Tinh hình là hôm trước em nghich ngợm một cái mạch Effect thực ra là chỉ thay mỗi con đèn LED màu xanh outdoor cho nó đẹp thôi ko ngờ thay xong thì tèo luôn. Hiện tượng của nó là tín hiệu đi qua rè rè, bé tí, nghẹt nghẹt gần như ko có. Em nghĩ mãi ko hiểu tại sao có thể là do dùng mỏ hàn xung để hàn LED nên chắc là đi mất con IC nào đó rồi. Trong mạch của em có 2 con IC TL062CP và TL064CN ko biết là chết con nào. Sau đó đã mua được con TL062 về thay nhưng kết quả vẫn thế. Có bác nào ở HN xử lý được cho vụ này ko ạ, hoặc giới thiệu chỗ nào có thể sửa được, em nghĩ cái này chắc đơn giản thôi ko phức tạp bằng mấy cái Amply hay đầu đĩa mà các bác vẫn sửa, có điều em trình kém lại ko phải dân chuyên nên bó tay rồi. Mong các bác chỉ bảo em xin cảm ơn và hậu tạ Cái này là thiết bị effect pedal dùng cho guitar, có thể hiểu là tạo effect cho tín hiệu audio. Hình và sơ đồ mạch của em nó đây ạ ==>
Đúng rùi, Đơn giản nhất là bạn undo tất cả những việc bạn đã làm với cái effect đó, có thể nó chạy ngay nếu không bạn có thể thay bằng cái của nga xô hay hơn nhiều thiệt hại khỏang vài trăm K hic
Nếu đơn giản thế thì lên đây hỏi các bác làm gì, tất nhiên là đã undo lại ngay rồi nhưng ko được. XIn hỏi cái của nga xô mà bác nói là gì thế?
Tình hình là hôm qua phát hiện ra con Diode ở góc trái phía dưới sơ đồ mạch bị chập nên gây đoản mạch ở chân tụ C8. Sau khi thay con diode đấy vào thì thấy tín hiệu đã thông nhưng có điều là gần như mất hết effect xin các bác cho cao kiến với.
Bác thay diode zener hay diode bên cạnh nó? Nếu thay zener bác phải thay đúng trị số điện áp zener thì mạch mới hoạt động đúng được.
Cảm ơn bác có vẻ bác nói đúng, em thử dùng Pin thì effect chay ngon lành nhưng cắm Adaptor DC 9V thì effect bị mất có vẻ như thay ko đúng diode zener
Cảm ơn các bác chỉ bảo con effect của em đã chay ngon lành kết quả chẳng hỏng gì chỉ mỗi con diode zener 5.6v chết mà làm mất ăn mất nghủ cả tuần nay.
