High frequency 4p1l một tầng SE
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Thuy, 21/6/09.
  1. Thuy
    Thuy Advanced Member
    Tôi vừa chỉnh lại chế độ High frequency 4p1l một tầng SE
    Ampli gồm: Biến thế input 1:2, 01 đèn 4p1l chạy cao thế 42 vdc(lúc trước chạy 95vdc), dòng anode có khoảng 1 mA, fix bias -3.7 vdc(dùng pin), plate choke/parafeed-45 Henrry , biến thế output 7k(80 Henry)/8 ohm. Âm thanh tốt hơn mà công suất vẩn tốt khi ghép với compression driver P.Audio SN-450D. Các bạn có nghĩ 4p1l có thể chạy làm đèn công suất tốt ở chế độ này không?
    Bộ dàn đang sử dụng gồm:
    cặp loa tự đóng
    1. Bass driver: beyma 20cm model 8woofer/P đóng thùng nén 36l (Qtc khoảng 0.63), tần số suy giảm -3db là 43Hz.
    2. High frequency driver: Compression driver P.Audio model SN-450D, dùng với họng còi 1 inch sân khấu.
    Ma rchand 2 way tube active crossover, cắt 1.100Hz.
    Ampli triode 2E24 single đánh bass.
    Ampli triode một tầng 4p1l single end đánh treb
    Bộ này không dùng volume, sử dụng max công suất của các ampli.
