HI END Music Server ngon bổ rẻ
Discussion in 'Thiết bị số' started by giahuy, 14/9/17.
  1. 107hz
    107hz Advanced Member
    CD - Tối ưu tốt trong tầm tiền.
    Nhược điểm:
    Nguồn không phong phú bằng nhạc số. Chất lượng ko cao (SACD thì không nói).
    Nhạc số, hiện có 2 cách chơi xét về mặt online:
    1. Chơi số thuần: Cắm ổ cứng vào 1 con Music Server rồi chơi.
    Cách chơi này khá đơn giản, yêu cầu 1 con MS chất lượng tốt, mạch low noise - Cấp nguồn tuyến tính thật ngon cho nó thì khi ra DAC chắc chắn nó không thể thua CD được.
    Nếu không muốn nói là vượt trội. Một số MS chưa setup đúng, nhiễu lõi ra thì đưa vào DAC double đống nhiễu lên thì sẽ nghe chán hơn CD mà thôi.
    2. Chơi số internet - Stream Music: Dính đến internet lại dính đến 1 món đau thương nữa.
    Internet ở đây bắt đầu bằng sợi quang đi vào nhà.
    Đầu tiên tách được quang sang modem sao cho có 1 đường riêng cho hệ thống nhạc.
    Tiếp đến dùng con switch thật ngon để "phân bổ" gói tin cho vế sau - Cứ mỗi thiết bị, lại phải chuẩn bị phần "đồ ăn" nguồn điện thật sạch sẽ cho nó.
    Cứ thế cho tới khi cắm được sợi LAN vào Music Server.
    Luồng đi sẽ tiếp tục như cách 1.
    Thật ra, chính là vì giao thức đẩy file kèm clock - nên nhiều bác kỹ tính sẽ setup thêm 1 bộ re-clock trước khi đẩy cho DAC. CDP trong tầm tiền nó tối ưu khoản này tốt - đường đi ngắn, ổn định => Nghe hay. Chơi số mà có bộ clock xịn xịn thì lại sướng quá rồi.
    1 bên là hãng nó tối ưu đóng 1 cục thành 1 con CDP cứ thế là chơi.
    1 bên là qua hàng tá thiết bị, dây dẫn, ... biến số vô cùng nhiều. Nên chơi số mang tính mày mò phối ghép nhiều. Thành công cũng có, mà phối ghép loạn lên xong càng ngày càng cải lùi cũng có.
    Cái chính vẫn là đi đúng hướng :D
    P/S: Trải nghiệm cấp nguồn linear xịn cho MS, Router là trải nghiệm "wow" nhât của em khi nâng cấp. Khác biệt rõ ràng và khi tự nhiên 1 nguồn linear nó hợp vs thiết bị, âm nhạc tư nhiên nó thoải mái & hài lòng đến lạ :D Nhiều cái nâng cấp dây dợ còn không mang lại bất ngờ lớn bằng dù tiền đầu tư dây cũng rất tốn kém.
  2. newchicken
    newchicken Advanced Member
    Các bác cho hỏi, Sg có chỗ nào độ clock, tụ... cho switch chất lượng nhỉ?
  3. To Tuan
    To Tuan Advanced Member
    mấy bác cho hỏi dưới 10tr con ms thuần nào là best choice nhỉ
  4. newchicken
    Asrock N100dc-itx, Euphony os, Net card femto, Usb card femto,
  5. To Tuan
    Làm con này tài chính hết bao nhiu ấy bác, tính mua con ifi zen stream về dubgf tạm
  6. newchicken
    Loanh quang tầm 15tr và đúng chất high end b ạ.
