Bác gắn thêm card mạng wifi vô Music Server lả điều khiển thôi bác.
    Em có một con Music Server và kho nhạc khổng lồ là dịch vụ streaming music Spotify, các bản nhạc hầu như được chọn lọc cực kỳ tốt và sử dụng tiện lợi.
    Nhưng để chơi convert trên DAC DSD giahuy thì phải convert real-time bằng Jriver. Hiện tại em đã cấu hình xong music server nhưng DAC của em đang nâng cấp đời 2018 của giahuy. Em sẽ viết hướng dẫn cho các bác trải nghiệm.
    doctorthanh77 and duckim like this.
  23. giahuy
    Hầu hết trên các main board đời mới đều dùng các con USB 3.0 chipset ví dụ
    µPD720201
    của Renesas chip này dùng bus PCIe thay cho bus PCI thông thường của USB2.0
    Chip này bên trong sẽ chia ra 2 phần xử lý khi thiết bị cắm vào USB 2.0 thì vận hành theo 2.0 protocol khi cắm vào cổng 3.0 thì chạy USb 3.0
    Tất cả data khi đưa vào CPU đều chạy trên 1 bus Pcie
    nếu giàn nghe có độ phân giải tốt thì khi dùng HDD bàng cổng USB và USB Dac thì sẽ thấy chất lượng âm thanh bị ảnh hưởng , tuy nhiên ảnh hưởng do việc HDD rời dùng nguồn riêng (thường là nguồn xung ) gây nhiễu lên cổng USB thì nhiều hơn là do chạy chung Bus . Nên nếu dùng MS server Giahuy với Ổ HDD USB thì nên dùng loại HDD rời 2.5 inch sử dụng nguồn lấy từ MS Server ra ( đã là nguồn Linear) thì tốt hơn là dùng HDD với nguồn rời ( nếu nguồn rời cho HDD usb là nguồn Linear luôn thì chất lượng tốt hơn)
    anhton82, DanielTran and lmcuong4u like this.
  24. ttho
    Đều khiển qua wifi. Ms server vẫn kết wifi bình thường.
  25. binna
    binna Advanced Member
    nếu bác có sẵn thùng máy PC đời củ, thì bác có thể theo thread này để cài đặt NAS
    http://www.vn-zoom.com/f130/huong-dan-tao-nas-synology-tu-pc-cu-3138362.html
    ( tốt nhất là CPU nên hỗ trợ 64bit )
