Re: Hi-Fi Loudspeakers: Dự án loa 3Way: 18" + 12" + 5" (Tr.10) Hehe . . . Em mới làm 1 thùng 5 lít vô phê quá. tối nay thiết kế thêm cái thùng 15 lít cho loa Mid bass nữa là xong.
Re: Hi-Fi Loudspeakers: Dự án loa 3Way: 18" + 12" + 5" (Tr.10) phần trầm em dùng loa 18'' của soundsing Audio (Tàu phù) Phần Mid là loa 10'' em đặt riêng. Nexo LS1200 thật thì em cũng có 1 cặp để so sánh
Re: Hi-Fi Loudspeakers: Dự án loa 3Way: 18" + 12" + 5" (Tr.10) Bác có thông số của các Driver này không ạ?
Re: Hi-Fi Loudspeakers: Dự án loa 3Way: 18" + 12" + 5" (Tr.10) Tối thứ 3 em pot cái thông số bác xem (em đi đo cái đã)
Re: Hi-Fi Loudspeakers: Dự án loa 3Way: 18" + 12" + 5" (Tr.10) Nếu là Củ RCF LF18G400 xịn thì có thông số ở đây: http://www.usspeaker.com/rcf%20-%20LF18G400-1.htm Củ loa này bị một đỉnh nhọn rất cao +10dB ở tần số 1.5kHz, nếu dùng Passive Xover thì phải xử lý chỗ này. Còn củ bass Em dùng là loại này http://www.usspeaker.com/beyma%2018SW1600nd-1.htm Nếu dùng thiết kế thùng của NEXO mà đem vào phòng nghe nhạc ở nhà thì nghe không ổn đâu Bác, phải dùng EQ chỉnh rất nhiều mới nghe được, Em đã nghe thử thùng Zin giống như hình Bác đưa. Thật ra khi đem vào nhà để kéo bằng Amp đèn thì phải modify lại khá nhiều.
Re: Hi-Fi Loudspeakers: Dự án loa 3Way: 18" + 12" + 5" (Tr.10) Đây là một cấu hình Em sẽ thử nghiệm tiếp theo Kết hợp loa Tweeter với 2 Driver 10" của PHL
Re: Hi-Fi Loudspeakers: Dự án loa 3Way: 18" + 12" + 5" (Tr.10) Đây cũng có chú khoai tây (mà nhiều Bác theo các dự án về đèn) làm mấy củ loa giống Em nè http://www.audiodesignguide.com/HiEff/HiEff2.html
Re: Hi-Fi Loudspeakers: Dự án loa 3Way: 18" + 12" + AMT (Tr.10) cái thùng kín có vẻ hơi nhỏ cho loa 3 tấc và nhìn không hợp với cái thùng bass khổng lồ. em sẽ dùng thùng thông hơi có thể tích to hơn cho loa này. em setup cộng hưởng 100hz cho đáp tuyến lài lài dễ nhìn.
Re: Hi-Fi Loudspeakers: Dự án loa 3Way: 18" + 12" + AMT (Tr.10) Em dùng active xover bác ạ. Cắt 90-100Hz
Re: Hi-Fi Loudspeakers: Dự án loa 3Way: 18" + 12" + AMT (Tr.10) Dùng Active Xover thì lại vướng vấn đề nhạc tính, chất âm . . mấy cái active Pro hay dùng âm thanh nghe không thích lắm Bác ạ.
Re: Hi-Fi Loudspeakers: Dự án loa 3Way: 18" + 12" + 5" (Tr.10) Cái này của bác đẹp ghê. Nhưng em thấy có vẻ như là loa biểu diễn.
Re: Hi-Fi Loudspeakers: Dự án loa 3Way: 18" + 12" + 5" (Tr.10) Mấy Driver của PHL mắc tiền này ít ai dám đem làm loa biểu diễn lắm bác ạ.
Re: Hi-Fi Loudspeakers: Dự án loa 3Way: 18" + 12" + AMT (Tr.10) Vậy nó lồi lên chỗ không cần thiết roài, làm sao cho nó lồi lên trên 1 chút í ~ 200-250Hz
Re: Hi-Fi Loudspeakers: Dự án loa 3Way: 18" + 12" + AMT (Tr.10) thì khoét cái lỗ thông hơi rộng ra thêm, đường kính ống thông hơi 20-26cm là ngon. theo em, cụ nên làm lỗ thông hơi phía trước hình chữ nhật dẹt cho đẹp. chỉ cần khoét lỗ, lúc này chiều dài ống thông hơi chính là chiều dầy ván, khoảng 1cm. cụ cứ quy ra diện tích hình tròn thành hình chữ nhật nhá :lol:
Re: Hi-Fi Loudspeakers: Dự án loa 3Way: 18" + 12" + AMT (Tr.10) Cụ để cái bảng toàn số thì nên hiểu thế nào đây? Em diễn nôm vậy xem có được không nghen: Vb = 1 m^3 Fb = 100 kHz F3 = 86.9 kHz Dv = 12 mm Lv = 12 m Cụ kiểm tra xem có gì chưa ổn không!
Re: Hi-Fi Loudspeakers: Dự án loa 3Way: 18" + 12" + AMT (Tr.10) em cố tình dấu. em nghĩ cụ hiểu mà. Vb 1 cubic feet. Fb 100 hz Dv 12 cm Lv 0.8 cm. như vậy thùng cần đóng có thể tích là 28.5 + 3.6 = 32.1 Lít em nghị là bác và em cấu kết câu bài post :mrgreen: :lol:
Re: Hi-Fi Loudspeakers: Dự án loa 3Way: 18" + 12" + AMT (Tr.10) Em mới khuân thêm cái Mid 6.5" 100dB về để thử nghiệm xem tiếng Piano co long lanh bằng Audax không. Mai thử cấu hình mới tiếp.
Re: Hi-Fi Loudspeakers: Dự án loa 3Way: 18" + 12" + AMT (Tr.10) có cần em vác cái loa còm Nirvana 2 tấc sang thi đấu hông ?
Re: Hi-Fi Loudspeakers: Dự án loa 3Way: 18" + 12" + AMT (Tr.10) Kết quả thì biết trước rồi thì vác qua làm gì cho khổ cái thân già của Cụ :mrgreen:
Re: Hi-Fi Loudspeakers: Dự án loa 3Way: 18" + 12" + AMT (Tr.10) có 2 điểm loa em thua cặp loa khủng của cụ là loa em vẫn kêu tốt ở 2 track 20 hz và 20 khz trong khi loa cụ thì unable. thôi thì em đành an phận vậy :lol: loa có fs 32hz... mà đòi kêu ở 20hz thì... khó quá :mrgreen:
Re: Hi-Fi Loudspeakers: Dự án loa 3Way: 18" + 12" + AMT (Tr.10) Hổm rày dùng RTA đo tín hiệu phát từ đầu CD thì thấy chẳng có bài nhạc nào có tần số 20Hz cả. Không biết mấy chỗ Mix nhạc họ có quên bỏ thêm cái này vào không nhỉ :lol:
Re: Hi-Fi Loudspeakers: Dự án loa 3Way: 18" + 12" + AMT (Tr.10) Cái Mid Em định thử nghiệm là cái này đây http://www.usspeaker.com/beyma%20605nd-1.htm Key Features : Exceptional power handling: 125 w AES High sensitivity: 100 dB 1.5” (38.5 mm) edgewound aluminium ribbon voice coil Aluminium basket High efficiency: 3.3 % Excellent dispersion control due to the use of a phase plug Low harmonic distortion Linear frequency response Technical specifications : Nominal diameter 165 mm. 6.5 in Rated impedance 8 ohms. Minimum impedance 6.6 ohms. Power capacity 125 w AES Program power 250 w Sensitivity 100 dB 2.82v @ 1m @ 2pi Frequency range 150-8000 Hz Voice coil diameter 38.5 mm. 1.5 in Magnetic assembly weight 1.2 kg. 2.65 lb. BL Factor 13.15 N/A Moving mass 0.010 kg. Voice coil length 7 mm. Air gap height 6 mm.
Re: Hi-Fi Loudspeakers: Dự án loa 3Way: 18" + 12" + AMT (Tr.10) Đây là một loa hãng nữa dùng Driver giống mình http://www.bvaudio.sk/Hibox.htm Technické údaje: Povolený príkon: 400W RMS bas,125W RMS stredy a výšky ,8ohm Reproduktory: 12LX60,BEYMA, 605Nd,BEYMA TPL-150,BEYMA Kmitočtová chrakteristika Kmitočtový rozsah: 23Hz-20kHz, + - 3dB Deliace kmitočty: 250Hz,6/12dB aktívne,2kHz,12/12dB pasívne, aktívny bi-amping Rozmery: 35x110x40cm Povrch: javor,dub,orech,čerešna a iné Doporučené zosilňovače: P1SE+ 2x PA300SE so zabudovanou aktívnou výhybkou
Re: Hi-Fi Loudspeakers: Dự án loa 3Way: 18" + 12" + AMT (Tr.10) có nhiều loại gió. bác muốn nói đến gió nào ? :lol: DIY, loa của em 24hz không kêu nổi thì làm gì nghĩ đến 20. híc :wink:
