HQ supper shunt-Đã có bo , mời các cụ qua lấy
Discussion in 'Bán dẫn' started by quanghao, 3/11/11.
  1. LTH
    LTH Advanced Member
    Các Bác dùng bo shunt cho em hỏi trên cái bo nhỏ nhỏ có con REG104 thì có thể thay bằng con gì khác dc ko ?
  2. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    cào các bác , nhiều bác yêu cầu em post lại sơ đồ mạch HQ super shunt, em post cả bản hình ảnh và bản pdf để các bác tiện sử dụng:
    Các bác có thể sử dụng nó cho các dự án, pre và đặc biệt cho pho no bán dẫn rất hiệu quả , không ù nhiễu.
    Các bác có thể sử dụng để layout , nhưng nên cho em cái tên Tk vào.
    Cảm ơn các bác nhiều!
    Quanghao
  3. conrongco
    conrongco Advanced Member
    bác Quang Hao cho e hỏi đầu vào 42VAC đầu ra 24VDC được ko ah ! tại e có BA 42V thui ah !
  4. tuanhaitin
    tuanhaitin Advanced Member
    Phú Nhuận-HCM
    - Em thấy là không ổn rồi vì chênh lệch giữa vào và ra là 34,8 VDC.
  5. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    bác cứ tính toàn xem mức công suất hao phí trên con Q1 là bao nhiêu !? (bằng mức sụt áp x dòng )
    => xem là tản nhiệt có chịu nổi ko vì theo tản nhiệt bác Hào thiết kế trên bo là loại 2-5w thôi.
    Bác muốn sụt áp nhiều hay dòng lớn thì phải chú ý ván đề tản nhiệt và khả năng chịu đòn của Q1...
  6. conrongco
    e thấy bác ấy bảo max áp vào và ra ko quá 30V mà e ko hiểu 30VAC so với DC hay 30VDC so với DC đó mà !
  7. conrongco
    e ko mua được k170 lẫn 117 hic !!!! :D :D :D
  8. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Nguồn này dễ lắp mà cụ, ko có K117 thì cụ mua K30a bán đầy ở mấy tiệm điện tử sao lại ko có :mrgreen:
  9. conrongco
    e đi mua thì kêu hết hàng k30a rùi ah ! hay tụi nó gim hàng
  10. conrongco
    báo cáo các bác HQ shunt đã hoạt động ! nhưng sao mấy con IRF nóng thế mấy bác ! :) :) :)
  11. tngoctu
    IRF nóng là do bác setup nguồn shunt thừa dòng so với mạch tiêu thụ. Tính toàn dòng cần tiêu thụ trên toàn mạch rồi điều chỉnh dòng bằng con trở R1 (con đầu tiên có ký hiệu 10R), nâng lên 15 / 20 / 25 / 33R tùy theo nhu cầu đến khi tản nhiệt lắp cho IRF chạy vài giờ chỉ ấm ấm là được.
  12. conrongco
    thank bác e sẽ thay trở !!!! :( :( :(
  13. conrongco
    đã thay trở 33ohm ! mát đến bất ngờ :lol: :lol: :lol:
  14. conrongco
    bác Hào cho e hỏi HQ Shunt nắn dòng cho Nac72 được ko ah ! :( :(
  15. quanghao
    Thành Công
    bác xem lại trang 1 dùm em! :D
  16. lengkeng
    lengkeng Advanced Member
    Biên Hoà Đồng Nai
    Nguồn này lắp phải điều chỉnh R1 cho phù hợp chứ khi gắn tải vô sụt áp mà gắn trị số nhỏ quá nó nung mấy con FET. Bên phía nguồn + vật cho 2 ngày mới chịu chạy.
  17. conrongco
    trời lỗi thường do con zenden , chết mấy con a42,a92 và VR chỉnh áp ra ! R1 thì tuỳ áp mà thay đổi cho hợp lý !
  18. lengkeng
    Biên Hoà Đồng Nai
    Trimer cà chớn vặn hồi cháy luôn con Led. Nguồn này muốn làm thành công thì cho chạy điện áp thấp trước cho thành công sau đó mới thay đổi giá trị trở ** rồi cho chạy áp cao hơn. Sụt dòng hay nóng FET thì gia giảm trở R1 lên xuống chừng vài ôm là thấy có tác dụng ngay. Đọc bên chổ Pre 818 thấy có bác thay hết linh Trans + Fet mấy lần mà vẫn bị tạch ngay khi cắm điện là do con trở R1 có trị số thấp nên Fet ăn dòng lớn chưa kịp nóng đã chết lăn quay. Nếu tản nhiệt nóng quá thì tăng R1 lên từ từ cho bớt nóng.
  19. Z600
    Z600 Advanced Member
    PCB này còn phát hành không nhỉ bác
    em muốn hỏi con Q1,Q7,Q15,.Q9 khộng thấy đề tên linh kiện ko biết là con gi nhỉ
  20. lengkeng
    Biên Hoà Đồng Nai
    Mấy con Fet to gồm IRF640 nhánh -, IRF9640 nhánh + , mấy con FET nhỏ K170 hay K30A củng dùng được nhưng xem lại chân cẳng. Board cụ liên hệ bác Quang Hào.
  21. yenha
    yenha Advanced Member
    Hưng Yên
    Bác quanghao cho em hỏi mạch này ra dòng tối đa được bao nhiêu nhỉ?
    Đang định dùng nhánh negative lấy tầm loanh quanh -90 đến -70 để làm bias cho KT88/EL34 PP.
  22. Z600
    trong trang đầu bác ấy có nói mà
    Re: HQ supper shunt for All Diy Audio( Pre Phono, DAC, Clock
    Gửi bàigửi bởi quanghao » 03 Tháng 11 2011, 16:08
    còn đây là layout
    1. CCS Current
    66mA total CCS current R1 (R2) = 0.66/66mA =10 Ohm. (High Voltage)
    2. Performance
    Input voltage range 21-100V
    Output voltage range 17-95V
    Max. load current 100~300mA 66~150mA
    Max. shunt current 150mA
    Noise 5Hz-30kHz <10μ
    Absolute max. Vreg 30V 95V
  23. ndh
    ndh Advanced Member
    bác quanghao cho em đăng ký 1 bo nhé, rổ rá thế nào cho em biết để em chuyển khoản luôn với pcb dac 24 nhé
  24. babyto
    babyto New Member
    Tình hình là đã dc bác hào xác nhận là không còn bo. vậy bác nào có mà hiện nay không dùng hết thì chia lại cho em với nhé. Xin chân thành cảm ơn các bác. Hoặc bác nào có được bản vẽ mạch thì cho em xin để em tự ủi cũng dc ah. Thanks !
    Các bác SMS hay gọi cho e về số : 0939_100_344
    Hoặc Email: tamgiacpascal@gmail.com
  25. ngquan
    ngquan Advanced Member
    mot noi rat la xa
    Chào các bác. Mình thữ làm dac(cho clock) shunt bo. LK- irf9540 ( khộng có 9610), k117, chỗ q2=mpsa92, thay 1085 cho 1015. Do Vout maximum là 2V thôi?.
    Xin chĩ giúp.
    Quan
